[器材評論] SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器
CharlesLuk 發表於 2020-10-10 07:51:05 |已閱:160747|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
當顯示器材從4K躍昇為8K解析度,其實畫質精細度的主要問題已經不是在「器材能顯示多少解析度」,而是在居家空間觀賞距離「人眼能看到」多少解析度。SHARP 8M-B120C不僅能如同家庭劇院投影機、帶給用家「大畫面的臨場感」,而且它還是現階段全世界最大的8K直視型顯示器,顯示面積約為85吋機種的2倍,它正是以更大的畫面「讓人眼看到」更高的解析度。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _029.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
我在一場去年12月的演講中預測:今年(2020)可望作為8K次世代編碼的VVC將在今年七月國際化標準確定、PlayStation5在11月上市成為8K訊源的先驅者,當時我作夢也沒想到今年會遇到疫情,還好VVC預定進度和PS5上市時間完全沒耽誤。
PS5官網公佈的資料已經確認它能輸出8K視訊,才一萬多塊台幣就能買到8K訊源器材,另外同樣擁有8K視訊輸出能力的Xbox Series X也將於11月上市與PS5互別苗頭。就算現在大多數人看8K的態度就像2013年很多人看衰4K一樣,但就算有人看衰、有人當時不認同,4K電視在短短五年之內就成為高階顯示器材的主流,我看好未來在新世代遊戲機與串流的助力下,8K顯示器材搶佔高階市場的速度絕對不會亞於當年的4K。
現階段「最高解析度」與「最大尺寸」的直視型顯示器
有幾位「預算無上限」的高端玩家跟我抱怨過:8K電視缺的不是「解析度」、而是「尺寸」。目前符合「經濟切割」生產的8K液晶電視最大只有80至85吋,「更大的特殊尺寸」多半只有96到100吋(價格通常要200萬台幣以上)。多數居家空間「收看電視的距離」大約是3公尺,85吋電視在此收視距離能覆蓋的水平視角約為35度,如果要看電影、「視覺的臨場感」還真是不太夠,想用投影機打更大的畫面,現在又只有4K和Shift 8K可以買,家庭劇院投影機要作到「真實8K」解析度還不知道要再等幾年!
如果想要同時享受「真實8K解析度」與「大畫面的臨場感」,現在已經不用在傷腦筋:本篇介紹這部SHARP「8M-B120C」是業界最大的8K顯示器、畫面尺寸為120吋,它不但能用於專業的影像展示,還能用在豪宅作為「日常收視」與「家庭劇院」的顯示。
兼容兩種類型的8K訊源器材
在輸入視訊對應方面,SHARP 8M-B120C同時配備了HDMI 2.0與HDMI 2.1輸入端子,舊有的4K與Full HD視訊可以用HDMI 2.0對應,若要接入8K訊源器材,8M-B120C還提供了兩種輸入方式:台灣有部分玩家裝接收日本衛星的碟型天線、用SHARP 8S-C00AW1 8K衛星調諧器解碼收看BS 8K節目,這款8K調諧器是用四個HDMI 2.0同時輸出、等於是用「4K×4」的方式傳輸8K視訊,8M-B120C的「Input 7」就是配備了4個HDMI端子、它能讓4組4K輸入信號在畫面上作分割顯示、也能對應像是8S-C00AW1 8K衛星調諧器用4組HDMI傳輸的8K視訊作顯示。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _020.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
8M-B120C配備9個HDMI輸入端子,在機背分成上下兩群配置:主要作為4K、FHD與一般電腦輸入用途的4個HDMI端子在上方。
在另一方面,新世代的8K訊源與最新出品的環繞擴大機都已經配備HDMI 2.1輸出入介面,只要用「一條」合格的HDMI 2.1認證線材即可傳輸8K視訊,8M-B120C的Input 8就是能對應單線8K輸入的HDMI 2.1。因此無論是現有或未來出品的8K訊源器材,8M-B120C都能相容顯示。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _021.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
另外五個HDMI端子則做成兩組輸入:「INPUT 7」結合了4個HDMI 2.0輸入做成一組8K輸入,要是您「現在就要」看8K,這組輸入可以接日本BS 8K Tuner;下方的「INPUT 8」則為HDMI 2.1輸入,新一代的8K訊源例如11月即將上市的PS5、Xbox Series X以及最新一代配備HDMI 2.1介面的環繞擴大機都可以使用這組8K輸入。
8K面板跟別家不一樣:應用IGZO與UV²A技術
SHARP向來在液晶面板技術保有領先優勢,其中的優勢之一當然是SDP十代線的玻璃基板尺寸大,因此可以造出8.5代、8代線作不出來的120吋面板。除了尺寸優勢以外,SHARP還有兩項應用在高階大尺寸面板「與畫質相關」的先進技術:IGZO與UV²A,我特別強調「高階大尺寸面板」的原因是SHARP面板的出貨量大、「分級」很細,大部分電視面板都不會「同時」應用這兩項技術,只有頂級製品才有這樣的特別待遇。
IGZO是「氧化銦鎵鋅」的簡寫,我記得在2012年CEATEC Japan的展出中就看到SHARP的IGZO技術展示,當時還只是攜帶裝置與中型顯示器,後來才應用在少數的自家電視身上。IGZO技術的優勢在於電子遷移率高、可以用較小的TFT驅動,因此IGZO液晶面板能製作出更高的精細度,即使尺寸小、解析度還能很高,8M-B120C配備應用第五代IGZO技術的超大尺寸的8K面板,此面板的畫素密度不算高(等同於60吋4K面板),IGZO在它身上應用目的並非「精細度」,重點是「用較小的TFT驅動」,減少TFT佔用畫素的面積、使8K面板的開口率提高,在搭配相同背光模組的條件下,IGZO液晶面板可顯示出更亮的畫面、也更節能省電。
另一項SHARP的獨家技術「UV²A」則是以紫外線光配向技術取代傳統的配向膜結構,減去配向膜能使每個次畫素的開口率提高兩成以上,並且能減少光的不規則反射(雜散光成分)、大幅提高液晶面板的原生對比度,還能加快液晶面板的反應速度、降低殘影。8M-B120C應用的是第二代的「UV²AⅡ」技術,可望憑藉著高開口率的優勢、更充分展現HDR影片的高動態對比效果。8M-B120C還應用一項SHARP的慣用技術「N-Black」,液晶面板表面玻璃從外至內的折射率漸增以吸收外光,使它在明亮環境下能減少外光反射、獲得更高的明室對比度。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _001.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _002.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _003.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _004.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
以上四張圖由上至下依序是8M-B120C輸入SDR視訊、「AV Mode」設在「Dynamic」、「PC」、「PC 2」與「sRGB」4檔的實測狀況,圖中的黑色三角形為HDTV標準色域Rec.709、白色三角形則為該檔的實測色域。其中除了sRGB是比照Rec.709校準色彩之外、其他三種預設模式的色域都超過HDTV標準甚多,PC 2是色域最大的模式,Dynamic的顯色範圍與PC 2相比只有微小的差距。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _005.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _006.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
上下兩圖分別是Dynamic、PC 2模式實測色域(白色三角形)與數位電影標準DCI-P3(黑色三角形)的色域比較,從這兩張圖可以看出8M-B120C的色彩空間與DCI-P3差距有限,8M-B120C在冷色系與B-R的區間大於P3,P3則是在R-G之間的暖色系大於8M-B120C。
分區控光性能很夠水準、面板「原生對比度」高人一等
從液晶面板的應用技術,我們就能看出8M-B120C配備的120吋8K面板相當注重高亮度、高對比性能,與面板搭配的背光模組也是朝著相同的目標作配套設計,我想老讀友們一定能馬上猜到:像8M-B120C這樣的頂級製品必然配備「直下式背光模組」,由於LED顆粒的數量多、畫面亮度肯定頗高;有相當精細的「分區控光」可以提高動態對比度、並且在畫面「黑白交界處」泛出的光暈一定會比多數高階機種更小。
確實8M-B120C配備了以高密度LED陣列構成的直下式背光模組,而且多數大廠都不會清楚說明他家液晶電視「分區控光作得有多細」,SHARP卻是很老實表明8M-B120C的分區控光是2,048區(全畫面分成2048個區塊獨立控制背光發光強度),我實際用Window畫面觀察(黑色背景、畫面中央是100 IRE的白色方塊),8M-B120C的畫面雖然大到120吋,但「泛出的光暈大小」卻與旗艦級85吋液晶電視相近,證實它分區控光的性能確實很夠水準。
利用直下式背光模組作分區控光的最大優勢當然是「動態對比度」,以8M-B120C來說,它在顯示「純黑」的區塊可以把後面的LED發光全部關掉,能局部顯示「完全無光的黑」理論上動態對比度就能達到「無限大:1」,但SHARP在8M-B120C的規格表卻只標示它的對比度是「3,500:1」,這是怎麼回事?
原來SHARP是用「專業標準」標示規格,規格表標示的數值是「液晶面板的真實對比度」、沒有加計「分區控光」的結果,3,500:1的真實對比度到底高不高?事實上一般液晶面板的真實對比度只有1,000:1左右,高階液晶電視使用垂直配列液晶的VA面板、真實對比度約為3,000:1,8M-B120C面板的真實對比度高人一等,當然還是要歸功於「UV²AⅡ」的技術應用。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _008.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _012.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _013.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
這是在Dynamic模式實測的CIE Chart、RGB曲線與實拍照片(照片都是把相機設在6,500K拍攝),Dynamic模式的預設色溫在12,000K檔位、顯然是高色溫設定。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _014.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _015.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _016.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
此為sRGB模式的實測實拍狀況,此模式的預設色溫在6,500K檔位,實測多數階度的色溫落在6,750K附近。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _017.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _018.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _019.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
這是我用User 1模式在儀器輔助下調整的結果,多數階調色溫落在6,550K至6,750K的區間,我還利用本機的色彩管理功能調整C、M、Y的色相,讓這三色座標離標準座標更近。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _009.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _010.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _011.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
在前述三組中第一組色溫偏高,第二組色溫頗準但色域窄,要調整到第三組的結果要靠儀器,因此在沒有儀器輔助的狀態下,我建議可以使用Dynamic模式、把色溫設在6,500K檔位(結果請見圖):實測色溫就能落在7,000K附近(修正了高色溫),CMY三色座標比Dynamic原始狀態更接近標準,且保有該模式原有的廣色域特性。
實測最高亮度超過HDR 10標準
我在檢視SHARP 8M-B120C規格時還覺得有一個項目怪怪的:明明它的畫面「高光部分」非常亮,怎麼規格標示的亮度只有600 cd/m²(600 nits)?我想這應該又是「用專業顯示器標準標示規格」的結果,我直接用儀測找答案:我使用本機的動態模式、將背光開到最大,在8M-B120C「全畫面」顯示峰值白色的狀態下測得的最高亮度就是在600 nit左右。
根據以往的測試經驗,大尺寸電視在全畫面顯示峰值白色的狀況下亮度都會比較低(使耗電量不至於太高),縮小畫面峰值白色的顯示區塊(其餘部分顯示全黑)則能測到更高的亮度數值,我不斷改變顯示峰值白色的Window大小作多次測試,最後在7% Window上測得8M-B120C的最高亮度為1,217 nits、已經超過HDR 10標準的最高亮度(1,000 nits)兩成以上,所以我可以確認8M-B120C能夠讓觀賞者確實感受到相當完整的HDR效果。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _007.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
「New 8K Gingo Engine」的數位視訊處理
在影像處理方面,8M-B120C配備SHARP新款的處理晶片「New 8K Gingo Engine」,主要的處理工作分為三個部分:其一是「4K / Full HD高精細8K Upconvert」,也就是把輸入的4K或Full HD視訊上轉為8K在它的面板顯示,在原廠的資料提到它是利用AI結合插補運算、比較與分析信號,為原生畫面補強細節,這是除了資料庫型超解像之外、另一種能有效提昇畫質細膩度的超解像處理方式。
第二項影像優化處理則是「8K Reality復原Upconvert」,在4K與Full HD視訊上轉為8K的過程中,影像處理引擎會辨識分析畫面中物像的輪廓,使斜方向的物體輪廓不會出現粗糙的鋸齒狀邊緣,讓物像輪廓更自然。第三項處理則是運動插補,包括在8K/60p輸入的狀態下,它能夠在兩個相鄰的原生畫面之間運算插入「物像位置介於兩者之間的畫面」,把原本的8K/60p提高為8K/120p作倍速顯示、提高移動解析度,在24p(以電影內容居多)視訊輸入狀態下,它同樣能採取倍速顯示、降低景物移動的顫動感。
即使沒有作背光掃描,殘影依然非常低
接下來為您報告本機倍速顯示的測試結果,我先用FPD Benchmark Software「Resolution Pattern 6.5 ppf」片段觀察,在本機Video Compensation Off(沒有使用運動插補)狀態下,實測移動解析度約為600至650條;隨後將Video Compensation設為「Double Speed Drive」,測得的移動解析度為850至900條;最後我把Video Compensation設為「High Double Speed Drive」、移動解析度約為1000條。
儘管本機實測的移動解析度數據看起來僅略高於8K電視的平均水準,但「視感」的解析度卻相當高,觀察日本街景拍攝街道上行駛汽車的片段,不僅車牌上的小字清晰可辨、雙影與拖影更是難以察覺,物像在複雜背景中移動、物像輪廓與背景交接處因倍速顯示處理產生破碎的數位雜訊也比大多數4K與8K電視更輕微。
隨即我播放24p電影軟體繼續觀察:在8M-B120C「Film dejudder」設為Off的狀態沒有作運動插補,完整保留24p電影原生的顫動感;將Film dejudder改設為Smooth檔位,景物流動就變得順暢許多、但也保留一小部分原生的顫動感;在Film dejudder設在High smooth狀態下,24p電影軟體的物像移動非常滑順、移動物像的抖動難以察覺,視感相當接近60p軟體顯示狀態。
兼顧豔麗與自然的廣色域表現
在色彩方面,8M-B120C預設的Dynamic、PC、PC2模式(AV Mode)都是屬於「廣色域」模式(僅sRGB模式的色域與Rec.709相當),色彩空間明顯要比HDTV標準大很多,若與數位電影標準DCI-P3相比,在RGBCMY六色當中C、B、M的範圍皆大於P3,R的範圍與P3相差有限,Y與G的範圍則小於P3。
以玩家對色彩的喜好來說,我想多數人都會選擇廣色域模式,然而像8M-B120C色域這麼大的機種在顯示一般FHD與4K視訊(SDR Rec.709)也有它的難處:一方面要「擴張色域」、另一方面又要「看起來很自然」。我在Dynamic模式把Color維持在0,測試各色10%到100%色彩飽和度的變化,結果可以看出它在70%以下幾乎沒有「增豔」傾向,盡可能保持中間色與淡色濃度的正確性,在70%到100%才逐漸拉大色階的變化量(擴張色域),正因為這樣「很有技巧地擴張色域」,使這部具有廣色域性能的8K顯示器「視感上」的色彩真實度很高、還能非常大膽地表現出鮮艷濃郁的深色。
進一步用更多色彩相關的檢驗圖測試,還能夠察覺到8M-B120C有相當強的色階分辨能力:在「極濃色」部分,它能讓人一眼看出RGBCMY各色96%與100%的深淺差異,深紅色的物體例如草莓、蘋果與玫瑰都有著相當強的立體感,在「極淺色」方面,它能讓我輕易分辨R、G、B 19%與20%的色彩差別,淡色的粉紅、粉黃、粉藍色也能讓人看出微小的色階與色調變化。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _025.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _027.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _028.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
本欄都是我用相機實拍本機的顯示畫面,圖檔完全沒有修圖。我認為8M-B120C的影像表現有兩大優勢:第一是顯示面積兩倍於85吋的8K,8K的畫素數是4K的4倍,在一般居家觀賞距離收看,其實8K解析度已經「高於」正常人眼力的分辨力,因此儘管8K顯示的解析度都相同,把畫面尺寸放得愈大、人眼就能看到更多細節與質感,這正是8M-B120C以120吋顯示8K的最大優勢。
投影機望塵莫及的畫面力度與聚焦感
包括我在內,當許多玩家們第一眼看見8M-B120C一定會覺得非常「新鮮」、「驚奇」,視感和以往看過的任何一種顯示器材都有很大差別。以前我們要用100吋以上的畫面看電影,除了家庭劇院「投影機」以外幾乎別無選擇,然而即使投影機光輸出高、銀幕增益不低,畫面亮度能達到75 nits左右已經很不錯了。
相對來說,8M-B120C就算用家故意讓它節能省電、調低背光輸出,畫面亮度仍能輕易越過250 nits,就因為這個緣故,8M-B120C用120吋表現電影的畫面力度遠遠凌駕於投影機之上。另一方面8M-B120C是「直視型」顯示,比投影機減少了光機、投影鏡頭與銀幕素質造成的光學損失,我想任何人都能輕易感受到8M-B120C顯示的聚焦感、物像實體感、色純度和「投影機的120吋畫面」有著巨大差異。
畫面就是要這麼大、才更能感受到8K的價值
SHARP 8M-B120C的誕生還有一個重大意義:終於可以看到100吋以上真實8K的畫面了!8K的最大優勢在於「靠得更近、尺寸更大」不僅不會讓人覺得畫面變得粗糙、反而能看見更多「藏在畫面裡」的細節。120吋、85吋或許有人以為「數字上」前者約為後者的1.4倍,但是實際只要稍微算一下顯示面積就知道8M-B120C的螢光幕相當於85吋8K電視的兩倍大,不僅能夠讓觀賞者更不費眼力就能發現更多「原生8K」畫面中的細節且視覺包圍感更強。
以8M-B120C的位階,能讓人感受120吋8K畫面的震撼力理所當然,但是還有一個現實問題:它播放4K影片畫質如何呢?我可以明白告訴大家:8M-B120C「4K上轉8K」的超解像處理做得很不錯,相較於SHARP上一代8K電視、本機顯示4K影片的細小紋理與質感都更為清晰精細,並且物像輪廓依然不會有過度銳化的傾向,就算只看UHD BD電影軟體與4K網路影片串流,8M-B120C仍能讓人感覺到畫質比4K電視細膩。
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _022.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _023.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
SHARP 8M-B120C 評測:全球最大,120吋8K液晶顯示器 SHARP 8M-B120C _024.jpg SHARP 8M-B120C 夏普 8K顯示器 8K電視 120吋 評測
我認為8M-B120C的第二項優勢是「色彩表現力」,它的面板有著寬廣的色域,在顯示SDR的狀態下,SHARP只是以此延展「深色部分」的變化量,就因為這個緣故,8M-B120C並不像許多廣色域電視會有色彩過度濃艷的現象,它的「中間色」相當自然、能大膽表現深色的豔麗度、並且能以優異的色彩過渡特性讓觀賞者明確辨認相近色系濃度與色調的微妙差異。
最佳推薦
純粹以畫質而論,SHARP 8M-B120C在色彩、對比與階調三方面的性能都已經達到日韓系一線大廠旗艦製品的水準,至於高達600萬台幣的售價只有極少數人能擁有、實在不能從「性價比」的角度來看。即使如此、我仍傾向於給它最佳推薦:因為它是「獨一無二的存在」,即使價格無上限,現在沒有另一款直視型顯示器材在尺寸、解析度雙方等同或高於8M-B120C,以客觀條件評估,它的競爭對手尚未誕生,因此8M-B120C理應獲得我們的最佳推薦。
重要特點:
  • 120吋,全世界最大尺寸的8K液晶顯示器
  • 面板解析度7680×4320
  • 配備HDMI 2.1,對應8K/60p與4K/120p
  • 應用IGZO與UV²A技術,提高面板開口率與對比度
  • 以直下式背光模組作2048區分區控光
  • N-Black面板構造降低外光反射
  • 配備「New 8K Gingo Engine」影像處理引擎
  • 以超解像技術作4K與Full HD上轉8K的插補處理
  • 能採取8K/120Hz倍速顯示
  • 具備畫面四分割顯示功能
●類型:120型(對角304.8公分)8K液晶顯示器●背光模組型態:LED(直下型)●畫面寬高比:16:9●面板解析度:7680×4320●最大顯示色數:10.7億色●畫素間距:水平0.346×垂直0.346mm●亮度:600 cd/m²●對比度:3,500:1●視角:左右176°、垂直176°●畫面尺寸(寬×高):2657.2×1494.7 mm●應答速度:6ms(Gray to Gray)●HDMI端子:HDMI 2.1輸入(8K/60p 4K/120p相容)×1、四線HDMI 2.0 8K輸入×1、4K相容HDMI輸入×4●其他端子:類比RGB(mini D-sub 15 pin)輸入×1、Video(類比)輸入×1、USB×2、3.5mm二聲道類比輸入×1、數位音訊輸出(光纖)×1、3.5mm耳聲道類比輸出×1、3.5mm耳機輸出端子×1、網路端子×1●喇叭單體:高音×2、中音×2、低音×2●內建聲頻功放電路:70W (10W+10W+10W+10W+15W+15W)●外型尺寸:2717×1566×173 mm(WHD,不含腳架),2717×1979×805 mm(WHD,含腳架)●重量:187公斤(不含腳架)、206公斤(含腳架)●參考售價:6,000,000元。
品牌公司:台灣夏普股份有限公司 0809-090-510
SHARP 8M-B120C _026.jpg (569.09 KB, 下載次數: 289)
GMT+8, 2025-12-5 21:25 , Processed in 0.738318 second(s), 138 queries , Gzip On.
