[二聲道喇叭] Dynaudio Core 59專業錄音室監聽喇叭
tim 發表於 2019-7-22 18:14:07 |已閱:75858|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Dynaudio的喇叭在專業領域一直頗負盛名,今年他們針對專業錄音室監聽喇叭市場推出全新的Core系列,目前有二音路架構的Core 7與三音路架構的Core 59二款產品。此一系列的設計理念來自Dynaudio在專業市場廣獲好評的AIR系列。
Dynaudio Core 59專業錄音室監聽喇叭 Core 7 and Core 59 vertical (1).jpg Dynaudio 台灣高空 鑑聽喇叭 Core 主動式喇叭 Core 7 Core 59
Core 7採用的是7吋低音單體,Core 59則是擁有5吋中音單體與9.5吋低音單體,高音單體則是Dynaudio全新開發的Esotar Pro高音單體。最主要的進化為在絲質軟半球振膜背後新增Hexis消振技術,能大幅減少共振,提供更多的高頻細節。至於中音單體與低音單體的振膜則依然Dynaudio慣用的MPS材質,當然也是特別為Core系列需求所特製的版本。
Core 59的內建擴大機模組採用的是丹麥Pascal Audio的製品,Pascal Audio是一家專門研發生產高品質D類擴大模組的公司,Core 59的高音部分採用輸出功率150瓦的模組驅動,中音與低音則各自使用500瓦推動,可以想見能量非常充沛。
Core 59採用與Lyd系列聲音平衡濾波線路相同的設計理念,這是一種與市面上大多數主動式喇叭所用傳統傾斜EQ的調整截然不同的設計。大多數主動式喇叭僅是簡單地微調(增加或減少)高音單體的音量,從而影響其相位響應。而Core 59采用全頻段帶通濾波器,能夠根據想要的音色響應進行傾斜。
當設置成「深沈」時,喇叭的整個頻率響應將發生傾斜,20kHz的聲音訊號將下降-1.5dB,而20Hz的聲音訊號將上升+1.5dB。而設置成「明亮」時,頻率響應的傾斜情況將截然相反:20kHz的聲音訊號將上升+1.5dB,而20Hz的聲音信號將下降-1.5dB。這種細微的調整可以使單體之間保持合適的相位響應,同時確保調整後的音色符合你的口味。。
輸入介面方面,Core 59配備錄音室專用的AES3數位輸入,音樂訊號進入Core 59後會以64bit/192kHz的精度進行DSP處理。若連接類比輸入,Core 59也有XLR平衡輸入,不過訊號進入喇叭後一樣會轉換為192kHz的規格進行DSP處理。另外,Core 59還設置專用用來連接外接主時鐘的BNC端子,讓喇叭能與錄音室其他數位器材取得相同的時脈訊號。
從Core 59得背板上可以看到可以調整的項目很多,不論是聆聽位置、聲音平衡、輸入靈敏度、最大音壓等皆可以設定。為了提供最大擺放彈性,Core 59的四面都有設置相容於VESA(Video Electronics Standards Association)標準規格的凹槽,不論直放、橫放、吊掛都沒問題。所有Core系列都在Dynaudio在丹麥Skanderborg的工廠內製作。並且官方宣稱每一個出產的Core 59,聲音誤差都在0.2dB內。
Dynaudio Core 59專業錄音室監聽喇叭 Dynaudio  Core 59 original (1).jpg Dynaudio 台灣高空 鑑聽喇叭 Core 主動式喇叭 Core 7 Core 59
Core 59的Orbit障板也可以自由旋轉,因此你可以將這款喇叭放置在左置、右置和中置喇叭的方向。你甚至可以將低音單體放置在高、中音單體的上方,以滿足放置於LCR系統中混音座前方的需求。
Dynaudio Core 59規格:
類型:三音路三單體低音反射式主動喇叭。推出時間:2019年。使用單體:1吋Esotar Pro高音單體x1、5吋MPS振膜中音單體x1、9.5吋MPS振膜低音單體x1。內建擴大機功率:高音150瓦、中音500瓦、低音500瓦。輸入端子:AES×1,XLR×1,BNC(時鐘用)×1。輸出端子:AES×1。分頻點:312.5Hz/5,100Hz。頻率響應:42Hz-21kHz(±3dB),38Hz-24kHz(-6dB)。重量:24.6公斤。外觀尺寸(WHD):280×550×380mm。
代理商台灣高空官網:http://bit.ly/2XWwpyb/b]
進口代理:台灣高空 02-2363-1120
GMT+8, 2025-12-5 23:03 , Processed in 0.541860 second(s), 44 queries , Gzip On.
