[黑膠] Burmester Reference Check奇特的黑膠測試片
劉漢盛 發表於 2019-1-28 21:55:01 |已閱:58848|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
這是我所見過第一張Burmester黑膠測試唱片,也是一張奇特的黑膠測試唱片,名為Burmester Reference Check。為何說它奇特呢?第一、它是45轉。別弄錯了,是45轉。第二、它的A面是測試用,B面放了四首曲子可供音樂欣賞。第三、它的測試訊號並非時下比較新的測試方式,而是古老的,甚至是讓我有點費解的。
Burmester Reference Check奇特的黑膠測試片 DSC09154_調整大小.JPG burmester Reference Check inakustik 絲綢之路唱片 Joy Audio 極品 極品音響
測試唱片封面就是Burmester唯一的一部黑膠唱盤175。而A面第一軌1kHz 正弦波指明了是要搭配Burmester 100唱頭放大器使用,如何用?請我們閱讀100使用說明書。所以,這一軌1kHz測試訊號我們只能聽。第二軌是從20Hz到20kHz的掃描訊號,說明中有說,這是給你檢查左右二聲道是否完全一致之用,如果用耳朵聽可以聽出左右聲道不一致,那可能是唱頭或唱頭調整有問題。老實說如果要測左右二聲道,一定要搭配示波器,或簡單的左右聲道電壓顯示器,如果用耳朵實在太不精確了。
Burmester Reference Check奇特的黑膠測試片 DSC09155_調整大小.JPG burmester Reference Check inakustik 絲綢之路唱片 Joy Audio 極品 極品音響
第三軌是抗滑,唱片提供的是平滑的表面,說是要把唱針調到不會往內滑也不會往外滑為止。老實說這種調抗滑的方法並不精確,因為平滑的表面跟有溝槽的摩擦力是不一樣的,唱針是在溝槽內循軌,並非在平滑的表面上循軌,所以我認為這樣的抗滑測試方式並不準確。Soundsmith
唱頭提供的方法還比較有意思些,他建議利用光滑的表面調抗滑時,要調到讓唱針緩慢往內滑。至於要多緩慢?老實說沒個準。其實最好的方式就是利用AnalogMagik的軟體來調,我就是這樣調的。而我調出的抗滑如果放在平滑的表面時,很快地就向內滑。為何會很快?因為是45轉。所以必須調到很大的向外拉的力量,才有可能止住不向內滑,但是這樣就跟AnalogMagik的結果不同。到底要怎麼調才合理?您自己想想看吧。
第四軌是所謂的Locked Groove,也就是沒有出路的溝槽,事實上這也是平滑的表面,沒有訊號,只不過讓唱針一直在固定的範圍內循環。這軌的目的是要測訊噪比,說明告訴我們,慢慢把音量開大,都要很安靜才行。但是,原本唱片上的雜音呢?原本就不 安靜啊!所以這軌老實說我不知道要怎麼測才是對的。雖然只有安排四軌,但是第四軌之後也是平滑的表面,一樣可以測抗滑。
對於擁有AnalogMagik測試軟體的我而言,A面所提供的測試訊號與測試方式太簡單了,也沒有其他市面上一些測試黑膠唱片那麼實用。為何Burmester會使用這樣的黑膠測試方式?老實說我相當不解,難道是我不知道其中奧妙嗎?
倒是B面收錄了四首曲子,三首流行,最後一首布魯克納的交響曲,雖然都是短短的,但錄音效果卻非常精彩。此處的精采並非敲鑼打鼓聲震屋瓦,而是音質非常美,這是黑膠唱片的強項啊!如果您是黑膠迷,光是買這四首音樂就值回整張票價。這張測試唱片是德國inakustik所出版,請Pauler Acoustics做Mastering,不過卻沒有用DMM刻片,也沒打老虎魚招牌。
假若您夠瘋,願意為四首曲子加起來13分35秒而付出這張黑膠唱片的錢,我建議您可以買,就為了這B面這四首。哪裡買?Joy Audio
GMT+8, 2025-12-5 18:49 , Processed in 0.540465 second(s), 44 queries , Gzip On.
