[無線喇叭] (影片)DALI Callisto無線喇叭系列
tim 發表於 2018-8-6 15:00:41 |已閱:64012|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
DALI的Callisto系列最早在IFA 2017發表,接著在2018年五月的慕尼黑音響展強勢登場。Callisto系列包括三件產品,分別是Callisto 2書架喇叭、Callisto 6落地喇叭以及DALI Sound Hub。
(影片)DALI Callisto無線喇叭系列 callisto-apps-color.jpg DALI Callisto 無線喇叭 極品 影片 極品音響
(影片)DALI Callisto無線喇叭系列 Snapshot_0.png DALI Callisto 無線喇叭 極品 影片 極品音響
DALI Callisto 6規格:
類型:低音反射式落地喇叭。推出時間:2017年十二月。使用單體:17×45mm鋁帶高音單體×1、29mm絲質軟半球高音單體×1、6.5英吋木質纖維振膜中低音單體×2。頻率響應:37Hz-30kHz。最大音壓:110dB。分頻點:2,600Hz。最大輸出功率:250瓦。功率放大模組:離散D類(閉環、自振動)。使用DAC:Burr Brown PCM1796(平衡輸出)。輸入阻抗:5,000歐姆。輸入端子:類比非平衡(RCA)×1。無線輸入(最大):24bit/96kHz(無損)。建議離牆:25-100cm。最大耗能:325瓦。待機耗能:1.2瓦。輸入靈敏度:1,850mV。電壓:100-240(通用電壓)。外觀尺寸
DALI Callisto 2規格:
類型:低音反射式書架喇叭。推出時間:2017年十二月。使用單體:17×45mm鋁帶高音單體×1、29mm絲質軟半球高音單體×1、6.5英吋木質纖維振膜中低音單體×1。頻率響應:47Hz-30kHz。最大音壓:108dB。分頻點:2,700Hz。最大輸出功率:250瓦。功率放大模組:離散D類(閉環、自振動)。使用DAC:Burr Brown PCM1796(平衡輸出)。輸入阻抗:5,000歐姆。輸入端子:類比非平衡(RCA)×1。無線輸入(最大):24bit/96kHz(無損)。建議離牆:10-80cm。最大耗能:325瓦。待機耗能:1.2瓦。輸入靈敏度:1,700mV。電壓:100-240(通用電壓)。外觀尺寸(WHD):200×393×321mm。重量:10.1公斤。
DALI Sound Hub規格:
類型:USB DAC間綜合擴大機。推出時間:2017年十二月。輸入端子:數位光纖(TosLink)×2、數位同軸(S/PDIF)×1、類比(RCA)×1、3.5mm類比Mini Jack×1、Plug-in擴充模組×2、Chromecast Ready。輸出端子:非平衡(RCA)×1、超低音輸出(RCA)×1、USB充電(5V/1A)×1。無線輸入:藍牙4.2(AAC\Apt-X\Apt-X HD)。無線輸出最高解析度:24bit/96kHz(無損)。輸入阻抗:RCA:10k歐姆;3.5mm Mini-Jack:10k歐姆;S/PDIF:75歐姆。輸入靈敏度:RCA:2.3V ;3.5mm Mini-Jack:1.2V。輸出電壓:1.9V(高電平輸出)/0.9V(超低音輸出)。最大耗能:4.5瓦。待機耗能:2.5瓦。外觀尺寸(WHD):300×76×213mm。重量:1.6公斤。
極品音響網頁:http://topaudio.tw/
極品音響臉書粉絲專頁:https://www.facebook.com/topaudio.tw
極品音響地址:台北市敦化南路一段57號2樓之一
進口代理:極品 02-2792-9778
GMT+8, 2025-12-5 18:46 , Processed in 0.546114 second(s), 45 queries , Gzip On.
