[Q&A] 关于AV和HIFI功放同时接入低音炮的问题,THRU、LFE、Input用什么方案最优。
ptlzx 發表於 2020-8-27 11:45:32 |已閱:73790|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 福建莆田
刘总编您好,虑了下有几个方案
1、
AV功放输出:RCA转卡侬接到炮LFE input 卡侬口(缺点:XLR的阻抗高于RCA,RCA输出到XLR有可能出现信号不足声音疲软,再者就是正反相的问题
HIFI功放输出:左右声道RCA接炮的input
2、
AV功放输出:RCA接到炮THRU直通(这样跳过炮的EQ,低频曲线不平整,驻波之类就难免了。
3、
AV功放输出:RCA接到炮input左声道
HIFI功放输出:用二合一的RCA线把HIFI的左右SUB输出声道合并到一个RCA头接炮的input右声道。(Y型二合一RCA线把功放的左右声道低频信号合并输出到一个低音炮RCA接口效果存疑。
请问哪种方案更可取?
劉漢盛 發表於 2020-9-3 11:09:24 |已閱:73790|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
1、
2、
3、
请问哪种方案更可取?
首先我們要確立自己所需要的效果。既然超低音喇叭自己有EQ,而低頻段又是最容易受到房間Room Mode與駐波所影響的頻域,有了EQ當然可以做到比較平直的低頻段頻率響應曲線。所以我建議第一個要求就是要使用Velodyne內建的EQ功能。
第二個要確定的是到底您想聽的是電影音效?還是二聲道音效?如果是電影音效,其實沒有太多選擇,一定要從AV環繞擴大機的LFE端子輸出給超低音喇叭,因為那是環繞音效的制式規定,從LFE輸出的超低音音效進入超低音喇叭之後,經過超低音喇叭的分頻點調整與EQ調整,這種作法才是正途。
如果您想聽的是二聲道音樂,最好的方式是從前級的輸出端把左右聲道輸出直接送給超低音喇叭,讓超低音喇叭的內建擴大機與EQ工作。至於到底要用XLR平衡端子或是RCA單端端子都可以,要看超低音喇叭本身有沒有XLR輸入端子。XLR輸入端子不必理會阻抗問題,由這裡輸出的電壓會是RCA輸出的二倍,所以聲音會比較大聲一些,但並不是二倍大聲,因為人耳聽到的聲音如果大二倍,擴大機的輸出要大10倍才能做到。
一般超低音喇叭都會有左右聲道的輸入端子,也會有LFE輸入端子,如果您是用AV環繞擴大機,一定要接LFE端子,如果是從前級輸出,則可以接左、右聲到端子。不建議用Y型轉接頭。
如果是用Hi Fi綜合擴大機,最好綜合擴大機有前級輸出,這樣就可以直接與超低音喇叭的左右聲道輸入接駁。如果沒有前級輸出端子,只能用喇叭線來與超低音喇叭連接。一般超低音喇叭都會有Line Input與High Level Input,High Level Input就是用來從後級接喇叭線用的。至於相位問題不必擔心,一般超低音喇叭都會有相位調整功能。
GMT+8, 2025-12-5 15:35 , Processed in 0.532740 second(s), 43 queries , Gzip On.
