[器材評論] Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ...
CharlesLuk 發表於 2020-9-4 09:41:34 |已閱:135726|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
各位應該還記得在2013年Full HD為電視市場主流時,許多消費者非常懷疑推出4K電視是否有必要,但事實證明一切,現在到賣場放眼望去盡是4K電視、Full HD機種已經沒有幾部。目前或許有人認為8K不容易普及,然而作為未來UHD內容載體的VVC編碼今年正式上路、可望加速8K影片內容的普及速度。一部電視可以用很久,若您現在就有購入高階電視的需求,想一次到位、現在就該買8K電視,本篇就為您介紹2020年式最新的Sony第二代8K電視「KD-85Z8H」。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_023.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
台灣索尼總經理千葉雄三表示,最近一年65吋以上的大尺寸電視銷售有明顯成長的趨勢,各位也應該能感受到目前「客廳用的電視機」選擇65吋已經漸成常態,75吋、85吋機種價格降幅也讓人「很有感」。目前頂級家庭劇院投影機解析度的進化已經遇到瓶頸(真實8K顯像元件尚未成功研製),大尺寸電視則順利演進到8K時代,當電視尺寸大於75吋、甚至到85吋,已經能取代部分頂級投影機作為家庭劇院的顯示器材,免關燈、不用拉上窗簾遮光,且畫素數量還是4K投影機的4倍。
同樣是Sony 85吋旗艦級8K電視,價格一口氣便宜10萬
去年與今年,台灣索尼8K電視都選擇引進85吋機種,2019旗艦機種KD-85Z9G目前仍持續銷售,我想各位都想知道這部2020的8K旗艦KD-85Z8H與去年的旗艦有什麼不一樣,為什麼最新款的85Z8H反而比已經出品一年的85Z9G足足便宜十萬元?
高階液晶電視的必要條件是「配備直下式LED背光模組」、分區控光能力優於「側光式LED模組」甚多,Z9G的背光模組LED是採取「超高密度」配列的「Backlight Master Drive」作最精細的分區控光,Z8H的直下式LED背光模組的LED則採取「高密度配列」,LED的排列密度界於Z9G與4K旗艦機種X9500H之間,因此Z9G的最高畫面亮度比Z8H高、實際觀察兩機分區控光的性能則不易看出差異。僅僅背光模組很有限的差別、85Z8H就足足比85Z9G便宜10萬,且Z8H絕大多數硬體製作與Z9G同級、還增添一些Z9G沒有的新設計與技術,它到底值不值得購買?您看完本篇就會有答案。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_001.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
在「色彩增強:關」的狀態下,Z8H沒有擴張色域,因此實測色域的白色三角形範圍與HDTV標準REC.709(黑色三角形)幾乎相同。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_002.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Z8H處於「色彩增強:低」的狀態,色域已明顯超過HDTV標準
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_003.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
「色彩增強:中」相較與「低」檔,B、M、R三色系顯色範圍更大
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_004.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
「色彩增強:高」是色域最廣的一檔,紅色系顯色範圍比「中」檔更大
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_005.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
以「色彩增強:高」的實測結果(白色三角形)與數位電影標準DCI-P3(黑色三角形)比較,C、M、B三色系幾乎與P3相當,R、Y、G則略小於P3範圍
獲得2020德國紅點設計大獎
Z8H的外型和Z9G很不一樣:以鋁合金製成高質感的極窄邊框、桌立腳架非常小巧,擺在電視櫃上它的「下巴」幾乎就要貼在檯面上,看起來「幾乎只有螢光幕」的極簡設計更能讓用家將注意力集中在Sony最擅長的畫質上。Z8H拿下了2020德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award)的「best of the best」,評審團的給獎理由並非只是外型,而是Z8H「隱形喇叭」的創新技術讓每個聲音和它相關的影像完美結合。
Z8H內建喇叭採取三音路設計:兩支低音單體裝在機體背面下方、利用背牆加強量感與擴散性,兩支窄長音盆的中音單體則是隱藏在下方邊框後方、單體所在位置的下邊框有「窗口」、讓中音單體朝前發聲。我們對音像定位的判斷取決於高音單體的所在位置,若要讓音像與影像完美結合,高音單體的發聲位置就應該與螢光幕一致,Sony在OLED電視使用的「黑科技」是以致動器驅動OLED面板振動發聲(包含高音與中音),液晶電視面板不是完全固態、若採取振動發聲會影響正常顯示,高音單體要隱藏在哪裡呢?
Sony的黑科技:把電視邊框變成高音單體
Z8H應用Frame Tweeter(邊框高音)這項新技術,它其實可說是自家OLED電視面板發聲原理的延伸應用:既然液晶面板不宜振動,Sony就用小型化的致動器(因為只需要發高音)驅動左右兩側的鋁合金邊框動振動發聲,高音確實的發聲位置在哪裡呢?我用耳朵沿著側邊框上下移動,可以聽出每條邊框主要發聲點在中央略高一點的位置。原廠在開發Z8H邊框高音的時候應該試製過很多實驗樣本,我想可能是它的中音單體發聲包含一些高頻成分,所以才會把Frame Tweeter的主要發聲點做得比螢光幕中心點略高,讓上(邊框高音)下(中音單體)雙方結像的高度與畫面上的物像一致。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_022.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Z8H的放大電路採取二聲道tri-amp配置:每個高、中、低音單體以獨立的數位放大電路驅動(總計6組),能降低失真、提高聲音純度。此外Z8H還搭載Ambient Optimization環境優化功能,不僅能偵測收視環境的照明狀況自動調整畫面亮度,還能利用它語音遙控器內建的麥克風作自動音場校正,我在校正過後比較音效校正開啟與關閉的差別:在開啟音效校正的狀態下音像定位更明確凝聚、對白的結像位置與畫面上的人物完美疊合。
在播放有Dolby Atmos的影片時,只要坐在Z8H的正前方就能感覺到「有上方音場」的虛擬環繞音效;播放音樂影片時我建議選用「音樂」模式,此時可以感受到良好的包圍感、音場寬度遠超過Z8H左右兩側邊框,低音量感比一般電視機內建喇叭飽滿許多,中頻直接、沒有模糊感,高音清晰度與延伸甚至比許多Soundbar還要好,以Z8H的聲音表現而言,就算在不看電視的時候關掉螢光幕、把它當成串流喇叭聽Spotify都行。
配備「X1 Ultimate」,看4K影片就有8K解析度效果
高價位電視必然講究高畫質性能,高畫質的要素:對比、色彩、解析度與階調樣樣都要好,若要具備高對比性能,除了必須以直下式背光作精細的分區控光,還要用VA面板才能以更強「顯黑」能力獲得更高的對比度(IPS面板就不行),但VA面板可視角不像IPS這麼寬,斜方向收看畫面會有白化現象(色彩飽和度與對比降低),Sony為了讓Z8H同時具備高對比與廣視角特性,應用自家的X-Wide Angle技術在VA面板前方加上光學擴散膜、大幅增加水平擴散角度,特製的8K VA液晶面板使斜向觀賞依然能看到色彩飽和的高對比畫面。
在影像電路部分,Z8H比照Z9G搭載Sony現役性能最高的「X1 Ultimate」影像處理引擎,其中最關鍵的獨家技術是「8K X-Reality Pro」、也就是「8K超解像技術」。我想玩家們現在購買8K電視最大的顧慮是8K內容不足,4K影片要在8K電視顯示比須作「畫素轉換」,由829萬畫素提昇為4倍(約3318萬),實際在8K面板顯示的只有1/4是「原生畫素」,另外的3/4比須由影像處理電路補足,典型的運算插補不能「增補細節」實質提昇解析度,因此絕大多數8K電視「顯示4K影片」的畫質不見得優於4K電視,Z8H則能即時辨認輸入4K視訊畫面上的各種「影像物件」。在內建的「8K影像資料庫」找到與畫面中各個物件相關的「實拍8K解析度圖檔」、補充4K影片相較於8K缺乏的紋理與質感,使「4K上轉8K」顯示的解析度趨近於「直接顯示8K影片」的狀態。
X1 Ultimate的另一項特異功能是「Object-based HDR Remaster」,它能在SDR視訊輸入的狀態下獨立識別並分析畫面中各個物件與前、中、後景,個別調整對比、色彩與階調,補充SDR畫面最亮位附近相較於HDR缺乏的色階,同時利用直下式背光模組的分區控光「8K X-tended Dynamic Range Pro」擴張明暗之間的變化範圍,雙管齊下,使一般收視的SDR視訊看起來有HDR的高動態對比效果。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_006.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_007.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
上圖是我測試KD-85Z8H在「畫質模式:標準」、完全未經調整時的RGB曲線,此時本機的色溫處於「中間色溫」檔位、實測色溫約為9300K,從下圖則可觀察到此時的實測色域與RGBCMY各色座標。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_008.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_009.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
倘若用家希望色溫能趨近6500K、手頭又沒有儀器,您可以把畫質模式選為「電影」,上圖是此模式實測的RGB曲線、實測色溫約為6800K,下圖則為實測色域與RGBCMY色座標。假使您想讓「標準」模式的色溫比照辦理,可以模仿電影模式、將色溫設在「專業1」。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_010.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_011.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
這是我在儀測輔助下利用自訂模式調校色溫與色座標的結果,多數階調的色溫非常趨近6500K,C、M、Y三色也更趨近於標準座標。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_012.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_013.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_014.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
上、中、下圖依序是預設狀態下「標準」模式、「電影」模式與我調校之後的實拍畫面。整體比較下來,我認為用家可以不必作影像調校,只要配合影片的型態選用標準與電影模式收看即可。
實測最高畫面亮度輕易跨越HDR 10規格門檻
接著我向各位逐項報告KD-85Z8H的影像實測結果,前面我剛提到了HDR,我想各位一定很想知道KD-85Z8H畫面的最高亮度如何,這項測試有點困難,因為測試條件的差異會影響最終測到的最大數值,幾乎所有機種在「全畫面」顯示峰值白色的狀態都會自動減光以符合耗能規範,若採取「局部顯示」峰值白色(其他部分為全黑)、改變不同的「局部面積大小」測出的峰值白色亮度數值也不相同。
我嘗試改變峰值白色顯示面積30幾次逐一測試,實際測得KD-85Z8H的最高亮度約為1861 nits(明顯跨過HDR 10最高亮度1000 nits的門檻),大約是多數旗艦級OLED電視的兩倍以上、一般4K電視的三倍,也比Sony現役4K液晶旗艦75X9500H高出將近400 nits。由於各家評論員的測試條件並不相同,因此以上我的最高亮度測試數據僅供參考。
過人的動態解析度與運動插補性能
依照慣例我以FPD Benchmark Software(BD評價軟體)測試KD-85Z8H的動態解析度:在「Resolution Pattern : 6.5 ppf」片段,Z8H Motionflow設為「關」(不作運動插補與黑插入)實測動態解析度為600至650條,將Motionflow設為「自動」或「自訂」,在運動插補與追隨物像移動「X-Motion Clarity」黑插入的作用下動態解析度為1080條;隨即我以移動速率加倍的「Resolution Pattern : 12.5 ppf」片段測試,Motionflow自動與自訂兩檔的動態解析度依然能達到1080條。
最後我用移動速率最快的「Resolution Pattern : 18.5 ppf」測試自動與自訂仍為1080條,我繼續用同一個片段,選用「自訂」並調高「清晰程度」至2與最大,此時黑插入的力度增加、畫面會比1暗一些,快速移動中的細線則會變得更清晰且肉眼仍難察覺閃爍,因此用家如果要用本機收看移動速度極快的節目(例如網球、賽車等運動節目),我建議用家可把Motionflow自訂檔的清晰程度提高到2,反正Z8H本錢雄厚,就算這樣畫面會變暗一點,它的畫面亮度仍比多數電視還高,在動態畫面中只要眼睛跟著Z8H畫面上的物像移動就能看清細小的線條與質感,我很確定它是現役動態解析度最高的電視之一。
在使用Motionflow的自動與自訂檔、「平滑程度」處於2的狀態下,Z8H能藉由運動插補有效降低24p影片(電影軟體居多)移動物像原生的顫動感,若在自訂檔把平滑程度加到「最大」,則能讓顫動感完全消失、景物移動的滑順程度看起來就像60p的「雙子殺手」或是「比利林恩的中場戰事」UHD BD,老實跟各位說:把24p電影軟體變得如此滑順並不是只有Sony可以、別家的高階電視也行,但運動插補往往會衍生數位雜訊、在移動物像與的邊緣與背景之間會產生破碎的數位噪訊與雙影,Z8H與它們相差最大的地方是數位噪訊與雙影輕微到難以察覺的程度。
IMAX Enhanced的效果
Sony剛宣佈Z8H與Z9000H是「Ready for PlayStation 5」的電視系列,它們都有HDMI 2.1輸入、理當能順利對應PS5的輸出視訊,並且可望在搭配時獲得更好的連動控制與更低的延遲時間,只是PS5尚未上市,我還不能向各位報告試用心得。Z8H還是目前極少數對應「IMAX Enhanced」的顯示器材,我這回用它看IMAX Enhanced的UHD BD電影軟體,效果還真明顯:各位都知道在晦暗場景拍攝的片段不只是比較模糊、還會明顯看到雜訊,但是在Z8H顯示IMAX Enhanced UHD BD軟體的狀態下,即使是晦暗場景也幾乎完全看不到雜訊、我已經非常靠近85Z8H(在1公尺左右)、盡我所能「找雜訊」,連續盯著畫面半分鐘以上才能勉強看到偶爾出現極其微小的騷動,當雜訊被拔除得乾乾淨淨,畫面就顯得純淨清澈,視感的解析度變得非常高,這就是我從85Z8H觀察到IMAX Enhanced的效果。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_018.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
常看電影的AV玩家第一次看到IMAX Enhanced的效果肯定會嚇一大跳:像本圖這樣的晦暗場景同常會察覺到比較明顯的騷動(雜訊),然而在「IMAX Enhanced電影軟體用IMAX Enhanced相容的顯示器材觀看」的狀態下卻幾乎完全看不見騷動,Z8H就是如此。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_019.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
如果場景再稍亮一些,不僅幾乎見不到雜訊,畫面還顯得更通透、細節變得更清晰。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_020.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
在明亮環境下拍攝的片段原本就沒有什麼雜訊,在IMAX Enhanced的作用下更充分突顯細微質感的解析度。這些就是我用Z8H看IMAX Enhanced軟體觀察到的現象,真希望IMAX Enhanced電影軟體(UHD BD)出片速度能快一點!
連8K視訊都能作超解像處理
隨後我接上跟Sony特別借調的8K播放機,逐一觀察播放機內存的7段8K HDR影片:這就是「真實8K」的畫質啊!就算我接近到距離畫面不到90公分,最細微的質感與顆粒沒有分毫的柔焦感、非常清晰、精細,但我也察覺到此時看到的畫質細膩度比我先前看過的8K電視略勝一籌(除了Z9G能與Z8H相當),難道是因為Sony的8K展示片拍得比較好?
我還是要確認一下,當我進入本機選單、切換比較「真實解像」的檔位之後就真相大白:原來Z8H的8K會比其他8K電視細緻是因為它的「超解像處理」還能優化8K影片顯示的畫質,把真實解像設為「自動」或「自訂」,最細微的紋理與質感都會比「關」更為凝聚、清晰而銳利,這就是顯示8K影片「有沒有超解像處理」的畫質差別,別家有沒有「可以優化8K的超解像」?我不敢說絕對沒有、只是我還沒遇到過。
別人把8K電視當4K看、Z8H則能讓用家把4K影片當8K看
很多沒有親眼見過Sony 8K電視的人或許會認為現在用更高預算買8K電視、沒有8K影片能看最多只能播放4K影片「把8K電視當4K電視看」,但是如果您看到Z8H顯示4K視訊、還立即比較它播放8K影片的狀況,您就會覺得有點疑惑:為什麼Z8H顯示8K和4K影片畫質細膩度的差距並不明顯?其實這又是「超解像處理」的作用,我在測試過程中播放「展示片等級」的4K影片,Z8H就能把畫質細膩度提升到「看起來非常像8K」的程度,用家還可以自己動手在「真實解像:手動」的狀態下拉高清晰度的數值(例如從65提高到75)、加大超解像處理的力度,這樣會讓4K視訊顯示畫面細部紋理的清晰度更趨近8K。
如果我們只是播放網路串流的4K影片呢?Z8H還是能讓人分辨出串流影片與展示片的畫質差別,但是只要網路影片不是「偽4K」、資料率不低於15 Mbps,Z8H還是能拉開與旗艦級4K電視細節清晰度的差距。現在缺乏8K影片內容是事實,但Z8H「把4K上轉為8K」的能力高強,能讓用家把畫質不差的4K影片當成8K影片來看,就算目前8K影片不足、玩家仍有很充分的理由購買Z8H。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_015.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
在此我想讓各位看看KD-85Z8H的「超解像處理」對4K影片提昇解析度的效果:本圖是完整的4K畫面,我拍下這張照片後把相機靠近螢光幕、特寫拍攝本圖紅框標示的部分。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_016.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_017.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
由於我的相機太靠近面板、因此這兩張特寫照片有一些Moire(摩爾紋),這是我拍照的問題,但您應該還是能看出上圖(有使用「真實解像」)和下圖(真實解像:關)質地細膩程度的差別,目前除了Sony以外,其他品牌多數8K電視顯示4K影片的質感與圖3相似,能確實增生4K影像在8K面板顯示的細節絕對「很不簡單」。
充分滿足「關燈看電影」的需求
以Z8H的畫面亮度,足以充分表現HDR風景片在豔陽下的光照感,而且能在明亮的收視環境呈現出更高的明室對比度,Z8H「顯亮」沒問題,我想要電影院的感覺、「關燈看電影」行不行?Z8H內建了幾種適合關燈看電影的模式:播放Netflix串流影片,只要打開「Netflix校正模式」,Z8H就會變身為85吋的專業顯示器,比照影片製作工作人員使用的專業用顯示器自動校正畫面亮度、光影階調與色彩,讓用家看到影片的「原汁原味」;用家還可以在播放Dolby Vision影片的狀態下選擇「杜比視界柔和」模式,此時Z8H還能以超解像處理補充細節、以Motionflow降低24p影片景物移動的顫動感,至於一般的電影軟體則可選擇「電影」模式。
上述三種模式都會收斂畫面亮度、讓用家關燈看也有舒適的視感,在此我還建議用家多作兩項影像進階選單中的調校:把「自動分區背光控制」由預設的「中」改為「高」能有效縮小畫面明暗交界處光暈範圍的大小,夜景畫面的黑位會更深沈、殘光成分降低、對比提高;再將「平滑漸層」從預設的「低」改為「高」則幾乎能完全消除條帶效應,使暗部(接近全黑)的物像仍有著趨近完美的光影漸層。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_024.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_026.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_027.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_025.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_029.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_028.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
這些圖片全部都是KD-85Z8H實際顯示8K與4K影片的實拍結果、完全沒有修圖。KD-85Z8H憑藉著高超的超解像性能,不僅能把4K影片的畫質水準提升到逼近8K影片顯示的狀態,而且在顯示8K影片時還能增生細節、提昇紋理與質感清晰細膩的程度。它能即時偵測影像的明暗範圍,以影像處理、面板控制與直下式背光模組的分區控光加強對比,無論顯示SDR或HDR視訊,都能加大明暗反差、表現出明顯異於常機的力度。它還以「平滑漸層」優化階調特性:在電影晦暗的場景中仍能讓人看清畫面暗部物像的形體,無論色彩深淺、都能明辨色彩濃淡與色調的些微差異,以優異的階調過渡性能充分展現物像的立體感與畫面的景深。
同時具備「豔麗」與「寫實」的色彩特性
在色彩表現方面,Z8H作為主要收視使用的「標準」與「電影」模式實測色域都超過HDTV標準甚多,它如同其他的廣色域電視能展現大膽、豔麗的色彩,但是它又不像其他廣色域機種很容易讓人覺得色彩「鮮艷到不真實」的程度,我用儀測觀察本機各色系的濃淡變化:在「標準」模式下,Z8H在各色50%以內的色濃度與標準規範相近,在50%以上才漸漸加大色濃度變化範圍;「電影」模式的色彩特質更像專業顯示器,70%以下色濃度幾乎沒增加、只有加大70%至100%色階變化的跨度。正因為這些色彩調校,讓Z8H從極淡色到中間色的色彩不會偏濃、很有技巧地擴張深色的變化範圍,使Z8H能展現豔麗而寫實的色彩。
最佳推薦
以「絕對畫質」而論,我認為Z8H能與Z9G並列為現階段8K液晶電視最高畫質的參考標準,並且KD-85Z8H價格比KD-85Z9G低十萬元、已經殺入50萬元台幣以內,所以我認為Z8H的性價比相較於Z9G更勝一籌。以性能與價格雙方評估,KD-85Z8H絕對夠資格獲得我們的最佳推薦,在此我還要提醒各位讀友:當您在賣場觀察比較本機與其他品牌8K電視時,不要只看8K展示,拿相同的4K影片比較Z8H與其他8K電視,您馬上就能看出誰比較厲害了。
Sony KD-85Z8H評測:卓越的超解像性能,讓用家能把4K影片當成8K看! ... Sony KD-85Z8H_021.jpg Sony 台灣索尼 Z8H KD-85Z8H 8K UHD IMAX Enhanced Netflix 邊框高音 8K超解像 評測
重要特點
  • Sony第二代8K電視、搭載「X1 Ultimate」影像處理晶片
  • 配備HDMI 2.1輸入端子、相容8K/60p與4K/120p
  • 在台銷售唯一「Ready for PlayStation 5」的8K電視
  • 支援IMAX Enhanced
  • 應用8K X-Reality Pro技術使4K視訊畫質逼近8K
  • 以全陣列LED背光搭配8K XDR Pro提昇對比度
  • 以「X-Wide Angle」技術賦予VA面板廣視角特性
  • 以追蹤物像移動的X-Motion Clarity優化動態解析度
  • 內建Netflix校正模式、支援Calman自動影像校準
  • 相容Apple AirPlay與HomeKit
  • 新應用「邊框高音」技術、使音像與畫面完美結合
  • 遙控器有背光、全關燈環境操作更便利
●類型:85型液晶電視●畫面寬高比:16:9●可視角度:水平、垂直皆為178度●面板解析度:7680×4320●背光類型:全陣列LED背光、分區背光控制●數位視訊相容:7680×4320p (24,30,60Hz)、4096×2160p (24,60Hz)、3840×2160p (24,30,60,120Hz)、1080p (30,60,120Hz)、1080/24p、1080i (60Hz)、720p (30,60Hz)、720/24p、480p●HDR格式:HDR10、HLG、Dolby Vision●HDMI音訊回傳:eARC、ARC●端子:AV輸入端子×1、HDMI輸入×4、天線端子、USB×3、RJ-45網路端子×1、Toslink光纖數位音訊輸出×1、耳機端子×1●喇叭:高音單體×2、中低音單體×2、超低音單體×2●聲頻輸出功率:12.5W×4、5W×2●外型尺寸:1904×1109×84 mm(WHD,不含腳座),1904×1117×428mm(WHD,含腳座)●重量:65.6公斤(不含腳座)、67.8公斤(含腳座)●參考售價:499,900元。
品牌公司:台灣索尼 449-9111
GMT+8, 2025-12-5 19:35 , Processed in 0.549502 second(s), 45 queries , Gzip On.
