[器材評論] Dynaudio Core 59,極真實的音質表現、絕佳的舞台感!
EdwardChen 發表於 2019-12-27 10:32:58 |已閱:66420|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Dynaudio Core 59的音質非常真實,無論各頻段樂器都能表現得飽滿、凝聚。在Core 59身上,您能看見Dynaudio的堅實研發實力;包括Esotar Pro絲質高音單體、延續Air系列的多方位擺放特點等。Dynaudio Core 59可說是專業錄音室工作者的好選擇!
Dynaudio Core 59,極真實的音質表現、絕佳的舞台感! 115244xikrwxk1tuittjkw.jpg Dynaudio 台灣高空 Core MSP Esotar Pro 221 鑑聽 Air 評測
Core59每個單體都搭載了獨立的D類擴大機,其中低音單體與中音單體由500瓦擴大機推動,高音單體則由150瓦擴大機推動,即便播放大動態音樂,也絲毫不會有軟腳的問題。
當一位專業錄音室工作者以自身練就多年的「金耳朵」,全心全力投注於音樂製作時,往往需要一套值得信賴的參考級鑑聽系統,才能夠確保嘔心瀝血產出的作品符合期待。而本篇主角Dynaudio Core 59,就是這麼一款音質上無論在定位、凝聚力方面都表現得非常優異的鑑聽喇叭。
如果要以簡單幾句話介紹Dynaudio Core 59這款喇叭,可以這麼說,它是為一絲不苟、追求完美的專業音樂人士所打造的傑作,無論其箱體、單體配置都參考了錄音工程師、混音師與製作人日常作業的高要求所設計。例如採用最新的Esotar Pro絲質高音單體、箱體設計成可視使用需求來擺放的形式,以及優異的低頻下潛能力等,都是非常好的例子。
獨特單體設計,克服長時間聆聽的疲勞感
Dynaudio Core 59,極真實的音質表現、絕佳的舞台感! 115241yrgg4cs94igrm933.jpg Dynaudio 台灣高空 Core MSP Esotar Pro 221 鑑聽 Air 評測
進一步細看Core 59的單體設計;對於專業錄音室工作者來說,長時間聆聽曲目所造成聽覺疲勞往往是非常大的窘境,甚至有可能在感到疲勞後,一整天的努力就這麼化為泡影。為因應這種情況,Dynaudio在Core 59身上採用了全新設計的Esotar Pro絲質高音單體,這個單體能有效避免聽覺疲勞的狀況產生,使製作者能確保所產出的作品足夠完美。
事實上,能發出甜美音質的軟半球高音單體,一直是Dynaudio著名的特色。原廠還特別在Core 59的新一代Esotar Pro絲質高音單體後方,多配置了一個名為Hexis的抑振裝置,這個裝置本身採用複合性材料打造,其低共振、高阻尼的特性能夠有效提升氣流順暢度,使頻率響應更加平滑,並同時消除內部多餘的諧振,降低人耳產生聽覺疲勞的情況。
在中音單體方面,Core 59採用5吋獨家的矽酸鎂鹽聚合物(MSP)振膜單體,這個振膜具備質量輕、高剛性、高阻尼等特性;為了提高單體的控制力,其音圈採用純鋁當材質,並搭配釹鐵硼磁鐵打造,具備相當精準的控制力與頻響特性。另外,因為Core 59的分頻點分別設於312Hz與5,100Hz,與傳統設計相比,每個單體都能將各頻域的聲音呈現得更有餘裕,也能進一步降低失真。
至於Core 59的低音單體部分,則搭載了1個同樣採用MSP振膜打造的9吋半長衝程低音單體,此單體以陶瓷磁鐵驅動由銅質與玻璃纖維骨架製作的音圈來運作,其內建的D類擴大機為丹麥Pascal設計,輸出功率可達500瓦。前述設計使這顆低音單體具備非常好的低頻控制力,意即能表現出優秀的暫態反應與低頻下潛,根據官方資料其低頻最低可下潛至42Hz。
箱體設計獨到,擺放形式多元
資深專業錄音室工作者想必都知道,Dynaudio過去所推出的Air系列喇叭,就曾獲得市場廣大的好評,這也讓Air系列甚至被稱為是鑑聽喇叭領域革命性的產品。而廣獲好評的其中一個原因是,Air系列搭載了「Dynaudio 221」技術,這項技術將喇叭的高、中音單體設計成可隨擺位旋轉的形式,確保使用時無論怎麼擺都能避免相位失真,在Core 59身上,您同樣可以看見這個貼心的設計。
Dynaudio Core 59,極真實的音質表現、絕佳的舞台感! 115243c2a9hvklkcck9ch4.jpg Dynaudio 台灣高空 Core MSP Esotar Pro 221 鑑聽 Air 評測
從箱體設計方面來看,Core系列也延續了Air系列的多方位擺放特點,例如Core 59的箱體,其4面皆設置相容於專用懸浮墊的凹槽,在擺放喇叭時,無論平台的接觸面為何種材質,只要搭配懸浮墊使用,便能夠大幅減少接觸面、降低多於諧振。多方位擺放與可旋轉的單體設計,讓您在進行專業錄音用途時,無論直放、橫放、壁掛,甚至是將箱體倒過來擺,都能夠表現出極佳的音質。
強大DSP功能,可調增益實用
話說回來,Air系列之所以會受到市場肯定,除了擺放自由度高的特點以外,其強大的DSP數位音訊處理技術也是一大原因。在經過原廠改良後,Core 59的DSP可說是更上一層,例如能處理規格最高為192kHz/64bit的音訊,還可調整包括88dB、96dB、100dB,以及112dB在內的4個不同音壓,您在使用時能夠視情況將音壓調整到最理想的狀態。
這邊要再提一下,在Core 59的擺放形式方面,原廠也設置了能對應調整的2個濾波器。例如將喇叭擺放在大型混音台上時,可以將左邊的「Position」濾波器調整為「Desk」,以補償混音台表面所產生的首次反射;若將喇叭擺放於靠牆面時,則能調整至「Soffit」,以補償增加的低頻響應;如果以腳架使用時,則可調整至「Anechoic」,來增加更完整的音場。
Dynaudio Core 59,極真實的音質表現、絕佳的舞台感! 115246otlhz3ffu03f89wm.jpg Dynaudio 台灣高空 Core MSP Esotar Pro 221 鑑聽 Air 評測
Core59搭載的先進DSP功能十分強大,除了能調整音壓(SPL Level)、增益(Analogue input sensitivity)以外,還有可針對擺放位置(Position),以及音質走向(Sound balance)的調節鈕。
而較右側的「Position」濾波器,則分別有「Wall」、「Corner」,以及「Free」等3種模式。理論上來說當您將Core 59靠牆、天花板,或是角落擺放時(距離50公分以內),會產生「邊界效應」,若要避免此效應,可將濾波器調整至「Wall」或是「Corner」。反過來說,如果離牆、天花板,或是角落大於50公分以上,則可調整至「Free」,以呈現更完美的音質。
透過Core 59搭載的「Sound balance」調節器,您也能將音質調整成較暗、較明亮等特性。如調整到「Dark」時,20kHz頻域以上的音訊將下降-1.5dB,20Hz頻域以下的音訊將上升+1.5dB,此時所呈現的音質會偏暗。若調整到「Bright」時則相反,20kHz頻域以上的音訊將上升+1.5dB,而20Hz頻域以下的音訊將下降-1.5dB,此時聲音則會較為明亮。
若想聆聽較中性的音質,建議可將Core 59的Sound balance調整到「Neutral」。這種細微的調整能使單體間達到更為平衡,也可確保音質符合專業製使用者品味。順帶一提,Core 59的輸入端也具備了可調增益設計,在使用時您能夠調整0 dBu、+4Bu、+18Bu,以及+24 dBu等4段增益,讓類比輸入的靈敏度與喇叭能夠完美匹配。
詳細操作時原廠建議,當以專業設備輸出+24 dBu的訊號時,可將Core 59的增益調整至+24 dBu;如果是以家用設備輸出-10dBu的訊號時,則建議可調整至0dBu。對應各種訊源調整增益大小的作法,將可使喇叭發揮出最佳的音質。
極真實音質表現,各頻段均衡耐聽
實際聆聽,筆者以電腦USB輸出數位訊源,將COS DAC D2擔任數位解碼兼前級,以XLR平衡形式連接Core 59使用,並在本刊試聽室進行(約9坪)。在播交響樂曲目時,可以聽見Core 59三頻均衡的鑑聽特性,整體畫面無論深縱、寬闊度都非常好,有喇叭隱形的錯覺;無論小提琴、大提琴、銅管,以及大鼓等樂器都相當凝聚、定位清晰,表現得氣勢磅礡卻充滿細節,聽得很是過癮。
在聆聽小編制曲目時,Core 59可聽見非常好的樂器細節,如小提琴拉弓、擦弦力道的緩急有別,可感受到絲絲縷縷的冬瓜纖毛,亦能感受到銅管樂器空氣摩擦的厚實質感,像是用料紮實的磅蛋糕帶有嚼勁而不黏口,大提琴則溫厚動人,如午後吹來的徐徐微風暖而不迫。
而在Jazz、流行樂,或是電子樂方面,Core 59則有非常好的低頻量感,除了下潛足夠深以外,也帶有彈性,聽起來很是帶勁。但即便低頻表現不俗,也不會影響到其他頻域的表現,人聲仍然凝聚有水份、主奏的吉他撥弦聲回振畫面完整,伴奏的樂器則穩健散落在各處,其均衡鑑聽性能完全經得起各種曲目的考驗。
Dynaudio Core 59,極真實的音質表現、絕佳的舞台感! 115248xzkspiizsk4va4if.jpg Dynaudio 台灣高空 Core MSP Esotar Pro 221 鑑聽 Air 評測 Core 59的箱體4面都有設置相容於專用懸浮墊的凹槽,在擺放喇叭時,無論平台的接觸面為何種材質,只要搭配懸浮墊使用,便能夠大幅減少接觸面、降低多於諧振。
舞台感絕佳,樂曲細節一覽無遺
總的來說,Core 59音質是屬於高解析力的類型,但這並不代表它的成像形體纖瘦,相反的,它無論在人聲、樂器,或是各種音效的表現,都非常紮實、有肉;另外,Core 59還有絕佳的舞台感,有著能在曲目一出聲時便將聆聽者拉進演奏現場的魅力,且音場中的每個聲音細節都能夠一覽無遺,畫面、層次感都非常豐富,在實際聆聽過程,筆者甚至好幾度因此聽得忘我。
最後,如果要為簡單描述Core 59的音質,那麼只有3個字「極真實」。Core 59多元、彈性的使用形式,使它無論是作為近場、中場,或是主鑑聽系統都非常適合。Core 59非常適合用於處理音樂母帶、混音與錄音製作、戲劇混音製作,或是遊戲配樂與情境音設計等,當然放在自家聽也是很不錯的!順帶一提,Core 59的產地仍然是丹麥,重視血統的專業工作者、音樂迷可別錯過了。
Dynaudio Core 59,極真實的音質表現、絕佳的舞台感! 115629fgn77yzlk79k71t1.jpg Dynaudio 台灣高空 Core MSP Esotar Pro 221 鑑聽 Air 評測
Dynaudio重新設計以甜美聞名的絲質軟半球高音單體,並推出性能更強、更符合專業錄音室用途的Esotar Pro高音單體,其後方配置了一個Hexis抑振裝置,能有效提升氣流順暢度,使頻率響應更加平滑,並同時消除內部多餘的諧振,降低人耳產生聽覺疲勞的情況。
產品規格
●型式:主動式鑑聽喇叭
●高音單體:1吋Esotar Pro絲質軟半球單體
●中音單體:5吋MSP振膜單體
●低音單體:9吋MSP振膜單體
●頻率響應:38Hz-24,000Hz(-6 dB)
●頻率範圍:42Hz-21,000Hz(+/-3 dB)
●最高取樣規格:24bit/192 kHz
●最高音壓:112 dB/1 m、118 dB/0.5m(空間經過聲學處理)
●分頻點:312.5Hz(LF/MF)/5,100Hz(MF/HF)
●擴大機:D類Pascal HF 150W/MR 500W/LF 500 W
●輸入:XLR平衡端子、AES3端子
●尺寸(寬.深.高):280×380×550mm
●重量:24.6 kg
●參考價格:新臺幣220,000元
進口代理│台灣高空 02-2363-1120
網址:https://www.taiwanaccess.com.tw/
代理商產品專頁:https://bit.ly/3EzzMN3
下一篇:Jamo C 912 SUB
GMT+8, 2025-8-5 19:59 , Processed in 0.702016 second(s), 48 queries , Gzip On.
