[二聲道喇叭] Amphion Krypton 3 ,純淨自然真實寬鬆的美感
蘇雍倫 發表於 2018-11-8 12:03:21 |已閱:137949|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
芬蘭Amphion喇叭品牌是Anssi Hyvonen在1998年所創立,至今剛好20年。每次在音響展會場都會看到Amphion的喇叭,最吸引我的就是他們的書架型多色彩設計,而且高音單體都裝在一個淺號角導波器裡面,這樣的設計很聰明的豎立起他家產品的形象,看起來北歐味十足,而且年輕有活力。雖然看了他家喇叭那麼多年,也在會場上簡單聽過,但我從來沒有在我家好好聽過他們家的喇叭,所以也不知道到底他家的喇叭有何過人之處。這次,此間代理商卡本特把旗艦Krypton 3喇叭送到我家,終於讓我了解,他家喇叭的確有與眾不同之處。
Amphion Krypton 3 ,純淨自然真實寬鬆的美感 115152ypfjidsskqqqdqz7.jpg 卡本特 Amphion 芬蘭
▲Krypton 3的二個中音單體內部各有箱室,但左右二側是有開許多細孔的,這就是他家所謂的Cardioid心型輻射設計。
命名與眾不同
到底我發現了什麼與眾不同之處?此處暫且按下不表,讓我們從頭說起。Amphion的喇叭目前只有三個系列,最便宜者是Helium系列,有五型;中間者是Argon系列,有六型;最貴的Krypton系列只有一型。念過化學的人就知道,Helium是氦氣、Argon是氬氣,Krypton是氪氣。這三樣氣體都是惰性氣體,根據以前我們訪問Anssi Hyvonen的說法,他們會以惰性氣體為名,是取其不會跟其他氣體混合的純潔性,看起來北歐人真的是有其與眾不同的思維。既然這三種系列都是惰性氣體,那麼品牌Amphion呢?那倒不是惰性氣體,是希臘神話中宙斯之子。
淺號角導波器
無論是哪種系列,他家的做法都一樣,高音一定有一個淺號角做為導波器。通常是一個高音單體搭配一個中低音單體,如果是二個中低音單體,就做成MTM D’Appolito設計。如果是落地式,最便宜的Helium沒有加料,Argon的落地是背面則有被動輻射器(假喇叭),只有Krypton 3是真正有加一個10吋低音單體,而且是裝在側面。整體看來,Amphion的做法就是化簡為繁,鎖定他們認為真正好聲的設計一以貫之,這種做法的好處是可以節省製造成本,而且能夠維持一貫的品質,對於高人工成本的芬蘭來說,這也是聰明的作法。
Krypton 3是Krypton系列中唯一的一型喇叭,從最早的第一代、第二代,現在是第三代,不過這第三代也早在2010年就推出。一對旗艦喇叭能夠撐那麼久不改型,也可視為它仍然是無敵的,不需要改型。不過老實說,Krypton 3的確有跟一般喇叭不同的設計,它最大的不同不是MTM喇叭單體排列,這種排列很多喇叭都有。它獨特的地方也不再於把低音單體放在側邊,這樣的設計普遍存在於市場上。事實上,Krypton 3與一般喇叭設計最大的不同處就是正面那二個8吋中音單體的內部隔間與側面的通氣孔。除了側面的通氣孔之外,背面還有二個低音反射孔也是給這二個中音單體用的。
心型聲波擴散
以前在展覽會場看到Krypton 3這樣的設計,我也很納悶,不過並沒有提問解惑。現在為了寫它,我才真正了解,原來這是所謂的Cardioid設計。Cardioid是什麼意思?心型的意思,也就是像一個心臟的形狀。到底喇叭設計跟心臟的形狀有什麼關係?其實Cardioid這個字後面往往還接一個字Microphone,完整的意思是心形指向性麥克風。以下,我拷貝國家教育研究院對於心型指向性麥克風的解釋,透過這段解釋,您就能了解為何Krypton 3要強調這種設計:
「心型指向性麥克風為典型的麥克風響應的指向性型式(Polar Pattern),以其拾取(Pick Up)音源範圍的形狀,似一倒置之心型而得名。此種麥克風為標準的單向性(Uni-Directional)麥克風,所拾取聲音以來自前方的為主,從旁邊及來自後方的則非常少。大體而言,對90度側面聲音的敏感程度較前方低約6dB(分貝),並在理論上對來自後方的聲音毫無感應。基於此種單指向性特質,心型指向性麥克風在錄音時,可以輕易的區別來自前方定向的直接聲(Direct Sound),與來自四面八方不定向的殘響(Reverberation)。
相較於全向性(Omni-Directional)麥克風,心型指向性麥克風所接收的直接聲與殘響比(Direct to Reverbant Ratio)要大4.5dB左右。亦即是說平均而言,此種麥克風所接收的直接聲的音量,要比殘響強4.5dB,可以相對的強化麥克風所對準方向的聲音清晰度。此種麥克風常用於一般的演講廳中,由於其指向性的性質,對於抑制由揚聲器(喇叭)所產生的非必要音響回授(Audio Feedback,或稱音頻回授)有相當的助益,可避免此種回授過量而使擴大機振盪,而產生尖叫聲(Loud Howl)。」
Amphion Krypton 3 ,純淨自然真實寬鬆的美感 115153t8ydsidywx170wng.jpg 卡本特 Amphion 芬蘭
▲Krypton 3的正面採用MTM排列,一個鈦合金高音單體夾在二個8吋紙盆中音單體之間。側面底下則有一個10吋低音單體。
降低側面與背面反射音
看出重點沒?重點是降低對側面與後面的敏感度。Krypton 3一方面利用MTM喇叭單體排列的特性,降低高音單體、中音單體朝向天花板與地板的聲波輻射;另一方面在二個中音單體左右二側開了三角型區域的小孔,這個三角形區域其實就是中音單體後方的箱式形狀(箱室內有吸音材料),其用意是讓中音單體的背波從這些小孔洩出來。如此一來二個中音單體與一個高音單體所形成的聲波輻射形狀就好像一個倒心型,也就是Cardioid輻射。
到底心型輻射對聆聽者有什麼好處呢?經過量測,可以降低側牆反射音5dB,降低後牆反射音20dB,這樣的特性再加上MTM排列可以抑制天花板與地板的反射音,使得Krypton 3即使是在小空間聆聽,也可以降低側牆與後牆的反射音影響。而在大空間中聆聽時,會因為其心型聲波輻射的特性,聽到清楚的定位。
這種心型聲波輻射設計市場上沒有第二家嗎?有!二個月前我才聽過荷蘭Dutch & Dutch的8C喇叭,這對主動式喇叭的左右二側有長條狀開孔,原本我以為那是要讓內部的電子線路散熱用的,經過代理商解釋,才知道原來那是讓正面的高音單體與中低音單體能夠形成心型聲波輻射的設計,8C那個C字就是Cardioid。到底這二個品牌是誰先做出這種心型聲波輻射設計並不重要,重要的是「英雄所見略同」。到目前為止,我只看到Amphion與Dutch & Dutch身上看到這種Cardioid設計,不知道還有沒有第三家?
分頻點與眾不同
光是心型指向設計並無法達到最佳效果,為了搭配外部的心型指向設計,Krypton 3的分音器設計也必須配合,這也是為何把分頻點設在1,600Hz的原因之一。一般高音單體與中音單體之間的分頻點大多定在3kHz,低一點的在2.5kH左右,很少定在1.6kHz那麼低者。根據Anssi的說法,這個分頻點的制定是要消除MTM方式的缺點,幫助達成水平與垂直擴散的對稱,讓音響的中心點能維持在高音單體軸線上。老實說這種說法我不太懂,不過把分頻點設在1.6kHz至少可以遠離人耳比較敏感的3kHz-4kHz這段頻域,讓相位失真聽起來比較不明顯。對於上述的設計,Amphion有一個專有名詞總括,那就是U/D/D –(Uniformly Directive Diffusion ) Technology。
仿古中音單體
為了達成這樣的要求,高音單體與中音單體必須要特別訂製,Amphion的單體都是跟SEAS合作研發的,尤其那個8吋中音單體的同心圓紙盆賑模是他們自己研發製造的,其他磁力總成框架等則是採用SEAS所提供的。為何這個中音單體是8吋?而且振膜表面還採用同心圓紋路?其實這是骨董單體的作法,震模材料是紙莎草。一般中音單體最多就是6吋,再大就會影響聲音清晰程度與定位感,但Amphion卻採用8吋,因為他們特製的振膜可以讓這個8吋單體發出如4吋單體的運動模式。換句話說就是其運動的靈敏度、聲波的輻射、指向性都跟4吋單體一樣,擁有4吋中音單體的優點,但量感與往下延伸的能力卻是8吋單體所擁有的。看到沒?這個8吋仿古中音單體厲害吧!
Amphion Krypton 3 ,純淨自然真實寬鬆的美感 115154gb8x81bf27h0zfbt.jpg 卡本特 Amphion 芬蘭
▲Krypton 3的背面有二個給中音單體使用的低音反射孔,喇叭端子用的是高級Argento製品。
低音可裝二側
Krypton 3的1吋高音單體採用鈦振膜,中音單體採用紙振膜,那個裝在側面的10吋低音單體呢?採用鋁振膜,而且磁鐵是二個,磁力加倍,懸邊採用橡膠材料,屬於長衝程設計。這個低音單體的分頻點設在160Hz,可說是真正的低音單體,不像有些低音單體的頻域可能都要負責到300Hz。由於負責的頻域夠低,所以裝在側邊不會影響低頻的指向性。至於到底要裝在內側還是外側?原廠建議依照空間的條件與大小,可以由用家決定。您可以把低音單體擺在內側,也可以擺在外側。甚至,Krypton 3的低音箱體已經開好二側的單體安裝孔,只是其中一側用板子封起來,假若您不想移動喇叭的位置,也可以自行拆低音單體改裝到另一側。Krypton 3重量72公斤,如果家裡只有您一個人,那是無法搬動的,所以拆單體比較方便。
Krypton 3的規格上記載靈敏度89dB,平均阻抗4歐姆,沒有標示到底是1W輸入還是2.83V輸入。依照前一代的規格記載,我猜這是2.83V輸入下的靈敏度。如果是這樣,那麼Krypton 3在銜接8歐姆喇叭時,其靈敏度大概只有83dB而已,事實上是靈敏度相當低的喇叭,所以最好要搭配輸出功率比較大的擴大機。最後還有一件事要提,Krypton 3使用的喇叭線端子是丹麥Argento所製,既然端子都用那麼高級,我相信內部分音器與接線應該也是高級的,只是官網沒有說明。
擴大機功率要注意
聆聽Krypton 3的場地在我家開放式大空間,搭配的數位訊源是emmLabs TSDX SE轉盤與DAC2 SE數位類比轉換器,擴大機搭配過好幾套,原本我是想以Accuphase C3850前級+A75後級來做定稿,但後來改變主意,改以Spectral DMC30SS+Clayton A100純A類後級作為定稿。差別在哪裡?搭配Accuphase 整套時,Krypton 3的聲音很溫暖,色調偏向暈黃,低頻量感很足,不過低頻的暫態反應達到最佳要求。而搭配Spectral這套時,聲音也是溫暖的,不過色調比較淡,低頻的暫態反應比較快,高頻的細緻與婉轉比Accuphase那套更細緻些。我也曾用AVM PA8.2前級與SA6.2後級搭配,聽起來也不錯,不過整體聲音感覺有點太斯文,屬於細緻又甜美又中性。
說實在的,不管用哪套擴大機來跟Krypton 3搭配,都各自擁有不同的風味與吸引人之處。事實上最後促使我以Spectral+Clayton為定稿的關鍵在於二張軟體,一張是義大利Fone唱片阿卡多演奏、指揮布拉格室內管弦樂團莫札特「KV207、211、218」。另一張則是Gary Karr那張「Audiophile Selections」。前者是小提琴的婉轉特質讓我喜歡,後者則是低音提琴的自然美質與真實度。
唱低音提琴真美
Fone唱片的錄音師喜歡錄下較多的堂音,聲音屬於清澈華麗型,如果音響系統偏硬調,室內反射音又過多,聽Fone唱片的錄音可能就會變得尖銳單薄,失去小提琴該有的柔美與木頭味。而這套搭配聽那小提琴一點都不尖銳,反而是溫潤又帶著光澤與甜味的聲音,演奏到高音域琴音也不會飆出來,聽起來很舒服。
而Gary Karr的低音提琴最容易遇上的是琴音變得太硬太尖銳太粗糙,這跟真正的低音提琴聲音差距太大了。用這套搭配聽「Audiophile Selections」時,一聽我就中毒了。為什麼?因為鋼琴與低音提琴都非常真實。低音提琴一點都不緊繃,不尖銳,不生硬。而鋼琴的木頭味足,溫潤又晶瑩。尤其來到第四首「聖善夜」時,伴奏的管風琴下沉的能力真的出乎我的意料之外。而低音提琴一樣也是那麼的寬鬆,擦弦質感一點都不粗獷,是很溫柔的那種。基於這二張唱片的傑出表現,所以最後我選Spectral+Clayton為定稿。
溫暖婉轉的小提琴
由於我家聆聽空間很大,而且天花板都是擴散,室內吸音的物品也很多,所以我並沒有特別感受到他家所謂心型聲波輻射的好處。不過,Krypton 3的確是一對聽音樂的好喇叭,因為它能夠表現出原音樂器該有的軟調與美質。我常說,原音樂器如果聽起來剛硬那就有問題,如果尖銳那就更有問題,無論是弦樂器、管樂器,應該都是溫暖軟質又寬鬆的,只要聽起來又硬又尖又緊繃,那就是錯的。至於出錯的地方在哪裡?不外聆聽空間的扭曲、器材搭配的不當,以及聆聽者自己對樂器音質音色的錯誤認知。錄音師或許沒有錄出您喜歡的所謂好錄音的效果,但至少他們不會把原音樂器的音質音色搞得尖銳刺耳難聽。
例如我聽Dorian那張Jaime Laredo所演奏的「Vituoso, A Treasury of Favorite Violin Encores」時,小提琴的琴音就充份展現出溫暖婉轉細緻但又被細微擦弦質感緊緊包圍的美感,尤其加上弱音器演奏的那幾首曲子聽起來更是迷人已極。老實說要讓小提琴聽起來帶有寬鬆的感覺很難,但Krypton 3卻讓我在這張CD上聽到寬鬆的小提琴,這真的是出乎我的意料之外。
四重奏好聽
而聽Dorian唱片那張「The Cantorial Voice of The Cello」時,我原本以為大提琴的鼻音會比較濃,結果一點都不會過度的濃,擦弦質感與鼻音都恰恰好,而且寬鬆,跟聽小提琴、低音提琴時一樣有寬鬆的感覺。老實說,Krypton 3這種寬鬆的特質再度出乎我的意料之外,它並不是特別出名、特別貴的喇叭,但卻能唱出這種我認為很難表現的寬鬆特質,這簡直是給我一記當頭棒喝:我以前太小看Amphion了。
有一張大考片我一直沒向大家介紹,因為必須各方都搭配得當的音響系統才能聽出錄音的精髓,否則就會誤以為錄音效果不佳,我猜買回去聽會說錄音好的人不多。這次我拿這張CD來測試Krypton 3,沒想到Krypton 3竟然唱得讓我整套三張CD都想把它聽完。到底這是哪套CD?Tacet出版的莫札特、海頓弦樂四重奏,由Auryn Quartet演奏(Tacet 792)。
一般音響系統聽起這套弦樂四重奏錄音時,最容易出現的就是擦弦質感不夠真實,也就是細微的細節不夠多,此外就是小提琴可能會偏向硬調,不夠寬鬆。而Krypton 3竟然沒有這二個問題,不僅絃樂器的擦弦質感很真實,細微的細節豐富,琴音也夠寬鬆。我甚至拿靜電耳機來跟Krypton 3相比,發現它的甜度與光澤,還有細節表現竟然跟靜電耳機很接近。請注意,不是靜電耳機不夠好,是Krypton 3在弦樂器的表現出乎意料之外的好。
音色辨識能力高
再來我聽帕爾曼的那張「The Perlman Edition The Kreisler Album」。同樣的,帕爾曼的小提琴也發出軟質寬鬆的聲音,而且低音域的琴腔共鳴很豐富,小提琴的音質音色可以聽出與Jaime Laredo那把琴有很大的不同。這也顯示Krypton 3對樂器音色的辨識能力很強。
聽到這二把小提琴的聲音辨識力那麼高,我突然想到以前聽EMI那張帕爾曼演奏的布拉姆斯小提琴協奏曲(朱里尼指揮芝加哥交響樂團)時,也感受到那張CD中的琴音與「The Perlman Edition The Kreisler Album」這張有明顯的不同。我不知道這二張錄音中所使用的小提琴是否相同?如果是同一把,那就是錄音本身所造成的差異,不過這二張的錄音效果都很好。於是也找出這張軟體來聽。這一聽,更是覺得Krypton 3所發出的小提琴聲音真的千變萬化,而且都很好聽。其實,並不是Krypton 3會「變聲」,而是它忠實展現每把小提琴該有的美質與音色。
很多人可能會誤會小提琴都是由那個高音單體所發出,其實不然。一般高音單體的分頻點如果設在3kHz時,高音單體所發出的小提琴基音已經不多,大部分基音都是在中音單體所發出,泛音才是高音單體所負責。而Krypton 3的高音單體分頻點下調至1.6kHz,這意謂著小提琴的演奏音符中有很多已經是由高音單體所發出,跟一般分頻點設在3kHz者不同。此外,更低的小提琴頻域才是由那二個8吋中音單體所發出。由於Krypton 3擁有二個8吋中音單體,高音單體的頻域又更低,這二項條件組合之下,才發出了寬鬆又婉轉好聽的小提琴聲音,這與一般喇叭是不太一樣的。
木頭味濃
聽Dorian的小提琴與鋼琴,聽帕爾曼小提琴、聽猶太大提琴,都覺得Krypton 3很自然,高中低頻段的銜接很好,此時您只會覺得Krypton 3是一對很真實的喇叭,能夠發出內斂、清晰、溫暖、帶著木頭味的小提琴、大提琴與鋼琴,但根本不知道它低頻的厲害之處。等到我播放inakustik那張「Great Voices Vol. 1」時,第一首一唱出來,我才發現Krypton 3低頻表現能力又是超出我的料想之外。為什麼?因為那低頻又軟又Q又飽滿,而且音場非常寬廣。跟聽小提琴、大提琴、鋼琴時相比,好像小孩變成巨人一般。
在此我要說明Krypton 3的迷人低頻,它的低頻就好像吃了不會膩的東坡肉,又軟又Q,量感很夠,很有彈性,又不會渾,可以聽出低頻的解析力。老實說,像這樣的低頻表現並不多見,沒想到Krypton 3只用一個10吋低音單體竟然可以發出這種讓音響迷都會喜歡的低頻。
中頻溫暖甜潤
此外,還有一處表現也很奇妙,那就是Krypton 3那麼豐滿的低頻竟然一點都不會影響到中頻段與高頻段的清晰,但是卻又能夠跟中頻段與高頻段做很好的結合,不會各走各的。這就好像咖啡的拉花,褐色的咖啡是底,是低頻,而牛奶的白色拉花是中頻、高頻,那麼清晰的浮在褐色的咖啡之上。
又例如,在第五首「By the Light」中,複雜的伴奏裡面有如木琴般的打擊樂器隱藏其中,Krypton 3可以讓這聲音聽出敲擊質感,而且能夠浮出來,而不是模糊的隱藏在伴奏裡面,從這樣的表現中可以窺知Krypton 3雖然聽起來是溫暖的,但它的解析力也是超強的。
聽過這張流行歌曲,再回頭聽古典音樂,這次是聽馬勒的「大地之歌」(克倫培勒指揮新愛樂管弦樂團)。無論是次女高音、男高音或木管銅管,聲音聽起來都很圓潤,又溫暖,還不缺光澤,這樣的表現透露出Krypton 3其時在整個中頻段應該都是這種特色。
寬鬆之美
整張「大地之歌」聽下來,聲音一點都不會澀,一點都不會瘦,一點都不會尖,一點都不會硬,管弦樂的音色美極了,而且音聲部的樂器量感足夠,往下延伸的感覺很自然,讓整體管絃樂顯得很豐潤,而且寬鬆。我在想,Krypton 3這種寬鬆的特質難道是那二個8吋中音單體所帶來的嗎?因為採用一個10吋低音單體的喇叭很多,但很少能夠聽到寬鬆的特質。而中音單體採用二個8吋單體的就很少,其實這是大膽的設計。不過如果認真深究,骨董喇叭中採用10吋中音、12吋中音單體的並不在少數,Krypton 3這二個8吋中音單體的振膜面積如果加起來,其實也跟骨董喇叭十幾吋中音單體是接近的。
隨手又拿起一張交響樂CD,這是華爾特指揮哥倫比亞交響樂團所演奏的貝多芬「田園交響曲」。我還是感受到Krypton 3唱管弦樂提的圓潤與光澤,還有寬鬆的感覺。這種寬鬆的感覺我認為是來自很自然的低頻銜接,這種銜接較好像號角的形狀,比較窄的地方是高音,再來是中音,開口處就是低音。我再次認為,這種寬鬆的感覺絕對不是只有側面那個10吋低音單體就能夠獲得,它必須有正面那二個8吋中音單體的幫助,才能達到整體的無縫銜接。所以,不要以為Krypton 3正面那三個單體看起來一點都不突出,它們卻能展現出卓越的音樂再生能力與寬鬆感。
清晰透明又甜
最後,我聽Joan Baez那張「Diamond And Rust in the Bullring」現場演唱會錄音。擁有這張唱片的音響迷很多,但我猜認為這張唱片錄音過於尖銳高頻太強的音響迷也不少,其實這是被扭曲的結果。如果您有機會聽到我現在用Krypton 3所聽到的錄音效果,一定會想買Krypton 3,因為入耳的是既清晰又透明又甜、鋼弦吉他清脆有彈性、音場寬深、音場內細節很多、Joan Baez的嗓音有很強的穿透力卻又不會刺耳、鼓掌的聲音也不會變成吵雜的「正常聲音」。這樣的聲音表現才是這張唱片真正的錄音效果啊!
Amphion Krypton 3 ,純淨自然真實寬鬆的美感 115154ynf8801afok019tb.jpg 卡本特 Amphion 芬蘭
▲德國inakustik不僅線材很有名,他家的軟體更有名。這張「Great Voices Vol. 1」是從許多唱片公司所發行的唱片中選出的精選輯,每首曲子都很好聽,音響效果也都很好,尤其低頻效果更是迷人。(inakustik INAK 75015 UHQCD)
純淨自然真實寬鬆
老實說,Amphion Krypton 3的外觀並不出色,如果沒有特別說明,一般人根本沒有機會去注意到它的內在美,也會嫌它的售價不便宜。不過,當您了解它的設計原理,並且聽過它自然寬鬆的聲音表現之後,宙斯之子這個品牌開始會在您心底佔有一席之地,而不易與其他物質產生化學作用的氪氣更凸顯了芬蘭這個國度給人的純淨感覺,純淨自然真實寬鬆就是Krypton 3的內涵。
焦點:
1.獨特的Cardioid心型聲波輻射設計,降低側牆與背牆反射波的影響。
2.採用二個仿古設計的8吋中音單體,營造出寬鬆的聲音。
3.低音單體可以裝在左側或右側,視情況而定。
4.聲音純淨自然真實寬鬆,可以聽到真實樂器的音質音色。
建議:
喇叭的靈敏度不高,最好採用100瓦以上的擴大機。
Amphion Krypton 3
類型:三音路四單體低音反射落地式喇叭,推出時間:2010年,使用單體:採用1吋鈦振膜高音單體一支、8吋紙盆中音單體二支、10吋鋁合金低音單體一支,頻寬:22Hz-30kHz
,平均阻抗:4歐姆,靈敏度:89dB,分頻點:160Hz/1,600Hz,外觀體積(WHD):240×1,370×470mm,重量:72公斤,參考售價
980,000元。
進口總代理:卡本特(02-23457739)
guhelim 發表於 2018-11-9 11:47:15 |已閱:137949|評論:1| 只看該作者 來自 山西運城
这对喇叭的老款难推的要死,我们这边商家可能环境不适合,声音偏刚性,最后打折卖,3万多人民币卖掉的。不知道新款变好推了没有。
GMT+8, 2026-3-12 12:04 , Processed in 0.883572 second(s), 47 queries , Gzip On.
