[無線喇叭] DALI Callisto無線喇叭系列
tim 發表於 2018-7-31 16:40:22 |已閱:68218|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
DALI的Callisto系列最早發表是在IFA 2017,緊接著在今年(2018)的慕尼黑音響展強勢登場。Callisto系列包括三件產品,分別是Callisto 2書架喇叭、Callisto 6落地喇叭,以及DALI Sound Hub。
DALI Callisto無線喇叭系列 CALLISTO-2-C-White-Dining-Room.jpg DALI Callisto 無線喇叭 極品 極品音響
先來看看原廠的介紹影片:
「卡利斯多」(Callisto)是希臘神話中宙斯的愛人之一,她是一位與月亮女神阿爾忒彌斯關係密切的寧芙(Nymph,希臘神話中次要的女神,常譯為「仙女」或「精靈」)。而這個名字也是太陽系最大的行星木星(Jupiter)的第四顆衛星「木衛四」的英文名,由伽利略在1610年首次發現。
木衛四是太陽系第三大衛星,也是木星第二大衛星,表面有稀薄的大氣,可能有海洋的存在,所以一直被科學家認為是太陽系中最有可能有生命的星球之一。木衛四屬於同步自轉衛星,跟地球的衛星月球一樣,永遠以同一個面朝向木星。
DALI Callisto無線喇叭系列 CALLISTO-Black-Family.jpg DALI Callisto 無線喇叭 極品 極品音響
DALI的Callisto 2與Callisto 6內建300瓦的D類放大電路,搭載6.5吋木質纖維低音單體,內部更採用了DALI獨家的SMC 磁力系統,並搭載了由29mm超輕量絲質軟半球高音與鋁帶高音組成的混合式高音系統,可說是融合了DALI旗下的頂尖技術而成。
在喇叭的部分,Callisto 2與Callisto 6均採用了DALI獨家的混合式高音系統,低音部份則是特別開發的6.5吋木質纖維低音單體,磁力系統則採用了獨家的SMC,每支喇叭都採用DALI自行研發設計之D類放大模組,每聲道有著高達250瓦的驅動能力。
Callisto 6除了採用落地式的設置之外,還比Callisto 2多了一顆6.5吋木質纖維低音單體,兩款喇叭的箱體都在丹麥的木工廠製造,採用厚達25mm的MDF製作,內部還加入了補強結構,更有效的抑制整個箱體的振動。目前提供黑、白兩色的外觀可選。
前障板單體下方設置了52顆LED燈,喇叭頂部採觸控設計,只要輕觸即可進行音量調整與靜音,會由前障板上的LED燈號呈現,當在單支喇叭上調整時,另一支喇叭亦會同步變化,十分方便。
DALI Callisto無線喇叭系列 CALLISTO-6-C-Black-Angle-Grille.jpg DALI Callisto 無線喇叭 極品 極品音響
Callisto 6除了採用落地式的配置之外,還比Callisto 2多了一顆6.5吋木質纖維低音單體。
DALI Callisto無線喇叭系列 CALLISTO-6-C-Black-Angle.jpg DALI Callisto 無線喇叭 極品 極品音響
在二個6.5吋木質纖維低音單體的下方,可以看到一整排的LED燈號,那是用來顯示音量之處。
DALI Callisto無線喇叭系列 CALLISTO-2-C-White-Front.jpg DALI Callisto 無線喇叭 極品 極品音響
Callisto 2的高音部分採用與DALI頂級系列相同的混合式高音系統。
DALI Callisto無線喇叭系列 CALLISTO-6-C-Backplate.jpg DALI Callisto 無線喇叭 極品 極品音響
Callisto 2與Callisto 6喇叭的背板上僅需要接上電源線就可以唱歌了。
DALI Callisto無線喇叭系列 callisto-record-player.jpg DALI Callisto 無線喇叭 極品 極品音響
DALI Callisto無線喇叭系列 DALI-Sound-Hub-Top-Angle-Remote.jpg DALI Callisto 無線喇叭 極品 極品音響
DALI Sound Hub是DAC,也是無線傳輸接收裝置,它利用5.8GHz頻段,以無線方式連接Callisto 2與Callisto喇叭,對應24bit/96kHz的高規格音訊傳輸,同時支援藍牙aptX HD,背板上有二組數位光纖、一組數位同軸、以及一組3.5mm類比輸入與一組類比RCA輸入,更可以擴充透過WiFi播放儲存於NAS裡面的音樂檔案。
Callisto系列除了Callisto 2與Callisto 6外,還有一個與之搭配的DALI Sound Hub多功能控制器,體積小巧,外觀簡約,功能多樣。Callisto Hub能將高解析的音樂傳輸到Callisto 2與Callisto 6喇叭上,同時支援藍牙Apt-X HD(AAC、Apt-X、Apt-X HD),並配備長距離的藍牙遙控器。
DALI Sound Hub與喇叭之間採用5.8GHz無線傳輸技術,在穩定性上有著非常好的表現。背板上有二組TosLink光纖端子、一組同軸(Coaxial)以及類比訊號輸入(一組RCA與一組3.5mm)端子,另外有一組前級輸出與一組超低音輸出,不但可以連接其他音響設備,也可以輕易的組成2.1聲道系統。DALI Sound Hub還有二個抽屜式的擴充槽,可以選購DALI特別訂製的BluOS模組,擴充為數位流或多室系統。
DALI Callisto無線喇叭系列 CALLISTO-6-C-Top-Volume-Up.jpg DALI Callisto 無線喇叭 極品 極品音響
Callisto 6規格:
類型:低音反射式落地喇叭。推出時間:2017年十二月。使用單體:17×45mm鋁帶高音單體×1、29mm絲質軟半球高音單體×1、6.5英吋木質纖維振膜中低音單體×2。頻率響應:37Hz-30kHz。最大音壓:110dB。分頻點:2,600Hz。最大輸出功率:250瓦。功率放大模組:離散D類(閉環、自振動)。使用DAC:Burr Brown PCM1796(平衡輸出)。輸入阻抗:5,000歐姆。輸入端子:類比非平衡(RCA)×1。無線輸入(最大):24bit/96kHz(無損)。建議離牆:25-100cm。最大耗能:325瓦。待機耗能:1.2瓦。輸入靈敏度:1,850mV。電壓:100-240(通用電壓)。外觀尺寸
Callisto 2規格:
類型:低音反射式書架喇叭。推出時間:2017年十二月。使用單體:17×45mm鋁帶高音單體×1、29mm絲質軟半球高音單體×1、6.5英吋木質纖維振膜中低音單體×1。頻率響應:47Hz-30kHz。最大音壓:108dB。分頻點:2,700Hz。最大輸出功率:250瓦。功率放大模組:離散D類(閉環、自振動)。使用DAC:Burr Brown PCM1796(平衡輸出)。輸入阻抗:5,000歐姆。輸入端子:類比非平衡(RCA)×1。無線輸入(最大):24bit/96kHz(無損)。建議離牆:10-80cm。最大耗能:325瓦。待機耗能:1.2瓦。輸入靈敏度:1,700mV。電壓:100-240(通用電壓)。外觀尺寸(WHD):200×393×321mm。重量:10.1公斤。
DALI Sound Hub規格:
類型:USB DAC間綜合擴大機。推出時間:2017年十二月。輸入端子:數位光纖(TosLink)×2、數位同軸(S/PDIF)×1、類比(RCA)×1、3.5mm類比Mini Jack×1、Plug-in擴充模組×2、Chromecast Ready。輸出端子:非平衡(RCA)×1、超低音輸出(RCA)×1、USB充電(5V/1A)×1。無線輸入:藍牙4.2(AAC\Apt-X\Apt-X HD)。無線輸出最高解析度:24bit/96kHz(無損)。輸入阻抗:RCA:10k歐姆;3.5mm Mini-Jack:10k歐姆;S/PDIF:75歐姆。輸入靈敏度:RCA:2.3V ;3.5mm Mini-Jack:1.2V。輸出電壓:1.9V(高電平輸出)/0.9V(超低音輸出)。最大耗能:4.5瓦。待機耗能:2.5瓦。外觀尺寸(WHD):300×76×213mm。重量:1.6公斤。
極品音響網頁:http://topaudio.tw/
極品音響臉書粉絲專頁:https://www.facebook.com/topaudio.tw
極品音響地址:台北市敦化南路一段57號2樓之一
進口代理:極品 02-2792-9778
GMT+8, 2025-12-5 16:51 , Processed in 0.607905 second(s), 45 queries , Gzip On.
