[器材評論] Wharfedale Diamond 12劇院系統評測,十萬元輕鬆組劇院的絕佳選擇
EdwardChen 發表於 2021-8-31 13:24:11 |已閱:61313|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Wharfedale最新Diamond 12系列囊括落地喇叭、書架喇叭,以及中置喇叭,無論用家是要組建多聲道劇院系統、兩聲道系統,或者是桌上型系統都非常彈性。本篇選用12.3落地喇叭、12.1書架喇叭,以及12.C中置喇叭組建一套5.1劇院系統,在Diamond 12系列這3款喇叭身上,可以看到無論單體、箱體設計都能完美體現Wharfedale身為大廠的風範,而且價格還是一貫的親民喔!
Wharfedale Diamond 12劇院系統評測,十萬元輕鬆組劇院的絕佳選擇 大圖_選一張 (1).jpg Diamond 迎家 多聲道 12 評測 Wharfedale
如果要說幾個價格親民、性能超群的高性價比品牌,熟知各大廠牌的音響迷多半會聯想到Wharfedale。這個來自英國的知名大廠,創立至今已有89年;將近一世紀的品牌歷史,讓他們累積許多獨到的聲學技術,以及雄厚的研發實力,即使是較平價的產品線,也能看到相當出色的性能表現。例如最新的Diamond 12系列,便搭載全新設計的單體,以及更面面俱到、細微的聲學設計喔!
Wharfedale最新的Diamond 12系列共有12.4、12.3等2款落地喇叭,12.2、12.1、12.0等3款書架喇叭,以及12.C中置喇叭,基本上無論是想組建兩聲道系統、桌上型系統,甚至是家庭劇院組都有對應選擇。如果是資深音響迷一定知道,Diamond系列最早是以1980年代最暢銷的TSR102喇叭為藍本所研發,多年來始終維持一貫親民、高性價比的特色,因此獲得非常多用家青睞。
價格親民實惠,依舊是性價比之王
也許您曾聽說過,Diamond系列喇叭在音響圈有著「性價比之王」的美稱,同時也是Wharfedale最暢銷的系列之一,這全都得歸功於他們孜孜不倦的研發精神。而該廠牌每年都會投入大量資源升級、改版的做法,也是Diamond系列能夠歷久彌新的主要原因,例如最新的Diamond 12系列便請來喇叭大師Karl Heinz Fink操刀,就是要讓更多預算有限的用家體驗到更出色音質。
本篇要進行評測的器材分別為Diamond 12系列裡的12.3落地喇叭、12.1書架喇叭,以及12.C中置喇叭等3款型號;這3款喇叭如果再加上1顆超低音,正好能組建一套5.1聲道劇院組,由於全系列喇叭都有橡木、胡桃木、黑,以及白等外觀可供選擇,無論何種風格的裝潢都很好搭配。仔細觀察這幾款喇叭,確實能發現Wharfedale原廠精心製作的細節,最明顯之處在於他們單體所採用的設計。
全新單體設計,力求最佳表現
雖然Diamond 12系列已是Diamond系列的第12世代,但為帶給用家煥然一新、更優異的聲音表現,Wharfedale特別升級了該系列的單體。例如中、低音單體方面,原廠一改之前常見的Kevlar(功夫龍)單體,回歸最初代的PP複合振模單體,此振膜命名為「Klarity」,由PP聚丙烯與雲母混合製成,具備高剛性、輕盈的特性,仔細觀察會發現這個振膜上有著獨特的直線條設計,推測也能夠提高剛性,更進一步降低音染。
Wharfedale Diamond 12劇院系統評測,十萬元輕鬆組劇院的絕佳選擇 圖2.jpg Diamond 迎家 多聲道 12 評測 Wharfedale
Wharfedale Diamond 12全系列中、低音單體也是全新設計,原廠一改之前常見的Kevlar(功夫龍)單體,回歸最初代的PP複合振模單體,並將此振膜命名為「Klarity」。該振膜由PP聚丙烯與雲母混合製成,具備高剛性、輕盈的特性,仔細觀察會發現這個振膜上有著獨特的直線條設計,推測也能夠提高剛性,更能降低音染。
以本次劇院組合最大尊的Diamond 12.3來看,它屬於2.5音路3單體低音反射式設計,在它身上搭載了2顆直徑5吋的PP複合振膜單體,分別負責中、低音頻域,此單體的懸邊特別選用低阻尼橡膠製作,能夠讓喇叭具備更強的暫態反應,且在高速作動時也能避免振膜變形、失真,進而表現出更為平順、自然的音質。此外,為更進一步提升單體性能,Wharfedale原廠也升級了Diamond 12系列的單體磁力系統。
Diamond 12系列的單體內部都搭載「鋁補償環」設計,搭配精密製作的磁鐵結構,將能大幅降低音圈運作時所產生電感變化對聲音的影響,簡單說就是能消除電磁系統所會產生的互調失真。音圈採用高功率環氧樹脂與玻璃纖維製作的軸心,由於此種軸心具備相當高的運轉效率,所以在此級別的器材上相當罕見。其優點是能可以大幅減少渦流產生,並提供比鋁製軸心更好的性能。
Wharfedale Diamond 12劇院系統評測,十萬元輕鬆組劇院的絕佳選擇 圖1.jpg Diamond 迎家 多聲道 12 評測 Wharfedale
Wharfedale Diamond 12全系列高音單體都採用全新設計,例如Diamond 12.3所搭載的直徑25mm絲質軟半球單體,振膜以混合釹磁粉製作,原廠在振膜表面施以特殊塗層,能使聲音更柔和。此外,在單體周圍還有特殊導波設計,能使喇叭的高音表現在空間裡擴散得更均勻,進而表現出更準確的曲目內容。
高音單體方面同樣也是採用更高階的技術,例如Diamond 12.3所搭載的直徑25mm絲質軟半球單體,原廠便命名為「Textile dome」。這顆高音單體過去運用於該廠牌更高階系列的喇叭身上,此單體振膜混合釹磁粉製作,原廠在振膜表面也施以特殊塗層,能使聲音更柔和;極為講究的設計,使單體發聲時能大幅減少動態壓縮時會出現的失真,如此一來便能表現出精準、滑順的高頻。
值得注意的是,Diamond 12系列所搭載的高音單體還有特殊導波設計,當仔細觀察Diamond 12.3的高音單體時便可發現,其單體周圍有特別的導波結構,這項設計將能使喇叭的高音表現在空間裡擴散得更均勻,進而表現出更準確的曲目內容。順帶一提,Diamond 12系列的喇叭就連分音器也使用高階料件,能夠確保音訊能以更完整的狀態傳遞。
箱體設計也有學問
Diamond 12系列好聲的奧秘當然不只前述那些,就連箱體設計Wharfedale原廠也是下足功夫。讓我們再以Diamond 12.3當例子,它的箱體採用三明治夾層結構製作,並且透過電腦精準模擬、建模,將箱體內部的樑柱精確設置成「8字形」,讓箱體內部的聲波能自然消散,以此將共振降至最低,如此一來便能大幅減少諧振、還原更真實音質。
接著來稍微介紹一下本篇評測搭配的其他喇叭,首先是書架喇叭Diamond 12.1,它屬於2音路2單體低音反射式型式,搭載1顆直徑25mm的Textile dome軟半球高音單體,以及1顆直徑5吋的PP複合振膜中低音單體。體型相當小巧,這個大小無論拿來當作環繞喇叭、組建桌上型小系統都相當適合,使用彈性相當高。
Wharfedale Diamond 12劇院系統評測,十萬元輕鬆組劇院的絕佳選擇 情境圖 (1).jpg Diamond 迎家 多聲道 12 評測 Wharfedale
然後是中置喇叭Diamond 12.C,它屬於2音路2單體設計;值得注意的是,有別於前述2款喇叭,它採用密閉式設計,推測是為了降低使用時擺放位置的影響。這款喇叭同樣搭載1顆直徑25mm的Textile dome軟半球高音單體,以及1顆直徑5吋的PP複合振膜中低音單體,由此可知即使是中置喇叭,它的技術含金量也絲毫不減,令人相當期待其表現。
實際測試,筆者以Diamond 12.3作為主聲道喇叭、Diamond 12.1作為環繞喇叭、Diamond 12.C擔綱中置喇叭的位置,搭配YAMAHA最新旗艦級環繞擴大機RX-A8A,以及本刊標準用超低音M&K進行。或許用頂級旗艦環擴來搭配這套喇叭不免會讓人覺得有點大材小用,不過此種搭配才能真正激發出喇叭的極限,也能驗證看看Wharfedale精心採用的聲學設計。
線條明顯、細節量感豐富
實際聆聽,這套Diamond 12.3、12.1、12.C劇院系統,有著令人印象深刻的豐富細節感,例如在觀看電影「哥吉拉大戰金剛」時,片頭金剛於叢林漫步、拔山倒樹的氣勢便非常有壓迫感,尤其當樹木被壓倒的音效從後方傳來,更使人不禁感到驚惶。接下來輪到哥吉拉登場的段落時,牠所發射出的光束也非常有魄力,電磁的滋滋聲隨著光束移動的立體感也非常浮凸。
下大雷雨的時候,也能清楚聽到雨水滂沱落下的籠罩感,彷彿真的被浸濕了一樣。在較科幻的片段,例如飛行艇即將通過重力反轉前的加速,或是地底列車高速行駛的空間拉長音效,都能讓人感受到扭曲變形的效果。在城市大戰時,怪獸大量毀壞建築、大樓垮下、散落的物件音效相當有實體感,哥吉拉光束攻擊橫掃過城市時的灼燒感很完整,所掃過之處被燃燒物件都有以圓弧形燒毀。
Wharfedale Diamond 12劇院系統評測,十萬元輕鬆組劇院的絕佳選擇 圖3.jpg Diamond 迎家 多聲道 12 評測 Wharfedale
Wharfedale Diamond 12系列喇叭共有12.4、12.3等2款落地喇叭,12.2、12.1、12.0等3款書架喇叭,以及12.C中置喇叭,基本上無論是想組建兩聲道系統、桌上型系統,甚至是家庭劇院組都有對應選擇。本篇選用12.3落地喇叭、12.1書架喇叭,以及12.C中置喇叭組建一套劇院系統,時尚的外觀能輕鬆融入日常生活風格裡。
必須要提一下,雖然Diamond 12.C這顆中置喇叭在整套系統裡看起來體型顯得嬌小,但在觀影過程仍能聽見非常凝聚、有肉的口白,而且還會隨著角色位置改變而有立體的移動線條,完全不會有不夠力的感覺,完全凸顯出Wharfedale身為大廠的雄厚研發實力。在觀看DTS 2019藍光測試片時,更能體會到這套系統的強大音效性能,例如在「無敵浩克」的片段,即能感受到槍枝射擊時,子彈劃過的線條;又如「侏羅紀」系列電影的片段裡,恐龍無論吸氣、吼叫,還有爪子敲擊地板的聲音都彷彿近在眼前。
若拿來聽音樂,Diamond 12系列喇叭也有著相當不俗的表現。例如在觀看Chris Botti這張「Chris Botti in Boston」現場演出藍光片時,能聽見銅管發出非常飽滿迷人的質感,而且還帶著金屬光澤喔。當樂器群齊發聲時,能聽見豐富的細節量感,無論是小提琴、大提琴,或是吉他、低音貝斯也都有鮮明的形體,聽起來就像是親臨現場一樣。
在人聲方面,若用Diamond 12.3以兩聲道形式聆聽,即可聽見相當不錯的表現。例如在聆聽Billie Eilish新專輯「Happier Than Ever」時,呈現出較大的口形,略帶透明感卻又有豐富細節,連換氣、句尾收尾等細微技巧也都聽得見;若拿來聆聽男歌手時,則能感受到相當渾厚的嗓音,可說是對能感受到歌手真摯情感的好喇叭。此外,這對喇叭的低頻表現也相當不錯,呈現在音場較後方的位置,且會因為不同樂器、物件有對應的形體,卻不會影響到整體平衡。
Wharfedale Diamond 12劇院系統評測,十萬元輕鬆組劇院的絕佳選擇 情境圖 (2).jpg Diamond 迎家 多聲道 12 評測 Wharfedale
整體來說,這套由Diamond 12.3、12.1、12.C所組建的劇院系統,能夠表現相當出色的細節量感,而且環繞包圍感非常好,無論是拿看電影、聆聽音樂都有相當不錯的體驗,音樂類型從室內演奏樂、爵士樂、流行樂、搖滾樂,到電子樂也都難不倒這套系統,尤其極為真實的樂器形體以及鮮明的物件移動線條,更是非常值得用家細細品味。而且整套價格竟然還不到7萬,就算搭配超低音與環繞擴大機後,價格也是親民得讓人不敢置信,這麼便宜、性能又好的好選擇,想入門的影音迷千萬別錯過了!
Wharfedale Diamond 12劇院系統評測,十萬元輕鬆組劇院的絕佳選擇 圖12.3.jpg Diamond 迎家 多聲道 12 評測 Wharfedale
Diamond 12.3產品規格
●型式:2.5音路3單體低音反射式落地喇叭
●單體:25mm Textile dome軟半球高音單體×1、5吋PP複合振膜中音單體×1、5吋PP複合振膜低音單體×1
●頻率響應:45Hz-20kHz(±3dB)
●靈敏度:89dB
●平均阻抗:8Ω
●最低阻抗:5Ω
●建議擴大機功率:30W-150W
●最大音壓:102dB
●低頻下潛:40Hz(-6dB)
●分頻點:2.2kHz
●尺寸(H.W.D):(925+50)×180×(320+28)mm
●重量:19.5kg
●建議售價:33,900元/對
Wharfedale Diamond 12劇院系統評測,十萬元輕鬆組劇院的絕佳選擇 圖12.1.jpg Diamond 迎家 多聲道 12 評測 Wharfedale
Diamond 12.1產品規格
●型式:2音路2單體低音反射式書架喇叭
●單體:25mm Textile dome軟半球高音單體×1、5吋PP複合振膜中低音單體×1
●頻率響應:65Hz-20kHz
●靈敏度:88dB
●平均阻抗:8Ω
●最低阻抗:4Ω
●建議擴大機功率:20W-100W
●最大音壓:96dB
●低頻下潛:60Hz(-6dB)
●分頻點:2.6kHz
●尺寸(H.W.D):312×180×(250+28)mm
●重量:6.8kg
●建議售價:15,800元/對
Wharfedale Diamond 12劇院系統評測,十萬元輕鬆組劇院的絕佳選擇 圖12.C.jpg Diamond 迎家 多聲道 12 評測 Wharfedale
Diamond 12.C產品規格
●型式:2音路2單體密閉式中置喇叭
●頻率響應:90Hz-20kHz(±3dB)
●靈敏度:90dB
●平均阻抗:8Ω
●最低阻抗:4Ω
●建議擴大機功率:20W-120W
●最大音壓:96dB
●低頻下潛:80Hz(-6dB)
●分頻點:2.2kHz
●尺寸(H.W.D):180×480×(180+28)mm
●重量:8.5kg
●建議售價:13,800元/支
進口代理:迎家 02-2299-2777
迎家官網:https://www.audio-supply.com/
Wharfedale官網:https://www.wharfedale.co.uk/
GMT+8, 2025-12-13 14:47 , Processed in 0.539154 second(s), 44 queries , Gzip On.
