[二聲道喇叭] KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣
劉漢盛 發表於 2022-9-5 20:51:37 |已閱:84532|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
KEF創立於1961年,目前已經進入60周年了,最新推出 的是LS60 Wireless主動無線傳輸喇叭。在漫長的時光中,他們不斷推陳出新,即使公司經營權早已轉手,但創立者Raymond Cooke(1925-1995)所堅持的研發精神卻從未消失。不論是產品外觀,或內部設計都與時俱進,緊貼著時代的脈動。說KEF是技術含金量超高的喇叭廠一點都不為過。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 407器評KEF圖1.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
KEF在其50周年慶時推出LS50書架型喇叭(正式推出時間是2012年),後來LS50衍伸出主動式無線傳輸的LS50 Wireless(2016年),2021年更推出加了MAT吸音器的LS50 Meta(可吸收高音單體99%背波)。而LS60 Wireless則是為了慶祝他家60周年所推出的喇叭,而且一推出就是Wireless,並且加了Meta。只不過,LS60 Wireless並非準時在2021年推出,而是延遲一年,到了2022年才推出。這也是他家第一對落地式無線傳輸主動式喇叭。
Blade的矩形版
與LS50不同的是,LS60 Wireless是落地式喇叭,而且做法跟Blade相似,箱體正面窄扁,裝一個Uni-Q單體,而二側各裝二個低音單體,這種設計也就是KEF所謂的Single Apparent Source Technology。如果說LS60 Wireless是將Blade改為矩形箱體,而且加上無線主動DSP功能(稱為KEF’s Music Integrity Engine),價格大幅降低,這樣說也通。
KEF每每計畫推出紀念型機種時,都會跟著名設計師合作設計外觀,旗艦Muon是請英國著名工業設計師Ross Lovegrove(1958-)所設計,而Blade則是請美國設計師Eric Chan所設計。LS50 Wireless Nocturne則是請荷蘭著名設計師Marcel Wanders(1963-)設計。而LS60 Wireless呢?是請Michael Young(1966-)設計的(LSX系列也是他設計的)。Michael Young生於英國Sunderland,一個英國東北部的小城,1992年Kingston大學畢業,隔年就創立Michael Young Studio,在英國跟愛爾蘭的工業設計界享有盛名。到了2006年,他轉戰到香港,在香港成立工作室。LS60 Wireless就是KEF請他設計外觀造型的。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 407器評KEF圖3.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
LS60 Wireless採用4吋Uni-Q同軸單體,還有四支5.25吋Uni-Core低音單體,音場開闊,音樂規模感龐大,低頻量感飽足。
超大點音源
LS60 Wireless的外觀看起來十分素雅,高度1,070mm,正面的寬度130mm,剛好就是一個12代4吋(高音19mm,中音懸邊到懸邊100mm)Uni-Q Meta單體的寬度,深度則只有160mm。而左右二側各裝二個5.25吋低音單體(懸邊到懸邊120mm),這是他家所謂的Uni-Core低音技術。這Uni-Q與Uni-Core合體之後,就形成他家Single Apparent Source Technology。
這個專有名詞的意思是說,所有的單體都在同一個位置上發聲,形成一個很大的點音源。請注意看,Uni-Q同軸單體的位置剛好落在二組Uni-Core低音的中央,這樣的位置排列才能形成Single Apparent Source。Single Apparent Source的好處就像是一個大同軸單體,高、中、低音幾乎同時抵達耳朵,定位精準,而且皇帝位不再侷限一個點,好聲帶比一般喇叭寬很多。
Uni-Q與Uni-Core合體
而所謂的Uni-Core並非拿二支低音單體背對背鎖緊而已,這二支低音單體其實就像連體嬰,並非分開的二個低音單體,連接共用處就是磁力系統。而音圈則是獨立的,其中一個音圈直徑較大,另一個音圈直徑較小,當二個振膜做同相活塞運動時,那二個音圈退縮時會套在一起,不會互撞,如此一來可共用磁力系統,而且二支單體又可緊密連在一起,抵銷活塞運動時所產生的震動。每支LS60 Wireless使用了二組Uni-Core低音,使得低頻表現超乎一般想像的優異。
LS60 Wireless是主動式DSP無線喇叭,驅動高音單體的是100瓦AB類擴大機,驅動中音單體的是100瓦D類擴大機,而驅動那二組共四個低音單體的是500瓦D類擴大機,每支喇叭等於是用700瓦擴大機在驅動。而DSP則負責做喇叭單體的分音、相位修正,以及控制系統,這種DSP分音模式比傳統被動式分音精確很多,相位失真也低很多。或許您會想,LS60 Wireless外觀看起來是密閉的,到底內部的擴大機要怎麼散熱呢?請注意看LS60 Wireless的底部是墊高的,箱體底部與底板之間是有間隙的,那個間隙就是設計來吸入冷空氣用的。而熱空氣則是從金黃色背板上端的空隙洩出,如此一來形成良好的冷熱空氣對流冷卻。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 407器評KEF圖2.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
LS60 Wireless的外觀屬於袖珍型,而且線條簡單,但很柔和。還提供鈦灰、礦石白與皇家藍三種色調選擇,可以搭配室內裝潢。
內建串流播放
LS60 Wireless可以播放的串流音樂平台超多,包括Apple Music、Qobuz、Tidal、Spotify、Deezer、Amazon Music、QQ Music,還有各式網路電台與Podcast,唯一可惜的就是沒有台灣的KKBOX。無線傳輸方式有Wi Fi、AirPlay 2、Google Chromecast、藍牙等。可以用Spotify或Tidal Connect直接播放,有ROON Ready,還可以用騰訊的QPlay或M Connect第三方串流播放軟體播放,可說已經做到無微不至。
可接多種器材
LS60 Wireless跟一般無線喇叭一樣,二支喇叭分為主從,主喇叭後面的端子很多,從喇叭的端子比較少,因為輸入端子都在主喇叭上。這些端子計有HDMI端子(接電視eARC,電玩)、光纖端子(接電玩、CD唱盤、電視)、RCA同軸(接數位訊源)、RCA類比輸入(黑膠唱盤、CD唱盤)、RCA超低音輸出。此外還有一個USB A Type,那是維修用。另外還有二個網路線端子,黃色那個連接家裡網路線,另一個則是連接二支喇叭用的。
最後,背板上方有三個小按鈕,一個是Reset,一個是主從二支喇叭Pairing用,最後一個是藍牙Pairing。在此要提醒您,如果您要使用eARC,要先進入電視選單或快捷鍵中,找到聲音的輸出那裡(每家電視名稱不盡相同),將原本設定的從電視發出的聲音改為從音響發出聲音,這樣電視的音效才會從eARC端子輸出給LS60 Wireless。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 407器評KEF圖4拷貝.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
LS60 Wireless分為主從二支喇叭,這是主喇叭背板,可以看到各式類比、數位輸入端子與超低音輸出端子,還有網路連接端子。
使用非常簡單
其實,LS60 Wireless的使用非常簡單,只要將電源線接上,也不必開啟電源,這二支喇叭就自動配對工作了。您要做的就是用原廠所附的那條很長的網路線先將二支喇叭連起來,然後將家裡的網路線跟主喇叭連接,這樣就能夠唱歌了。當然,您要先訂閱串流音樂,還有可以用上述的那些播放方式來播放。怎麼播放?點進去播放軟體,找到自己的串流平台,再找到LS 60 Wireless,這樣就可以唱歌了。LS60 Wireless有附一支簡單的遙控器,有如Apple TV那種,可以切換輸入端,可以調整音量,可以控制播放暫停、上一首下一首。您也可以下載KEF Connect App,用手機來操控比較方便。
App EQ好用
在此要說明KEF Connect App,這個App裡面有EQ調整,分為一般模式與專家模式二種。一般可以調整與牆面之間的距離、處於哪種空間(吸音、中等、寬敞),身處空間的大小(小於20m平方、20-40m平方,大於40m平方),還有平衡控制、有沒有使用超低音等。
而專家模式可調整的項目就多了,例如高音可調(+/-3dB)、相位校正、超低音延展(減弱、標準、增強)、平衡控制、超低音輸出(一個或二個)、高通頻率(50-120Hz)、低通頻率(40-250Hz,預設80Hz)、超低音增益(+/-10dB)、超低音極性,最後還問有沒有使用KW-1嗎?雖然KEF Connect App這麼好用,不過我在聆聽過程中並沒有使用EQ或其他設定,完全原味。
還可接超低音
LS60 Wireless的主、從喇叭都有一個RCA超低音輸出,可以接一支或二支超低音,不過我認為沒有必要,因為LS60 Wireless的低頻量感已經非常足夠,而且夠低沉,在我家幾十坪的開放式空間聽LS60 Wireless,低頻量感都已經很夠了,其他小空間更不需要加超低音。除非您想要享受更足的空氣驅動量,感受到更好的音樂親密性與包圍感,否則不加超低音就已經很棒了。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 407器評KEF圖5.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
這是從喇叭的背板端子,只有簡單的幾個。
可解DSD與MQA
LS60 Wireless主、從喇叭也可以靠無線來連接,不過我建議用有線連接,一來比較穩定,二來可以傳輸更高的規格。如果是有線連接,LS60 Wireless可以享受到24/192的規格;如果是無線連接,則降為24/96。對了,LS60 Wireless的播放支援能力PCM最高到24/384,還可唱DSD、解MQA。我將自己的音樂檔點出來一一試過,PCM不僅達到24/352.8,還可達到32/352.8。而DSD可以達到11.2(也就是256),其實我也沒有再高的DSD檔了。而MQA可以解到352.8kHz。這麼高的播放能力,您還能要求什麼?
聆聽LS60 Wireless的場地在我家,喇叭擺位時,放在電視二旁就不說了,正式聆聽時,我將二支喇叭拉開到距離2.5公尺(中心對中心),採用大Toe In角度,一方面是不要讓那二組Uni-Core低音「對衝」,另一方面Toe In角度大也可以獲得更深的音場景深。
小身軀大聲音
很久沒聽印度神片「巴霍巴利王」電影原聲帶,一切連接妥當之後,我馬上從NAS點出來聽。當第一首女聲獨唱結束,磅礡的音樂一出,老實說把我嚇了一跳,因為那強勁的鼓聲,龐大的音樂如壓頂大浪襲來,音壓之大完全超出我對LS60 Wireless的期待。這麼龐大的音壓,這麼清楚強勁的鼓聲,還有那麼寬深的音場,應該是體積大好幾倍的喇叭才能展現的,沒想到LS60 Wireless這麼小的箱體竟然能夠迸出那麼強的能量,而且鼓聲一點都沒有分岔,聽不出有失真。
為什麼LS60 Wireless那麼小的單體與身軀能夠發出那麼龐大的聲波能量呢?而且能夠挺得住強烈的衝擊。我猜DSP分頻與修正應該發揮效果,以Blade Two Meta的被動分頻來推估,LS60 Wireless的主動DSP分頻點可能也是類似,低頻與Uni-Q同軸單體分在450Hz左右。由於同軸單體不需要承擔450Hz以下的中頻段與低頻段,所以開很大聲也不容易失真。
而那四個Uni-Core並不是只有發出轟轟的低頻而已,我附耳過去聽低音單體,發現很多人聲、大提琴、管弦樂、鋼琴的聲音也會從低音單體發出。這四個低音單體的助攻使得LS60 Wireless能夠發出龐大的音樂能量。而Uni-Q同軸單體因為有DSP的控制修正,大音量下也降低了失真,所以聽起來聲音中性精確內斂,一點都不會有侵略性。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 407器評KEF圖7.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
LS60 Wireless可以這樣聽,低頻量感還是足夠。
音質美
聽完「巴霍巴利王」,我點出李泰祥那張「自彼次遇到妳」,我聽這張唱片的用意是測試男高音、女高音的聲音表現,還有小提琴、大提琴、鋼琴的音質音色是否夠好?許多音響系統會讓這張CD的男高音與女高音變得魔音穿腦,小提琴、大提琴、鋼琴的聲音也會偏硬。而LS60 Wireless呢?男高音與女高音的嗓音竟然是高亢又帶著肉聲,而且厚實,不是尖銳扁薄那種。
同樣的,小提琴、大提琴的聲音線條也是圓潤的,溫暖的,有木頭味的,擦弦質感清楚,不是尖瘦的。鋼琴更是一顆顆音粒圓潤,實體感很好。老實說,LS60 Wireless從高頻段、中頻段、低頻段都能呈現飽滿豐潤的特質,讓這張「自彼次遇到妳」唱起來有超過其售價的表現能力。我是說真的,看LS60 Wireless的形體,您會以為它所發出的聲音不可能是飽滿寬廣豐潤的,但事實上它就是發出這種聲音,而且溫暖又中性美質。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 407器評KEF圖6.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
LS60 Wireless可以放在電視旁邊聽。
不怕搖滾衝擊
意猶未盡,再聽羅大佑北京演唱會現場演出。從「京城夜」開始,那鼓聲與氣勢就顯得開闊又寬廣,來到「東風」這首歌,一開始的鼓聲那麼清楚,而且觀眾的呼叫么喝雜音也是那麼清楚,完全不會模糊,這是很厲害的表現。等羅大佑的歌聲一唱出來,又是那麼的飽滿,這真是不簡單。
來到「滾滾紅塵」,那麼龐大的合唱場面,LS60 Wireless竟然能夠唱得層層疊疊,前後不同聲部都能解析開來,這樣的中頻段表現真的不是一般喇叭所能夠達到的。LS60 Wireless這個Uni-Q單體與Uni-Core低音合體之下,無論是中頻段或低頻段都那麼的寬廣、飽滿、有勁,這種聲音表現絕對出乎大部分人意料之外,包括我亦然。人聲大聲唱也沒分岔,鼓聲用力敲也沒崩潰,我想這應該是內中的DSP掌控發揮作用。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 08拷貝.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
LS60 Wireless同樣也用KEF Connect App做設定操控。
10種聲音清楚分辨
接下來我特別選聽江蕙那張「江蕙10個愛人跨世紀對唱」。這張唱片中有十個不同的對唱男歌手,而且錄音都來自不同的專輯,可以考驗LS60 Wireless的音質音色分辨能力。音樂一出,那飽滿的腳踩大鼓噗噗聲加上Bass的低頻效果猛然打中人心,我相信聽流行音樂時,這種會驅動空氣打到皮膚的噗噗聲應該沒有人不愛的,顯見LS60 Wireless在中低頻、低頻域上的飽滿程度。
由於這張唱片是集錦,每首曲子的錄音聲紋都不同,LS60 Wireless能夠清清楚楚地呈現每首曲子的錄音效果特質,包括每首曲子江蕙的聲音都不同。老實說聽這張唱片時,我還覺得低頻段有些過量了,這二二一組的Uni-Core低音真的厲害,那麼大的開放式空間還是能夠填滿,沒在我家現場聽過的人一定不相信。
當我聽「Ella and Louis」時,Ella的嗓音竟然是飽滿的,而非一般所聽到瘦尖的。而Louis的唱腔雖然還是可以聽到清楚的唇齒音,但整個嗓音的厚度卻是充滿肉聲的。不!我應該說這二位歌手的嗓音都是充滿肉聲的,帶著溫暖調子的,而非生硬尖銳的。LS60 Wireless能夠將老錄音唱得那麼傳真,真是不簡單。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 09拷貝.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
設定選項簡單直觀,沒有困難。
低頻解析強
LS60 Wireless的低頻量感非常豐富,但低頻解析能力如何呢?我特別挑Leonard Cohen那張「You Want It Darker」來測試。當我聽那張專輯的同名曲時,相當驚訝,為什麼?因為LS60 Wireless將人聲與低頻唱得很清楚,而且量感足夠。要知道,這首歌裡的Cohen嗓音很容易暈開來變得過份低沉且不自然,而合唱的男聲也容易變得混濁。可是,LS60 Wireless卻唱得很清晰,不論是低頻或人聲都很清晰,而且龐大。這樣的中性與解析能力通常都要高價音響才有辦法做到,可是LS60 Wireless才21萬多,就能輕易做到清晰與飽滿,一點都不含混。這讓我不得不再度把功勞歸在內部DSP的控制修正。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 10拷貝.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
KEF Connect App的設定頁面,裡面的EQ調整分為一般模式與專家模式二種。一般可以調整與牆面之間的距離、處於哪種空間(吸音、中等、寬敞),身處空間的大小(小於20m平方、20-40m平方,大於40m平方),還有平衡控制、有沒有使用超低音等。
鋼琴棒透了
來一張爵士樂吧!我聽山本剛三重奏的「Misty」。那鋼琴的錄音效果真棒,Bass也是扣人心弦,套鼓雖然不是主角,但也是能引起注目。這張唱片我在上百萬的音響系統上聽也只不過如此而已,LS60 Wireless的這種越級表現能力實在讓我太驚訝了。我想,一般人將LS60 Wireless買回去,即使聽到很好的音響效果,可能也不會認為LS60 Wireless有這樣的能力,因為LS60 Wireless的售價就已經限制住用家的想像力了,以為LS60 Wireless的聲音表現就是值20萬出頭而已。
再來一張鋼琴,我聽保羅巴杜拉.史寇達那張「最後的蕭邦」。那鋼琴聽起來真有木頭味啊!我所謂的真有木頭味就是聽起來不會剛硬、而是溫暖又甜潤,泛音非常豐富,很像真的鋼琴。這張唱片是史寇達人生中最後一次錄音,錄音地點在台北松菸誠品表演廳,錄音師是雅砌錄音室的饒瑞舜。這張唱片我聽過相當多次,沒想到LS60 Wireless竟然能夠將鋼琴再生得那麼像真的,雖然我已經對LS60 Wireless的優異表現心中有底,但還是忍不住讚歎。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 11拷貝.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
專家模式多了高音可調(+/-3dB)、相位校正、超低音延展(減弱、標準、增強)、平衡控制、超低音輸出(一個或二個)、高通頻率(50-120Hz)、低通頻率(40-250Hz,預設80Hz)、超低音增益(+/-10dB)、超低音極性,最後還問有沒有使用KW-1重低音無線連接器。
大提琴有木頭味
該聽大提琴了,我聽馬友友那張「Brazil」,LS60 Wireless所發出的大提琴音真是美,細微的擦弦顫抖聲都能呈現出來,而且溫暖有木頭味,一套上百萬的音響系統也不過如此而已。再聽那張馬友友的「Appalachian Journey」,小提琴、大提琴、低音提琴的音質都美極了,都帶有甜味與光澤水分。LS60 Wireless的小提琴是內斂的,雖然不是華麗外放,但聽來很舒服,而且甜味一點都不少。
小提琴圓潤不瘦
再聽慕特與Masur、紐約愛樂的貝多芬「小提琴協奏曲」。小提琴聲音線條圓潤有形,不是細瘦如絲聲音,而且又甜又有水份。而伴奏的管弦樂豐潤飽滿有厚度,有低頻基礎。我拿音壓錶一測,平常80+dB,經常90+dB,高潮時超過100+dB。沒想到LS60 Wireless竟然能夠將小提琴協奏曲唱得那麼大聲而不亂,顯然Single Apparent Source Technology不是說假的。
接著聽海飛茲演奏的柴可夫斯基「小提琴協奏曲」。LS60 Wireless發出豐潤龐大的聲音,一點都不單薄,也不尖銳。尤其小提琴的聲音線條是圓的,飽滿的,而非細細硬硬如鐵絲般。從這首小提琴協奏曲中,再度確定LS60 Wireless的高頻段是內斂的,不是華麗外放的,聽起來雖然不會讓人驚艷刺激,但卻中性耐聽。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 12拷貝.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
超低音的分頻與增益可以靈活設定
管弦樂厚重飽滿
再來是Sinopoli指揮紐約愛樂、夏漢所演奏的聖桑「第三號小提琴協奏曲」與帕格尼尼「第一號小提琴協奏曲」。小提琴委婉軟質甜潤內斂,管弦樂綿密細緻,這種軟質之美恐怕比一般紙盆單體或塑料單體還來得優美動人,看到金屬單體就說聲音會有金屬聲的人可以休矣,LS60 Wireless絕對會讓您覺得自己被賞了個大巴掌。
再聽Sinopoli指揮德勒斯登國家管弦樂團的李斯特「但丁交響曲」。那厚重飽滿寬廣的管弦樂真的很難跟LS60 Wireless的小軀體聯想在一起,閉著眼睛,我會以為是後面的ATC或DynamiKKs!喇叭在發聲的。
KEF LS60 Wireless, 可以讓50萬音響系統俯首稱臣 407器評KEF軟體.jpg 評測 KEF LS60 主動式 DSP 喇叭 無線傳輸
Leonard Cohen這張「You Want It Darker」專輯,不僅是他錄製的最後一張專輯,也是音響大考片,尤其是對於人聲與低頻的考驗。至於音樂內容與動聽程度跟以往他的唱片一樣,絕對值得收藏。
50萬以內俯首稱臣
KEF LS60 Wireless真的是一對了不起的主動式喇叭,它的聲音不會外放,也不艷麗,而是中性內斂寬廣飽滿龐大的。無論是唱歌或演奏都不會有侵略性,而且聲音精準,小提琴、大提琴、鋼琴聽起來真實感都很高,人聲則好像去除染色般的精純飽滿。至於其功能與規格包容之廣那就更不用說,而且還提供鈦灰、礦石白、皇家藍三種色彩搭配居家色調。老實說,其整體規劃之周詳、操控使用之簡單,聲音表現之優異,恐怕會讓50萬元以內的其他音響系統俯首稱臣。
KEF LS60 Wireless
產品類型        3音路5單體串流主動落地喇叭
推出時間        2022年
使用單體        4吋Uni-Q同軸單體×1
5.25吋Uni-Core低音單體×4
輸入端子        HDMI eARC×1、光纖×1、同軸×1、類比RCA×1、RJ45×1、Wi Fi、藍牙
輸出端子        SUB×2
內建功率        高音AB類100瓦
中音D類100瓦
低音D類500瓦
頻寬        31Hz-24kHz(±3dB, 85dB/1m)
最高解碼規格        PCM 24bit/384kHz、DSD 256
重量        31.2公斤(一支)
外觀尺寸(WHD)        130×1,042×321mm(不連底座)
參考售價        219,000元
品牌公司        台灣金山
進口總代理        鍵寧(02-27862233)
焦點與建議:
焦點:
①        主動式DSP喇叭。
②        可唱各種串流音樂平台,可解DSD與MQA。
③        PCM最高384,DSD最高256。
④        中性內斂,音樂規模感龐大,低頻量感充足。
建議:
不須搭配,整體設計周詳。
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:4
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
音響五行個性圖:
金:2
木:4
水:4
火:3
土:4
樂器人聲十項評量表:
小提琴線條:纖細、中性、壯碩2
女聲形體:苗條、中性、豐滿2
女聲成熟度:年輕、中性、成熟2
男聲形體:精鍊;中性、壯碩2
男聲成熟度:年輕、中性、成熟2
大提琴形體:精鍊、中性、龐大2
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆2
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大2
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
GMT+8, 2025-12-9 02:16 , Processed in 0.566285 second(s), 46 queries , Gzip On.
