[DAC/數位流] 最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱
tim 發表於 2018-6-4 16:07:28 |已閱:126113|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
向來習慣以星座命名的Auralic,在2014年推出第一代的Aries之後,2015年在Aries的基礎上,又推出了一款小巧的Aries Mini,原廠將之定義為「無線串流節點」。什麼是「無線串流節點」呢?簡單的說就是一部內建了DAC的小電腦(也許說小智慧型手機更貼切,因為裡面用的CPU是ARM的製品),只是這部小電腦(手機)完全不用做其他的事,只專心做好播放音樂這件事。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au21.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au01.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
Auralic Aries Mini的箱體非常小巧,讓人真不敢相信這是一部數位流播放機。上次Auralic的兩位創辦人之一的王軒騫來台舉辦「媒體見面會」(請參考這篇:鋒芒畢露的數位流新星,2017AURALiC媒體見面會(2017年12月))時,他就曾經提到,2017年Auralic全面進入G2世代,本來算是上一各世代產品的Aries Mini應該也要停產,但是沒想到訂單一直都很穩定,可見市場對這樣的產品有非常高的需求,所以目前並沒有打算將這款產品停產的計畫。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au02.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
拿掉外盒,看到內包裝,非常精美。不得不說Auralic是一家非常懂得音響迷心的音響公司,因為他們家的產品從設計開始就非常注重品質與效能,像是Aries Mini雖然是將近四年前的產品卻依然不顯過時,不僅支援的規格夠高,運算處理的速度也夠快,絕對足以應付音響迷對數位串流音樂播放的需求。更重要的是,Auralic竟然還能把Aries Mini價格壓在二萬元以內,真的不得不讓人打從心裡佩服。這樣的產品也是市場上少見的功能完整的小型數位串流播放器,加上Auralic方便又好用的Lightning DS軟體,難怪市場有高度需求。Auralic Aries Mini不但適合搭配你原本的Hi End音響系統,更是一套最理想的桌上音樂串流系統。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au03.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
外包裝標明了產品的型號,不但有標準的條碼,還有二維條碼,詳細的標示了產品通過的安全檢驗規範。Aries Mini不但有無線WiFi,還有藍牙,方便性也超越一般產品。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au06.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
Hi End Streaming Begins Here,高級數位串流從此開始。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au08.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
打開盒蓋,就可以看到說明書,此時突然讓我有一個錯覺,怎麼好像在打開Apple的產品一樣?
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au11.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
說明書有兩份,一份是快速啟動指南,一份是硬碟安裝指南。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au12.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
把上層的保麗龍拿起來就可以看到Aries Mini的本尊了。這樣的包裝布局也跟Apple的產品非常類似。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au13.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
配件則在更下面一層,原廠特別很貼心的設計了一個提把,把手指伸進洞裡,就可以輕鬆的把配件盒拿起來了。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au14.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
配件有電源轉接器、訊號線,還有四個小螺絲?原來那是用來安裝內置式硬碟之用的。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au15.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
拿出本體,真的非常小巧,如果不仔細看還會以為是一部Apple的Mac Mini,但Aries Mini的體積小多了。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au16.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
頂板上打著大大的AURALiC字樣。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au17.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
面板上有三個按鈕,不過應該都不會用到,連說明書裡面也沒特別說明這三個按鈕的功用。只要插上電源轉接器,背板處有燈號會先亮起橘色燈號,表示進入開機狀態,到開機完成會顯示白色燈號,代表一切穩定。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au18.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
Aries Mini採用塑膠機殼的原因是內部有安裝WiFi無線網路模組,這樣就不用在外面伸出一根天線了。不過考慮到高解析音樂檔案傳輸的順暢度,所以在背板上還是有RJ45網路端子。另外配置了二個USB端子,其中一個可以插入USB硬碟或隨身碟,播放音樂檔案;另一組USB端子則是用作USB Audio,可輸出數位訊號給更高階的DAC使用,把Aries Mini當作「數位流轉盤」使用。旁邊還有Toslink光纖與數位同軸(黃色)也是一樣的功用,不過傳輸的音樂規格不如USB,只能到24/192,並不能傳輸DSD音樂檔案。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au19.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
底部有一個蓋板可以打開,裡面就是安裝硬碟的地方,如果你的音樂檔案並不多,選用內建的HDD或SSD是更理想的選擇。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au20.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
Aries Mini所用的變壓器是15V/1A的規格,通用電壓規格,可適用於110V-220V的電源上。
最理想的桌上音樂串流系統,Auralic Aries Mini開箱 au23.jpg Auralic Aries Mini 開箱 藝聲
借用一下原廠的圖片,展示Auralic Aries Mini的內部,右下方就是WiFi無線網卡,右上方則是數類轉換電路,前面使用ESS ES9018K2M SABRE32 Reference DAC做數類轉換,隨後每聲道使用一顆具有超低失真特性的TI LME49740(4 OPA晶片)搭配被動元件作低通濾波與輸出放大。左上方是USB輸出入界面相關電路,左下方則可以看到Auralic獨家的Tesla串流平台,採用時脈1GHz的四核心微處理器ARM Cortex A9為核心。
Auralic Aries Mini規格:
型式:無線網路串流播放機。推出時間:2014年。支援檔案類型:AIFF、ALAC、APE、DIFF、DSF、FLAC、OGG、WAV、AAC、MP3、MQA與WMA。頻率響應:20Hz – 20 kHz(-±0.1dB)。THD+N: <0.001%,20Hz-20kHz @ 0dBFS。動態範圍:116dB,20Hz-20KHz,A加權。類比單端RCA輸出:2V RMS。數位輸入:網路端子×1、USB Type A×1、Wi-Fi與藍牙。輸出端子:數位同軸×1、Toslink光纖×1、USB Type A×1、類比二聲道單端輸出×1。耗電量:待機低於5瓦、播放狀態最高16瓦。外觀尺寸(寬×高×深):135×28×135 mm。重量:0.5公斤。
參考售價:17,800元
Auralic原廠網址:http://www.auralic.com/
藝聲音響網址:http://www.soundart.com.tw/
進口代理:藝聲 02-2391-7999
GMT+8, 2025-12-5 13:39 , Processed in 0.554092 second(s), 44 queries , Gzip On.
