[二聲道喇叭] Bowers & Wilkins 606 S2書架喇叭
EdwardChen 發表於 2021-1-17 15:19:01 |已閱:56518|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
606 S2搭載B&W原廠獨家開發、直徑25mm的「Decoupled Double Dome」鋁高音單體,此單體搭載非常特殊的雙凸盆鋁合金振膜,以及「鋁振膜環」加上「Nautilus Tube Loading」技術,從而大幅降低了單體背波對振膜的影響。而這也是承襲自B&W過去所開發出鸚鵡螺喇叭應用的獨特技術,此單體背波消彌技術一直都是他們家的拿手製作精髓,而在新一代的606 S2身上,您可以看到更加進話的獨特作工。
Bowers & Wilkins 606 S2書架喇叭 606 S2 Anniversary Edition OAK with Stand@3x.jpg Bowers Wilkins 606 皇家 書架 25週年 BW S2
中低音單體方面,606 S2採用旗艦800系列的Continuum複合纖維編織音盆,直徑為165mm。如果要說這個振膜材質為B&W近年最重大的突破一點也不為過;雖然對許多音響迷而言,B&W過去鮮黃色的Kevlar振膜正字標記已深深烙印在腦海裡,不過從此以往,該廠牌的新一代品牌象徵儼然轉換為銀色的Continuum振膜單體。此顆單體能夠表現出更優異的暫態反應、低頻細節,讓這對小書架喇叭也有不容小覷的動態感。
產品規格
●型式:2音路2單體低音反射式喇叭
●單體:25mm Decoupled Double Dome鋁高音×1、165mm Continuum複合纖維編織盆中低音單體×1
●頻率響應:52Hz-28kHz(±3dB);40Hz-33kHz(-6dB)
●額定阻抗:8歐姆(最低3.7歐姆)
●靈敏度:88dB/2.83V/1m
●建議擴大機功率:30至120W
●諧波失真(二次與三次諧波90dB/1m):100Hz-22kHz<1%;150Hz–20kHz<0.5%
●外觀尺寸(H.W.D.):345×190×300mm
●重量:6.9kg
進口代理:皇佳 02-2592-8760
B&W原廠網頁:https://www.bowerswilkins.com/
GMT+8, 2025-12-6 00:40 , Processed in 0.533584 second(s), 45 queries , Gzip On.
