[DAC/數位流] 終於讓我等到了!Roon Nucleus(下)
tim 發表於 2018-6-25 13:37:26 |已閱:116304|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Roon到底有多好用?加上Tidal以後有多方便?這篇Roon Nucleus(下)來為各位說分明。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon28.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
這就是Roon連接Tidal之後的畫面,幾乎目前最新的專輯都在上面,最棒的是都是高解析的音樂檔案,有部分還提供MQA的版本。右上方的按鈕除了可以顯示最新(New)之外,還有推薦(Recommended),排行榜(Top 20),以及MQA母帶等級的檔案(Masters)。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon24.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
另外Playlist功能也是我覺得特別好用的功能,可以看到其他使用者推薦的曲目名單,像是這一個Playlist就是What Hi-Fi?雜誌2018六月的推薦音樂,推薦的都是演錄俱佳的優質錄音。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon23.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
這是播放音樂專輯時候顯示的介面,與一般音樂播放軟體的最大不同就是多了解說的部分,讓你可以邊聽邊讀些專輯的背景資料,增加聆聽的樂趣。專輯封面下面會顯示這張專輯的音樂檔案格式。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon22.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
歌曲名稱後面的麥克風符號代表的是內建了歌詞功能,這個功能在最後面「更多」(三個點點)裡面也有。如果是用傳統的音樂播放軟體,你還要翻閱解說冊,用Roon+Tidal之後,全部都可以顯示在iPad上面,非常方便。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon21.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
每一首歌曲後面的Tidal符號下面的數字代表同一歌收錄在不同專輯中的不同版本,點下去就可以看到各張專輯,又是一個超貼心的功能。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon19.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
如果你自己的音樂資料庫已經有這張專輯,則會顯示在My Library裡面,像是這張「25」我就有兩個不同版本。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon20.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
在專輯顯示的曲目就會變成這樣,多了一個CD符號,代表的是你的資料庫中的版本,
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon18.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
播放的時候同樣可以看到音樂的取樣率,在下面則會顯示是哪一個版本,像我這張就是據說音質比較好的Target Exclusive版本。左邊的Range顯示的則是這張專輯的動態範圍(Dynamic Range)達到了8,這是判斷好錄音的指標。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon17.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
這是一般版的「25」,不過它的動態範圍竟然比較高,達到了9。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon16.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
新版Roon的Queue會記住所有播放過的音樂,方便用家回頭尋找剛剛聽過的音樂,如果喜歡還可以加上心心符號,Roon就會放入最愛清單中,推時也會根據你的喜好推薦音樂給你。注意右邊的Radio功能,如果選擇開啟的話,Roon會在你的播放清單結束之後,自動播放它認為適合你口味的歌曲,如果你的喜好越多,它的判斷也會越準確。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon15.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
這張也是MQA檔案,不過只有到44.1的規格。如果一張專輯有兩張CD怎麼辦?沒問題它也會顯示Disc 1與Disc 2。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon14.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
如果你特別喜歡鼓手Paul Motion的風格,也可以點下他的名字,會看到類似的樂手,或是承襲他風格的樂手,非常好用。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon13.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
這是我自己資料庫中的「Motherland」的24/96檔案,可以透過演奏者連接到同一個演奏者的其他音樂專輯。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon12.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
這樣就找到了Khatia Buniatishvili的新專輯「Kaleidoscope」,點下專輯就會顯示成全頁畫面,非常漂亮。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon26.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
接著來試試DS的播放功能,這是我從SACD轉出來的「Talking Book」專輯,因為Nucleus是Roon專屬電腦,而我這次搭配的Mytek Manhattan II又是Roon Tested DAC,所以完全不需要任何設定動作,只要用USB線連接兩者就可以播放DSD檔案,真是太方便了。這首歌在Tidal上面竟然有92個不同版本,可見受歡迎的程度有多高。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon11.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
連法蘭克辛納屈都唱過這首歌,與史蒂夫汪達完全不同風格。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon10.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
連Auther Fielder也用管弦樂演奏過這首歌,真是讓人驚訝,一樣非常好聽。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon09.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
你可能會覺得奇怪,為什麼曲目旁邊總是有一個像是流星一樣的符號一閃一閃的?原來那個代表了音樂訊號的路徑,這也是新版才加入的功能,真的非常懂音響迷的心啊!這個路徑圖明確的告訴你音樂在哪個環節被壓縮或降檔,在這張圖的狀況則是完全沒有受到減損,直接從源頭完全Bit Perfect到最後的Output。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon07.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
要轉換播放的區域或是全區要播放同一樣的音樂,擇要點選下方的喇叭符號,就可以看到目前支援播放的Output設備。新版的Roon也支援Control設備的功能,所以這裡還看到我的iPad也顯示在上面,可以透過iPad播放網域中音樂伺服器中的音樂檔案,以前的軟體版本這個部分是沒有開放的。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon06.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
在Audio的設定頁籤裡面,可以針對每一個輸出做不同的播放設定。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon05.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
以這次的Mytek Manhattan II為例,可以看到除了設備設定之外,還有一個DSP Engine的設定,這才是新版的Roon最強大的地方。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon04.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
進入DSP Engine設定頁,首先看到的是Headroom的管理,這是針對數位訊號處理所產生的切削失真(clipping)所做的設定。如果沒有產生切削失真,這個功能可以關閉。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon03.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
接下來就是精彩的了,數位取樣率的昇頻功能,如果你的電腦夠強大,可以把所有檔案都轉成DSD,保證非常過癮。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon02.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
這些就是所有昇頻轉換的功能,都需要用到強大的處理器運算。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon25.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
另外還有耳機專用的Crossfeed功能,PEQ調整功能,或是喇叭的設定功能,應該對音響迷來說都用不到,所以就不在這裡特別說明了。在新版Roon裡面也增加了與Audeze耳機的等化功能,可以調配到最佳的播放狀態,發揮Audeze耳機的特色。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon01.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
這就是Roon Nucleus的Web Based控制介面,在瀏覽器輸入Nucleus的IP位置就可以進入設定,這也是Nucleus唯一開放給使用者介入的地方,可以重灌OS或是清除各項設定,另外Roon OS也有防crash的機制,會定期為你的設定與資料庫(並非音樂資料庫)做備份,以免突發狀況發生,就什麼都要重新來過了。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon08.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
聽普列文指揮的「布蘭詩歌」時,強勁的動態表現馬上讓我震懾,一看原來這張專輯的動態範圍竟然達到了17!難怪這麼誇張,不過也要後端的DAC夠水準才行,而我這次搭配的是ATC的SCM-100ASL主動式喇叭,更能完全展現出錄音中真實的動態表現。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon36.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
這張也是DSD檔案,樂器的音質音色聽起來非常自然。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon35.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
Art Pepper的DSD檔案,用Roon的好處就是它還可以幫你用檔案類型作曲分,像是我就直接找DSD的檔案,一次播放,不用像傳統的音樂播放軟體還要一張一張的找才知道DSD檔案在哪裡。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon34.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
又是一張嚇死人的大動態錄音,這張Telarc的名盤就是用DSD錄製的,讓人有一種宛如置身現場的感覺。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon33.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
史塔克拉奏巴哈無伴奏大提琴的DSD檔案,可以看到雖然只有一件樂器,動態範圍竟然也比大部分的流行音樂高,達到了9的等級。
用Nucleus聽的時候,很明顯可以感覺到DSD檔案與傳統高解析的PCM檔的強烈差別,就是聽起來背景非常乾淨通透,而且連續感更好,感覺真的很像在聽黑膠,只是沒有了細微的炒豆聲。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon32.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
這也是DSD的檔案,Concord的錄音一向有著極高的水準,在這份錄音中可以聽到Rosemary Clooney極為美妙的嗓音。
終於讓我等到了!Roon Nucleus(下) roon31.jpg oon Nucleus NUC 藝聲
魏斯安德森的電影「犬之島」電影原聲帶,裡面也大量的打擊樂器與日本民族風的樂器,質感表現都非常好。
Roon Nucleus規格:
類型:數位流轉盤/伺服器。推出時間:2018年三月。使用微處理器:Intel第七代Core i3微處理器。內建記憶體:4GB RAM。內建硬碟:64GB OS SSD。輸出入端子:HDMI×1、USB2.0×2、Gigabit Ethernet LAN×1、Thunderbolt 3×1。使用作業系統:Roon OS(Linux-based)。電源:19V DC。外觀尺寸(WHD):212×74×156mm。重量:2.5公斤。
參考售價:Nucleus:48,000元,Nucleus+:80,000元。
Roon原廠網頁:https://roonlabs.com/
藝聲音響網址:http://www.soundart.com.tw/
進口代理:藝聲 02-2391-7999
GMT+8, 2025-12-5 16:13 , Processed in 0.546677 second(s), 44 queries , Gzip On.
