[新品快訊] Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機
coober 發表於 2018-5-28 14:24:03 |已閱:172542|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
UHD51A無疑是今年話題性最強的4K投影機,因為它是全球首款結合智慧語音系統的4K投影機,只要對投影機發出語音就能下達開關機、訊源切換等指令,堪稱全球4K投影機絕無僅有的機種。畫質也延續Optoma 4K家用投影機出色的DLP 4K顯示技術,讓消費者可以透過嶄新的操作方式,在家輕輕鬆鬆享受高品質的4K投影劇院。
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 142144jph1wh1p3wsdy5d1.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
這兩年台灣投影機市場吹起一股平價風,尤其是幾個DLP品牌的產品可以透過德儀0.47吋DMD搭配XPR(eXpanded Pixel Resolution)位移顯示技術呈現真實4K解析度,讓入門機種擁有更大的價格下殺幅度,四五萬元級的市場就此成為眾家產品決勝的價位帶。不過競爭者一旦多,產品自然要更講究,有些時候光拼畫質色彩還不夠,如何提升消費者使用投影機的便利性,不外乎也是一個重點。Optoma了解到這方面的重要性,在2018年推出的入門4K家用投影機UHD51A,就納入一個全球投影機首創的智慧控制技術-Amazon Alexa語音控制功能。
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 154820xccldnab13c3indn.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
全球第一台可以聲控的4K投影機
UHD51A是Optoma今年新推出的三款平價4K投影機的其中一台,跟另外兩台UHD51、UHD50最大的差異,就是型號上多了一個「A」。這個「A」代表的就是「Amazon」、「Alexa」。Amazon過去就曾推出過搭載Alexa語音助理的智慧喇叭,Optoma之所以會將這項技術導入自家的投影機,主要就是看中智慧聲控技術在未來的家電用品上會是一股必然的趨勢,希望可以讓消費者在使用投影機時即早感受到這種「未來設備」的好用之處,加上現在入門4K投影機競爭那麼激烈,智慧語音控制功能的納入,也將會為產品帶來更多實用的價值。
到底UHD51A的智慧影音要如何使用呢? 消費者須先自行加購Amazon Alexa Echo Dot,將Alexa Echo Dot及UHD51A互相連結設定完成後,即可直接對他發話,支援功能包含開關機、切換訊源…等;只要說出設定指令,如: Alexa,turn on cat (其名稱可於設定步驟中選擇),投影機便會自動開機;說Alexa,change input to HDMI2 on cat,投影機就會將訊源切換至HDMI2。目前這項功能僅開放英文指令,而且現階段UHD51A能使用的指令還不多,但預期之後相關的產品將會陸續增加語音指令。
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 155345zs1m1x8sou41lt8x.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
維持Optoma優異4K成像技術
當然除了智慧語音功能之外,UHD51A要在市場上立足,4K畫質色彩為本的技術底子還是要有。這台投影機的DLP 4K成像承襲UHD65的功底,作為DLP陣營的代表品牌之一,Optoma 4K投影機一直以來都是透過德州儀器DMD晶片搭配XPR(eXpanded Pixel Resolution)位移顯示技術,達到超過830萬畫素的畫面解析度,讓旗下投影機可以完全達到符合美國消費者技術協會(CTA)定義的4K UHD解析度,UHD51A亦然,它具備真實4K的解析度。
另外UDH51A還具有DLP機種「成像密實」的特點,透過DMD顯像元件每個相鄰微鏡間隙極細小的特性,可以讓畫面達到90%以上的充滿率。光源採用本機搭載240W UHP高壓汞燈泡,亮度方面也有提升,光輸出強度從UHD65的2200流明提升到2400流明,過往Optoma投影機燈泡能長效用的傳統也保留下來,UHD51A燈泡最長使用壽命可達15000小時左右。
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 154742mlrjutjucuzuuuuu.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
支援HDR10與PureMotion技術
現在很少有4K投影機沒支援HDR,UHD51A也是如此,支援HDR10規格,它相容所有4K HDR影片的播放,為了讓用戶可以更方便地觀看4K HDR影片,Optoma特地在UHD51A的影像模式內增設一個HDR模式,當你觀看REC.2020色域解碼、顯示HDR內容時,投影機會自動套用此模式,不用額外調整就可以觀看亮部細節更豐富、色彩階調表現更為完美的4K畫面。不過要注意一下,當你啟用HDR模式時,就無法選擇其他顯示模式。
高階影像處理技術方面,UHD51A有搭載PureMotion進階影像強化技術,這是一項運用超高速的畫面演算、針對僅24fps的影片以智慧插補畫面方式來提升畫面流暢度的技術,投影機內建的處理晶片將每次更新暫存的畫面進行演算,並在原有的畫格與畫格間插入一張運算後的畫面,在觀賞快速移動的電影場景時,不僅可以有效解決畫面的抖動感,讓動態影像移動軌跡更為流暢,細節表現也會更加清晰,如果是很常用投影機觀賞4K電影的朋友,這項技術可以大幅提升你觀賞上的品質。
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 142050pf50rfyhsc05yeiy.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
擁有紮實的投影基本功
除了剛剛提到的語音操作的功能,UHD51A的「基礎建設」也相當完善。首先它採用1.2-1.56投射比、1.3倍手動變焦的鏡頭,投影120吋畫面最短距離僅需要3.2公尺左右,可以滿足多數家庭用戶在客廳投影百吋畫面的需求。雖然屬入門級,但UHD51A還是配備鏡頭位移功能,它擁有垂直+10%的Lens Shift,能讓你在不影響畫面比例的情況下上下移動,搭配變焦功能讓你快速將畫面調整到定位。
除此之外它也支援完整的3D投影,雖然現在3D風潮已過,很多投影機都默默地取消3D投影機功能,但Optoma知道其實用家平時不免還是會遇到3D觀賞的需求,所以UHD51A也具備3D模式,投影3D時畫面更新率會自動調整至60Hz,解析度也會自動設定設定為1920x1080。
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 142048jcitq70h0uc1w4i9.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
4K畫面色彩飽滿、成像密實
測試時我將UHD51A搭配社內參考用的Kikuchi WA銀幕,以及OPPO UDP-203 4K藍光播放機,軟體包括社內的多部4K UHD BD電影片、測試片。當我放入4K HDR測試片「宮古島」作第一階段的畫質檢測時,投影機影像模式自動跳到HDR模式。幾個月前我在測試UHD65時其實也是先用這張軟體來檢視投影機的4K畫面細節,基本上UHD51A擁有出色的4K畫質表現力,與UHD65相比,畫面不僅同樣具有豐富細膩的影像紋理,Optoma那股令人熟悉的DLP成像所帶來飽滿形體,也能強化4K影像的傳真度。
有一個吸引我注意的地方是,UHD51A感覺上色彩表現更為飽和,4K畫面帶有獨樹一格的濃醇味,像是空拍機拍攝宮古島聚落的片段,成片樹海的景象散發出極為迷人的色彩吸引力,不過較濃的著色也沒有帶走色彩應有的階調性,色彩帶有連續性很高的漸層感,成蔭的綠樹、蔚藍的大海,都可以透過傳真的色彩呈現,展現出相當像真的景色,這樣的色彩表現不僅能讓4K畫面更顯繽紛活潑,也可以讓HDR效果更佳出色,因為可以很完整地還原亮部應有的色彩飽和度與色調,天空中白裡透藍的雲彩不僅只有藍白二色,你甚至還可以看到陽光反射所呈現出來的淡黃色暖調,夕陽風景中晚霞與大海相互輝映出明暗反差極強的畫面,在這樣的畫面裡你可以看到天空以亮白、亮黃、正黃、暗橘等豐富色彩資訊所譜出的天空背景下,成片帶有許多明亮剔透浪花的海水,水面細節都一覽無遺地呈現。
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 155338hxmw004882zulhlx.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
動態4K影像也能清晰呈現
用這樣的畫質色彩表現觀看4K電影,除了可以清楚掌握到電影軟體應有的畫質色彩效果,2400流明的光輸出強度,更可以讓亮度充裕的畫面,展現出豐富的4K影像細節。用4K投影機看電影雖然很爽,但過去只要遇到動作片出現快速移動的動態影像總是會怕怕的,因為很多時候原本畫面精緻的細節資訊,很容易因為投影機動態處理效果不到位而有所減損。不過UHD51A完全沒有這樣的問題,出色的PureMotion技術讓4K電影觀賞起來極為流暢,一些快速移動的物體影像也可以保有清晰的細節資訊,好比說觀看「移動迷宮:死亡解藥」片頭火車追逐的片段,主角們在快速移動的吉普車上舉槍射擊、攀爬出車外,身上服裝的細節與臉部表情還是能清清楚楚地呈現,這樣的效果也能讓UHD51A的4K呈現能力更為完整。
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 154810jz67ix79mnn696m9.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
一台很不一樣的4K投影機
UHD51A無論是在操控方式還是4K整體表現,都展現獨特且傑出的效果,以現階段市面上入門款4K家用投影機來說,擁有Amazon Alexa智慧語音控制功能的UHD51A,更是一台絕無僅有的前衛機種,我想這樣的產品,除了適合想用合理價格在家享受4K投影劇院的朋友,對於喜歡嚐鮮新科技的你,更是值得擁有。
搭配器材│Oppo UDP-203 UHD BD播放機、120吋Kikuchi WA銀幕
●型式:4K DLP投影機 ●顯像技術:德州儀器DLP XPR技術 ●顯像元件: 0.47吋DMD ●解析度:3840×2160(使用XPR)●畫面寬高比:16:9原始比例、相容16:10、4:3 ●光輸出強度:2,400 ANSI流明 ●對比度:5,00,000:1 ●鏡頭:F/1.94 to 2.23, f/12.81 to 16.74,+10%垂直鏡頭位移、1.3倍手動縮放功能 ●光源壽命:最高15000流明 ●投射比:1.2-.1.56 ●投影距離:1.05-8.05m ●視訊輸入:HDMI 2.0 HDCP 2.2×2、VGA×1、聲音輸入×1、聲音輸出×1、S/PDIF輸出×1、USB-A(Service)×1、USB-A(Wireless Dongle)×1、USB-A(Alexa)×1 、RS-232×1、RJ45 ●噪音:25分貝 ●燈泡:240W ●尺寸:393×282×181mm(WHD)●重量:5.3公斤●參考售價:59,900元
重要特點
1》全球首款支援Amazon Alexa智慧語音功能
2》採用德儀DLP 4K晶片以及XPR 4K成像技術
3》光輸出強度達2400ANSI流明
4》支援HDR高動態範圍顯示技術(HDR10)
5》具備進階影像PureMotion功能
6》具備垂直+10%Lens Shift、裝設彈性大
7》燈泡壽命最高可達15000小時
8》採用2群/10枚多層次鏡頭架構
▍UHD51A的畫質效果
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 142045vq8cy3c9jd6cazcf.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 142046gm6na1hgcmaf7afg.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
相較於Optoma首部4K家用機UHD65,價格更為實惠的UHD51A擁有更高的光輸出強度,在DLP搭配XPR技術的相同4K成像架構下,可以透過更為明亮的畫面,展現出更好的HDR效果,像是亮部資訊的呈現、色彩脈絡的鋪陳,都能讓你獲得理想的觀賞回饋。細膩的畫質細節以及清晰的輪廓,可以刻畫出影像逼真的立體感,而飽滿的色彩也可以讓4K影像更加繽紛、活潑地呈現,這些都讓UHD51A的畫面洋溢著相當獨特的調性。
Optoma UHD51A全球首款支援語音控制的家用4K投影機 183226ghiw3rtqq9iiel1i.jpg 奧圖碼 Optoma DLP投影機 UHD51A
▍UHD51A獲獎連連的獨特設計
UHD51A雖然是入門4K機種,但還是具備鏡頭位移功能,能讓你更快速地安裝調整畫面。設計上最具特色的地方就是支援Amazon Alexa數位語音助理,而這也是全球第一台支援智慧語音的投影機。因為率先將投影機與語音助理結合,UHD51A推出之後,還同時獲得Engadget、GottaBe Mobile、Trusted Reviews及Slash Gear等四大專業媒體「CES 2018最佳創新產品(Best of CES 2018)」的肯定。
參考軟體  宮古島 UHD BD
播放這部效果出色的4K HDR測試片,你可以透過UHD51A明亮的畫面亮度以及飽滿的色彩呈現,清楚看到天空亮位的細節與色彩漸層感,投影機畫面亮度夠高,所以宮古島上海風徐徐、陽光燦爛的宜人景色,在大尺寸投影畫面下都顯得格外逼真。
移動迷宮:死亡解藥UHD BD
做為移動迷宮大結局的本片,片中有許多類似「瘋狂麥斯」那種末世景象,在髒污敗壞、斷瓦廢墟的場景中,出色的4K影像表現,可以讓龐雜的畫面細節以驚人的清晰、豐富姿態呈現出來,自然也凸顯出片中主角們在亂世中一心尋求復仇獲得重生的氛圍。
品牌公司:奧圖碼02-8911-8600
GMT+8, 2025-12-5 19:13 , Processed in 0.691735 second(s), 134 queries , Gzip On.
