[業界要聞] Mark Levinson發表5105黑膠唱盤、5101串流/SACD播放機、5206串流前級、5302兩聲道後級擴大機
韓享良 發表於 2020-10-15 09:53:43 |已閱:41999|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Mark Levinson今日發表5105黑膠唱盤、5101串流/SACD播放機、5206串流前級擴大機、5302兩聲道後級擴大機。現在因為疫情影響,全球商務活動受阻,當中也包含音響產品的發表會,但是這無法阻擋Mark Levinson的前進動力,今日該廠以線上視訊的方式向亞太地區的媒體和經銷商舉辦了發表會,將5000系列的陣容補好補滿,一口氣就推出了高階黑膠唱盤、串流/SACD播放機、串流前級和後級擴大機,將音響迷的各方需求一網打盡。
Mark Levinson發表5105黑膠唱盤、5101串流/SACD播放機、5206串流前級、5302兩聲道後級擴大機 擷取.JPG Mark Levinson 5105 黑膠唱盤 5101串流 CD播放機 5206 前級 5302後級 擴大機
Mark Levinson發表5105黑膠唱盤、5101串流/SACD播放機、5206串流前級、5302兩聲道後級擴大機 s_NO5105_1605x1605_hero.jpg Mark Levinson 5105 黑膠唱盤 5101串流 CD播放機 5206 前級 5302後級 擴大機
先來看5105黑膠唱盤,其採用特別訂製的10吋唱臂,唱臂為碳纖維製作,同時集合了輕量化與高剛性特性,唱頭部分,是搭配Ortofon Quintet Black唱頭。5105內部採用隔離設置的12V同步馬達,能以全數位電子方式進行33/45轉的馬達控制,能達成穩定轉速,撤底抑制抖動。
Mark Levinson發表5105黑膠唱盤、5101串流/SACD播放機、5206串流前級、5302兩聲道後級擴大機 s_NO5105_1605x1605_front.jpg Mark Levinson 5105 黑膠唱盤 5101串流 CD播放機 5206 前級 5302後級 擴大機
在底座部分,5105採用一體成型加工製成的大型實心鋁製底座,上面的承盤為14磅的實心鋁盤,鋁盤背後有阻尼塗層。5105的腳座可獨立調整,其正面有玻璃和鋁材製成的操控面板,能進行轉速等相關控制。
Mark Levinson發表5105黑膠唱盤、5101串流/SACD播放機、5206串流前級、5302兩聲道後級擴大機 s_MLNO5101_1605x1605_HERO.jpg Mark Levinson 5105 黑膠唱盤 5101串流 CD播放機 5206 前級 5302後級 擴大機
5101為網路串流播放機、DAC和SACD播放機,為有數位播放需求的消費者提供全方位的解決方案,也可以完美對應去年發表的5805和5802綜合擴大機。在光碟播放功能部分,5101採用吸入式承盤,能播放SACD、CD-A、CD-R和CD-RW等光碟。數位檔案部分,能支援FLAC、WAV、AIFF、OGG、MP3、AAC和WMA等多種格式播放,使用者也能透過5101的USB插槽連接儲存裝置進行檔案播放。
Mark Levinson發表5105黑膠唱盤、5101串流/SACD播放機、5206串流前級、5302兩聲道後級擴大機 s_MLNO5101_1605x1605_BACK.jpg Mark Levinson 5105 黑膠唱盤 5101串流 CD播放機 5206 前級 5302後級 擴大機
在DAC設計部分,5101採用Mark Levinson鑽研多年的PrecisionLink II技術,內部搭配線性電源供應。在輸出入部分,5101採取Pure Path類比輸出,有平衡和單端輸出,數位輸入部分則有光纖和同軸輸入。5101支援有線和Wi-Fi無線連網,並帶RS232控制、Trigger和紅外線輸入,標榜在美國手工製作,追求高水準品質。
Mark Levinson發表5105黑膠唱盤、5101串流/SACD播放機、5206串流前級、5302兩聲道後級擴大機 s_Mark_Levinson_No5206_Web_Hero.jpg Mark Levinson 5105 黑膠唱盤 5101串流 CD播放機 5206 前級 5302後級 擴大機
5206為5000系列的新一代高階前級擴大機,採取Pure Path技術、直接耦合、雙單聲道、A類放大的前級線路,並搭載了MM/MC唱放。
在數位播放能力部分,5206內部搭載ESS Sabre Pro series 32-bit DAC,配置6組數位輸入,包含了:一組AES、兩組數位同軸和兩組光纖S/PDIF,另外還有一組非同步傳輸USB,能播放高解析檔案,在PCM檔案部分可支援到32 bit/384kHz,DSD部分則可支援到11.2MHz。另外5206也支援MQA完整解碼,能播放MQA檔案與MQA串流音樂。如果想使用串流功能,可以運用該廠的5Kontrol App來進行操控。
5206標榜有非常優異的耳機輸出,也是採取A類放大,用來對應高階耳機也沒問題,能呈現優異音質。5206也有直通模式,能應用於家庭劇院,並有高通濾波,能搭配主動式超低音。最後,5206也有藍牙功能,而支援aptX-HD高音質無線傳輸,運用範圍非常寬廣,也是標榜在美國以手工製作。
Mark Levinson發表5105黑膠唱盤、5101串流/SACD播放機、5206串流前級、5302兩聲道後級擴大機 s_Mark_Levinson_No5302_Hero_Web.jpg Mark Levinson 5105 黑膠唱盤 5101串流 CD播放機 5206 前級 5302後級 擴大機
5302為5000系列的新一代高階後級擴大機,Mark Levinson標榜它結合了最好的材料、電路設計與製作工藝,能提供優異的性能,並有更美觀的造型。
5302採取左右聲道分離、直接耦合、雙單聲道、AB類放大電路設計,並能橋接成單聲道使用。其在8歐姆負載狀態下,能提供每聲道135瓦功率,如果是對應4歐姆,則可以提升為每聲道270瓦。如果橋接成單聲道使用,在4歐姆負載狀態下,可以提供550瓦的大功率。
Mark Levinson發表5105黑膠唱盤、5101串流/SACD播放機、5206串流前級、5302兩聲道後級擴大機 s_Mark_Levinson_No5302_Angle_Web.jpg Mark Levinson 5105 黑膠唱盤 5101串流 CD播放機 5206 前級 5302後級 擴大機
為了散熱,也為了美觀,這次5302採用新設計的散熱片,同時正面還多了手把設計,為它創造出不同於以往的外觀。不像一般功能簡單的後級,5302還搭載了IP、RS-232控制,以及12V trigger,讓它能更完美的融入家庭自控系統。5302也是在美國製造的,出廠前皆經過嚴格的控管。
進口代理:卡門02-29188788
卡門官網:http://www.carmen.com.tw/index.php
Mark Levinson官網:https://www.marklevinson.com/home
GMT+8, 2025-12-5 21:32 , Processed in 0.536876 second(s), 45 queries , Gzip On.
