[Epson] Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面
CharlesLuk 發表於 2020-1-13 16:10:56 |已閱:206230|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
EH-LS500是Epson最新款的4K雷射電視,高達4,000流明的光輸出強度、搭配100吋、120吋抗光銀幕能夠在明亮環境中收視,在EH-LS500的配備中包括內建Android TV系統的SMP dongle,所以Epson EH-LS500就像是一部智慧電視,不用接其他訊源器材就能直接收看網路影片。
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500_001.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
視覺的臨場感取決於畫面尺寸與觀賞距離,畫面尺寸愈大、觀賞距離愈短就能覆蓋更大的視角,帶給觀賞者更強烈的視覺臨場感。近幾年來儘管薄型電視尺寸愈作愈大,但85吋左右始終是經濟量產難以突破的尺寸,倘若要作到100吋或更大、價格衝破200萬台幣很正常,所以追求視覺臨場感的AV玩家們會選擇用投影機。
傳統投影機需要良好的遮光條件、在使用狀態下投影機與銀幕之間需要淨空、難免會影響到家人的活動。最近兩年多來有一種投影機受到家庭用戶的關注度急速提昇,它就是投影距離極短、光輸出相當高的超短焦投影機,其中部分高階機種採用雷射光源、甚至還具備智慧電視功能者,我們就稱之為「雷射電視」,本篇為您介紹的EH-LS500就是Epson最新出品的4K雷射電視。
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500_003.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
把鏡頭放在機頂的設計
大畫面、投影距離短與具有相當程度的抗外光能力是玩家選擇雷射電視的主因,EH-LS500配備F:1.5 / f:3.9mm的超短焦定焦鏡頭仍比照自家高階投影機由日本鏡頭名廠Fujinon製作,鏡頭以19枚專為4K投影製作的強化玻璃鏡片組成,其中包括16枚球面鏡片與三枚非球面鏡片,投影90吋、100吋、110吋、120吋與130吋的最短投影距離依序是56、62、69、75與82公分。EH-LS500雖然也有提供變焦功能,但它是利用畫面在顯像元件上作縮放的「數位變焦」,因此直接使用「廣角端」、完全用上所有顯像元件的畫素顯示是最理想的狀態,投影距離最短、也可以得到最高的解析度。
以上距離數字都是「鏡頭至銀幕下緣」,但EH-LS500的鏡頭位置跟其他超短焦投影機很不一樣,其他機種幾乎都是把鏡頭裝在機身中央上方附近、或者是裝在機背(靠近銀幕的那一面),EH-LS500卻把鏡頭裝在靠近機體前緣中央的頂部,這樣的設計原本是基於光學性能考量,以鏡頭位置配合光學特性作設計可以讓畫面上緣的合焦變得更好,並且把鏡頭位置移到機體頂部前上方可以讓它的機背與銀幕更靠近。EH-LS500的鏡頭距離機背有23.3公分,所以扣除這個距離,投影90吋、100吋、110吋、120吋與130吋的「機背到銀幕前緣」的最短投影距離就大約只有33、39、46、52與59公分,EH-LS500的機體深度小,打滿100吋銀幕,從銀幕到EH-LS500前緣的總深度只有76.8公分,且能採取桌置或吊掛裝設。
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500_004.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
EH-LS500的超短焦定焦鏡頭比照自家高階機種由日本Fujinon製作,鏡頭包括19枚強化玻璃鏡片,其中包括3枚非球面晶片。
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500_002.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
把超短焦鏡頭裝在機頂中央前緣原本是基於光學性能考量(改良畫面上緣的合焦)、但也因此使LS500的機背距離銀幕更近、縮小佔位。
畫面亮度與銀幕選擇
EH-LS500配備雷射光源主要為了提供更高的光輸出,它最大的光輸出強度高達4000流明、大約是目前多家庭劇院投影機的2至3倍,雷射光源使用壽命長達二萬小時,每天平均用它觀賞5小時,不用替換光源可看十年以上。在銀幕搭配方面,如果用家就是要把它當成電視、在明亮環境下收視,最理想的搭配是使用抗光銀幕。
「畫面有多亮」與投影機的光輸出強度、銀幕尺寸與銀幕增益有關,我以本機的最高光輸出強度4000流明試算,在搭配100吋銀幕投影的狀況下,若基於抗外光能力考量,選擇幕面較黑、增益0.46的100吋auroplus AU-SCREEN Slim抗光銀幕搭配,顯示100吋的畫面最高亮度約為213 nits(大約是一般電視顯示畫面亮度的70%),若抗光銀幕增益在0.64至1之間,100吋畫面的最高亮度則是在300至462 nits的範圍、這就與多數「電視機」的畫面亮度達到相同水準,因此玩家若要讓這部雷射電視顯示出更高的畫面亮度,可選擇增益較高的抗光銀幕。
無論用家是否選擇抗光幕,我都強烈建議使用固定框架幕,因為超短焦投影機對銀幕的平整度很敏感,若用捲軸式的下拉、上拉或電動銀幕,幕面展開時如果不夠平整會呈現波浪狀的變形,與其如此,我認為直接把白色牆面當作銀幕還稍微好一些,可以節省購買銀幕的預算、能保持室內空間的美觀:EH-LS500的光輸出夠強,只要選擇它的「明亮劇院」模式顯示,關掉視聽空間前面的照明、大白天用窗簾稍作遮光,不需要「嚴密遮光」的條件就能在牆面上顯示出亮度、對比充足的清晰畫面。
以雷射光源取代機械光圈調光,動態對比度高達2,500,000:1
雷射光源不僅有高光輸出與壽命長的優勢,雷射二極體反應也非常快速,因此EH-LS500的開關機速度比一般投影機快不少,Epson還利用雷射二極體快速反應的特性提高本機性能:以往高階投影機都以內建的影像電路分析輸入視訊的亮度信號、搭配自動光圈機構,在畫面平均亮度高的情況下把光圈放大、讓畫面顯亮,畫面平均亮度較低時則縮小光圈、使黑位較為深沈,提高動態對比度讓「黑的更黑、亮得更亮」,以往負責調光的「Auto Iris」都是電動控制的機械式光圈機構,在亮、暗場景轉換之際改變光圈縮放的狀態動作總是稍慢一些,EH-LS500則是直接控制雷射二極體的發光強度、取代機械式自動光圈機構作自動調光,在EH-LS500處於「動態對比度:高速率」的狀態明暗畫面交替時、幾乎完全無法察覺EH-LS500的調光有任何延遲,並且在啟用此項功能時、本機的動態對比度可以達到2,500,000:1。
EH-LS500四種「顏色模式」的顯色範圍
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 1-1.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
動態
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 1-2.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
明亮劇院
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 1-3.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
劇院
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 1-4.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
遊戲
在以上四種模式中,「動態」、「明亮劇院」與「劇院」三種模式的顯色範圍都明顯超過HDTVREC.709標準,其中又以暖色系的黃綠色、黃色與橘色範圍較大,冷色系則是在洋紅色與藍色之間的範圍超出標準較多,紅色系與藍綠之間的顯色範圍則比REC.709略小,在四種模式當中僅有「遊戲」模式的色域與REC.709相仿。
以FHD顯像元件搭配4K Enhancement Device作位移顯示
EH-LS500採取「三板式結構」,配備三枚Epson自家研發製作的0.61吋Full HD液晶顯像元件、以三枚LCD panel分別顯示R、G、B影像,而不是像單板式DLP用單一DMD元件作RGB分時顯示,因此它的彩色亮度與白色亮度相同(皆為4000流明),顯像元件的畫面寬高比為16:9。
在RGB影像分別顯示、疊合之後,畫面進入投影鏡頭之前、EH-LS500還加上了一個「4K Enhancement Device」,它能將3LCD疊合後的影像作「斜方向0.5個畫素幅度的位移」,讓本機對每個畫面作二次顯示,「位移前」與「位移後」加總、總畫素數量倍增,使解析度從Full HD提昇為4K等級。在HDMI輸入端子部分,本機相容4K視訊(包含4K/60p、HDR10、HLG、18 Gbps),對應HDCP2.2,在Full HD視訊輸入狀態下能上轉為4K顯示,在HDR顯示狀態下還能作16段設定、調整畫面明暗之間的動態範圍。
去年之前、新上市的4K電視機已經不具備3D顯示能力,EH-LS500卻依然保留了3D機能、可搭配主動式3D眼鏡作顯示(3D眼鏡須另購),於此狀態下本機的解析度為Full HD(與3D藍光軟體完全相同),採取「Bright 3D Drive」,以480Hz驅動LCD panel,與一般3D顯示採取的240Hz驅動相比,這種作法可以讓3D顯示畫面的亮度更高、更清晰(左右眼顯像的串影更低)
內建智慧電視功能
本機在機身前緣的左右兩側各裝了一個全音域喇叭單體,若要收視電視頻道只要把有線電視業者提供的機上盒用HDMI連接本機即可放影放音,但這還只是電視的一般功能,現在我們觀賞的節目內容不只電視頻道,我自己用智慧電視看網路串流影片的時間就比電視頻道還要長。
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500 SMP_001.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
這回Epson原廠把EH-LS500作成了一部AIO(All-in-one)智慧電視,只要購買本機就會隨機附上一個SMP dongle,EH-LS500為它特別做了一個「小房間」:取下本機面板的網罩就會看到右方有一塊蓋板,把蓋板打開、將SMP dongle接上HDMI 3(作HDR10 4K影像輸出)與USB端子(為SMP dongle供電),就可以把SMP dongle整個放進這個小房間。
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500 SMP_002.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500 SMP_003.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
以功能來說,EH-LS500的SMP dongle相當於一個「4K等級」的Android電視盒並且能使用本機的遙控器操作(含語音搜尋),內建1.8GHz四核心處理晶片,搭載Android 9.0 Pie智慧電視系統、內建Wi-Fi,在連網狀態下可以播放網路視頻與音樂串流,其中還包括Netflix與YouTube的4K網路影片在內,也能在使用智慧手機播放網路影片的狀態下利用Chromecast把網路影片推送給EH-LS500播放。因此本機用家只要記得把SMP dongle裝上去,EH-LS500就能成為名符其實的智慧雷射電視
色調不偏冷、色階層次豐富
本機的色彩表現要分成兩部分說明:若以SMP dongle選擇播放網路影片,它的色彩是屬於淡雅的類型,若是從其他訊源輸入(例如網路機上盒與藍光播放機),EH-LS500則會表現出較高的色彩飽和度、物像更有重量感,我拿來測試的還是樣機,或許EH-LS500正式上市的商品在外部輸入與SMP dongle之間的色濃度差別會比較不明顯。以色彩總體表現而言,本機是屬於中性傾向、色濃度與專業顯示器相近。
EH-LS500「明亮劇院」與「劇院」模式在完全不調整的初始色溫約為8700K、7500K,完全不像其他高亮度投影機9000K以上、甚至超過10000的高色溫,所以它沒有色彩偏冷的問題、暖色系相當豐富,本機劇院模式的色溫還比許多液晶電視的電影模式更接近6500K。在色彩階調方面,本機對相近色系的分辨能力很強,色彩漸層頗有水準且能看出純白與1%極淡色的差別。
以畫面插補功能提高動態解析度
在4K視訊輸入狀態下本機會自動啟動「4K增強」模式、作像素位移顯示4K影像,若輸入4K以外的視訊(例如1080p)則可關閉4K增強模式、以顯像元件的原生解析度作1080p顯示,在此狀態下可啟動本機的「畫面插補」功能作倍速顯示,實際以FPD Benchmark Software的「Resolution Pattern: 6.5ppf」片段觀察,畫面插補關閉、低、一般、高四檔測得的動態解析度依序是600至650條、650條、850至900條與1000條,以動態畫面切換比較這四檔,也能看出本機啟用畫面插補功能就能夠降低殘影、使移動物像更清晰。在1080/60i或1080/60p採取倍速顯示的狀態下,即使物像在複雜的背景(例如樹叢)前移動,移動物像邊緣因運動插補產生的雜訊相當細微,由此就能看出EH-LS500倍速顯示處理品質很夠水準。
以倍速顯示提高Full HD電影軟體的流暢性
本機在播放BD電影軟體(1080/24p)的狀態下,「畫面插補:關」會完全保留電影軟體畫面流動原生的顫動感,低、一般、高三檔則幾乎能將移動物像的顫動完全消除、使電影動態畫面變得非常滑順。由於EH-LS500在4K視訊輸入時會自動啟動4K增強模式,此時它會直接以輸入視訊的畫面更新率作顯示(不作插補),因此用UHD BD播放機或數位機上盒播放4K/24p電影軟體、或是用UHD BD播放機把BD電影軟體上轉為4K/24p輸出,它都會保留電影軟體原本的顫動感。
超解像與細節增強產生的效果
EH-LS500是「雷射電視」、原廠本來就希望用家平常就用它看電視頻道,所以對應有線電視盒1080級的使用方式與畫質表現我要多說一些。在1080級視訊輸入時,若使用4K增強模式物像輪廓會顯得較為柔和、近距離觀賞也看不出畫素間隙造成的窗格效應,但是如果用家收視距離不小於畫面高度的三倍、希望畫面更銳利,您可以選擇關掉4K增強模式,此時調整「超解像」與「細節增強」相關項目產生的變化相當明顯:拉高超解像之中的「細線調整」數值能讓輪廓更清晰,調高「柔焦細節」則能突顯物像的材質感;調整細節增強的「強度」與「範圍」則能對不同粗細程度的線條與紋理提高銳利度。用家可以嘗試把超解像的細線調整提高到4、柔焦細節調整到3,細節增強的強度調整到45、範圍設定在3,這樣就能讓有線電視機上盒輸入的1080視訊顯示出清晰、凝聚力強的畫面。
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500 PQ_001.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500 PQ_002.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500 PQ_003.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500 PQ_004.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500 PQ_005.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
Epson EH-LS500 4K雷射電視:給你超過100吋的大畫面 EPSON LS500 PQ_006.jpg Epson EH-LS500 台灣愛普生 雷射電視 智慧電視 3LCD 超短焦 HDR
多數「電視機」的彩度都會調整得比較高,EH-LS500原本的色彩是屬於中性傾向、並沒有「增豔」,想要提高色彩飽和度也很簡單,這些就是我在調整過後實拍的畫面,這些照片只有裁切、沒有修圖。EH-LS500配備的鏡頭性能相當不錯、實際顯示4K影片的畫質比多數相近價位的超短焦投影機更細膩,「階調表現」依然是Epson製品的強項,豐富的光影層次與相近色系的分辨能力,讓EH-LS500能夠自然展現出景物的立體感。
顯示4K視訊的畫質就是比Full HD機種細膩
EH-LS500直接使用SMP dongle播放YouTube 4K影片時,直接在同一段影片切換4K與1080p,就能看出4K的解析度更高、質感更細膩,但網路影片考慮到傳輸順暢度、為了降低資料率會採取比較重度的影像壓縮,因此若要讓EH-LS500展現出更高的畫質還是應該用UHD BD播放機,播放正規的4K軟體(包括碟片或高資料率的影片檔),這樣就能使畫面物像的凝聚力更強,更充分地表現出細部的紋理與質感,此時本機「顯示4K視訊」的畫質已經可以滿足2H(收視距離為畫面高度兩倍)的需求,大約相當於在3公尺的距離看120吋的大畫面、水平視角約48度,相對來說Full HD等級投影機的畫素密度最多只能容許在3公尺看76吋畫面、水平視角約31度,能帶給玩家更強的視覺臨場感就是4K雷射電視相較於Full HD機種的最大優勢。
提供HDR設定、光影階調表現佳
本機提供了16段HDR設定,實際使用就能夠看出透過這項調整可讓HDR影片在「畫面平均亮度」與「高光部分階調完整性」兩者之間達到良好的平衡。在光影階調表現方面,本機的光輸出強度是一般家庭劇院投影機的兩倍以上,黑位(0 IRE)殘光較高難以避免,但是在「沒有嚴密遮光」的環境收看就不會在意這一點。若是搭配增益0.8(或更高)的銀幕,我建議用家把本機「燈光輸出」降至70%或更低,這樣不但能收斂黑位殘光、還能把散熱風扇工作噪音降得很低。至於多數顯示器材比較難表現的極暗部(10 IRE以下)則是EH-LS500的強項,晦暗場景階調層次豐富、暗部物像有立體感。
最佳推薦
以雷射電視這項製品來說,EH-LS500已經是進化到4K等級的第二代製品,解析度更高、能夠輕易顯示100吋以上的畫面、可以在明亮環境下收看,價格又遠比同尺寸液晶電視便宜。它具備智慧電視功能,如同自家高階家庭劇院投影機可作面板合光調整(使R/G/B畫面精確疊合)、有「顏色均勻度」能獨立調整畫面各區塊的色彩一致性,製作精良、價格卻與其他同級解析度的雷射電視(您未必聽過的品牌)相當、甚至還更便宜,以它的高性價比與便利性、足以獲得我們的最佳推薦。
●型式:3LCD超短焦雷射光源投影機●顯像元件:0.61吋LCD×3●輸入對應最高解析度:4K●畫面寬高比:16:9●最大光輸出強度:4,000流明●雷射光源壽命:20,000小時(經濟模式30,000小時)●動態對比度:2,500,000:1●色彩處理:10 bit(10億7千萬色)●投影鏡頭:1.35倍數位變焦F:1.5 f:3.9mm●投影畫面尺寸:48至130吋●影像輸入端子:HDMI×3(HDCP2.2)●控制輸入端子:RS-232C、USB Type B(mini-B)、RJ-45●USB:USB 2.0 Type A×1(充電輸出專用端子)、USB 2.0 A×1●聲頻輸出端子:Stereo mini jack(耳機)●喇叭:10瓦×2●耗電量:最高423瓦、Eco 332瓦●噪音:最小23分貝●尺寸:458×210×375 mm(WHD)●重量:9.3公斤●參考售價:119,000元。
重要特點
  • 配備雷射光源的4K超短焦投影機。
  • 最大畫面尺寸130吋。
  • 動態對比度2,500,000:1。
  • 光輸出高達4,000流明。
  • 可搭配抗光銀幕在開燈環境下收視。
  • 搭載Android TV智慧電視系統。
  • 可直接收看YouTube與Netflix。
  • 對應4K HDR 18 Gbps視訊。
  • 具備3D顯示能力。
品牌公司:台灣愛普生 02-8024-2008
GMT+8, 2025-12-13 16:30 , Processed in 0.549332 second(s), 45 queries , Gzip On.
