[DAC/數位流] aurender A30,頂級數位訊源
CharlesLuk 發表於 2019-9-6 11:05:50 |已閱:94569|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
雖然原廠將A30稱為音樂伺服器,但這款新機卻相當於音樂伺服器、網路串流播放機、數位前級再加上耳擴,還內建光碟讀取機構、可以直接作CD唱片擷取轉檔儲存。這部全能型一體機的每個電路環節都極為考究,有嚴密隔離的傳輸界面、時基誤差小於100飛秒的主時脈、雙單聲道全平衡數類轉換電路、用五個變壓器的線性電源與平衡與單端獨立的耳擴電路,像這樣的超強一體式數位訊源,除了A30以外還真難找到第二部。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_1.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
高端音響製品多半有一個特色、就是「功能單一」,以音樂串流訊源來說,就可以分成「沒有內建DAC的音樂伺服器」和「數類轉換器」兩部器材,再考究一點還可以加裝「時脈產生器」與「專屬電源」,光是數位訊源總共加起來就要用四部器材。功能單一的想法不錯,可以減少各種電路之間雜訊相互干擾,每個項目也能作得非常考究,但器材之間要用各種線材連接,信號通過的接點數增加、傳輸距離變長,這些都會對音質造成一些變數。在此為您介紹的aurender A30與前述作法恰好相反,它是一部功能包山包海的全能音樂串流訊源,然而它的電路製作水準卻相當於獨立的音樂伺服器、數類轉換器、時脈產生器、專屬電源四部器材的總和,還有更多非常實用的功能。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_2.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
aurender A30面板中央配備了8.8吋IPS彩色液晶顯示幕,尺寸夠大、能夠讓用家更容易看清文字顯示。吸入式CD光碟機構裝在顯示幕上方,放入光碟擷取成音樂檔之後會自動退片。面板左下方有4pin XLR平衡、4.4mm平衡與6.5mm單端三種耳機輸出端子,由此就能看出原廠對耳機用家相當重視。
自己就是音樂庫、還能自動作CD轉檔
我不想浪費大家寶貴的時間,所以關於正常串流播放機該有的功能就在此略過,aurender A30的身價近80萬台幣,所以我把重點放在「A30和別人有什麼不一樣」。在功能性方面有A30五個特點:第一,它不只是串流播放機、本身也是內建10 TB音樂檔容量的音樂伺服器、也就是「自帶音樂庫」,把所有音樂檔吞進肚子裡,能直接播放、不必用到NAS;第二,A30內建TEAC工業級吸入式光碟機,把CD唱片放進去,它會自動擷取轉成FLAC、WAV或AIFF音樂檔,並同時透過網路抓取該專輯封面與相關資料,儲存在它的內建硬碟中,CD轉檔後即自動退片;第三,本機很重視耳機使用者,有三組耳機輸出包括4pin XLR平衡、4.4mm平衡與6.5mm單端,這三組輸出都是「獨立的耳擴電路」、而不是「共用一組」。
在台灣也能聽TIDAL、包括高解析MQA
A30具備的第四個特點是平衡與單端二聲道類比輸出可選擇固定或可變音量輸出,因此它可以單純當作類比訊源,也能當成相容數位輸入的前級使用(二聲道類比輸出可直入後級或主動喇叭),如果您不聽黑膠唱片,有A30就可以不必買前級。第五項特點是可以用TIDAL並相容MQA解碼播放,我知道很多玩家都想聽TIDAL的串流音樂、尤其是TIDAL Masters用MQA編碼的無損音樂(規格從96kHz/24bit起跳),因此只要您有TIDAL帳號,在台灣就能用A30聽到TIDAL Hi-Res等級的串流音樂;第六是「可外接USB數類轉換器」取代電腦播放數位音樂,科技日新月異,DAC晶片性能也一定會進化,因此A30能從USB輸出數位音訊(包括PCM與DSD),這是為玩家保留日後升級的空間,但話說回來,我認為現在A30沒有外接USB DAC的必要,它的數類轉換電路製作如何、請您繼續看下去。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_3.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
由於本機的伺服器(主機)電路在下層,因此兩個連接USB儲存裝置的USB3.0端子、連接網路的RJ45端子與USB音訊輸出端子都在背板下方。上層則配置了光纖與數位同軸輸入端子,平衡與單端類比輸出可設定為固定或可變音量,所以aurender A30可單純作為數位訊源、也能兼作數位前級使用。
低失真、低噪音、高分離度的數類轉換電路
接下來講A30的硬體製作跟別人有什麼不一樣。本機的內部電路分為上下兩層,上層前方中央是TEAC光碟機、右側裝了一個3.5吋WD紫標10 TB硬碟;耳擴電路板在前方左側,共有三組耳機放大電路,每組使用兩枚訊噪比128dB的TI TPA6120A2耳擴晶片驅動耳機。上層後半部有三個隔間,後方中央隔間裡面的電路板主要電路是aurender Ultra Low Jitter System,此處配備了恆溫晶體振盪器(OCXO),這種振盪器的價格是溫度補償晶體振盪器(TCXO)的好幾倍,由於工作溫度恆定、OCXO的時脈精確度佳,目前Hi-End音響器材使用的外接時脈產生器大多數也是用OCXO、比它精準的只有銣原子鐘和銫原子鐘,另外A30還搭配了Xilinx Spartan-6 FPGA晶片作Re-Clock、以OCXO精準的時脈確保從暫存記憶體送出數位音訊到DAC有正確的timing,這個超低jitter系統的時基誤差低於100 fs(飛秒),那些能外接時脈產生器的製品就算真的接了、時基誤差也未必比A30低。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_4.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
頂級數位訊源為了追求最高音質,常見的作法是把各部電路個別做成一部機器,像是音樂伺服器、時脈產生器、電源與數類轉換器四部器材的分體式組合。aurender A30則是以分體式組合的講究程度做成一部器材、並且加上CD轉檔功能。機內電路分為上下兩層,上層後半部的三個隔間相當於時脈產生器與數類轉換器,時脈產生器在中間的隔間。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_5.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
右方的銀色方塊是時基誤差超低的恆溫晶體振盪器(OCXO),結合Spartan-6 FPGA晶片作Re-Clock,做成時基誤差低於100飛秒的aurender Ultra Low Jitter System。
在上層後方兩側的兩個隔間裡分別是左右聲道的數類轉換電路,它採取「雙單聲道全平衡」結構,左右聲道各使用一枚AKM AK4497 32bit旗艦級數類轉換晶片,在一枚AK4497只負責一個聲道的Mono Mode狀態下、它的訊噪比高達133 dB。緊接在DAC晶片之後的低通濾波電路則是採用JRC頂級聲頻專用OPA晶片MUSES03,它的價格是一般Audio OPA晶片的二、三十倍、接腳是OFC,用JFET作輸入級,擁有高迴轉率(35V/µs)、低噪音(7.5nV)與超低失真(0.00003%)特性。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_6.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
左右聲道獨立的Audio電路板在Ultra Low Jitter System兩側呈對稱配置,每聲道各使用一枚AKM AK4497EQ 32bit數類轉換晶片。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_7.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
DAC之後的類比濾波電路用上等級超高的MUSES03 OPA晶片,聲頻電路使用的被動元件也都不是等閒之輩。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_8.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
位於本機左前方的耳擴電路,有6枚TI TPA6120A2耳擴晶片,每兩枚為一組、共計三組耳機放大電路各自輸出至面板的三個耳機端子。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_9.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
A30機內上層前方配置了用來作CD轉檔的TEAC光碟機構與儲存所有音樂檔案的WD 10TB硬碟。
用五個變壓器獨立供電、別家的外接電源有這麼講究嗎?
A30不只是串流播放機、也是音樂伺服器,音樂伺服器就是一個音響專用的電腦主機,此處位於A30機內下層的右後方,用Intel N4200 4核心CPU、系統與緩存用480G SSD,在網路與USB界面都做了嚴密的屏蔽隔離、阻擋雜訊釋出。下層除了伺服器部分以外、其他空間全部裝滿電源電路,其中還包括用四個超級電容的UPS不斷電系統。它一共裝了五個環形變壓器與多組穩壓電路,五組電源輸出分別供電給伺服器、數位音訊、左聲道數類轉換電路、右聲道數類轉換電路與耳擴電路,二十多年來我看過許多訊源器材的電路結構,在一部數位訊源裡裝五個變壓器的例子還真罕見。用線性電源、兩聲道與各部電路全部獨立供電、有非常精準的「時鐘」、高訊噪比的DAC、低噪音低失真高迴轉率的OPA晶片與嚴密的屏蔽,當您看完這些A30電路製作的客觀條件,應該不難推測本機的聲音表現會如何了。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_10.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
在A30機內的下層包括電源電路與音樂伺服器,音樂伺服器在後方右側,包括Intel CPU與固態硬碟。電源電路部分包含UPS預防突然停電、此處配置了四枚超級電容儲電,在圖片上我們還可以看到五個赭紅色的環形變壓器以及與它們搭配的五組整流、濾波與穩壓電路,它們分別為伺服器、數位音訊、左聲道數類轉換電路、右聲道數類轉換電路與耳擴電路五個區塊作獨立供電。
逼近音樂內容原生的聲音狀態
倘若您不急著在聽音樂的同時作CD轉檔、請透過aurender Conductor App的進階設定打開極致聆聽模式(Critical Listening Mode),此時A30就會關掉「與音樂播放不相關」的電路與處理(包含面板的彩色螢幕),在音樂播放當中打開此模式的瞬間就能夠察覺到背景變得極為沈靜,它完全不需要以誇張的音量去表現音響「效果」,我非常喜歡A30在弱音的表現,寧靜的背景讓我感受到音場有很高的透視度,即使是開在偏低的音量、微弱的聲響依然清晰而有穿透力,非常寫實地展現自然樂器與人聲細膩的質地,豐富的堂音讓聆聽者具體感受到音樂演出現場的空間感。aurender A30表現高解析特性的方式並不是要刻意突顯什麼,它只是盡可能排除劣化音質的多餘成分,例如底噪與各種類型的失真,讓玩家們聽見更逼近音樂內容原生的聲音狀態,在微小聲音成分不被雜質淹沒的狀態下,完整聽見錄音中原本就有的龐大聲音資訊量,優雅流暢地展現出更高的解析度,這就是高端數位訊源明顯異於常機的表現。
能展現高動態、高質感,還能作出百種以上的音色變化
然而本機並不是只有一種聲音特性,以44.1kHz或48kHz一般取樣率的數位音樂檔來說,可以藉由5種Upsampling模式、7種數位濾波模式、4種類比濾波器電流模式加上High Sound與Heavy Load的開關切換,總共可以作出高達560種音色變化,讓用家可以依自己的喜好與器材特性,利用上述功能的排列組合為自家音響系統調聲。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_11.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
以平板電腦或手機安裝原廠提供的「Conductor App」就能作多像聲音相關的設定,這是使用iPad的操作畫面,在「進階2」選單的「升頻」項目可選擇A30 Upsampling取樣率的檔位,就連192kHz的Hi-Res音訊還能升頻為4倍,聲音會變得更細緻、更有光澤感。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_12.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
在「類比濾波器」之中的Current Mode有四檔可選,電流由高至低序為Max.、Less、Medium與Min,其中以Max的聲音最豐潤。「數位濾波器」有7種模式,用家可以完全不必理解七種數位濾波器的原理與特性,直接以自己的聽感作決定,我在「升頻」項目關閉的狀態下傾向使用預設的「Short Delay & Sharp Roll-off」模式、升頻選在最高檔時搭配「Super Slow Roll-off 2」加上一點甜度與柔順性。
在出廠預設狀態下,A30的高音有著自然的光澤感、完全沒有修飾柔化的傾向,若在播放多位元音樂檔時用Upsampling模式提高取樣率,高音會顯得華麗、光澤感增強、就連聽一般取樣率的音樂檔都像是在聽Hi-Res的感覺,如果希望高音溫順些,在數位濾波有幾個「Slow Roll-off」模式,它們會讓高音上端微幅收斂,使聲音(例如小提琴)聽起來更柔和有韻味。A30的中頻則是純淨無染的類型,直白無隱、解析度超高且富有層次;它有著活躍、快速而結實的低頻,腳踩大鼓、低音鼓與中國大鼓的鼓聲緊實而富有彈性,在擊鼓瞬間迸發出強大的能量,極其迅速地反應聲音能量的瞬變、聲音強弱之間有著很大的對比,會讓聆聽者直接感覺到什麼是高動態,聽管風琴能清晰聽見飽滿而不膨脹、高密度的極低頻,這項特性讓A30非常適合用在使用大型喇叭的系統
在我用音響系統試聽完畢之後、再接上密閉式鑑聽耳機試聽,此時的聲音表現與用音響系統聽如出一轍,顯然aurender就是要走中性路線,沒有特別在A30耳機輸出加味。我建議用家在剛入手本機時先用耳機聽出各種Upsampling模式、數位濾波模式與類比濾波器電流模式的差異,這樣能更快掌握各模式的特質、以利音響系統調聲。
aurender A30,頂級數位訊源 aurender-a30_13.jpg aurender A30 音樂伺服器 串流 耳擴 前級 TIDAL MQA 極品 極品音響
如果您在使用A30聽音樂時沒有要作CD轉檔,請把「極致聆聽模式」打開,它會讓背景更肅靜、音場更通透、聲音更純粹。
最佳推薦
訊源是音響系統的最前端,如果在聲音訊息中少了什麼,其他器材、喇叭、線材就算用得再高端也找不回來,而aurender A30以它的沈靜安定與純粹,完整提取音樂軟體中的聲音資訊,精細地還原錄音中樂器、人聲的音色與質感,它的中性不會讓音樂變得沒有個性,而是盡可能減少音訊的損失與扭曲、讓每個音樂軟體更充分展露出自身的風格與韻味。儘管aurender A30的價格高昂,但它能讓聆聽者明顯感受到與五、六十萬元級訊源「音質級距」的差別,集結CD轉檔、音樂伺服器、串流播放、數類轉換、數位前級、耳擴等豐富機能於一身,每個「分部」的硬體製作又像高價分體式數位訊源器材那般講究,它是我評測過最出色的一體式二聲道數位訊源,理應獲得我們的最佳推薦。
規格
●型式:網路音樂伺服器●SSD:480GB M.2 NVMe●CPU:Intel N4200 Quad Core●音樂檔案儲存容量:10TB(3.5吋10TB硬碟x1)●USB音訊輸出:PCM:最高32bit/768kHz、DSD: DoP最高DSD256、Native DSD最高DSD512●音訊輸入USB端子×1(USB2.0)●USB3.0端子×2●雙隔離網路端子×1●數位音訊輸入:Toslink光纖×2、同軸×1、BNC×1●類比音訊輸出:平衡、單端各1組●耳機輸出:4pin XLR、4.4mm平衡端子與6.5mm非平衡端子●尺寸(寬×高×深):430×141×355 mm●重量:17公斤●參考售價:798,000元。
重要特點
  • 具備音樂伺服器、串流播放機、數位前級與耳擴功能
  • 配備CD光碟讀取機構、能自動執行CD轉檔
  • 內建480GB SSD與10TB HDD
  • 多位元相容768kHz/32bit、DSD最高支援DSD512
  • 可使用TIDAL音樂串流服務並支援MQA解碼
  • 數類轉換電路採取「雙單聲道全平衡」設計
  • 徹底電源分離,用五個環形變壓器個別供電給各部電路
  • 包括平衡與單端獨立耳機輸出
  • 內建超低jitter系統,時基誤差低於100fs
GMT+8, 2025-12-5 17:06 , Processed in 0.545659 second(s), 47 queries , Gzip On.
