[二聲道喇叭] Dynaudio Core 47、Core Sub專業監聽喇叭、主動式超低音登場!
蘇雍翔 發表於 2019-10-3 15:22:15 |已閱:58302|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Dynaudio的專業監聽喇叭一直都是錄音師或音樂人的最佳利器,尤其旗下高階的型號Core更是在業界享譽盛名。過去一共推出了Core 7與Core 59兩款型號,位階分別為入門與旗艦機種,而今年原廠又再推出一款中階的三音路三單體監聽喇叭Core 47,以及一款主動式超低音Core Sub,使得Core系列款式更齊全,無論您是何種監聽需求、何種大小的錄音空間,皆能從系列中找到適合的喇叭,再加上超低音的輔助,可以更精確的掌握音樂中的低頻細節,無論是專業監聽或一般音樂聆聽都非常適合。
Dynaudio Core 47、Core Sub專業監聽喇叭、主動式超低音登場! 100612kj2a6jeoifjdr70a.jpg Dynaudio Core 47 Core Sub 超低音 台灣高空
Core 47採用原廠專為Core設計的Esotar Pro高音單體,在絲質軟半球振膜背後新增Hexis消振技術,能大幅減少共振,提供更多的高頻細節。低音單體則用的是與Core 7相同的7吋MPS(矽酸鎂聚合物)振膜低音單體,具備輕盈的特性,並在剛性與阻尼特性之間獲得完美的平衡,搭配鋁製音圈與強力釹磁鐵系統,因應暫態快速的監聽需求。唯一不同的是加上一只4吋的中音單體組成三音路的設計,並將分頻點設在475Hz與5.25kHz,將音樂中最關鍵的中頻人聲、樂器讓獨立的單體負責,同時也降低高、低音單體的工作負擔,呈現出更清晰的高頻延伸與更深沉的低頻下潛,頻率響應更為全面。
Dynaudio Core 47、Core Sub專業監聽喇叭、主動式超低音登場! 100610bwowmawccsrms8kt.jpg Dynaudio Core 47 Core Sub 超低音 台灣高空
Core系列在擴大機的部分也是出了名的講究,採用丹麥Pascal Audio所生產的D類擴大模組各別驅動三只單體,Core 47的高音部分採用輸出功率150瓦的模組驅動,中音與低音則各自使用500瓦推動,可以將單體性能完整發揮,可想而知其能量是非常充沛的。
為了讓Core 47可以融入各種不同的聆聽空間,它也採用了與LYD喇叭系列相同的濾波模組,可以針對全頻段頻響曲線進行相位的傾斜調整,若您選擇「Dark」模式時,頻率響應會傾斜,使20kHz頻段的音壓下降-1.5dB、20Hz上升+ 1.5dB,此時聽起來會有較多的低頻。若相要聽到更明亮的高頻也可以選擇「Bright」模式,此時頻響採相反方向傾斜(20kHz時為+ 1.5dB,20Hz時為-1.5dB)。
Dynaudio Core 47、Core Sub專業監聽喇叭、主動式超低音登場! 100609l6txv4ddi2i46qz6.jpg Dynaudio Core 47 Core Sub 超低音 台灣高空
另外,輸入介面的部分,Core 47配備錄音室專用的AES3數位輸入,數位訊號進入Core 47後會先以64bit/192kHz的精度進行DSP進行升頻。若連接類比輸入,Core 47也有XLR平衡輸入,不過訊號進入喇叭後一樣會經過A/D,再轉換為192kHz的規格進行DSP處理。另外,Core 47也設有此系列特有的BNC端子,可以連接外接主時鐘,讓喇叭能與錄音室其他數位器材取得相同的時脈訊號,達到最精確的監聽目的。
最後,看到Core 47的背板,上可以看到它有豐富的調整介面很多,可以按照用家的使用狀況、喜好作調整,包括擺放位置、聲音平衡、輸入靈敏度、最大音壓等等。為了增加玩家的擺放彈性,Core 47的四面都有設置相容於VESA(Video Electronics Standards Association)標準規格的凹槽,可完美搭配原廠的喇叭架使用,不論直放、橫放、壁掛都能有最佳的聲音表現。這樣功能全面的喇叭,竟然全部都在Dynaudio在丹麥Skanderborg的工廠內製作,組裝品質絕對掛保證,為此官方宣稱每一個出產的Core 47,聲音誤差都在0.2dB內,絕對是值得吹毛求疵的專業玩家信賴。
Dynaudio Core 47、Core Sub專業監聽喇叭、主動式超低音登場! 100616isq0s0stz8xhsro8.jpg Dynaudio Core 47 Core Sub 超低音 台灣高空
再看到新推出的主動式超低音Core Sub,同樣也是在丹麥工廠手工打造,內部搭載了四只專為超低音打造的9吋MSP + Hybrid Drive低音單體,振膜採用鋁合金材質製作,使單體具備更高的鋼性,可以承受強勁的低頻催逼也不會變形。再來為了減少鋁質材質的鈴振缺點,原廠根據旗下18s超低音的設計,採用了雙重阻尼系統,振膜內部採用特殊的紙質阻尼,正面則採用矽酸鎂聚合物材料融合製成防塵蓋,強化振膜的阻尼特性,以確保單體呈現最佳低頻表現。
擴大機的部分,Core Sub也內建了1000瓦的D類擴大模組,同樣也是丹麥Pascal Audio所生產,為四只單體提供充沛的驅動力,提供120dB的強勁音壓。同時它也搭載了與Core相同DSP模組,這意味著玩家可以根據聆聽房間的放位置自定義頻率響應模式。具備AES數位輸入,也可以讓您作精準的空間校正,是超低音完美的搭配Core系列主動式喇叭,擴展到2.1聲道的配置,箱體上設VESA規格凹槽,最多可以擴充到三只超低音,獲得更完整的頻率響應。
Dynaudio Core 47規格:
類型:三音路三單體低音反射式主動喇叭。推出時間:2019年。使用單體:1吋Esotar Pro高音單體x1、4吋MPS振膜中音單體x1、7吋MPS振膜低音單體x1。內建擴大機功率:高音150瓦、中音500瓦、低音500瓦。輸入端子:AES×1,XLR×1,BNC(時鐘用)×1。輸出端子:AES×1。分頻點:475Hz/5.25kHz。頻率響應:37 Hz-31 kHz(±3dB),44 Hz-27 kHz(-6dB)。重量:15.1公斤。外觀尺寸(WHD):390x355x240mm。
參考售價:180,000元
Dynaudio Core Sub規格:
類型:主動式超低音喇叭。推出時間:2019年。使用單體:9吋MPS振膜低音單體x4。內建擴大機功率:LF 500瓦x2 。頻率響應:13.5 Hz – 200 Hz(±3dB),15 Hz – 165 Hz(-6dB)。重量:48公斤。外觀尺寸(WHD):390x365x514mm。
參考售價:145,000元
進口代理:台灣高空 02-2363-1120
GMT+8, 2025-12-15 17:30 , Processed in 0.539971 second(s), 44 queries , Gzip On.
