[二聲道喇叭] Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高
陶忠豪 發表於 2020-10-5 16:53:44 |已閱:85569|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
許多人以為Canton是專攻中低價位的德國「國民喇叭」品牌,其實他們的技術實力超強,越級挑戰對他們的喇叭來說是家常便飯。如果你以往一直低估Canton,這次評論的 Vento 896.2 DC將是你重新認識Canton的最佳起點。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_07.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
許多人都知道德國是歐洲第一大Hi End音響市場,也是競爭最為激烈的Hi End音響一級戰區。來自德國的Hi End音響名廠多不勝數,但是你知道在德國最暢銷的Hi End喇叭品牌是哪一家嗎?答案是在台灣市場相對低調的Canton。
德國最大喇叭品牌
Canton之所以在德國市佔第一,主要原因在於他們的中低價位產品選擇眾多,不過這種產品策略,卻也讓大多數音響迷把Canton當作德國的「國民喇叭」品牌,長期低估了Canton的技術實力。
事實上,Canton自從1972年創立以來,技術實力一直走在領先地位。他們早在1989年就建立了自己的無響室與電腦分析設備。1995年就推出DSP主動式喇叭。現役產品則大量導入finite-element analysis電腦模擬輔助設計,大幅改良了喇叭箱體與單體的結構,有效提升了單體長衝程運動時的線性表現。
Canton喇叭的另一個特點是「超值」。因為生產規模夠大,研發與製造成本得以分攤,所以Canton喇叭的超值程度往往超乎想像,具備越級挑戰競爭對手的強悍實力。這次介紹的Vento 896.2 DC落地喇叭,就是最能代表Canton頂尖技術與超值本色的最佳範例。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_06.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
箱體共振極低
在Canton的眾多產品線中,Vento是等級僅次於Reference K旗艦的系列,本次介紹的896.2 DC,則是Vento系列等級最高、體積最大的型號。Vento首度推出於2005年,最初的型號是809 DC,當時的低音反射孔是設置在前障板。後來進化為890 DC,低音反射孔移至箱體底部。接下來再進化為890.2 DC,高音單體改採陶瓷振膜。現役的896.2 DC,則是進化幅度最大的一代,從箱體到單體設計都有顯著改良。以下就先從箱體開始介紹。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_08.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
從外觀檢視,896.2 DC單支喇叭重達30公斤。這個重量顯然來自於紮實的箱體設計。896.2 DC的水滴狀箱體並不是MDF材質,而是由成本更高的多層夾板加壓彎曲黏合而成,對抗共振的能力比MDF更為優異。Canton還在箱體內部設置了繁複的補強框架,並且在箱體內壁加上了抑振阻尼。
實際測試時,的確可以發現即使大音壓播放,896.2 DC的箱體共振依然極其輕微,喇叭箱體要達到這種水準,通常要用上特殊複合材料才能達成,一般MDF箱體很難辦到,可見896.2 DC箱體結構之紮實。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_09.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
上圖其實是上一代的低音單體圖,896.2 DC使用的最新版本單體框架上已經看不到任何螺絲。
鈦合金中、低音振膜
再說896.2 DC的單體,在介紹之前,我必須要先強調,許多人一看到金屬振膜,就直覺聯想到冷硬刺激的聲音,這其實是不正確的誤解。金屬振膜有堅硬、穩定、耐用等許多優點,只要懂得將振膜共振頻率移到單體發聲的頻率範圍之外,金屬振膜一樣可以發出非常溫潤自然的聲音,Canton就是擅於運用金屬振膜的箇中高手。
值得注意的是,896.2 DC之前舊款型號的所有單體都是使用鋁合金振膜,但是896.2 DC的中音與低音單體卻改採鈦合金振膜。鈦合金振膜有甚麼好處?它的密度與硬度都比鋁合金高出許多,用於振膜可以大幅降低盆分裂失真,不少早期號角喇叭的壓縮驅動器就是使用鈦合金振膜,不過鈦合金的加工困難,成本較高,所以一般喇叭通常只在高音單體使用鈦合金振膜,在我的記憶中,可能只有Canton將之用在中音與低音單體上。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_01.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
請注意懸邊的波浪狀三摺疊結構,這是電腦計算的最佳化設計,可以大幅降低長衝程活塞運動時的懸邊變形失真。
不只如此,896.2 DC的中音與低音單體懸邊也有學問,懸邊的波浪狀三摺疊結構,是電腦計算的最佳化設計,可以大幅降低長衝程活塞運動時的懸邊變形失真。根據原廠資料,採用這種懸邊的低音單體,在搭配雙磁鐵引擎之後,可以提升單體衝程達35%之多。
不過長衝程單體同時會引發其他失真,Canton發現單體背波能量如果無法快速消散,將會影響音質表現。所以Canton又進一步改良了單體的音圈筒與框架結構,解決了單體在長衝程運動時引發的缺點。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_10.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
高音單體的網罩中央設有一個圓形導波器,可以改善聲波擴散,提升重播效率、降低失真,並且讓高音與中音單體更妥善的銜接。
陶瓷化高音振膜
896.2 DC的高音單體技術更厲害。首先,它採用的是陶瓷振膜,許多人看到陶瓷振膜,就直覺聯想到陶瓷花瓶那種材料。其實Canton所謂的「陶瓷」,指得是氧化鋁形成的「陶瓷化」結構,這種材料的硬度非常高,的確具備類似陶瓷的特性,卻與我們認知的陶瓷不一樣。總之,896.2 DC的陶瓷高音振膜硬度極高,高頻可以輕鬆延伸到40kHz極高頻領域不成問題。
其次,高音振膜的前方網罩中央設有一個圓形導波器,這個裝置可以改善聲波擴散,提升重播效率、降低失真,並且讓高音與中音單體更妥善的銜接。再者,這個陶瓷化振膜與音圈筒是罕見的一體成形結構,結構剛性得以大幅提升,對於維持活塞運動的穩定性非常重要。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_03.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
高難度的窄磁隙設計
最後,難度最高也最具挑戰性的一項設計是,Canton刻意收窄了音圈與磁極之間的距離,這個距離也就是我們常常聽到的「磁隙」。磁隙越小,單體的控制力越好,效率也越高。不過磁隙越窄,單體製作的難度也越高,如果單體組裝不夠精密,振膜在運動時很容易就會卡圈損壞。
一般單體廠為了提升產品良率,減少單體損壞維修的麻煩,通常會把磁隙設計的大一些,絕不會自找麻煩,刻意把磁隙做到剛剛好。沒想到Canton竟然在這個沒人願意觸碰的設計上下功夫,只為了讓單體特性盡可能做到最好。這種窄磁隙單體通常非常昂貴,但是Canton卻沒把這個成本計算在喇叭的價格中,你說他們的喇叭是不是太超值了呢!
你看,Canton喇叭的技術含金量這麼高,製作品質又如此精密,但是Canton卻從來不宣傳,一般人哪會知道他們的喇叭這麼厲害?所以我說Canton在台灣一直被低估,連我都是在研究過896.2 DC之後,才發現他們的喇叭簡直是寶啊!
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_02.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
低音反射孔位箱體底部,下方還有一塊厚實的木質底座,底座的下方可以再安裝四個金屬角錐。
獨家DC濾波技術
最後要介紹896.2 DC的分音器,原廠對此沒有太多說明,唯一特點是型號中的「DC」,這是Displacement Control技術的縮寫。所謂「Displacement」,也就是單體的不正常、不穩定活塞運動狀態。簡單的說,Displacement就是單體失控了。
單體甚麼時候會失控?通常單體在重播低於自身最低共振頻率的訊號時,會產生劇烈運動卻發不出聲音的失控狀態。重播黑膠時最常出現這種狀態,唱盤轆聲所造成的極低頻,就會讓單體出現失控的劇烈運動。這種「失控」雖然聽不到,但是卻會浪費擴大機功率,並且造成可聞頻段的失真。
Canton的DC技術,就是在極低頻段加上一個高通分頻線路,把不屬於音樂的極低頻訊號濾除。這個高通濾波線路不會影響音樂重播,但是卻可消除單體的Displacement狀態,讓單體更穩定的運作、失真更低,而且也不會將擴大機輸出功率浪費在語音樂無關的訊號上。目前Vento系列中只有896.2 DC與小一號的886.2 DC具備此項技術。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_04.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
好聲關鍵字是「寬鬆」
實際試聽時,我一共搭配了三款擴大機,分別是惠樺OSA-88-1BV管機、McIntosh MA7200與Boulder 866。我要先說的是,全新剛開箱時,896.2 DC的聲音的確頗為生硬,此時請不要急著批評,Run過幾天之後,這個問題就會完全消失。
令我驚訝的是,即使搭配50瓦的惠樺管機,896.2 DC的低頻依然非常飽滿,速度極快,而且有著比擬大型喇叭的寬鬆感。重點是低頻不只寬鬆,而且可以明確反應擊鼓力道的強弱變化,低頻不拖不糊,層次分明,聽得出來是控制力非常好的表現,可見896.2 DC雖然體積不小,但是並不難推。
接著換上MA7200,中低頻的飽滿與寬鬆感更是完全施展,大編制交響樂氣勢開闊,中低頻量感充足,沒有下盤空虛之感。如果你喜歡聽交響樂,但是沒有能力與空間負擔大型系統,896.2 DC就是你需要的喇叭。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_11.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
最後搭配866,寬鬆特質依舊,不過低頻控制力變得更好,展現出更為緊實的彈性。896.2 DC適合搭配如此高價的擴大機嗎?當我聽到碧昂絲那曲「Partition」中延伸到極低依然清晰的極低頻之後,我才發現896.2 DC真的潛力驚人,絕對值得搭配等級更高的擴大機,讓它的實力充分釋放。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_12.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
「Esoteric Circle」推出於1969年,是挪威薩克斯風手Jan Garbarek的第二張專輯,The Esoteric Circle同時也是演奏這張專輯的樂團名稱,包括吉他手Terje Rypdal、貝斯手Arild Andersen,以及鼓手Jon Christensen,如今都是大師級人物。相較於Jan Garbarek在ECM的作品,他在這張專輯中的吹奏更為粗獷率性,Jon Christensen生猛暢快擊鼓也令人驚豔。用896.2 DC播放,不但低頻收放快速,而且鼓皮震動質感也極其透明真實。
以下歸納896.2 DC的五個聲音特點:一,鐃鈸敲擊的金屬質感極度真實,一般軟凸盆高音很難比擬。二,鋼琴泛音延伸豐富,音質純淨通透。三,人聲唇齒音不會刺耳,顯示中高頻平順,沒有特別突起的峰值。四,人聲中頻飽滿但不刻意突顯,細微轉折描繪清晰而且充滿情感韻味,打破一般人對金屬振膜的刻板印象。五,弦樂音質細緻,不會弱化應有的演奏能量與穿透力,搭配Norma Revo DS-1 CD唱盤,音質還可以變得更為柔和圓潤。
Canton Vento 896.2 DC,技術含金量超乎想像的高 contonvento896_2DC_05.jpg canton vento896_2DC 音響論壇 普洛影音網 文鴻 評測
相見恨晚
毫無疑問,896.2 DC是一款技術含金量與超值售價不成比例的誠意之作。它的中低頻極度飽滿寬鬆,同時又兼具分明的層次感與活生明快的暫態速度。這樣的特質,讓任何音樂聽來都特別輕鬆、真實而自然。請不要再低估Canton的實力了,聽過896.2 DC的表現之後,相信你會有相見恨晚之感,驚訝於Canton的喇叭竟然如此有料,價格又是如此超值。
總代理:文鴻 02-2627-0777
文鴻網站:www.bunhong.com.tw
Canton官網:www.canton.de/en
類型:3音路4單體低音反射式落地喇叭
推出時間:2019年
使用單體:7.6吋鈦振膜低音單體×2、6.8吋鈦振膜中音單體×1、1吋陶瓷振膜高音單體×1
靈敏度:88dB
承受功率:340瓦
額定阻抗:4-8歐姆
頻率響應:20Hz–40kHz
分頻點:250Hz、3kHz
重量:30公斤
外觀尺寸(WHD):247×1,100×340mm
參考售價:200,000元
焦點:
1. 中音與低音單體極為罕見的採用了密度更高、更為堅硬的鈦合金振膜。
2. 高音單體採用陶瓷化振膜,高頻可以直上40kHz。
3. 高音單體採用了組裝難度超高的窄磁隙設計,可以大幅提升單體的單體的控制力與工作效率。
4. 比擬大型喇叭的充沛中低頻能量與寬鬆感。
5. 音質純淨、層次分明,暫態快速。
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
GMT+8, 2025-12-14 09:38 , Processed in 0.575728 second(s), 45 queries , Gzip On.
