[耳機擴大機] MOON Neo 430HA,輕鬆駕馭高阻抗耳機,帶來極致純淨的高音質表現
EdwardChen 發表於 2019-12-18 11:36:44 |已閱:55411|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Moon Neo 430HA是一款旗艦級耳機兼前級擴大機。Moon Neo 430HA預留可升級DAC模組空間。Moon Neo 430HA無論設計、用料都非常紮實。Moon Neo 430HA能夠穩健輸出音訊,高阻抗耳機也難不倒它。Moon Neo 430HA的聲音非常中性,能讓每副耳機完整發出自己的聲音。
MOON Neo 430HA,輕鬆駕馭高阻抗耳機,帶來極致純淨的高音質表現 112826kvdylfk5co4i5q5m.jpg Moon Neo 430HA 耳機擴大機 耳擴 音寶 XLR 前級 DAC M-LoVo
Moon Neo 430HA使用起來相當直觀,在前面板左側的按鈕基本上已能對應所有功能。在面板右側除了有音量旋鈕,還有耳機輸出孔,包括1組6.3mm、1組4-Pin XLR,以及1對雙XLR,值得注意的是,它的4-Pin XLR以及XLR輸出都有掀蓋式設計,能夠將端子隱藏起來。另外,位在6.3mm孔位上方的MP-in孔,則可用來連接DAP隨身聽。
隨著Hi-End耳機市場日益發展,不少大廠都推出了高階耳機擴大機產品,來自加拿大的Moon旗下便有Neo 430 HA、230 HAD等2款耳擴,其中本篇主角430 HA無論設計、用料都非常紮實,如採用全平衡、純類比放大電路,以及動差跨導線路架構(Discrete Transconductance Circuit Topology)等技術,能夠穩健輸出大功率,讓絕大多數耳機完全伸展手腳,可說是誠意十足的旗艦機種。
從型號上來看,430 HA後面的「HA」即是代表「Headphone Amplifier」,也就是純耳機擴大機的意思,而230 HAD的「HAD」則是「Headphone Amplifier and DAC」也就是有內建USB DAC的耳機擴大機。不過430 HA預留了可擴充空間,只要加裝原廠的DAC模組,即可搖身一變成為帶DAC功能的430 HAD了!
頂級用料,體現品味之作
事實上,430 HA並不是Moon最新推出的作品,不過仍是廠牌推出的首款旗艦耳擴,且已推出至少5年以上。既然430 HA能在市場上生存如此長的時間,卻不必改款,肯定有其獨到之處。沒錯,原來Moon把當時最高階的技術全部應用於430 HA身上,例如高階Evolution系列的M-LoVo(Moon Low Voltage)DC整流技術,以及最先進的類比線路等,而這些技術至今仍屬頂級。
MOON Neo 430HA,輕鬆駕馭高阻抗耳機,帶來極致純淨的高音質表現 112842qvx34x7l828bdj3p.jpg Moon Neo 430HA 耳機擴大機 耳擴 音寶 XLR 前級 DAC M-LoVo
先回過頭來看一下430 HA的外觀設計。在體型部分,430 HA寬約42.9公分、高約8.9公分、深約35.1公分,重量約為9.5公斤,光從大小及質量便能感受到其來自加拿大的紮實工藝品質。430 HA的外觀顏色以黑色為主色,前面板可以看到Moon招牌的曲線,並以金屬絲紋點綴,整體外觀非常穩重,是款能體現使用者高雅品味的器材。
對應各種耳機端子,還可當前級使用
430 HA的使用非常直觀,雖然有附贈遙控器,但基本上要進行的操作前面板都找得到。在連接端子部分,430 HA前面板搭載了3組耳機輸出,包括1組6.3mm、1組4-Pin XLR,以及1對雙XLR,值得注意的是,它的4-Pin XLR以及XLR輸出都有掀蓋式設計,能夠將端子隱藏起來。另外,位在6.3mm孔位上方的MP-in孔,則可用來連接DAP隨身聽。
在430 HA背板部分,有2組RCA輸入端子、1組XLR輸入端子,以及2組RCA輸出端子。原廠將2組RCA輸出端子分別設計為「固定增益(Fix)」及「可變增益(Variable)」;實際使用時可視情況連接,如要連接前級使用時,只要選擇連接固定增益輸出即可;如果要直接連接後級使用,則要選擇連接可變增益,在這個狀態下,430 HA就等同具備前級功能。
若有數位訊源需求,430 HA也預留了數位DAC擴充模組位置,可視需求做擴充;在背板您可見預留的4組數位輸入,包括2個S/PDIF數位同軸、1個光纖,以及1個USB等。當使用USB輸入數位訊源時,最高可支援音訊規格為DSD256、32bit/384kHz。
內部用料紮實,可穩定輸出純淨音訊
MOON Neo 430HA,輕鬆駕馭高阻抗耳機,帶來極致純淨的高音質表現 112858fnx6vxumu8x9z9v6.jpg Moon Neo 430HA 耳機擴大機 耳擴 音寶 XLR 前級 DAC M-LoVo
在硬體設計方面,Moon Neo 430HA搭載了雙環形變壓器,採左右聲道獨立供電形式,變壓器容量為25VA。再細看一點,您可以發現430 HA採用了許多Toshiba特殊規格的Bipolar雙極電晶體擔綱放大工作,能發出極純淨的音質。另外,430 HA還採用了全平衡差動放大設計,在共模互斥(CMRR)效果下,更加降低了訊噪比。
在硬體設計方面,您可見430 HA的大功率、穩定電供等特點,而這都是能發出好聲的基本原則。仔細來看,430 HA搭載了雙環形變壓器,採左右聲道獨立供電形式,變壓器容量為25VA,此容量對一台耳擴或前級來說,已是非常足夠。順帶一提,當電流在經過環形變壓器,由交流電轉為直流電後,會再經過8階且結構複雜的穩壓線路,此線路設計將能確保所提供的電源最為純淨、穩定。
再細看一點,您可以發現430 HA採用了許多Toshiba特殊規格的Bipolar雙極電晶體擔綱放大工作,沒錯,這就是Moon擴大機機種的特色,因為原廠認同Bipolar電晶體的性能,所以您在同廠牌其他擴大機身上也看得到這個電晶體。
進一步說明,由於Toshiba特殊規格的Bipolar電晶體具備訊噪比、失真率極低等特性,因此當器材的放大線路大量採用該款電晶體,將能得到非常優異的表現。以430 HA為例,其總諧波失真只有0.005%、訊噪比則高達120dB,都是很漂亮的數據,白話一點說,就是它能發出極純淨的音質。另外,430 HA還採用了全平衡差動放大設計,在共模互斥(CMRR)效果下,更加降低了訊噪比。
高輸出功率,可駕馭高阻抗耳機
在430 HA輸出功率部分,同樣有賴於Bipolar電晶體的強大性能,官方給出的數據相當優秀。當阻抗為50歐姆時,430 HA能夠輸出高達8瓦的功率;當阻抗為300歐姆時,則能夠輸出1.33瓦的功率;當阻抗高達600歐姆時,依然還有667mV的輸出功率。這樣的數據拿來搭配高阻抗耳機是最適合不過的。
另外,在聆聽時430 HA還具備2段式可調增益(Gain)設計,當調整到高增益時面板會顯示「Hi(High)」,放大倍率為20dB;調整到低增益時,面板則會顯示「Lo(Low)」,放大倍率為14dB。您可以對應耳機的易推程度選擇不同增益模式,如覺得音量不夠大就選高增益,反之則選低增益。也可以依照喜好音質做選擇,例如偏好飽滿厚實的聲音,可選高增益;喜歡通透細緻的聲音,則可選低增益。
順帶一提,430 HA也是最早搭載M-eVol 2音量控制器(調整精度達530階,每階0.1dB)的旗艦機種。M-eVol 2是Moon非常先進、重要的核心技術,目前已研發到第二代;其核心為R-2R高精度音量控制器,能夠確保每個音量的阻抗皆為恆定值,您在實際操作430 HA時,音量可從0至80做調整,且每個音量刻度為0.1,無論想聽大、小聲都可以輕鬆、精準的調整到位。
獨特XFeed技術,讓音場更自然、立體
還有一點必須提,430 HA還搭載了獨家的「XFeed」技術,這項技術讓您避免在聆聽左右聲道分離的發燒錄音時,所產生的聽覺疲乏情況。在此的發燒錄音是指什麼呢?原來是有些專業音樂製作者,製作曲目時會透過錄音技巧,使聲音在兩個聲道間飄移的效果。這種效果如果喇叭系統上聽非常有趣,但若在耳機系統上聽卻往往因欠缺空間反射音而造成聽覺疲乏。
MOON Neo 430HA,輕鬆駕馭高阻抗耳機,帶來極致純淨的高音質表現 112947qq3j1mms132xqrtr.jpg Moon Neo 430HA 耳機擴大機 耳擴 音寶 XLR 前級 DAC M-LoVo
Moon Neo 430HA背板有2組RCA輸入端子、1組XLR輸入端子,以及2組RCA輸出端子。原廠將2組RCA輸出端子分別設計為「固定增益(Fix)」及「可變增益(Variable)」;實際使用時可視情況連接,如要連接前級使用時,只要選擇連接固定增益輸出即可;如果要直接連接後級使用,則要選擇連接可變增益,在這個狀態下,430 HA就等同具備前級功能。
考量到聆聽者的體驗感,Moon特別在430 HA上搭載的XFeed,運用聽覺心理學運算,能夠適度混合兩個聲道的聲音,避免聽覺疲勞的情況產生,可說是非常貼心的設計。
實際聆聽時,筆者以電腦用USB連接COS DAC D2進行數位解碼,再以平衡XLR連接430 HA,並分別以4-Pin XLR搭配Sennheiser HD 800 S以及Audio Technica ATH-AWKT等兩款耳罩式耳機進行。
在聆聽HD 800 S時,即可感受到430 HA極淨的畫面感,無論是人聲、樂器都非常凝聚而浮凸,呈現出非常中性的音質。在聆聽古典樂時,能夠感受到小提琴絲絲縷縷的擦弦聲,並帶有非常討喜的甜味,且具備透明的光澤感。
高阻抗耳機輕鬆駕馭
在聆聽大氣勢的電影原聲帶時,這套系統上可以感受到紮實、渾厚的低頻,各樂器此起彼落的畫面層次相當好,絲毫沒有紊亂感,非常震懾人心。在爵士類型曲目上,這套系統則有變化非常明顯Bass,形體凝聚而不會有龐大、鬆散的情形;鋼琴琴鍵同樣紮實而粒粒分明,低音鍵的低頻振動清晰可見。
至於人聲部分,在這套系統上能聽見非常龐大而凝聚、清晰的音像,可以感受到歌者嗓音裡的磁性,甚至連細微的換氣、轉音都聽得見。整體來說,用430 HA來推HD 800 S具備相當平衡的表現,穩健而紮實的播放效果更是讓微小細節一覽無遺,無論聽什麼類型的曲目都難不倒這套系統。
接著以430 HA搭配ATH-AWKT,或許是木殼耳機的關係,在這套系統裡,能夠聽到飽滿的中頻、紮實的低頻,且聽來還有暖味,無論聽小提琴、大提琴,或是吉他等樂器都有相當溫暖的表現,尤其是大提琴溫厚柔順的表現,能夠聽見冬瓜纖毛質感。
讓耳機展現應有本色
以ATH-AWKT聆聽大型交響樂時,能夠聽見非常震撼的銅管樂器聲,厚實的空氣摩擦感很真實,尤其在較為緊湊的橋段時,更呈現出震懾人心的畫面,非常動聽。至於人聲表現,由於聲音表現得較為溫厚,人聲有非常好的水分與紮實感,聽起來特別有情感,仿彿歌者就在眼前歌唱一般,聽了是會感動的聲音。
MOON Neo 430HA,輕鬆駕馭高阻抗耳機,帶來極致純淨的高音質表現 113050b5z6b667syz6f7yy.jpg Moon Neo 430HA 耳機擴大機 耳擴 音寶 XLR 前級 DAC M-LoVo
整體來說,Moon Neo 430HA的音質如水一般清澈,但您可別誤會,會這樣說並不是指430 HA不好聽,而是說它具備的特質非常乾淨,且其穩健控制力能夠將高阻抗耳機的特性都發揮出來,對於喜歡中性聲底的音樂迷來說非常合適。筆者個人相當喜歡430 HA的中性特質;順帶一提,由於430 HA足夠中性,您也能藉由它來確立一套「好聲」的標準,值得推薦!
Moon Neo 430HA旗艦耳機擴大機
●型式:耳機擴兼前級(可擴充DAC)
●輸入:RCA×2、XLR×1
●輸出:3Pin XLR×2,4Pin XLR×1,2.5mm TRS×1
●輸出功率:667mW(600Ω),1.33W(300Ω),8W(50Ω)
●對應耳機阻抗:20-600Ω
●頻率響應(Full Range):5Hz-100kHz(+0/-3dB)
●總諧波失真:小於0.005%
●互調失真:小於0.005%
●訊噪比:120dB
●增益:14dB、20dB
●輸入/輸出阻抗:22kΩ/1.25Ω
●重量:9.5 kg
●尺寸(W.H.D):42.9×8.9×35.1 cm
●建議售價:新臺幣125,000元
擴充DAC模組規格
●輸入:COAX×2,TosLink×1,USB×1
●支援解碼(DSD):DSD64、DSD128、DSD256(USB輸入時)
●支援解碼(PCM):16bit/44.1kHz-24bit/192kHz(所有數位輸入),32bit/384kHz(USB輸入)
進口代理:音寶 02-2786-5298
MOON原廠網址:連結
MOOM總代理音寶網址:點我
MOOM總代理音寶臉書粉絲專頁:進入
上一篇:Sony WI-1000XM2
GMT+8, 2025-12-5 19:46 , Processed in 0.541792 second(s), 44 queries , Gzip On.
