[多聲道喇叭] Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭
CharlesLuk 發表於 2021-6-27 09:26:17 |已閱:56959|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
字體縮放 小 中 大
我認為這是近期最重大的新品發表之一:Dynaudio在2015年發表了入門級製品Emit系列,我想只要是有實際聽過的玩家們應該會很肯定他家這些「入門級」製品的音質並非「一般人所說的入門級」、而是已經達到「high-end音響入門級」的位階。在2021年Dynaudio推出全新Emit系列喇叭,從客觀條件來看,這些新製品的進化幅度相當可觀。
Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭 Dynaudio Emit 2021_010.jpg 鈦孚 Dynaudio Emit 50 Emit 30 Emit 20 Emit 10 Emit 25C 喇叭
過去的Emit系列有四款製品,包括Emit M30落地式喇叭、Emit M15C中央聲道喇叭以及Emit M20與M10兩對書架喇叭,新發表的Emit系列則是把型號的「M」全部去掉,Emit M30落地喇叭以Emit 30取代,Emit M20與M10兩款書架喇叭以Emit 20與Emit 10取代,Emit M15C中央聲道喇叭則是以Emit 25C取代,再加上一款家族大哥Emit 50落地喇叭。全新的Emit系列五款製品可讓玩家們用在二聲道系統、也可以自由搭配組成多聲道系統。
新Emit系列最重大的進化在喇叭單體,開發製作喇叭單體原本就是Dynaudio的老本行,在上一代與這一代Emit系列「之間」,Dynaudio建造了Jupiter聲學實驗室,使該廠對單體、喇叭的測試與研發能力提升到一個新的境界。Esotar Pro與Esotar3高音單體就是在Jupiter實驗室啟用後誕生,和以往Dynaudio的高音單體相較,新款高音在振膜後方加上新開發的Hexis元件,能降低共振並能使氣流順暢通過進入後方的導管,提升頻率響應與失真性能。
Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭 Dynaudio Emit 2021_003.jpg 鈦孚 Dynaudio Emit 50 Emit 30 Emit 20 Emit 10 Emit 25C 喇叭
新Emit系列全面比照位階更高的Evoke系列配備「Cerotar」高音單體,此單體與上述頂級高音單體應用相同的Hexis技術,而Cerotar與Dynaudio旗艦級高音單體的差異則是在磁鐵,它不是用釹磁鐵、而是採用新的鐵氧體陶瓷磁鐵。高音振膜仍是Dynaudio招牌的28mm纖維編織軟半球,它的優勢在於20kHz附近沒有鈴振造成失真且高音擴散性極佳。
Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭 Dynaudio Emit 2021_001.jpg 鈦孚 Dynaudio Emit 50 Emit 30 Emit 20 Emit 10 Emit 25C 喇叭
本系列所使用的中低音單體都是沿用Evoke系列Esotec+的單體技術,音盆以阻尼特性佳的MSP(矽酸鎂聚合物)製作而成,用雙磁鐵系統獲得更好的控制力與靈敏度,音圈以包銅鋁線繞製、減輕可動部分的質量使反應更靈敏(有利於中頻)。
Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭 Dynaudio Emit 2021_002.jpg 鈦孚 Dynaudio Emit 50 Emit 30 Emit 20 Emit 10 Emit 25C 喇叭
Emit 50 的低音單體口徑與Emit 20中低音單體相同(18公分),它也是採用雙磁鐵、MSP音盆,但是因為它「只負責低音」,所以是使用銅音圈。
Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭 Dynaudio Emit 2021_004.jpg 鈦孚 Dynaudio Emit 50 Emit 30 Emit 20 Emit 10 Emit 25C 喇叭
本系列只有Emit 50用這款中音單體,這款單體是從Contour系列、Evoke系列,現在向下應用到Emit系列,它的動力部分是用短版的鋁音圈搭配38mm鐵氧體陶瓷磁鐵。
Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭 Dynaudio Emit 2021_008.jpg 鈦孚 Dynaudio Emit 50 Emit 30 Emit 20 Emit 10 Emit 25C 喇叭
▲Dynaudio Emit 10二音路二單體書架喇叭,使用的單體是28mm Cerotar高音單體與14cm MSP中低音單體,頻率響應64Hz - 25kHz(± 3 dB)。
Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭 Dynaudio Emit 2021_009.jpg 鈦孚 Dynaudio Emit 50 Emit 30 Emit 20 Emit 10 Emit 25C 喇叭
▲二音路二單體書架喇叭Dynaudio Emit 20配備28mm Cerotar高音單體與18cm MSP中低音單體,頻率響應53Hz - 25kHz(± 3 dB)。
Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭 Dynaudio Emit 2021_006.jpg 鈦孚 Dynaudio Emit 50 Emit 30 Emit 20 Emit 10 Emit 25C 喇叭
▲Dynaudio Emit 30 2.5音路三單體落地喇叭,使用的單體有28mm Cerotar高音單體、14cm MSP中低音單體與14cm MSP低音單體,頻率響應44Hz - 25kHz(± 3 dB),承受功率180瓦,靈敏度87dB (2.83V/1m),阻抗4歐姆。
Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭 Dynaudio Emit 2021_007.jpg 鈦孚 Dynaudio Emit 50 Emit 30 Emit 20 Emit 10 Emit 25C 喇叭
▲Dynaudio Emit 50三音路四單體落地喇叭,使用的單體有28mm Cerotar高音單體、15cm MSP中音單體與兩支18cm MSP低音單體,頻率響應33Hz - 25kHz(± 3 dB),承受功率240瓦,靈敏度86dB (2.83V/1m),阻抗4歐姆。
Dynaudio推出新世代Emit系列喇叭 Dynaudio Emit 2021_005.jpg 鈦孚 Dynaudio Emit 50 Emit 30 Emit 20 Emit 10 Emit 25C 喇叭
▲Dynaudio Emit 25C 2.5音路三單體中央聲道喇叭,使用的單體有28mm Cerotar高音單體、14cm MSP中低音單體與14cm MSP低音單體,頻率響應53Hz - 25kHz(± 3 dB),承受功率180瓦,靈敏度87dB (2.83V/1m),阻抗4歐姆。
進口代理:鈦孚 02-2570-0395
GMT+8, 2026-11-25 11:57 , Processed in 0.124189 second(s), 51 queries , Gzip On.
