[器材評論] Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組
EdwardChen 發表於 2020-4-21 09:57:12 |已閱:56358|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Definitive Technology 9040劇院系統組成包括主喇叭BP9040、中置喇叭CS9040,以及環繞喇叭SR9040。由於主喇叭BP9040已有內建主動式超低音單體,所以消費者不必額外購入超低音,也可省去擺放的困擾。另外,如果有天空聲道需求,Definitive Technology BP9040也可額外擴充A90置頂喇叭,透過空間反射形式當作天空聲道使用;可說是一套簡潔、好聲的好選擇。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171643xoo80v38ga76qjb9.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
本次聆聽Definitive Technology 9040系列劇院組在位於板橋的均典音響進行。均典音響成立於1991年,最早的店面是在西門町西寧電子市場的佳宏音響,經營者秉持著永續發展、專業,以及誠信的經營理念,經銷包括Definitive Technology、Elac、PSB等國際知名Hi-End廠牌之音響器材。
這一次來均典音響,李老闆特地介紹來自美國的Definitive Technology 9040劇院喇叭系統,相信資深的音響迷都對這個牌子不陌生,它成立於1990年,今年正好邁入第30個年頭,從品牌名稱就可以看得出來,他們家的產品都採用非常前衛、新穎的技術打造。不只如此,為使喇叭都能兼具理性與美感,在研發產品時也有工程師、視覺設計師,以及受過古典樂訓練的音樂家一同參與。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171645u1z8nl60jgjx08kr.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology BP9040頂板為鋁合金製,銘刻的品牌標誌非常有質感。
Definitive Technology所採用眾多領域專家一同研發的策略非常成功,如今它已可說是美國劇院喇叭具代表性的廠牌。在Definitive Technology的器材上,都具備非常前衛的設計,例如這套9040劇院組裡的主聲道喇叭BP9040,就搭載了8個單體之多,甚至還有內建的主動式超低音,能發出既強勁又清晰的音質。
詳細來看一下Definitive Technology BP9040的設計,它的前面板上部有2個4.5吋的中音單體、1個1吋的鋁製半球高音單體,箱體背後也有1個4.5吋中音單體、1個1吋鋁製半球高音單體;值得一提的是,在BP9040箱體左側搭載了1個8吋的主動式超低音,在超低音下方更設置了2個8吋被動輻射器。單單1支喇叭就用了8個單體之多!
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171646op09lpp6anp9q000.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology BP9040搭載包括2個4.5吋的中音單體、1個1吋的鋁製半球高音單體,箱體背後也有1個4.5吋中音單體、1個1吋鋁製半球高音單體、1個8吋的主動式超低音、2個8吋被動輻射器等8個單體。
這邊再來談一下BP9040的超低音設計,原來在BP9000系列的主喇叭裡頭,都搭載了1個超低音,此種設計將能使主喇叭的低頻下潛更好、更具衝擊力。為了將超低音的性能完全發揮,BP9040內部搭載功率300瓦的D類擴大機來推動。不過您可能會疑問,如此一來不會造成過多的諧振嗎?沒錯,為避免此種情況發生,原廠還設置了2個8吋的被動輻射器。
這2個大尺寸被動輻射器將能使BP9040的主動式超低音運作得更順暢,並大幅降低箱體諧振、音染,使喇叭具備多層次的性能表現;依照原廠數據,內建超低音搭配被動輻射器的設計,使它的低頻可以下潛至22Hz。話說回來,由於現代人居住空間較小,如果要額外購入超低音喇叭,往往會困擾於裝潢、擺位等問題,由這些點看來,這種將超低音內建於主喇叭內的設計可說是非常貼心。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171644wcobwrw7bwwgw7y1.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology BP9040的底座以航太級鋁合金打造,較箱體寬的設計能提供更穩固的支撐力,以角錐為支點也能大幅降低與地板接觸面,使聲音更乾淨。
在高頻部分,BP9040也有非常出色的表現,其搭載鋁製半球高音單體,能夠發出非常乾淨、準確的音質,而且這個單體的高頻延伸性也非常好,根據原廠數據顯示,它的高頻極限為40,000Hz,無論環境中的堂音、樂器的音色都能聽得見。可以這樣說,BP9040這對喇叭雖然有著非常強勁的低頻,但又能夠發出極為細膩的高頻細節。
BP9040箱體以鋁合金打造,內部架構則採用極為惰性的材質來設計,此種作法大幅增加了箱體剛性,也大幅降低了多餘諧振,而這也是它能夠發出極具能量感卻又清晰、有層次音質的主因之一。另外,BP9040還搭配以航太級鋁合金製作的底座,此底座設計較喇叭本體寬,且下方還有角錐設計,能夠使喇叭穩固立於地板上,並大幅減低與地板的接觸面,使聲音更乾淨。
在外觀方面,原廠特別將BP9040網罩設計成能使聲波自然透出的形式,如此一來使用者將能省去拆卸網罩的麻煩,可在享受自然音質的同時,保持喇叭美觀的外型。前障板的LED品牌標誌燈光會在主動式重低音啟動時亮起來,非常有科技感且美觀,不過當持續20分鐘沒有音源、訊號輸入的話,它就會自動關機而變暗。
值得一提的是,BP9040箱體頂部的鋁製頂板能夠取下,取下後可以安裝一個名為A90的向上發聲喇叭,其搭載1個1吋鋁製半球高音單體、1個4.5吋中音單體,能夠透過從天花板反射聲波的形式來營造出天空聲道的效果,並支援Dolby Atmos、DTS:X等規格的環繞音效,此設計對居住空間較小的消費者來說同樣非常貼心,可以省去安裝線路的麻煩,且喇叭仍能保有好看的外觀。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171702awdoodw1cnlbadaw.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology BP9040頂板取下後,可以裝置A90向上發聲的喇叭,透過反射形式來營造天空聲道的效果。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171656r65uz1tzurrdjszu.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology BP9040與A90銜接處長這樣,完全不用任何鎖扣,相當好安裝。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171658pmmhomh6ymwc55mw.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology A90的頂板長這樣,依然非常帶有科技感氣質。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171700ztwv4v76ute7tg7t.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology A90與BP9040的接合處以鋁合金點綴,看上去很美觀。
接著來看這套Definitive Technology 9040劇院組的中置喇叭CS9040,它搭載1個1吋的鋁製半球高音單體、2個4.5吋的中音單體,以及1個8吋被動輻射器。依照店家的說法,原廠這樣設計能使它發出更有力量、乾淨的聲音,而且能使其所表現的口白飽滿、紮實,能發出完全不像這個體型中置喇叭的聲音。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171724hgvkl9bkovlvbqog.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology CS9040體型不大,卻能發出非常紮實而凝聚的口白。
CS9040與主喇叭BP9040採用相同外觀設計,此種能使聲波自然透出的形式,一樣讓聆聽者在不卸下網罩的情況下能享受真實、乾淨的音質,同時保有美觀與好聲音,可說是一兼二顧。另外,在其內部架構設計方面,也同樣採用惰性材質,大幅提升了箱體剛性、大幅降低了多餘諧振,使聲音更清晰、準確。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171725r9epx99pffefxy9u.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology CS9040搭載1個1吋的鋁製半球高音單體、2個4.5吋的中音單體,以及1個8吋被動輻射器。
最後是Definitive Technology 9040劇院組的環繞喇叭SR9040,它屬於Bipolar形式、採雙向發聲的設計,其左右面搭載了1個1吋鋁合金製半球高音單體,以及1個3.5吋中音單體,也就是單單1個喇叭就用了4個單體。這種形式的發聲設計,將能透過超寬廣的角度,來提供聆聽者更好的包覆感、臨場感,且無論是畫面裡的何種細節都不會遺漏,可以使人沉浸於電影的環繞感裡。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171726qne00p9nppuu87ue.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology SR9040採雙向發聲,屬於Bipolar形式設計,高頻可延伸至30,000Hz。
由於SR9040同樣採用鋁製半球高音單體,因此其也具備相當好的高延展性,根據原廠數據顯示,其高頻極限為30,000Hz,也就是說這對環繞喇叭可以呈現出豐富的堂音,以及樂器的高頻細節,無論是樂器的音色、樂手演譯的技巧都能一覽無遺,而這些正是劇院組能否具備音效真實感的重要元素。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171727i3ww4pkza8e2e5dw.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
Definitive Technology SR9040搭載2個1吋鋁合金製半球高音單體,以及2個3.5吋中音單體。
還有一點值得一提,就是在聲學設計方面,Definitive Technology 9000系列皆採用「平衡雙環繞系統(Balanced Double Surround System,BDSS)」設計,這項廠牌獨門的技術能夠改善單體的運作效率,使得需要呈現大動態的低音單體,能表現更有氣勢的恢弘音場;也使得呈現微小細節與音色的高、中音單體,能表現出準確、清晰的形體。簡單來說就是喇叭可具備相當優異的三頻表現。
在聲音表現方面,以前Definitive Technology這對喇叭就曾送入本社「音響論壇」評論過,所以很熟悉它的聲音效果,這次成套的9040劇院系統,想必播放起來效果會更為優異。播放電影片段時,能感受到非常震撼而龐大的低頻,很難想像這套劇院組在沒有超低音喇叭的情況下仍能有這般表現,無論電影中的爆破、車子引擎的轟隆聲,都能夠感受到相當有份量的衝擊力,而且竟然不會影響到其他頻域的表現。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171728jd8j4ne2zzjncefn.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
第一時間感受到低頻魅力以後,筆者接著仔細聆聽其他頻域的表現,在中頻部分,例如人聲、口白,可以聽見非常凝聚而紮實的對話聲,並且換氣的細節也清晰可見,以一個體積不大的中置喇叭來說,它所呈現的形體相當具有真實感,如果不說,還可能會以為是體型大上2、3倍的喇叭。
至於高頻部分,則能夠聽見非常細微的高音,例如刀刃相接時的響亮質感,或是子彈擦過金屬時的鏗鏘聲都相當直接、真實。又如聆聽小提琴時,能夠聽見細微的尾韻,曲目的轉折、樂手演奏時的小技巧也是一覽無遺,仔細聽還能聽見音色的差異。如果是聆聽演奏類型音樂,也可以感受到很真實的堂音,讓人一下就置身於演奏現場。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171654wt4z8hzpgtvm8znp.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
還有一點令筆者印象深刻,那就是在採用A90置頂喇叭當作天空聲道的情況下,也能感受到非常不錯的音場包覆感,尤其當電影中有物件經過頭頂時,可以聽見延續的音效劃過,更進一步加深了聆聽者的臨場感。
整體來說,這套Definitive Technology 9040劇院系統具備非常好、三頻均衡的音質,且主喇叭BP9040兼具超低音、天空聲道的設計,無論是較小的居家空間,或是想省去繁雜的裝潢工程,都是很合適的選擇;順帶一提,這樣整套劇院組竟然不用20萬,算一算裝潢可能都不止這個費用了!另外,也推薦有興趣的影音迷可以前往位於板橋的均典音響聆聽,現場環境舒適、人員也非常親切喔!
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 172022d3wq6zucy8ww467a.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
均典音響位於新北市板橋區新民街41號。
成立近30年來,均典音響憑藉熱忱與專業知識,成功打動了許多音樂迷,這也使得經營者決定在2008年,不惜耗費鉅資於板橋新板特區內成立一個嶄新的視聽空間,也就是均典音響的店面現址,這個店面不僅有專業獨立視聽室,更結合了日益成熟的數位「智慧家庭」,以人性化的考量,為每位愛樂人士提供客觀且專業的規劃與建議,期望能將影音美學的藝術概念,推廣到每個人的家中。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 172024n2yqyxngqqq4q0wj.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
均典音響位於新北市板橋區新民街41號。
以一間音響店來說,均典音響提供的服務可說是包山包海,無論是「Hi-Fi立體音響、視聽室規劃」、「家庭劇院、卡拉OK視聽影音系統」、「數位智慧家庭整合控制」、「多房間音響、監視系統」、「會議簡報系統、PA音響工程」服務皆有提供,甚至還提供了「歐美音響器材專業維修」服務,無論是初入門的音樂迷,或是資深的發燒友,來一趟均典都能夠服務到包君滿意。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 172025xoc9ue0o24ezst07.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
均典音響李老闆熱愛音響,開業至今已近30個年頭仍熱情未減,待人相當親切,能給予客戶最優質的建議。
Definitive 9040,高CP值、簡約、性能超強的劇院組 171643runnxuradxn0aff7.jpg Definitive 9000 9040 東億 均典 劇院 天空聲道 超低音 Dolby DTS 評測
BP9040產品規格
●型式:落地喇叭
●頻率響應:22Hz-40,000Hz
●單體:1吋鋁製半球高音單體×2、4.5吋中音單體×3、8吋主動式超低音單體×1、8吋被動式輻射器×2
●阻抗:8 ohms
●靈敏度:92 dB
●超低音擴大機:D類,300W
●箱體材質:鋁合金
●底座材質:航太級鋁合金
●不含底座尺寸(H.W.D):99.06×15.24×33.02 cm
●含底座尺寸(H.W.D):102.24×33.02×27.94 cm
●重量:16.33kg
●參考價格:新臺幣84,000元
A90產品規格
●頻率響應:86Hz-40,000Hz
●單體:1吋鋁製半球高音單體×1、4.5吋中音單體×1
●阻抗:8 ohms
●靈敏度:89.5 dB
●箱體材質:鋁合金
●尺寸(H.W.D):9.53×15.24×33.02 cm
●重量:2.72 kg
●參考價格:新臺幣29,000元
CS9040產品規格
●型式:中置喇叭
●頻率響應:50Hz-40,000Hz
●單體:1吋鋁製半球高音單體×1、4.5吋中音單體×2、8吋被動式輻射器×1
●阻抗:8 ohms
●靈敏度:89 dB
●箱體材質:鋁合金
●尺寸(H.W.D):15.11×52.71×30.48 cm
●重量:9.07 kg
●參考價格:新臺幣29,000元
SR9040產品規格
●型式:Bipolar雙向發聲環繞喇叭
●頻率響應:50Hz-30,000Hz
●單體:1吋鋁合金製半球高音單體2、3.5吋中音單體×2
●阻抗:8 oHms
●靈敏度:92 dB
●箱體材質:鋁合金
●尺寸(H.W.D):24.13×19.84×13.67 cm
●參考價格:新臺幣29,000元
進口代理:東億視聽
電話:02-2690-7730
網站:http://www.audiovoice.com.tw/
粉絲專頁:https://www.facebook.com/DongYiShiTing
均典音響地址:
電話:02-2951-5138
網站:http://www.equalclassic.com.tw/
粉絲專頁:https://www.facebook.com/equalclassic
GMT+8, 2025-12-13 16:26 , Processed in 0.546375 second(s), 44 queries , Gzip On.
