[無線喇叭] Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz?
CharlesLuk 發表於 2021-5-24 15:46:14 |已閱:103057|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
我想玩家們都很好奇:以前都說書架型喇叭是「低頻有限類」,根據Devialet原廠規格:Phantom I 108 dB的極低頻竟然延伸到14Hz!大多數落地喇叭與「專為低頻而生」的主動式超低喇叭都辦不到啊!廠商說什麼你們這些評論員就跟著寫什麼、是在寫評論還是業配呢?哈哈!不要說您懷疑14Hz這個低得離奇的數據、我也懷疑啊!本篇評測我就要拿出證據明白告訴您Phantom I 108 dB的低端延伸是否真能達到14Hz。
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_009.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
Phantom I 108 dB是Devialet現役的旗艦喇叭,前面的Phantom I是系列名稱、108 dB則表示「1支」Phantom I 108 dB在1公尺處可測得的最大音壓,「1對」Phantom I 108 dB加總、可在1公尺前測得111分貝音壓。同系列另一款製品「Phantom I 103 dB」的最大音壓是103分貝,Phantom I 108 dB的內建功率高達1100瓦、Phantom I 103 dB則為500瓦。
從產品位階來看,Phantom I 108 dB可視為Devialet Gold Phantom(2016年上市)的改款。Devialet從2015年初正式推出第一代Phantom,它差不多就只有足球大小,玩家們聽過就會對這麼小的喇叭爆發出來的強大能量感到驚奇,它的低端響應可達16Hz,後來出品的Gold Phantom與本篇介紹的Phantom I 108 dB性能更驚人,頻率響應範圍是14Hz~27kHz。
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_005.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_006.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_007.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
Phantom I 108 dB有三種不同外型:由上至下依序是霧白、霧黑與巴黎院特別版,原廠把它們稱為Gold、Dark Chrome與Opéra de Paris,其中霧白側板的表面是22K玫瑰金,而巴黎歌劇院特別版的金色部分還真的是用手工把金箔貼上去,也因為這樣,Phantom I 108 dB「巴黎歌劇院特別版」的價格較高:一支136,990元、一對273,980元。
支援UPnP、Roon Ready、Spotify Connect與AirPlay2
這回Phantom I 108 dB與先前的Gold Phantom的形狀與結構如出一轍,只是機身的質地從「亮面」變成「霧面」、霧面的機體看起來像是陶瓷般的質感,這回Phantom I相當於上一代機內最大的改變是配備新的SoC(Systems on Chip),在單一晶片上進行數位音訊處理與放大,這麼做能有效減少電路體積、讓電路布局更短更簡潔,Devialet還藉由電路進化順勢進行功能升級,除了原有對於UPnP、Roon Ready、Spotify Connect的支援之外,再加上AirPlay2的相容性。
Phantom I 108 dB配備新設計冰上曲棍球形狀很別緻的充電式遙控器,這款串流喇叭不僅內建雙頻Wi-Fi與藍牙(5.0)、還有網路端子(RJ45)與Toslink光纖輸入,它能夠「單獨」使用、也能透過App把兩支配對組成兩聲道串流音響系統,用家如果想聽黑膠唱片還可以加購Devialet原廠出品的Hub「Arch」,只要把黑膠唱盤接上Arch的類比(RCA)輸入端子、即可透過無線傳輸讓Phantom I發聲。
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_008.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
Devialet為Phantom設計的新款藍牙遙控器作工相當精美,旋轉外環(金屬部分)就能調整音量、中央數字顯示音量大小,它還是充電式、不用更換電池。
在硬體製作方面,Phantom I繼續沿用Devialet的三項技術:結合A類與D類的混血功放電路ADH(Analog Digital Hybrid),結合兩支超長衝程低音單體與高強度密閉箱體的Heart Bass Implosion(HBI)技術,還有能夠為Phantom喇叭識別配對、在使用無線傳輸狀態下讓兩支喇叭發聲時域同步的SAM(Speaker Active Matching)技術,這三項以往國內外寫手已經說了很多,我在此就不浪費篇幅、接著說Phantom I 108 dB「極低頻延伸的可能性」。
內建功率夠高、就能採取「犧牲靈敏度的設計」
我在音響論壇剛講過與喇叭設計相關的霍夫曼鐵則,它是由Josef Anton Hofmann提出:良好的低頻下端響應、箱體小巧與高效率(靈敏度),三條件設計者只能選其二、犧牲餘下的一個,從當時一直到今天,大多數喇叭設計者都在這三個條件上作「平衡」,但時代會變、技術會進步,這幾年差別最大的就是D類功放電路的快速崛起,D類功放的最大特徵是體積很小、功率很大,Devialet的ADH採取A類D類混合,功放輸出在5瓦以內用A類、大於5瓦缺多少瓦就用D類補上,Phantom I 108 dB在ADH額定功率輸出時,D類佔約1095瓦。
您看出詭異的地方嗎?一支可以發出108分貝音壓真的很厲害,但是以額定功率1,100瓦、峰值功率4,500瓦的功放電路驅動、用數位電子分音沒有被動分音器的功率損耗,結果怎麼會最高「只有」108 dB@1m的音壓輸出?我舉一個對照組:若喇叭的靈敏度為87 dB/1W@1m,只要128瓦就能推出108分貝。
超大功率功放與推不死的低音單體
霍夫曼鐵則不會改變,但是可以「用力」把它頂開:Phantom I 108 dB抓取了霍夫曼鐵則「良好低端延伸」與「體型小巧」兩個條件,最後面對低效率的問題是用「大功率功放電路」和「大功率也推不死的低音單體」解決。Phantom I在霍夫曼三條件中犧牲發聲效率就是為了補償低下的超低音頻段響應,把低音單體裝在小箱體的低端滾降「拉平」,舉例來說,如果原本「低音單體+箱體」沒有補償、在20Hz滾降至-23dB,我要把它拉成20Hz,-2dB就要在此頻段花128倍的功率去推。
要付出128倍功率太可怕了,這必須再想辦法少花一點功率:如果用兩支低音單體、發聲效率會加倍,讓喇叭擺位靠近背牆、借牆反射加強低頻能量的結果又可以多一倍音壓,Devialet就是這麼聰明(兩個條件都用),所以不用128倍、只要大約32倍功率就能把20Hz附近頂上去21dB(高於20Hz就不用花這麼大力氣),反正Phantom I 108 dB功放電路峰值功率有4500瓦,原本「沒補償」低頻響應若只到70至80Hz,以此法就能向下端延伸將近兩個八度、發出20Hz的極低頻。以上低音相關設計的敘述純粹是我對Devialet Phantom I設計的推測。
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_011.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
達到發聲點與時間相位一致性的成熟設計
Phantom演進了約六年的時間、單體配置方式與形狀都很難改變,因為從第一代就是很理想化的成熟設計:密閉箱體可以藉由箱內外的氣壓差異讓低音單體在動作時獲得更好的控制力,近似圓形的結構能降低箱內駐波、提高箱體強度,而且在喇叭外部還能把箱體正面反射高音、中音單體繞射波的能量降到最低(有利於音像的清晰度與音場深度)。
從最早的Phantom到現在的Phantom I都是採取3音路4單體結合類球體箱體作趨近於點音源的設計:高音在球體前方中央、把中音單體的振膜做成「環形」緊靠在高音單體外緣,兩支低音單體則是在左右兩側呈對稱配置,這麼作不只能讓兩支單體動作時的反作用力相抵、消除振動,而且能讓雙低音單體發聲的結像與高音、中音單體發聲幾乎落在同一點上,再加上內建的數位音訊處理電路還能作「預校正」使全頻段的時間相位更趨於一致。
照原廠建議擺位,就能得到讓人難以置信的極低頻延伸
原廠對Phantom喇叭擺位有明確的建議:兩支喇叭相距1.5至2.5公尺(視空間大小決定)、toe-in 35度;喇叭高度45至90公分(有原廠腳架可選購);第三點很重要、喇叭距離背牆30公分。請不要自作聰明把Phantom喇叭往前拉,因為它原本就是要利用背牆回彈的低頻能量作低端響應補償,再者很多音響玩家把喇叭往前拉在專業者看來是不正確的行為,若離背牆在60公分至2.2公尺之間將會嚴重受到梳型濾波效應影響,造成低頻響應非常不平坦、甚至讓落地喇叭聽起來像書架喇叭。
稍有物理知識或學習過專業音響工程的人都能理解,若低音單體音盆與背牆距離為某低頻的1/4波長,該低頻與其2倍、4倍頻率的能量都會被背牆反射回來變成反相的低頻抵銷很大一部分,Devialet做喇叭很科學、不是隨口說感覺,所以當然會跟玩家講正確的方法,而且當Devialet把背牆距離變成「定數」而非「變數」,開發人員就能整合背牆反射與Phantom喇叭自身響應這兩項條件,利用數位音訊處理預先作相應的頻響優化調校。
我就依照原廠建議的擺位原則,兩支Phantom I 108 dB相距2.4公尺、腳架高度約64公分,座位距離兩支喇叭約2.5公尺,在設定配對完畢之後先進行儀測,為使測試結果不受諧波失真與其他因素干擾,我以REW的RTA作測試,請見以下的圖文說明:
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_001.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
先從「比較簡單的」開始:讓兩支喇叭同時發25Hz正弦波,此時我在RTA測試看到25Hz有91.75 dB,其他200Hz以內頻段以25Hz的二次諧波(50Hz)能量最高、但也只有66 dB而已,所以這對喇叭能讓我聽到「非常清楚、而且還蠻乾淨的25Hz」。
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_002.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
接下來挑戰Phantom I 108 dB原廠規格標示的14Hz(-6 dB),我不擔心自己能否聽見14Hz、我的裝備測得到:在沒有改變先前所有條件下讓這對喇叭發出14Hz正弦波,結果聆聽位置測得14Hz的響度為83.1 dB(其他頻率能量皆低於60dB),若以25Hz響度為準,此時測到的結果約為14Hz「-8.5dB」,這已經是受到聆聽空間Room Mode的影響、結果仍與原廠規格相去不遠。
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_003.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
最後我讓Phantom I 108 dB播放10Hz正弦波,結果我測到80.19dB(10Hz以外的聲音能量都低於60dB),測試結果證明Phantom I 108 dB就連10Hz都能有效發聲(遠高於背景值),測到這裡我已經清楚知道「大多數落地喇叭」的低頻性能不是Phantom I 108 dB的對手。
個性大轉變:少了潑辣、多了韻味
最後為您報告Phantom I 108 dB的聽感。不論是我、或者是在測試過程中好奇跑進來試聽的同事們都很清楚感覺到新款的Phantom喇叭「個性改變真不小」:以前Phantom給我的印象是活力充沛、衝勁十足、年輕奔放、快速而潑辣,聽現在的流行音樂像是嘻哈、電音保證爽度100分。
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_004.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
Phantom I 108 dB給我的感覺是它長大了、個性變成熟了,以往明亮有辣度的高音轉變成相當smooth、聽小提琴奏鳴曲就能察覺到高音有微微柔化的傾向,這個轉變讓它的音色顯得溫潤、柔和、有韻味、更耐久聽、開大聲聽也舒服,Phantom喇叭會依等級配備不同的單體,Phantom I 108 dB是旗艦款、用鈦振膜高音單體(其他則是用鋁振膜高音),高端延伸較佳且質地較為細膩。
聽人聲、大提琴就能感受到Phantom I 108 dB的中頻直接而寫實,它沒有「突出」中頻,而是以低音染表現出中頻解析度高的特性。在低音方面,Phantom I 108 dB一如以往快速、拳拳到肉,優異的控制力讓低音顯得強壯而有彈性,能在超低音頻段同時展現出低沉、純淨與飽滿這三種特質,腳踩大鼓的聲響可以像在練團室聽到的一般。
在均衡性方面,我認為這款喇叭的聲底真的很厚,以厚實穩重的低頻為基礎、中頻紮實、高音量感適中,我相信資深音響迷也很容易接受它的聲音。在音場表現方面,我認為原廠建議的toe-in 35度可讓初學者快速上手:結像佳、音像定位明確且音場有深度,只是音場寬度大約僅在左右聲道喇叭所在方位之間。如果您不是生手,我建議您把toe-in角度減為15度左右、邊聽邊微調,這樣依然可以在前方作出良好的音像結像,並且能讓音場寬度擴展到喇叭外側、甚至在播放某些曲子時會感受到音場能從前方擴展到左右兩側,此舉能提昇沈浸感、值得用家嘗試。
最佳推薦
真是大快人心的一次評測,我彷彿聽見它們小聲笑著說:未來那些大傢伙會過時吧?我在試聽前的儀測過程從25Hz一路往下測到10Hz,就已經清楚知道大多數落地喇叭的低頻性能連它的車尾燈都看不到!一對Devialet Phantom I 108 dB參考售價超過23萬、已經是一套串流音響系統,但是我們卻很難以相同的預算自選器材組串流音響系統在低頻表現與能量與Phantom I 108 dB抗衡,我認為以它的傲人性能與前瞻設計,理應獲得最佳推薦。
Devialet Phantom I 108 dB評測:喇叭才這麼大、極低頻真能延伸能到14Hz? Devialet Phantom I 108dB_010.jpg 評測 Devialet Phantom I 108 dB Devialet Phantom I 無線喇叭 串流喇叭
Devialet Phantom I 108 dB規格
●類型:無線串流喇叭●箱體結構:密閉式●頻率響應:14Hz~27kHz(-6 dB)、20Hz~20kHz(±2 dB)●單體:鈦振膜高音單體×1、鋁振膜中音單體×1、鋁振膜低音單體×2●內建功放:額定功率1,100瓦、峰值功率4,500瓦●最大輸出音壓:108 dB@1m●功放電路THD+N:0.0005%●網路傳輸:雙頻Wi-Fi(無線)、RJ-45(有線)●內建藍牙,有光纖輸入與網路端子●尺寸:252×255×342 mm(HWD)●重量:11.4公斤(每支)。
參考售價:每支116,990元、一對233,980元。
進口代理:映象02-2314-1696
GMT+8, 2025-12-5 18:02 , Processed in 0.542523 second(s), 46 queries , Gzip On.
