[其他] Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝
tim 發表於 2019-1-7 10:47:40 |已閱:76095|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
這次來為大家開箱一個有趣的東西,就是「喇叭架」。而且是Penaudio專用的喇叭架,它的名字叫做Cold Ray,冷射線?到底是什麼意思啊?上網一查才知道,Cold Ray就是Code Red的通俗說法,所以就是「紅色警戒」的意思。但是,這個名字還是讓人摸不著頭緒,究竟跟喇叭或喇叭架有什麼關係呢?我也還沒參透,就讓我們來開箱吧!
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY01.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
外包裝跟Penaudio的喇叭類似,都是採用螺絲鎖固的木盒,只是比較薄、比較長,一看就知道不會是喇叭的外箱。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY02.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
喇叭架的名字就叫做COLD RAY,本來我以為是因為芬蘭地處寒帶,所以有什麼特別的講法,但其實並沒有。我猜Penaudio應該只是用這個字展現一下北歐式的幽默吧?
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY03.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
Cold Ray有三個主要部件,分別是木頭製的頂板與底板,中間的柱體採用鋁合金製作。木質部份有淺色木皮色與黑色二種外觀,金屬部分則有銀白色與黑色二種外觀,所以總共可以組合成四種不同的「標準」樣貌,當然你也可以把上下二片木板分別安裝不同的顏色,就可以變化出更多的外觀,不過原廠並不提供這樣的包裝。如果你家裡有很多對Cold Ray,可以嘗試著玩玩看。另外,右邊也可以看到原廠有S6、S7、S9三種類型,這盒裡面的是S7,頂板則分為標準與小二種,這裡的是標準版的頂板。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY04.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
打開包裝,就看到包得嚴嚴實實的Cold Ray。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY05.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
配件放在左上角的地方。由於內包裝採用了發泡材料,所以在運送的過程中完全不會亂晃,非常安全。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY06.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
將包裝裡的內容物全部拿出來就是這樣。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY07.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
先看到頂板。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY08.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
再看到底板,咦?好像哪裡不對?
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY09.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
原來是放反了,COLD RAY字樣要朝上才對。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY10.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
這是中間的支撐柱,採用鋁合金製成,中間簍空的部份還可以灌入鐵砂,增加重量。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY11.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
配件盒打開,裡面是鎖定用的螺絲、螺帽以及腳釘,當然還有附上工具。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY12.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
先把中間的金屬住鎖上底板,再把腳釘裝上去,要注意的是螺帽是給腳釘用的,要先鎖上去,再鎖上底板。當腳釘所到底之後,再把螺帽固定在底板上,這樣才不會晃動。等到擺定位置之後,再微調四個角釘的高度。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY13.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
好了,把四個角釘都裝好了。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY14.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
這樣就完成了初步的裝配,腳釘的高度要按照實際喇叭擺位的位置決定,最後再做微調即可。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY15.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
接著來安裝頂板。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY16.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
上下頂板與底板都採用夾板的材料,可以看到木板裡面有非常多層的結構,這也是Penaudio的特色。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY17.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
原來又放反了,要大孔朝上面才是對的,換句話說,頂板是上面寬、下面窄才對。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY18.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
把螺絲鎖緊了就完成Cold Ray的裝配了。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY19.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
Cold Ray完成圖,最後要注意的一點是上下二片木板還需要調整一下平行面,整體才會好看。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY21.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
Cold Ray的頂板,雖然螺絲被鎖得很裡面,不過為了保護喇叭的底板,建議還是要墊個東西比較妥當。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY20.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
Cold Ray的底板。
Penaudio Cold Ray喇叭架開箱+組裝 COLDRAY22.JPG Penaudio Cold Ray 喇叭架 鈺笙
最後用Cenya Signature當示範,放在Cold Ray上面非常穩固,而且造型也很一致。
Penaudio原廠網站:www.penaudio.fi
代理商鈺笙官方網站:www.exntrading.com.tw
進口代理:鈺笙 04-2241-8066
GMT+8, 2025-12-13 08:35 , Processed in 0.559558 second(s), 44 queries , Gzip On.
