[二聲道喇叭] Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」
CharlesLuk 發表於 2020-7-7 15:08:12 |已閱:173088|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
當我得知Klipsch The Fives將送來評測的消息、我第一時間就把它搶下來,當時我對Klipsch The Fives的認識相當有限,只知道它是一對主動喇叭,我想搶下它的原因之一是它的體型跟我30年前打工存錢兩個月買的Klipsch KG 1(被動式)相近,KG 1帶給我很多聆聽西洋流行歌曲的樂趣,且Klipsch製品向來經濟實惠,我想幫預算有限的音樂愛好者試試看The Fives值不值得購買。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _011.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
The Fives雖然只是一款小型書架式主動喇叭,但Klipsch顯然非常看重這個小傢伙,甚至還把它稱為「地球上用途最廣泛的喇叭」。有這麼誇張嗎?我們來看看它的功能:在無線功能方面,它有對應apt-X HD的藍牙、能與攜帶裝置配對,不用連線就能用手機或平板電腦播放音樂;有線輸入的類比端子不但有3.5mm二聲道端子(AUX)、還有絕大多數主動喇叭都沒有的黑膠唱盤輸入(Phono),數位輸入則有USB Audio、Toslink光纖與HDMI ARC。
從以上各種輸入型態讓我理解到Klipsch The Fives是一款「很有野心」的製品:有USB Audio輸入就表示它可以搭配筆電成為書桌上的個人音響系統,此外The Fives還是Klipsch史上第一款配備HDMI ARC的二聲道喇叭(其他就只有Soundbar),現在有不少人(包括我)會在客廳用智慧電視播放YouTube音樂影片或聽Spotify,嫌電視機喇叭不好的人可能會買Soundbar、但我總認為大多數Soundbar屬於「音質有限類」,Klipsch則希望重視音質的玩家用The Fives取代Soundbar與電視機喇叭、享受到音樂應有的音質。我說它很有野心正是因為The Fives從房間到客廳、從個人到全家人都適用,到底它有沒有這樣的本事,以下我就為您解說它的設計與製作。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _004.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
我在拿到The Fives之前看到這張圖片還愣了一下:怎麼會有喇叭把各種輸入端子裝在正面?原來是我搞錯了,其實這是The Fives主喇叭的背面,後面的「號角」不是高音、而是低音反射管的出口。
Klipsch至今仍遵循著創辦人Paul W. Klipsch的四個設計原則:高效率/低失真、控制聲音的擴散角度、寬廣的動態範圍與平坦的頻率響應。The Fives是二音路號角喇叭,比照自家的Reference Premiere系列配備1吋鈦振膜高音單體,此單體振膜背後有阻尼與通道結構能大幅降低背波能量回彈、降低失真,高音單體前方的Tractrix號角結構則能讓單體與空氣之間有更好的耦合、提高發聲效率使單體發聲更輕鬆(能減少失真),能控制高音的發散角度、有效減少空間牆面(尤其是側牆)反射音的比例,使聲音不會混亂、音像定位更為明確。
The Fives配備的4.5吋中低音單體採取長衝程設計、使它在音盆表面積較小的條件下能「推動更多的空氣」讓低頻量感較為充足,較小口徑的中低音單體不僅能縮小喇叭箱體的寬度、還能讓中低音單體與高音單體的發聲位置更接近(利於近場聆聽),單體懸邊的外緣還做成類似圓號角的導波結構、使它與Tractrix號角兩者的發聲有更好的融合。箱體後上方的低音反射管端口做成如同Tractrix號角「內大外小」的形狀,使氣流順暢通過、減少低端響應的壓縮與失真。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _005.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
The Fives的箱體是以中密度纖維板製作而成,胡桃木外觀的款式表面是實木貼皮。高音部分以1吋鈦半球LTS單體加上Tractrix號角,中低音則為4.5吋複合纖維音盆長衝程單體,面網是「磁吸式」拆裝很方便、編織網布頗有質感。
在電子電路方面,The Fives以數位音訊處理電路(DSP)為核心,這麼做最大的優勢是能修正高音與低音二音路之間的時間差(包含相位)、還可以把頻率響應修整到非常平坦的程度,這些都是被動式喇叭辦不到的。此外The Fives的DSP不僅作時間與頻響校正,還有作「聽感曲線補償」,Klipsch將此稱為「Dynamic Bass EQ」:在啟動此功能的狀態下,The Fives會隨著音量調低的程度適度加強低頻量感,因此即使用家在深夜很小聲聽音樂、低音還是能聽得很清楚。
The Fives還利用DSP作二音路數位電子分音,在192kHz/24bit數類轉換過後,每聲道分別以20瓦功放驅動高音單體、60瓦功放驅動低音單體,二聲道合計功放額定功率為160瓦、峰值功率為320瓦。在此我還要跟各位說明,主動喇叭的內建功率只是帳面數字,「能輸出多大的聲能」才是最實際的,The Fives採取電子分音、在功放電路直接驅動單體、兩者之間沒有被動元件損耗功率(也沒有相位變異),使這對喇叭的最大輸出音壓(兩聲道合計)達到109分貝,一般體型相近的被動式書架喇叭要得到這樣的音壓大概需要一部每聲道100瓦的綜合擴大機驅動(喇叭還未必能承受這麼高的功率),The Fives連擴大機都不必買,至少能省下兩、三萬元的預算。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _003.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
大部分主動喇叭都只能輸入高電平類比音訊、有數位輸入的並不多,The Fives不但能對應藍牙、光纖與USB數位輸入,它還有HDMI ARC(接智慧電視)與Phono(接黑膠唱盤),難怪原廠說它是「地球上用途最廣泛的喇叭」。
The Fives的兩支喇叭有主從之分,其中要插電的那支喇叭是主喇叭、包含各類輸入端子、內部有DSP、DAC與二聲道二音路(總共4 CH)的功放電路,主喇叭背板左下方有一個Speaker Out 4 Pin端子、用原廠附送的專屬Bi-Amp喇叭線(線長4米)連接另一支喇叭即可使用。在出廠狀態下主喇叭預設為右聲道,若擺在桌面使用可以不用遙控器、在主喇叭頂部有兩個質感相當不錯的金屬旋鈕可選擇輸入訊源、調整音量,若您慣用左手或電視的HDMI ARC端子在左側,這兩支喇叭也可以左右對調,只需要在主喇叭機背將Primary開關切換為L即可。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _006.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
The Fives的兩支喇叭有「主喇叭」和「副喇叭」的差別,所有的「電路」都裝在主喇叭上,它有藍牙、USB音訊、HDMI ARC、光纖、Phono與Aux輸入與超低音信號輸出,內建二音路數位電子分音與二聲道「Bi-Amp」功放電路,主、副喇叭之間以4 Pin喇叭線連接就是因為喇叭要「高音低音個別驅動」的緣故,這樣高音就不會受到中低音單體反電動勢的影響、音質更好且更安定。
我在試聽過程的第一階段採取近場聆聽:將喇叭放在書桌上筆電的兩側,The Fives底部用Auralex Mopad XL加上隔離墊,墊高約5公分、仰角4度,採取正三角形擺位法,再把喇叭toe-in至高音單體對到約為兩肩的寬度。在距離喇叭一公尺以內的近距離聆聽狀態、加上The Fives的號角對著雙耳,此時可以說是把直接音最大化、幾乎完全排除了空間反射音的影響,講得更好懂一點:我等於把The Fives「當成耳機聽」。
把喇叭當成耳機聽,感覺上好像是我對The Fives放水(功放電路工作得極其輕鬆),但超近距離聆聽並不是想像中這麼容易,就像耳機很容易聽到背景雜音,我在開機「不播放音樂」的狀態下先試聽The Fives的狀況,在距離喇叭高音單體約30公分處只能隱約聽到一點嘶聲(hiss),若距離喇叭50至60公分就幾乎聽不見嘶聲,這表示The Fives的底噪相當低。
另一項超近距離聆聽的考驗是「聲音的整體性」:很多「非」同軸設計的二音路喇叭採取這種方式聆聽時,高音會顯得比較前傾、中低音相對溫吞(稍慢),高音與中低音斷成兩截;Klipsch在The Fives的研發階段顯然已經想到了這一點、用DSP作二音路的時間與相位校正,且中低音單體的口徑小、速度快,實際聽起來The Fives的二音路發聲在速度與量感良好地合而為一。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _002.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
請看The Fives主喇叭的頂部,如果您把這對喇叭擺在書桌聽可以不用遙控器,兩個質感相當不錯的金屬旋鈕可以選擇輸入訊源、調整音量,訊源旋鈕旁邊的6個LED在調整音量時還會顯示目前調整到的音量大小。
把The Fives當成耳機聽真的很有樂趣,用耳機聽音樂沒有在前方展開音場(聽Binaural或其他特殊處理的錄音例外),把The Fives擺在書桌上聽就算沒練過擺位神功,仍能讓音場在前方展開,能夠明確感受到音場的包覆性、深度以及極為清晰安定紮實的音像定位,小聲聽就能感覺到樂器與人聲的穿透力,用聽的就能感受到非常清晰具體的畫面感。
The Fives的聲音屬於開放直接的類型,典型的傳統號角在高音上端會有明顯的滾降,樂器「光澤感」的表現較弱,例如小提琴的質感不夠細緻(泛音成分大而化之)、甚至輕敲銅鈸聽起來有點像「敲鍋蓋」。The Fives完全沒有這個舊式號角的缺點,高音明朗地向上延伸,它是我聽過高音質感最細膩的Klipsch喇叭之一。不僅高頻華麗豐富,它還有著美系喇叭中頻、低頻寬鬆速度快的優良傳統,整體音色是屬於暖色系傾向的,儘管它有超低音端子,但我可以明確告訴大家:用它聽音樂沒有必要加接主動式超低音喇叭。
我在試聽的第二階段把The Fives搬進8坪大的視聽室,為了模擬都會家庭「客餐廳」的空間狀況,我用「短邊」來聽(座位前後是長邊)、只用長方形空間的左半邊(左側離牆較近),兩支喇叭相距約2.1公尺(中間可以擺得下85吋或75吋電視)、採取等腰三角形擺位並調整toe-in(將高音指向坐在皇帝位的聆聽者雙耳)。
「左右側牆距離不對稱」是客餐廳空間「客廳部分」最常見的狀況,左右側牆距離不相同、高音反射的能量差距大,使音像往往會向側牆較近的一方偏移,側牆牆面反射造成的虛音像也會使音像的輪廓(形體)變得模糊。The Fives則有著號角喇叭「控制擴散角度」的優勢,它的高音就像「手電筒」直接指向聆聽區域,只要在擺位時適當作toe-in,高音往兩側發散到側牆、回彈到座位的一次反射能量就會很小,幾乎就像是「把側牆移走」一般。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _007.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
The Fives憑藉著號角結構「控制擴散性」的特性,使它比一般喇叭更容易克服左右側牆距離不對稱的空間條件,到底它高音的擴散角度為何?我在規格上沒有看到,但我判斷它應該還是像以往的Klipsch Tractrix號角,水平與垂直方向擴散角皆為90度。
實際聽起來如何?儘管是在以上所述的「不對稱空間條件」、The Fives音場的左右對稱性還是好極了!雖然和前面近場聆聽的狀態相比喇叭間距拉開了、聆聽距離變得更遠,但聲音卻同樣乾淨直接,音量隨著聆聽距離加長而必須開大,在加大音量聆聽時,它依然維持著溫暖的音色與中、低頻厚度,高音一點都不會白熱化、能充分表現出古典音樂與爵士樂的韻味。
用The Fives聽搖滾、嘻哈與電音,馬上就能讓聆聽者察覺到這款喇叭有著超越體型的低頻厚度與勁道,並且還有著良好的控制力、快捷地反應流行音樂的節奏。聆聽音樂時The Fives表現出三個號角喇叭的鮮明特性:前方中央的音像凝聚而結實,尤其是歌曲中的人聲;再者它的高音是從號角發射出來、又是採取窄面板設計,幾乎不會有高頻繞射波被面板反射的問題,所以它會讓聆聽者輕易感覺到音場明顯比多數喇叭更有深度感;第三則是聲音的清晰度幾乎不受音量大小與距離的影響,我嘗試用更遠的距離、更小的音量聆聽,號角都能夠把高音的細節清晰地送入耳中,而且很有趣的是就算我在聆聽位置把音量開得相當大,當我走到兩支喇叭寬度以外的位置馬上就覺得安靜不少,這就是Klipsch「控制發散角度」附帶的好處:比較不會吵到家人和鄰居。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _009.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
The Fives有遙控器可選訊源、調整音量、調整超低音喇叭的發聲比重、設定藍牙與Dynamic Bass EQ(開或關),使用時要把遙控器對著主喇叭。
我認為Klipsch讓The Fives配備HDMI ARC有一個很大的企圖:原廠要讓它成為「Soundbar殺手」。在我聽過它的音樂表現之後,我很肯定現役絕大多數的Soundbar很難在音樂表現上與它平起平坐,接下來我要確認它的電影音效跟Soundbar比起來怎樣?總結The Fives在電影音效的表現方面,我認為它相對於Soundbar有三項優勢、一項劣勢。
我先說它的劣勢,它畢竟是Hi-Fi音響製品、沒有虛擬環繞音效,所以不像Soundbar可以用虛擬環繞音效表現出側方(甚至側後方)與上方音場的包圍感,但如果用家想讓The Fives也有虛擬環繞音效,您可以試試自家電視的虛擬環繞音效在數位音訊輸出狀態下是否有效(某些品牌的智慧電視可以),如果有、您就可以使用。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _008.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
The Fives胡桃木色是很討好的復古風外型,我自己是覺得黑色的The Fives外型更酷:黑色的箱體讓主喇叭上面的金屬旋鈕與面板質感更突出,面網布面用金銀兩色線織成小格紋,整個看起來有高級Guitar Amp的feel。
在優勢方面,首先The Fives內附兩支喇叭的連線約為4米,所以可以配合空間的使用狀況喇叭拉開左右聲道喇叭的距離,前方音場「又寬又結實」的程度優於Soundbar。其次The Fives能夠表現出聚焦強且「中氣十足」的對白音像,在皇帝位聽電影音效,人物對話的實體感之強、會讓人誤以為有裝中央聲道喇叭!若將The Fives擺放在「高音號角與電視螢光幕中央同高」的狀態,就能使音像與影像高度一致、使影音合而為一。第三個優點是「中氣十足」,The Fives的中低音單體口徑比Soundbar大、再加上號角,用它播放電影音效的魄力感遠勝多數Soundbar,若想加強電影音效低頻的震撼力還可以為它加裝主動式超低音喇叭,但我要提醒各位:The Fives的速度很快,想幫The Fives配超低音喇叭一定要選速度快又結實的。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _001.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
若您的客廳在電視兩邊有層架,這張圖片是蠻好的示範:兩支喇叭的號角高音大約與電視機中央同高,這樣對白的音像就能「落在螢光幕上」,使音像的高度與畫面一致、達到影音合一的目的。
Klispch The Fives值得買嗎?這款喇叭用在客廳可取代Soundbar表現電影音效,能利用智慧電視作為訊源播放串流影片、串流音樂(例如Spotify與YouTube MV)、音樂與影片檔案,也可以用手機以藍牙傳輸讓The Fives播放音樂;用在房間桌面搭配筆電使用,它的音質表現不亞於高級耳機、而且還有音場。The Fives本身就是一個相當完整的音響系統、不需要擴大機,若要花相近預算購置「擴大機+喇叭」的組合、想達到Klispch The Fives的音質水準並不容易,我認為Klispch The Fives是性價比很高的平價音響系統、強烈建議預算有限的都會家庭玩家優先考慮這款製品。
Klipsch The Fives 評測:數位、類比輸入齊備的主動喇叭、也可以視為「二聲道的Soundbar」 Klipsch The Fives _010.jpg Klipsch The Fives 評測 釪環 主動式喇叭 Soundbar 藍牙 HDMI ARC 陸怡昶
原廠公布規格:
  • 類型:主動式喇叭
  • 箱體結構:低音反射式
  • 頻率響應:50Hz – 25kHz
  • 高音單體:1吋鈦金屬高音單體與Tractrix號角
  • 中低音單體:4.5吋長衝程複合纖維錐盆中低音單體
  • 擴大機功率:每聲道中低音60瓦、高音20瓦;二聲道總功率為160瓦、峰值功率320瓦
  • 最大音壓:109dB
  • 輸入:HDMI(含ARC與CEC功能)、藍牙、Phono、3.5mm、USB Audio、光纖
  • 輸出:超低音信號輸出
  • 尺寸(H.W.D.):304.8×165.1×234.95mm
  • 重量:主喇叭5.35kg、副喇叭4.85kg
參考售價:39,900
進口代理:釪環 04-2330-1990
GMT+8, 2025-12-8 12:19 , Processed in 0.607929 second(s), 45 queries , Gzip On.
