[其他] 看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明
韓享良 發表於 2021-9-28 10:28:54 |已閱:40604|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
相信瀏覽本網站的讀者中,也有不少是做音訊系統規劃、PA工程的朋友,如果你就是其中之一,長期都是採用類比式音訊架構,那請一定要看過來,全球網路系統領導品牌AXIS利用數位和網路技術,打造了一套更完善的PA音訊解決方案,簡化了整個架設、設定、維護、操作等一切流程,不僅事半功倍,而且還能取得更好的效果,現在就來了解。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 AXIS 0930 new_ (2).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
據統計,台灣現在可能有高達九成的PA公播系統是採用傳統的類比式音訊系統,雖然這種系統是很多音響業者所熟悉的系統,但是它一旦運用在大型或是需求複雜的PA環境時,類比式系統就會顯現出很多的缺點與不足,這是很多音響業者都有經驗的。
舉例來說,傳統的類比式音響系統本身就是一個很複雜的系統,如果它的前端是數位訊源,就需要一個數位轉類比的轉換介面,接著訊號可能要經過前級擴大機,再送給後級擴大機,再送給喇叭,過程中要經過多組器材、多種線材。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 01_1.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 傳統的類比式音訊系統架構複雜,尤其如果前端是數位訊源,更是要組合多組器材、多種線材。
如果是架一套系統可能不覺得有困難,但如果是動輒十套、二十套喇叭的PA系統,就會顯得很龐雜了,不僅線路安裝複雜,而且眾多喇叭串接起來,還要算阻抗、算功率等等。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 0929新換圖_2.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 類比式音訊系統如果要串接大量喇叭,規劃起來很複雜,還必須計算阻抗、分配功率等等。
而且類比式系統也不易維護,時間久了器材、線路老化之後,就可能出現音訊品質不穩定的問題。由於類比式系統的器材多、線材多,想要找出哪一個環節出問題就顯得很困難,可能必須整個場所到處巡視、到處測試才能找出問題,維護起來相當辛苦。
除此之外還有一點很重要,就是今日消費者的需求很多元,可能會有靈活的「分區」播放需求,甚至是想隨時重新定義分區,傳統的類比式音訊系統在分區上就比較困難,需要加入更多的訊號分配器材,從硬體面來進行解決,而且完成之後要更改分區、重新定義分區也比較不容易。
而AXIS這個品牌就提出了一套新的解決方案,更簡單,更方便,解決了傳統類比式音訊系統的諸多問題。那AXIS是一個什麼樣的品牌呢?我相信可能有音響業者不熟悉,在此先簡單說明一下這個品牌的背景。AXIS可說是網路監控設備領域的領導品牌,在1996年的時候,發表了第一支利用網路架構做為訊號傳輸基礎的網路攝影機(IP Camera),從此之後在此領域都是保持領導品牌的地位。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS_ (12).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
網路攝影機的出現,解決了傳統類比式影像監控的大量問題,讓AXIS的產品受到系統安裝業者的歡迎。表面上,AXIS是解決了監控設備的問題,但實質上,它其實是以網路和數位科技來解決整個訊號傳輸架構的問題。幾年前AXIS發現,同樣的情形也正發生在音訊領域,傳統類比式的音訊架構存在著很多問題,但其實透過網路和數位科技,很多事情都可以變得很簡單,而且更有效益,所以AXIS開始研發產品,為PA音訊提出了一整套完整的解決方案。
我們就從系統的整體架構說起。前面說過,傳統的類比式音訊系統要過很多器材、要有很多連接線,最終才能驅動「被動式」的喇叭。而AXIS的喇叭不一樣,它不僅是主動式架構,自己內含放大電路,而且內部像塞進了一部小電腦一般,幾乎可說是一種「多合一的系統」,裡面有CPU的運算核心、有記憶體、內含軟體,有運算能力,而它的背板只有一個網路輸入端子。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 0929新換圖_1.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 和類比式音訊系統複雜的架設方式相比,AXIS的網路喇叭背板只有一個網路接口,只要連接一條網路線即可運作,而且不用像傳統系統必須算阻抗、分配功率。
AXIS設計的這種喇叭,前端不需要任何訊源器材,只需要用一條網路線連接網路PoE交換器即可。等於從前端訊源到喇叭只有一條網路線,簡簡單單,乾乾淨淨,一線搞定。有的人一定會猜想:「那至少還需要一條電源線吧?」不用,因為連電源也可以透過PoE網路線來傳送,所以可以達成系統的超級簡化。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_01.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 和傳統的類比式音訊系統相比,AXIS的網路喇叭只需要一條網路線連接網路PoE交換器,可以達成系統的超級簡化。
而且這裡面有一個重點,就是AXIS採用的是一般通用的標準網路線、標準網路協定。坊間有些廠商標榜能提供網路音訊解決方案,採用的卻是獨家開發的封閉型技術,乍看是新作法,但其實會很難跟其它的系統整合,而AXIS是採用通用技術,就不會有這個問題。舉例來說,一個賣場可能為了影像監控的需求,本來就已經布置了網路交換器、網路線等系統,而AXIS音訊系統如果要加入,就只需要用網路線連接原有的網路系統就能達成,輕鬆達成最大的支援性,以及最高的便利性。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_03.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ AXIS採用的是一般通用的標準網路線、標準網路協定,所以施工單位如果原本就有網路系統,就可以直接沿用,一樣能達成完整的PA音訊工程。(圖中藍色線就代表每個區域的網路傳輸)
也因為AXIS的喇叭本身就具備了強大的能力,所以也不需要像傳統類比系統必須配置控制主機或器材,而且AXIS網路喇叭的設定也非常簡單,只要將喇叭連上網路,使用AXIS提供的音訊管理軟體,就能設定喇叭做很多事情,例如排定時間播放背景音樂,能讓喇叭在指定時間播放廣播訊息或是背景音樂內容。
還有一點很重要,就是「分區」,使用AXIS網路喇叭,你只要在軟體上透過滑鼠拖曳或是勾選的方式,就能輕易設定喇叭的分區,重點是,它隨時都可以進行擴充、修改、重新定義,過程中完全不需要動到硬體面的器材修改或重新架設,過程非常的簡單。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_04.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 左邊是傳統類比式音訊系統做分區的示意圖,有可能必須動用到多種硬體器材(分配器、擴大機),而且分區完成之後也不易更動。右邊是AXIS網路喇叭的分區示意圖,因為是透過網路和軟體操控,透過滑鼠就能靈活建立分區,而且可以隨時重新定義分區。
AXIS的系統維護上也非常方便,因為它有「系統狀況監控」的功能,當網路上某一台喇叭出現狀況時,直接可以從軟體操作介面上看到,就能直接進行檢修與維護,不用像傳統類比系統必須到處巡檢設備、到處測試。而AXIS的喇叭也可以和其它「透過網路連接的設備」進行整合,例如監控設備監控到某些狀況時,由AXIS喇叭自動發出廣播或警告訊息。
AXIS網路喇叭的聲音品質上也有保障,甚至有調整的空間,因為其內含了DSP數位音訊處理電路,有EQ等化調整,可以針對語音、音樂或其它需求的訊息去套用適當的EQ。而這部分AXIS甚至也開放有能力的廠商進行修改或調整,以達到量身訂做的廣播效果。
仍然可以和舊有的系統整合
不過相信業者一定會碰到一個很實際的狀況,就是:如果某單位想採用AXIS的方案,但是單位裡已經有既存的舊系統,是類比式音訊設計,難道舊喇叭要全部拆光光才能使用嗎?針對這一點,AXIS早就想好了解決方案,它有推出專門的轉換盒來因應。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS_ (9).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 透過AXIS專門設計的專換盒,AXIS系統也可以和舊有的被動式喇叭銜接。
這個轉換盒的一端是網路端子,轉換盒的內部也有跟AXIS喇叭一樣的運算功能、記憶體,同時也有數位類比轉換電路、功放電路,轉換盒的另一端就是喇叭端子,可以對應傳統的被動式喇叭,舊式系統只要加入這個轉換盒,就等於能讓舊有的被動式喇叭系統融入整套AXIS系統中,達成統一的操控。轉換盒能提供15瓦的功率,對應一般的嵌入式喇叭、公播喇叭都沒有問題,AXIS給它的名稱是「網路音訊放大器」。
假設要對應的喇叭需要比較大的功率,那麼AXIS也有推出沒有功放電路的版本(網路音訊橋接器),它就像是只有前級功能的轉換盒,它的後面可以連接舊有的擴大機,由擴大機來驅動被動式喇叭,一樣可以將舊有的系統納入AXIS整體的網路控制當中。
如果舊有的系統已經內含網路IP系統,那麼AXIS也支援SIP(Session Initiation Protocol),這是一個非常廣泛使用的通訊協定,包含麥克風、手機、戶外喇叭、室內喇叭、對講機、攝影機、VoIP(網路語音)設備、RoIP(網路廣播)設備…只要是支援SIP者,都可以和AXIS的網路音訊設備進行整合,不需要透過特定的硬體轉接或是開發額外軟體,就能達成最大的使用效益。
四種核心產品
現階段AXIS的網路音訊解決方案中有四種核心產品,第一就是網路喇叭,它有嵌頂式、掛牆式等設計,其中有一款還帶紅外線感測器,可以在感應到特定動作時(例如開門)發送指定的廣播內容。另外還有一款專門戶外使用的款式,採用號角式設計,能針對特定區域進行遠距離的廣播。值得一提的是:AXIS所有喇叭都內建麥克風,能進行遠端的喇叭健康性能測試。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS C1410_C2005_C1004-_C1310-E網路喇叭lo.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
再來是麥克風控制台,具備12個設定按鈕,可以對應12個規畫好的區域,讓所有AXIS網路喇叭變成完整的公共播廣系統。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_2n_sip_mic_angle_left_1709.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
轉換盒,也就是前述用來銜接被動式喇叭的設備,有分帶後級放大功能的「網路音訊放大器」和不帶後級功能的「網路音訊橋接器」。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS 0930 new_ (1).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
最後就是AXIS音訊管理軟體,它能用來設定、管理、測試所有的網路喇叭。而針對應用空間的大小、喇叭數量的多寡,軟體有分成AAM Edge和AAM Pro。前者是適合小型空間,軟體就直接在AXIS音訊設備上運行;而後者是在Windows主機上運作,適合大型複雜的空間,能管理的對象甚至可以大到整個城市的公眾廣播。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_06.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
系統設置簡易,分區設定快速彈性
如果你是PA系統規劃業者,你可以想像一下整個建置過程,就會發現AXIS真的是提供了一個最好的解決方案。首先,佈建整個單位的所有喇叭不需要考慮架設主機、擴大機、拉喇叭線、算阻抗、分配功率…這些傳統類比式系統的麻煩事,只要思考如何讓所有AXIS網路喇叭安裝到定位,為它們接上網路線就行了。而這些網路線架構,很可能單位本身因為監控系統、Wi-Fi系統等需求早就配置好了,AXIS喇叭的加入很可能只是各區多接幾條網路線而已。
再來,設定和分區控制非常簡單,這些喇叭只要在網路連線的狀態下,就可以設定它們定時發出語音訊息(例如早上8點即將開始營業),也可以因為偵測到某些狀況觸發某些語音訊息(例如偵測到開門而提醒顧客需要配戴口罩)。也因為輕鬆的分區設定,可以讓不同區域在指定時間播放語音或音樂訊息(例如銷售區域按時間放送折扣訊息、咖啡廳區域不間斷播放背景音樂)。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_07.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
除此之外,也可以解決很多臨時的狀況或保全安防問題(例如停車道堵塞或發現小偷時可以即時發出語音),而這些多元的需求,都只要在軟體上透過滑鼠滑動或拖曳的方式就可以完成設定,也可以隨時刪改,尤其是分區設定,隨時可以重新定義,達成靈活的資訊廣播效果,是比傳統類比音訊好上數倍的解決方案。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_08.jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
AXIS的音訊方案因為方便有效,也已經受到許多專業單位的採用,例如韓國某個技術領先全球的半導體製造商、日本的核電廠、澳洲雪梨的休閒園區、印度的監獄等等,它們都各有不同的需求,而AXIS都能輕鬆的加以解決。
如果你對AXIS的系統有興趣,但是仍然抱著懷疑的態度,不知道系統好不好操作?是不是符合需求?AXIS的台灣公司安迅士在內湖有設立一個體驗中心,裡面包含幾個情境體驗區域,例如停車場車道、安防保全、休閒區域…等等,而且現場就可以實際聽各款喇叭的效果,也能直接在電腦軟體上操作各種功能,很快就能瞭解整套AXIS網路音訊系統的優勢,專業的PA規劃業者們一定不要錯過了。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS_ (5).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 為了讓人更容易理解AXIS系統的好處,台灣安迅士在內湖設置了體驗展示中心,圖中就是模擬停車場車道的環境,利用AXIS的IP攝影機和網路音訊設備,讓管理變得更簡單。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS_ (6).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 這是模擬咖啡廳一類的休閒區域,天花板上安裝了AXIS的嵌頂式網喇叭,來此就可以體驗AXIS系統在「分區」上的靈活便利性,也可以感受AXIS喇叭的音質。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS_ (7).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 這是模擬圍牆、門防等需要保安的區域,利用AXIS的IP攝影機和網路音訊設備,可以增加區域的安全性,而且能強化保安上的效果。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS_ (4).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 這是專門針對戶外大型空間設計的AXIS網路喇叭,特別採用號角式設計,能控制聲波的指向性,並擴大聲波的發散範圍。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS_ (10).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 這是模擬工作人員的操作環境,除了利用AXIS遠端監控設備監控所有區域之外,也可以透過桌上型的麥克風控制台對指定區域發聲。另外,透過左邊的電腦,可以輕鬆對所有設備進行管理,甚至於改變音訊設備的分區,都是透過滑鼠就能輕鬆完成。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS_ (3).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ 這是AXIS通用型的壁掛喇叭,它和其它的AXIS喇叭一樣,只需要用一條網路線連接網路PoE交換器即可,裝設和維護都超簡單。
看AXIS如何運用網路科技,讓PA系統的建置變得更簡單、更聰明 s_AXIS_ (1).jpg AXIS 安迅士 網路音訊 網路喇叭 公共廣播 公共安全
▲ AXIS亞太區網路音訊解決方案業務開發經理 李英群先生表示:AXIS是世界第一個透過網路開發IP攝影機的領導品牌,而今日AXIS同樣能透過網路技術讓PA公播喇叭系統變得更簡單、更有效益,如果您就是相關領域的從業人員,歡迎到AXIS的體驗中心進行體驗,你會領略什麼叫事半功倍的解決方案。
註冊參觀AXIS台灣體驗中心
展示中心:https://www.axis-communications.com/aec_registration_tw
更多網路音訊解決方案資訊,請參考:https://bit.ly/3ui8d6o
GMT+8, 2025-12-13 08:37 , Processed in 0.542236 second(s), 44 queries , Gzip On.
