[二聲道喇叭] Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往
洪瑞鋒 發表於 2019-11-26 15:11:44 |已閱:62092|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
正逢今年的Focal 40週年,Focal推出了眾多新款40週年系列產品,其中包括最新的Spectral 40th週年紀念喇叭。Spectral 40th光是在造型設計上就可以明顯看出與其他Focal喇叭的不同之處,主要在於它採用了Focal經典的K2 Cone單體振膜設計,讓Spectral 40th在發佈後,就引起了不少圈內的討論話題,這可說是Focal Spectral 40th的最大賣點。
之前八月音響展採訪Focal全球銷售經理Roth Carsten,他就跟我預告這次四十週年的Spectral 40th喇叭的低頻表現會很不一樣。當初我聽了不以為意,直到這次實際聽過之後,我才覺得原廠針對這款紀念喇叭,真的做了與過去不同的大膽嘗試;低頻聽起來更有韻味,量感更足,形體更寬鬆。整體而言,依然保持著Focal明快並帶有控制力的聲音,但低頻表現的「韻味」卻更勝以往。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164251eaew40ve8804gee0.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
在暌違多年之後,Spectral 40th是Focal再次將經典的K2振膜單體技術重新放置在家用喇叭身上。無論是高音、中音,還是低音單體,都是採用K2振膜打造,據說Focal在當年,還是第一個將這種材料放在低音單體身上的喇叭品牌。
經典K2單體再度回歸
什麼是K2單體?這是一種人造纖維材料,也就是音響迷常聽見的Kevlar。因為絕佳的剛性與加工可塑性,Kevlar目前被運用在許多專業的製造領域,其中也包括防彈背心。而Focal最早在二十多年前,就已經推出第一款採用Kevlar單體設計的喇叭,名為Spectral 913.1。據說Focal是當時第一個將Kevlar材料運用在低音單體的廠家,單體設計走在很前面。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164349hswb7yk4ysv48hb7.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
當Focal順應家用市場研發出W Cone振膜之後,K2單體技術便順勢移轉至自家的汽車音響。而在過去十幾年間,K2單體技術無論在硬度、質量,以及阻尼的運用,都更為精進。這次能在四十週年款的Spectral 40th,從新感受K2單體帶來的音質表現,可說是本次喇叭的最大賣點。
後來因為K2單體絕佳的性能表現,讓Spectral 913.1這對喇叭聲名大噪。直到幾年後,Focal認知到如果未來要設計一款更高階的喇叭,他們勢必在單體技術上要有更具代表性的突破,這才研發出大家都知曉的W Cone與鈹高音振膜;K2振膜這時才在Focal家用市場裡慢慢淡出,在汽車音響闖出自己的另一片天地。而這次新推出的Spectral 40th ,就是Focal在暌違多年之後,再次將K2單體重新放回家用喇叭身上。以當年的Spectral 913.1作為設計靈感,讓經典的K2振膜得以重出江湖,精彩回顧了Focal四十年歷史中,相當重要的里程碑。
全K2振膜的單體設計
Spectral 40th採用三音路四單體設計,單體從高音到低音皆採用K2振膜設計。高音單體以一只34mm K2振膜負責高頻段的延伸;下段開始則是由一只中音單體搭配兩只低音單體接手,以全K2振膜的優勢,取得喇叭全頻段最一致的音質音色。Spectral 40th的高音單體採用的是特殊M-Shaped設計,有別於Focal喇叭金屬振膜慣用的內凹式設計,所謂的M-Shaped,就是讓單體在外圍先行隆起,在接近振膜中央時才內凹。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164251izom7n9ov9n4h4cc.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
Spectral 40th的高音單體使用了原廠最新的M-Sharp單體,除了振膜同樣使用人工纖維之外,高頻響應可達30kHz,它特殊的內凹式結構,更是使用無限元素系統預先精算出最佳的發聲方式,搭配單體背後的IAL腔室結構,增加了內部消化單體背波的空間,這可大幅進化音質純淨度。
這種特殊的M-Shaped單體設計,是搭配單體後方的IAL腔室技術所量身打造的造型。當單體周圍以略微隆起的方式做處理,這意味著當高音單體在往後推時,單體腔室就有更多的空間去第一時間消後背波,有助於高頻表現的純淨度。而根據原廠的無限元素分析,採用M-Shaped單體設計,還可讓高音單體在接近22kHz的頻率響應時(Spectral 40th的高頻響應可達30kHz),依然保持相對線性的音質表現,對於聽感是有正面幫助的。
Spectral 40th的中音與兩只低音單體,同樣採用K2振膜,但因應不同的需求,原廠在振膜的厚度與結構上做了些許改良。例如在K2中音單體的部分,為了達到夠輕的振膜質量,原廠採用單層振膜設計。但在下方兩只的低音單體部分,原廠則將振膜結構改為三明治振膜;內外兩層是Kevlar人工纖維,中央層則是一層玻璃纖維,藉此來強化低音單體整體的振膜剛性。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164236whw9zinn7hf1xlh7.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲在尚未聆聽Spectral 40th之前,我一度擔心不熟悉的K2單體會影響Focal喇叭原本細膩飄逸的音質表現,但在聽過之後我發現之前的擔心都是多慮的,聽見的小提琴靈動鮮明,那略微輕柔的美感,更是過去Focal喇叭中少見。
其實這種順應不同需求去針對單體性能做細部強化的作法,Focal早在W-Cone單體身上就做過同樣的事情。雖然對外統一稱做「W-Cone」,但如果您有看過本刊做過的Focal原廠採訪,會發現他們針對使用需求所做出的W-Cone;從振膜的尺寸、厚度、硬度,以及內部阻尼搭配,其搭配之精巧,可說是千變萬化,論對於自製單體的性能掌控能力,Focal論第二,恐怕還沒人敢搶著當第一。
採用MDF箱體的堅持
來看Spectral 40th的箱體設計,它採用的是相當經典的Gamma Structure,外型看起來跟自家當年的次旗艦Electra系列喇叭很類似,同樣以窄短的面板,搭配適度往後延伸的箱體深度,來同時間解決了單體繞射的問題,並有效的增加了箱體容積。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164301t3li190l6drl0lds.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲Spectral 40th的外觀設計跟自家的Electra系列其實非常相近,採用Gamma Structure結構,喇叭面板以特殊的圓弧度搭配窄面板降低單體的繞射問題。這次Spectral 40th還採用了罕見的雙低音反射孔設計,除了前方看見的一個低音反射孔,在喇叭背板也另有一個,藉此展現出更為充沛的低頻量感。
Gamma Structure在本質上採用的是常見的MDF板,即便在旗艦Utopia喇叭身上,Focal還是堅持使用MDF板,這是為什麼呢?其原因就是根據他們的研究,要能有效的降低箱體共振,傳統的「硬碰硬」不是最理想的方式;這僅會囤積箱體內部的能量,讓振動無法被精準控制與消化。而MDF板,本身就是一種「硬中帶軟」的材料,在基礎上,它屬於一種三明治結構,因為木料需以高壓方式製作的關係,MDF板的兩側木板密度,會高於木板的中央核心,這可為箱體取得良好的阻尼特性,吸收不必要的箱體振動。
再來,MDF對比於其他金屬箱體或者HDF板材,更適合進行加工,這可以幫助原廠更有效的打造出最理想的弧形面板。同時,只要在關鍵的地方,做出適當的結構補強,由MDF板製作出來的箱體結構,同樣也能呈現出極為良好的剛性與抗振表現,這些都是Focal至今仍堅持於箱體採用MDF製作的原因。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164301zve3w6i6848lvwgg.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲喇叭的端子配置在末端下側,端子用料很高檔,看起來很有質感,低音反射孔的尺寸不小,如果用家聆聽空間不夠大,可以選擇塞入泡棉減少低頻量感。
但要說Spectral 40th的箱體設計完全與Electra系列一樣,也不全然正確,至少在外觀上,我就看見了幾項不同之處。例如在頂板的部分,Spectral 40th取消了原本的玻璃面板,改以單一的箱體表面做打磨。而在高音單體周圍,新款喇叭也不見Electra原本的金屬面板。但Spectral 40th最大的改良,就是採用了雙低音反射孔設計。這種設計早在Spectral 913.1身上就已經採用,只是以前是兩個反射孔都配置於箱體後方,這次的Spectral 40th則是改為一前一後,反射孔的尺寸也順應箱體容積變化而略微加大,足以展現更為充沛飽滿的低頻能量。
搭配建議
在搭配上,一開始我原本屬意是搭配Hegel H190,但在評測的前一天,H190被代理商收走了,因此決定換套組合。最後選了兩套擴大機做定稿,第一套是Spec RSA-G3EX,第二套則是Moon 340i;兩套擴大機都推出了Focal截然不同的音樂樣貌,兩種組合聽起來都有它獨特的地方,最後我決定兩套都拿來定稿,訊源則統一使用Moon 230D。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164228bpvjpqpw5ysy6t95.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲延續Focal喇叭過去的優良傳統,這對喇叭的音場表現令人印象深刻,不需要大角度的Toe In就可獲得逼真深刻的聲音定位與層次,無論用在兩聲道還是多聲道,都能展現傑出的音場。
當我拿Spec來驅動Focal Spectral 40th,我先感受到的是這對喇叭並不難推。Spec雖然採用D類設計,但它每聲道在8歐姆負載下僅有50瓦輸出;推起Spectral 40th不僅沒有一絲拘謹,反而讓我聽見了極為細膩柔軟的音質表現,其低頻下盤的飽滿程度,更是讓我大大吃驚,不特別看規格,我還以為是拿什麼百瓦輸出的擴大機來伺候這對Focal喇叭,高低音兩端的動態延伸非常好,整體聽起來的表現相當均衡。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164232go0p3nxo300zoc8o.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲這次拿Focal搭配Spec擴大機,展現出極為柔軟細膩的音質表現,小提琴聽起來除了純淨透明,還有一種莫名輕柔的質感,透過每聲道僅50瓦的驅動力,就能將喇叭驅動得十分全面,音樂性十足。
第二,拿Spec搭配Focal,我要說這真的是一套相當迷人的組合。小提琴聽起來甜美,而且柔性十足,呈現出的琴音線條屬於小家碧玉的類型,聽起來有點斯文,但小提琴家在瞬間能夠呈現出的琴音轉折與變化,是近期我在社內聽見的器材組合中,表現的最好者。這反應出兩件事情,第一是這勾起了我記憶中Spec那種細膩甜美的音質表現。第二是這對Focal喇叭的單體控制能力真的好,可以將小提琴很多細微的聲音表現,展現的非常直接且自然,這不是其他喇叭有辦法輕易做到的。
這套組合的音質乾淨甜美,但質地卻絲毫不生硬。當我播放ECM那種幾乎不加料的「巴哈:小提琴奏鳴曲」,即便是高把位的演奏,我依然會用「甜美」、「溫和」、「帶有水分」,這類的形容詞來描繪我現場聽見的音質。聽琴與弓之間的摩擦,這套組合呈現出的聲底,不是特別厚重者,而是淡淡的在空氣中展現出迷人的清新木頭味,您說,這樣的聲音特質怎會不吸引人?
配上Moon,音質更中性
換上另一套Moon 340i,我發現這對喇叭有幾個聲音特質改變了,聲音的表現更為直接,音場更為透明,解析力也更好。音質聽起來也比Spec更中性一些,演唱小提琴獨奏時,Moon 340i很善於表達樂手精鍊嚴謹的技巧,每一次的拉弓能量,都好像很清楚知道需要使多少力道,來表達樂手想要表達的音樂情境。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164230rr43yrwyrwv6ws5r.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲這款Moon 230D是一部相當超值的訊源,在定價大約6萬元的區間,能夠展現出入門訊源少見的透明感與音場表現,對音色的辨識能力尤其出色,配上如Focal這類以質感為先的喇叭,更能將音樂的美感呈現出來。
播放Daniel Lozakovich演奏的「巴哈第一號、第二號小提琴協奏曲」,我再次因為Focal喇叭的細膩音質感到驚艷。弦樂演奏時,我發現表面的光澤呈現特別美,不算是濃妝艷抹的類型,而是一種適度妝點於弦樂表面的「那一抹金黃」,這為古典音樂襯托出更為高雅的氣質。再來,弦樂整體的聽感也很平衡,高頻聽起來流暢細膩,不生硬,與下段弦樂演奏的銜接極為自然。這種彷彿弦樂群可自在於空間中流動的音樂性,向來都是Focal拿手的地方,只是我沒想到在這次全新的K2振膜上,他們竟然也可以完整複製相近的聲音特質,Focal先天浪漫隨性的本質依然強烈。
換上驅動力更強的Moon 340i,我發現在低頻的密度與線條感的呈現上,比起前一套略微寬鬆的Spec,更具重量感。尤其在播放大編制樂曲時,藉由Moon 340i完善的驅動力,我可以更明顯在古典音樂的高低兩端,聽見更為自在延伸的動態表現。在Moon的搭配下,Focal這對喇叭的高頻延伸,具備了更為開闊且前展性更好的高頻表現,音色更顯透明,高頻的能量,也具備更為充沛的奔放感,大膽的描繪出古典音樂在遼闊音場內的豐富音色結構,讓每件樂器在演奏時,都具備了極為鮮明的音色質感,美妙的聲響之間,沒有一絲模糊空間,顯現出Focal喇叭只要在搭配上能與擴大機個性契合,也能展現出中性絕美的一面。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164607tvsdils1fdzcvwqs.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲「我們以後要結婚」是茄子蛋最新的第二張錄音室專輯,曲風同樣維持茄子蛋深具特色的搖滾架構,但編曲中用上更多的細膩巧思,適度混入的電音效果,讓歌曲多了更多元化的樣貌。專輯的混音與錄音水準出色,強勁的低頻表現,透過Focal Sptectral 40th更是相得益彰。
就連低頻也迷人
但這次聆聽Spectral 40th,您知道它讓我感覺到與過去Focal喇叭最大的不同之處在哪嗎?答案就是低頻表現。以前聆聽Focal中高階的喇叭,它們很善於表現低頻的速度感,收束力明快;搭配到驅動力夠強的擴大機,極為清晰明快的低頻,甚至有種如同駕馭跑車的控制力。
這次聆聽最新的四十週年喇叭,它的低頻表現手法一樣富有絕佳的控制力,但低頻量感呈現更為豐厚,質地更為柔軟,在某些古典音樂的演奏,我甚至聽見了弦樂下段那種特別寬鬆帶有彈性的低頻結構,進而展現出一種過去少有的聲音韻味,這點是讓我感到相對意外的地方。例如在聆聽MBL那張「Live in Kempen」,弦樂群在下段所展現出的鋪陳,是一群綿密成片的質感,細微拉奏產生的低頻波動特別鮮明,可以感受到單體很好的控制力,讓低頻的呈現聽起來不僅足量,還能再生出相當豐富的堂音細節。
而在聆聽張震嶽的「遠走高飛」專輯,這才是真正解開這對喇叭優異低頻彈性與飽滿能量的關鍵。開場第一首「酒鬼」,就已經讓我感受到一股在空氣中彈跳的電子低頻,形體飽滿,輪廓清晰,我可以聽見一股很沉的力量,穩定的打在音樂畫面中,但呈現出來的畫面感依舊保持著Focal那種清爽,透明度極佳的音場狀態,與社內聆聽空間抓到一個極為巧妙的平衡性,那種體驗特別棒。
在演唱專輯第二軌的「念念不忘」,我聽到的也是分外迷人的大鼓噗噗聲,可以感受到在喇叭下端周圍,有一股貼著地板的能量緩緩擴散出去,而在質感上,我聽見的低頻依然是寬鬆帶著些許肉感的。如果您過去總覺得Focal喇叭聽起來少了點低頻韻味,這次聆聽的Spectral 40th,應該是個人聽過Focal低頻韻味最濃的一次。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 163917d468qm4tw6tpptpm.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲Focal Spectral 40th的箱體相當重,可見內部箱體結構之紮實,但箱體面板屬於窄型設計,秀長的體積適合進駐居家空間。喇叭網罩則屬於拆卸式設計。
這種略有韻味感的低頻,演唱起搖滾歌曲一定狂爆的起來嗎?為此我播放了茄子蛋的最新專輯「我們以後要結婚」,第一軌歌曲「阿明與我」才一下,我就聽見極具線條的低音貝斯,一陣陣的貝斯音粒深刻凝聚在音樂畫面中,而且每一次的鼓聲打擊,都帶著深沈具高密度的低頻質感,這種爽感真是一流。
此時的高音單體,面對著電吉他狂烈的轟炸,依然可以完全承受著音樂中滿載的聲音能量,沒有過於噪耳的高頻讓耳朵顯得難受。當高音單體的能量得以控制得住,低頻那源源不絕的能量感便能隨著音量的加大,於音樂下盤撐起整個聲音平衡性。例如播放專輯第二軌「聞道有先後,術業有專攻」,Focal喇叭每打下的一次大鼓聲響,都深具震撼力,當副歌開始,主唱以聲嘶力竭的姿態演唱著歌曲,Focal可以在音場的兩邊,絲毫不掩飾的再生出如同音牆一般的聲音能量,將電吉他在高速演奏時,那快要擦出火光的質感,完全的顯露出來,展現出這對喇叭極具性能的全面音質表現。
體驗K2單體,手腳請加快
老實說,在開始評測前,我還有點擔心Spectral 40th是否會因為使用K2單體,而讓聲音少了大家習慣的法國喇叭聲音特質。但聽過這對喇叭之後,我確實多慮了。這次針對年度限量發行的Spectral 40th,原廠針對聲音平衡性上做了大膽的嘗試;低頻表現聽起來更豐滿、更寬鬆,量感更足,聲音表情更具韻味。我不曉得音寶究竟跟原廠爭取了多少對四十週年喇叭給台灣市場?但四十週年,要體驗K2單體性能的機會僅有這次。真的有興趣的音響迷,手腳可要加快了。(文|洪瑞鋒)
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164249pr1br11or1bm4jmq.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲Focal Spectral 40th展現出令人意想不到的好表現,光是細膩的音質與帶點柔性的音色就令人印象深刻,更具全面又具韻味的低頻,也展現出過去少見的低頻個性走向。
陶忠豪:音質溫潤自然,實力深不可測
實在佩服Focal的研發實力,這款40週年紀念喇叭竟然不套用自家已經發展成熟的振膜技術,而是採用以Kevlar振膜開發出K2單體。聲底走向雖然延續Focal一貫細膩、純淨、高解析、寬頻延伸特性,但是整體表現的確與我以往聽過的Focal喇叭有所不同,音質更為圓潤溫和一些,卻又不失清透與解析,對於前端訊源與擴大機的搭配也更為友善。
聽日本女歌手矢野顯子的演唱,那甜美輕柔的嗓音瞬間飄散,正是Focal喇叭最擅長展現的音質特色,顯示這款40週年大作即使沒有採用自家頂尖純鈹振膜,依然能夠呈現出一致的高頻走向。聽李雲迪演奏的李斯特鋼琴曲「鐘」,鋼琴高音觸鍵雖然不若Focal純鈹高音單體那般靈動清透,但卻另有一種溫潤自然的光澤感,而且堂音與細節依然清晰豐富。
人聲中頻也展現出一致的走向,音質圓潤而飽滿,這種特質在擴大機搭配上顯然更為友善。91dB的靈敏度,也讓這款喇叭顯得容易驅動。不過請別忽視Spectral 40th的低頻潛力,試聽過程中,我曾經換上Chord Ultima 3單聲道後級驅動,沒想到中低頻的飽滿感、紮實感與重量感不但大幅提升,重播大編制交響樂的場面與氣勢也徹底開展,簡直像是換成了更大型的喇叭一般。
此時再回頭聽一般綜擴驅動Spectral 40th的表現,才發現它的實力還有極大發揮空間。請千萬不要以為Spectral 40th沒有用上自家頂級單體,就認為它的等級不夠高檔。這款喇叭絕對是Focal四十年以來地位最獨特的一款喇叭。以聲論價,Spectral 40th不但超值,而且值得收藏。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164249amgs8m77t8esm9mm.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲張震嶽已經很久沒推出實體專輯了,這次新推出的「遠走高飛」嚴格來說是一張單曲EP,裡面五首歌都是以抒情為主打,如果您喜歡他的「愛我別走」,這張專輯可以聽見那依然深情的張震嶽。本張專輯錄音、混音都出色,尤其飽滿迷人的低頻表現,會是音響迷的愛。
蘇雍倫:很舒服的衝擊力,是一直想聽下去的動力
一直以來,Focal喇叭的聲音對我都有種無法抗拒的魔力,從超級入門的書架、到中階與最頂級的作品,都有幸參與過試聽,並且都有留下深刻且極佳的印象。而這次這款落地喇叭,採用的是過去較少看到的、搭載功夫龍材質振膜的款式,對它的聲音確實充滿好奇。
當使用自己熟悉的軟體播放之後,那Focal慣有的溫暖、充滿個人特色、又耐聽的「魔力」再度展現之後,我就了解到:Focal無論是任何級別的作品,都絕對不會令人失望!這次這對喇叭,給我最大的好印象就是極為溫暖、厚度感絕佳的聲音體驗!它也能帶來Focal那標誌性的、具衝擊力的表現,但是那種衝擊力絕對不是給人躁進的不適感,而是那種可以讓音響迷隨時保持興奮狀態的舒適感受。
當我播放電影「因為愛你」原聲帶時,我特別就可以感受到該原聲帶的室內樂中小型管弦樂團編制中,每一個樂器都有著一種獨特的立體感與厚實度,每一件樂器的重量感都在這次的系統上被還原出一種難仍可貴的高度;可以感受到整體音樂畫面那紮實的穩定感。而在樂器音色之傳真上,尤其是音頻低端的完整度,確實是這對喇叭的一大強處;像是大提琴、低音提琴、豎笛等演奏到較低頻頻段時,非常清楚的能聽見那樂器整體的共鳴以及那溫潤的質地,讓樂器在低音部時保有厚度與細節兼具的精彩質感!
換播流行或搖滾音樂時,我透過這對喇叭所欣賞到的大鼓、電Bass或是電子低頻的動魄爽度,更是令我會想在那陣陣的衝擊力中,剖析隱藏其中的一切微妙聲響變化。讓我一直有想越聽越多的「動力」,這就是此喇叭最強大的迷人之處。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164234lncjrjpubsrzycub.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
▲Focal喇叭特性清爽明快,音質細膩,如果聆聽空間有足夠的吸音與擴散處理,可以搭配如Nordost這類中性解析,強調速度感的線材,例如本次喇叭線使用Frey 2,就完全展現出音場內豐富的內聲部結構。
蔡承哲:更友善的Focal
雖然自己聽Focal的次數不算多,不過每次聽他家中高階型號那說動就動,說停就停的強悍實力,心頭總是會冒出「超跑」兩字。不過同時也和超跑一樣,不是那麼容易就可以駕馭自如,在前端搭配上必須費點心思才行。不過這次的40周年紀念型號卻可以感覺到些許不同,稍微柔和平緩一些。配合融入復古元素的外觀,還有特地使用以前曾經使用過的振膜材料,可以猜測Spectral 40th聲音調整與現代型號有些不同。
聽「Ella and Louis」收錄「Isn't This a Lovely Day」,不論是人聲還是樂器,都可以感受到其中蘊含的重量與密度,這讓人聲與樂器聽來更像是實體所發出。而且這種密度與重量卻不會導致聲音笨重厚實,依然具有不錯的靈活度。特別的是Ella Fitzgerald歌聲聽來特別有雍容華貴的氣質,甚至可以感受到歌手是楊貴妃體型而不是趙飛燕體型,實際上也確實如此。在Green Day「Whatsername」上,鼓擊簡直像健美選手般有厚實的肌肉又有美妙的線條,蘊藏著源源不絕的能量。
聽電影「異形戰場」主題曲,鼓擊豪邁、凝聚又有重量感,相當爽快。而且在鼓擊的主旋律之下還可以清晰聽見沙鈴等音量小的樂器點綴。難怪如此多家庭劇院使用Focal喇叭,聽電影主題曲確實要爽度有爽度、要細節有細節。如果還是要用汽車來比喻,個人認為這款Focal Spectral 40th是較為重視搭乘舒適度的款式,如果曾經心儀Focal卻因為搭配問題而卻步者,一定要再試試Spectral 40th。
Focal Spectral 40th,低頻表現的「韻味」更勝以往 164250mids5n1s6dsv9s98.jpg Focal Spectral 40TH 四十週年 音寶 法國喇叭 集體試聽
Focal Spectral 40TH。類型:三音路四單體落地型喇叭。使用單體:34mm K2振膜高音單體×1。165mm K2振膜中音單體×1。180mm K2振膜低音單體×1。最高無線音訊解碼:34Hz-30kHz。靈敏度:91dB。平均阻抗:8歐姆、建議擴大機輸出功率:40-300瓦、外觀尺吋(WHD):303×1,148×424mm。重量:45公斤。參考售價:400,000元。
Focal原廠網址:www.focal.com
音寶網址:www.focal-jmlab.com.tw
音寶臉書粉絲專頁:www.facebook.com/jmfocal
Focal進口代理:音寶 02-2786-5298
GMT+8, 2025-12-15 16:21 , Processed in 0.606561 second(s), 44 queries , Gzip On.
