[多聲道喇叭] Focal發表Aria K2 906與K2 Center喇叭
CharlesLuk 發表於 2021-9-9 10:45:53 |已閱:47703|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
9月初Focal法國原廠發表了兩款新品,分別是Aria K2 906書架喇叭與Aria K2 Center中央聲道喇叭,在此之前Focal Aria K2還不能夠稱為「系列」、因為只有一款Aria K2 936落地喇叭。
Focal發表Aria K2 906與K2 Center喇叭 Focal Aria K2 906 Focal Aria K2 Center_005.jpg Focal 音寶 Aria K2 906 Aria K2 Center Aria K2 936喇叭
劉總編已經評論過Aria K2 936、他認為這對價格不貴(台幣16.5萬)的落地喇叭只要有適當空間的與器材搭配、就能給玩家滿滿的驚喜。如今再添兩名成員、Aria K2系列就已經形成:二聲道玩家若聆聽空間較小可選Aria K2 906;想組多聲道系統,前方三聲道可用Aria K2 936或Aria K2 906當左右聲道喇叭、搭配Aria K2 Center中央聲道喇叭,環繞聲道則選Aria K2 906,這樣就能讓整套系統得到良好的音色一致性。
Focal發表Aria K2 906與K2 Center喇叭 Focal Aria K2 906 Focal Aria K2 Center_002.jpg Focal 音寶 Aria K2 906 Aria K2 Center Aria K2 936喇叭
Aria K2系列的三款製品是Aria系列的特別版,Aria K2 936與Aria 936、Aria K2 906與Aria 906、Aria K2 Center與Aria CC 900,它們的大小、箱體結構與單體配置方式大致相同,兩系列之間差異最大的地方在於錐盆單體:先前出品的Aria系列是用亞麻三明治振膜的「F Cone」音盆單體,而Aria K2則是如同「Spectral 40th」四十週年紀念喇叭(2019年推出)配備K2音盆單體。
Focal發表Aria K2 906與K2 Center喇叭 Focal Aria K2 906 Focal Aria K2 Center_001.jpg Focal 音寶 Aria K2 906 Aria K2 Center Aria K2 936喇叭
K2音盆(K2 Power Cone)的黃色外觀辨識度很高,它會讓資深玩家們想起早年Focal的黃色Kevlar單體,但實際上K2是用芳綸(Aramid)纖維與發泡材料黏合而成的三明治音盆,音盆質量輕且具有不錯的剛性與阻尼特性,Aria K2 906與Aria K2 Center兩款新品的K2單體尺寸都是6.5吋(也與Aria K2 936相同),全系列也統一配備1吋鋁鎂合金凹盆半球振膜TNF高音單體。由於先前台灣已經引進了Aria K2 936,因此我判斷這兩款新品也將會登陸台灣。
Focal發表Aria K2 906與K2 Center喇叭 Focal Aria K2 906 Focal Aria K2 Center_003.jpg Focal 音寶 Aria K2 906 Aria K2 Center Aria K2 936喇叭
Aria K2 906書架喇叭規格:
  • 型式:2音路低音反射式
  • 單體:6.5吋K2中低音單體x1、1吋TNF鋁鎂合金凹盆半球高音x1
  • 頻率響應:55Hz~28kHz
  • 低頻截止點:47Hz
  • 靈敏度(2.83V/1m):89.5 dB
  • 阻抗:8Ω
  • 最低輸入阻抗:4.6Ω
  • 分頻點:2.8 kHz
  • 建議擴大機功率:25~120W
  • 尺寸(H×W×D):390×225×280mm
  • 重量:8.5kg
Focal發表Aria K2 906與K2 Center喇叭 Focal Aria K2 906 Focal Aria K2 Center_004.jpg Focal 音寶 Aria K2 906 Aria K2 Center Aria K2 936喇叭
Aria K2 Center中央聲道喇叭規格:
  • 型式:2音路3單體低音反射式
  • 單體:6.5吋K2中低音單體x2、1吋TNF鋁鎂合金凹盆半球高音x1
  • 頻率響應:57Hz~28kHz
  • 低頻截止點:50Hz
  • 靈敏度(2.83V/1m):91 dB
  • 阻抗:8Ω
  • 最低輸入阻抗:4.3Ω
  • 分頻點:2.8 kHz
  • 建議擴大機功率:40~200W
  • 尺寸(H×W×D):200×533×245mm
  • 重量:10.5kg
進口代理:音寶 02-2786-5298
GMT+8, 2025-12-5 16:35 , Processed in 0.544279 second(s), 45 queries , Gzip On.
