[二聲道喇叭] Canton Chrono 90DC 「鈦」驚人的均衡精準好音質,超親近的售價!!!
編輯部 發表於 2020-12-10 10:42:36 |已閱:60069|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
這對喇叭的聲音確實在各方面達到一個令人討喜的均衡度;並且擁有幾項容易聽出、且迷人的特質,令人非常讚賞。
Canton Chrono 90DC 「鈦」驚人的均衡精準好音質,超親近的售價!!! Canton Chrono 90DC最佳推薦3.jpg CANTON 德國喇叭 鈦單體 落地型喇叭 Double-Cone Wave Surround 文鴻 評測
德國音響品牌,在音響迷心中的地位當然是一流佼佼者,但有時候稍微高昂的售價,許多預算有限的玩家,還是只遠觀而不敢實際擁有。但,擁有德國優異喇叭其實沒有那麼困難, Canton這個品牌,自1972年由四位發燒友成立的HiFi喇叭廠,至今已近五十年了,不僅在歐洲是銷量最大品牌,在德國的銷量甚至遠高於其他品牌。
Canton Chrono 90DC 「鈦」驚人的均衡精準好音質,超親近的售價!!! Canton Chrono 90DC.jpg CANTON 德國喇叭 鈦單體 落地型喇叭 Double-Cone Wave Surround 文鴻 評測
Canton喇叭不僅在歐洲是銷量最大品牌,在德國的銷量甚至遠高於其他品牌。
▲Chrono 90DC落地型,2顆鈦低音,1顆鈦中音,1顆鋁錳高音,歐洲進口只賣115,000元,實在是夠親民的
而在本地音響市場中,或許您在逛音響店的時候,多少也會有注意到它,不管您心中有沒有Canton的印象,這次送來本社的Chrono 90DC,一貫有著超好入手的售價與優秀之製作品質,究竟聲音表現是什麼本事,讓它可以在各地市場中表現如此亮眼呢?
產品雖多,皆獨特有料
來看到Canton官網中的產品分類,會發現其實頗為複雜且多元,最頂級的有Reference旗艦系列,再來是HIFI系列,旗下有最多的產品支線。另外則還有家庭劇院以及主打無線的產品領域。這次送來的Chrono 90DC,就屬於HIFI系列中的Chrono產品線,在系列中排行第三,上面還有Chrono SL與Vento產品線。而這個Chrono目前也是演進至最新世代,Chrono 90DC就是現在這個產線中最高階的落地喇叭型號。
馬上來看看Chrono 90DC在規格上有哪些特點。首先它是三音路四單體低音反射式設計,中音單體在最上面,再來是高音單體,下方有兩顆低音;分頻點為300與3,000Hz,也就是說下方兩顆低音僅負責300Hz以下的頻段,勢必能讓低音單體的負擔大為減輕,同時發揮單體的最佳表現。而大部分的中頻都是由上方的中音單體發出,加入一點MTM的排列概念,讓聲音相位更為精準。
Canton Chrono 90DC 「鈦」驚人的均衡精準好音質,超親近的售價!!! Canton Chrono 90DC  2.jpg CANTON 德國喇叭 鈦單體 落地型喇叭 Double-Cone Wave Surround 文鴻 評測
▲外觀:Canton Chrono 90DC的外觀設計顯得方正簡約,中規中矩的造型,頗有德式傳統風範。底座下方可以另行安裝所附上的腳釘,能使箱體共振更少。
▲正面:Chrono 90DC的中音單體在高音之上、兩顆低音在下,當初我打開這對喇叭的時候,在還沒研究前,看到其中音與高音單體的振膜,只知道是金屬材質,但肉眼就能察覺其散發著很不一般的、彩虹色散般的光澤!果然一查才發現這單體大有來頭,這可是鈦振膜單體!喇叭總價才十出頭萬可以擁有這麼多組鈦振膜單體(而且還是雙層振膜構造),您偷偷知道就好。
▲背板:低音反射孔位於背板,擺放時請留意與後牆距離,基本上此喇叭低音的量感還不錯,可以不用靠近後牆太近來擺位。搭載Bi Wire端子,必須留意的是此喇叭端子處的凹槽設計較侷促,若喇叭線本身端子太大(尤其是Y插形式)、或線身較硬朗的話,安裝上會較為受限;如使用香蕉插的喇叭線則會比較好用。喇叭直接標示為捷克生產,內行的一看就知道捷克生產其實就是高品質的象徵。
滿滿的「鈦技術」
再來要揭露Chrono 90DC最特規、最罕見、同時也最佛心的部分。Chrono 90DC是Chrono系列中,唯一一款在中音與低音使用「鈦振膜」的型號!綜觀Hi End喇叭市場,要用到鈦振膜的喇叭,說實話我一時間還想不出來有其他。在HIFI系列中屬較高階的Chrono SL以及Vento產品線中,也都有搭載鈦振膜中低音,但Chrono系列從Chrono 80DC往下就都是鋁振膜了。由此可見Chrono 90DC似乎有點是給有看規格的內行人,直通高階技術之隱密捷徑!
由於Chrono 90DC在原廠網頁的介紹中,很奇特的,目前僅有德文版,而Chrono 80DC有不少技術與Chrono 90DC相同,就有英文版方便我參考,但魔鬼細節就在Chrono 90DC「鈦振膜」這個差異!Chrono 90DC搭載的是兩組八吋鈦振膜低音單體以及一組七吋鈦振膜中音,直徑也比Chrono 80DC的鋁振膜要來得大。另外,在Chrono 90DC、Chrono SL以及Vento在描述鈦振膜低音單體的介紹中,表示其使用了新的「Double-Cone連續表面」技術,所謂「連續表面」,由外觀上來看,應該是指其沒有像中音單體或是較低階型號的低音單體上有防塵蓋與振膜的那圈接縫,如此一來可以使振膜聲波發散較有一致性、同時也能讓振膜的剛性提升。
而「Double-Cone」,根據經驗,由於鈦這個材質相較於鋁,擁有較特殊的共振特性,用作低音單體時,原廠為了調整其共振,所以使用了雙層振膜,但是第二層振膜是否為其他材質?或是更詳細的Double-Cone結構細節,原廠則沒有提供資訊。總之,這不是一個簡單的作法,擁有不俗的技術含金量。
再來,Chrono 90DC的單體懸邊也用上了Canton標誌性的「Wave Surround」波浪形設計,Chrono 90DC使用的是兩層波浪形;如此設計,可幫助單體在運動時,快速吸收單體由作動到靜止時產生之多餘能量,使音染大幅降低,同時也因為不會有多餘的震波干擾到單體作動,能讓速度更快,低音更清晰、更能有效率的精準傳送聲音能量感。原廠資料也指出,在單體後方,本作也使用了「鈦製單體框架」,鈦本身就是一個質輕、剛性高的材料,應用鈦來打造單體框架,表示了可以使用更少的材料、更簡單的架構,來達到其他材質所建構出的性能;簡單架構之單體框架可成就的,就會是讓單體之散熱性能更好、空氣流通的成效更優,結論為單體失真更低、效率大提升。
透過對Chrono 90DC種種規格的技術剖析,我發現這對喇叭真的是不簡單!其整體高質感更是源自於歐洲當地製造之堅持,Chrono 90DC標示為捷克製造,以我在過去與不少歐洲原廠人員訪談的經驗,很常聽到捷克當地的工廠,均擁有相當程度的Hi End產品代工與製造經驗,所以Chrono 90DC直接標明捷克製造。其實,捷克所擁的工業基礎雄厚,整個南歐中歐也只有捷克Skoda汽車能在汽車市場佔有一席之地,標明捷克製造其實就是高品質的象徵。
明確的聲音特質,精彩!
這次試聽,第一套搭配為Lindemann Musicbook Source連接兩部Musicbook Power 1000,以Bi-Amping方式驅動喇叭,訊源為Audiolab 8300CD作數位輸出。這對喇叭的聲音確實在各方面達到一個令人討喜的均衡度;並且擁有幾項容易聽出、且迷人的特質,令人非常讚賞。
播放海菲茲的小提琴,這裡可以先感受到第一個特質,那就是它的高頻擁有一抹怡人的甜味。那種甜,套用本刊總編常用的形容,是那種高級水果的自然清甜,而且帶有爽脆度;在小提琴琴音飄出的時候,完全不會衝或刮耳,也沒有任何時刻會覺得乾瘦。即便是高把位的音域,我依然可以品嚐那弦與木頭琴身共鳴出來的實體感,提琴聲音悠悠,帶有明顯卻內斂的擦弦質地與纖毛感,不過分硬刻化,是柔順與細緻的完美融合。
特別的是,在小提琴表情、力度強弱的變化,這對喇叭傳真得相當清楚,那種隱藏於樂曲中的戲劇張力,確實能感受到。講到這裡,就要帶出這對喇叭的另一特色,那就是速度感,這對喇叭的中音與低音單體的懸邊都有雙層Wave Surround設計,讓振膜作動的反應速度很靈敏,且能有效降低失真發生的可能性。播放起大編制的樂曲,特別可以聽出在場面控制力的強悍,很多大開大闔的段落,都非常明確,場景轉換迅速,幾乎沒有模糊地帶。
再來第三個特色就是聚焦明確、音像凝聚感非常強,播放Bob Marley「Natty Dread」專輯,我實在驚艷於這套系統對音像聚焦呈現的準確度,Bob Marley的人聲定位實在精細,完整的浮凸於舞台上,而各別樂器的解析也是一樣清晰,雷鬼樂的節奏感強烈,但我可以透過這套系統的傳真,明確聽到在「No Woman No Cry」當中兩把吉他的定位,以及Keyboard與電貝斯的一搭一唱,因為這些樂器的聲響在本作品中都相當短促且相互交疊,但在這裡我卻可以三兩下就清楚分辨出來,而且樂器還擁有好聽的質感;在「Natty Dread」專輯中,其實我也開始要進入品嚐此喇叭低頻表現的階段,我已經感受到,這喇叭的低頻是能抓住耳朵的!一貫的特色,就是快速。很多人常會認為,音響評論員一旦用快速這個字眼來說低頻,就會是隱喻低頻不夠。Canton這對喇叭,其低頻是絕對足夠的、下潛也是確實有的、punch也是有力的,但是那種速度感,其可以把低頻帶入一種更細微的層次剖析,這是一般那種鬆軟、厚重的低頻聲響所無法體會的。
Canton Chrono 90DC 「鈦」驚人的均衡精準好音質,超親近的售價!!! 慕特 Across The Stars.jpg CANTON 德國喇叭 鈦單體 落地型喇叭 Double-Cone Wave Surround 文鴻 評測
▲參考軟體:
約翰威廉斯與慕特合作的「Across the Stars」,雖然是這半年內才發表的新專輯,但已被總編大力認可,時常拿來測試系統。身為電影音樂愛好者的話,也絕對不能錯過;我認為本作由於是殿堂級配樂大師約翰威廉斯親自指揮,所以保有非常多原始原聲帶作品中的電影氛圍,錄音更是無可挑剔的精緻,怎麼聽都不厭倦,是從裡到外的驚艷。(4797553,DG)
接著換上Hegel H90這部擴大機,可說是充分的感受到此喇叭超級好推的特質,而且Hegel飽滿、厚實的聲底,與Canton這對喇叭有了十分巧妙的聲音互補。透過這套搭配,聲音聽起來更有重量感、在中低頻部分量感明顯增加。像是在約翰威廉斯與慕特的「Across the Stars」專輯中,我特別可以聽到在大編制曲目中銅管、弦樂低音部那爆棚的氣勢與強度,但細節仍然一等一,當我聽到低音提琴擦弦的質感出來時,那顯著的腔體共鳴以及弦與指板的共振感,我就知道這低頻細節絕對是夠多、且真實還原出樂器原貌之表現。
播放森進一與千昌夫的全曲集,出來的聲音真的是發燒到不行啊!男聲非常飽滿有厚度,但是又可以清楚的聽到這兩位經典歌手演唱的高超功力,表示在聲音的細節掌控度上也是極為細膩的。像是在森進一「???酒場?」、千昌夫「北??春」這兩首名曲中,人聲居然沒有過去印象中音像過大的問題,而且音場超寬,許多配器都直接拉到更旁邊的位置,並且形體明確、樂器大小確實,完全是最頂級的現場演奏感!
Canton Chrono 90DC 「鈦」驚人的均衡精準好音質,超親近的售價!!! Canton Chrono 90DC圖示音響二十要.jpg CANTON 德國喇叭 鈦單體 落地型喇叭 Double-Cone Wave Surround 文鴻 評測
▲在音響二十要中的表現,面面俱到,各方面的聲音都表現得非常均衡,這在平價喇叭中真的很少見
不熱銷才怪!
透過以上兩套系統,我認為都足夠表現出Chrono 90DC這對喇叭極為優秀的體質,速度快、層次感豐富、失真極低是最強的印象;在聲音取向互補的H90擴大機大配下,下盤量感更突出,在人聲飽滿度、大編制氣勢磅礡感更能震撼人心。我認為買這個喇叭真的是萬用,不論您喜愛的音樂類型為何,只要透過相對應取向擴大機的搭配,都能朝那個心中理想的方向走去,重點還是維持住上述那基本的傲人優勢性質;看到售價,超級好親近,還是歐洲製造,我怎麼能不大力推薦呢?
焦點與建議:
焦點:
▲ Chrono 90DC是新款Chrono系列中最高階的型號。
▲搭載鈦振膜低音與中音單體,也是Chrono系列唯一搭載鈦振膜的款式。
▲單體採用Double-Cone技術、並有Wave Surround懸邊。
▲單體內部也具備鈦製單體框架。
建議:
▲聲音中性但有鮮明的特色,有明確的速度感與層次分析力是極為討喜的部分。
▲相當好驅動,對於擴大機的聲音走向也能明確呈現。
Canton Chrono 90DC
規格
三音路四單體低音反射式喇叭
使用單體:八吋鈦振膜低音單體×2、七吋鈦振膜中音單體×1、一吋鋁錳合金高音單體×1
靈敏度:88.3dB
最大瞬間承受功率:320瓦
額定阻抗:4-8歐姆
頻率響應:20Hz–40kHz
分頻點:300Hz、3,000Hz
重量:24公斤
外觀尺寸(WHD):210×1,050×330mm
參考售價:115,000元
進口總代理
文鴻貿易股份有限公司(02-26270777)
文|蘇雍倫
GMT+8, 2025-12-5 15:11 , Processed in 0.841633 second(s), 45 queries , Gzip On.
