[無線喇叭] Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款
洪瑞鋒 發表於 2018-4-3 09:28:31 |已閱:163638|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
第一次對Bose SoundLink Revolve+印象深刻,是有一次跟朋友逛街,逛到一間Apple蘋果專賣店,裡面剛好陳列這款Bose新推出的藍牙無線喇叭。現場店員播放Coldplay樂團的最新單曲「Something Just Like That」,強勁又彈跳的低頻力道,在現場的開放式的展示空間,依然可以感受到很好的聲音能量。當下沒記得型號,倒是Revolve+有個手提環的造型讓我記在心理。沒想到隔沒幾天進公司,就看到社內同仁正在著手評測的當月器材,剛好就是這款Bose最新的藍牙喇叭。心癢之際,跟同事借來在公司熟悉的環境聽了一個下午。對這款尺寸大小剛好,又可以隨處拎著走的藍牙喇叭愛不釋手。老實說,這不是個人第一次評測藍牙無線喇叭。但過去經手的無線產品,多數沒有讓我產生情愫。這款Bose Revolve+卻巧妙在整體造型、音質表現,以及簡易的使用方式中,打到了我的甜蜜點,因此決定在「普洛影音網」撰文推薦。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145122h8mplbmn3psu6ns0.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
Revolve+的盒裝相當乾淨,以淨白色為底,正面是一個1:1大小的喇叭實體圖示,讓用家知道這喇叭的尺寸真的不大。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145123ak9ka6ucasgelu6k.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
翻到背面,是一些基本的支援技術與喇叭規格介紹,說明文字則有英文、德文、日文等。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145125x05j22g3frou2544.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
打開盒裝,眼前的就是除了喇叭之外的配件,包括說明書、充電器等。
如果您對Bose這品牌稍有留意,會發現如同Revolve+這樣款式的喇叭,並不是旗下第一款。他們還推出了另一個形體更小的Revolve,推出時間比起Revolve+更早,而Revolve+就是在Revolve的技術基礎下,設計出的另一種選擇。箱體容積不僅更大、低頻更寬鬆,電池續航力還更持久;最重要的,Revolve+多了一個可手提的拉環。這很重要嗎?對我而言,在我親身體驗過這樣可以隨時將Revolve+到處拎著走的便利性,我就再也回不去購買傳統需要用「手拿」的無線藍牙喇叭。但這也是個人使用習慣的問題,如果您的聆聽空間沒那麼大,對於低頻表現的要求沒那麼高,或者喇叭擺定位便很少移動,那麼定價更實惠的Revolve對您或許是更好的選擇。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145152mxgvxs0x4s4sj11u.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
要區分Revolve+與Revolve很簡單,看見Revolve+上端有個半弧狀的手提拉環就可以驗明正身了。除此之外,Revolve+的箱體容積也更大、大音量表現的低頻表現更好,同時續航力也更高,當然,產品定價也比Revolve貴上一些。
來看這款Revolve+,它獨特的地方在於它360度的全向性的發聲模式,可以毫無死角的將平均的聲音能量,完整的由中心點擴散出去,這是我喜歡它的原因之一。因為我只要將它擺在桌上,就可以任由自己在它周圍隨處移動,不用擔心自己的聆聽位置不在喇叭單體發聲的正前方,而產生音樂能量接收程度不平均的情況。當我在裡打掃,只要隨手將Revolve+擺在桌上,家裡空間任我行,都能聽見平衡、開闊、又輕鬆的音場與音質表現。當家裡朋友來訪,採用360度發聲的Revolve+,也意味著將它任意擺放,它也能輕易的將音樂藉由空間空間的反射,將聲音擴散出來。如果藍牙喇叭的設計核心在於真正的「融入生活」,那我不懂採用這種360度發聲的模式究竟有任何缺點?因為確實很好用。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145225e366um8x0xt3fggn.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
從這張原廠的喇叭剖析圖,你可以大約瞭解一下Revovle+的內部結構。基本上內部採用一只朝下發聲的全頻段單體,讓聲音由中心點往周圍擴散出去。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145224qhhqx2u12lfr1i0r.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
由於採用360度發聲,因此Revovle+的聆聽方式相當隨性,用手提著就可以到處隨意走動,喇叭朝下發聲的單體,可以很完整的將聲波擴散出去,聲音的平衡性拿捏相當出色。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145300iqln82tfhqlyn2yd.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
來張原廠的情境圖吧!根據筆者長時間與這款喇叭相處,可以證明此情境圖的示意不假,因為這款喇叭真的很Life Sytle,方便的App控制,搭配360度的發聲方式,喇叭隨便擺也不用擔心單體配置位置不一而產生平衡性不均的情況。
那Revolve+的單體技術究竟是什麼呢?Bose在喇叭內部搭載了一只朝下發射的全頻段單體,在單體的前方(也就是喇叭最底層),原廠配置一個全向音頻變流器,可將單體發射出的聲波,藉由下方獨特的造型,將聲音完整的往周圍平均擴散出去。或許你會好奇,通常採用往下發聲的設計多數為低音反射孔,因為低頻沒有指向性,往下發射可以讓低頻自然的擴散於空間中,這是它的優點。但Revolve+是一款藍牙喇叭,將單體往下發聲難道不會影響聲音的清晰度造成相位失真嗎?講到這邊,我必須要說Bose這間公司,一定花了很多時間在研究如何讓喇叭在有限體積中,呈現大氣勢的音場表現。喇叭於其中蘊藏的含金量,比起市場上的Hi End音響恐怕有過之而無不及。因為當我實際測試這款Revolve+藍牙無線喇叭,無論在何種角度,我都能聽見音樂出色的細節、豐富的音色變化,以及歌手演唱時,清晰的唇齒音與氣韻轉折,關於更多的聲音表現,我們稍後再以聽感補足。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145154rnpgpmngjpsqmrbm.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
以一款萬元左右的藍牙喇叭,Revovle+的整體作工,已是我看過目前最高級,也最有誠意的了。喇叭的主要外殼採用無縫隙的全金屬打造,一來減少箱體諧振產生箱音,二來也因為金屬的耐用度增加了使用壽命。喇叭下端利用CNC技術刻鑿出的小孔,能讓聲音不受拘束的擴散出去,作工質感一流。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145159oav151zhywm1101v.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
Revovle+本體多大呢?老實說,大小剛剛好,比筆者使用的手機高一個頭,拿在手中恰到好處。喇叭下方另外使用軟質底座設計,除了可以與上端金屬機殼做結合增加阻尼特性,就是可以防止喇叭落地時摔傷,是頗有心思的設計。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145157xegfgf6jk6egmpul.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
有了這個提環可說方便極了,走去哪帶去哪,不用用手拿的隨性,試過幾次就會愛上這種設計,而Revolve+不過0.66公斤的重量,也恰到好處,輕一點少了穩重感,太重又影響便利性。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145155uqeuowyvyynocqs8.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
看到喇叭的頂版,原廠僅留下幾項主要功能,包括音量、藍牙配對,以及輸入切換。其他使用功能,用家可透過手機由App那端控制,相當便利。當電源開啟,頂端會亮起漂亮的藍色指示燈。
Revolve+在朝下發射的單體之後,配置了一個被動式雙振膜低音單體。據說可以將箱體的振動,藉由這款雙振膜低音單體轉為低頻能量輸出出去。因此您可以在Revolve+小巧的箱體容積中,聽見不可思議的低頻能量與彈性。我想這個被動式雙振膜低音單體,在其中扮演了很重要的角色。來看Revolve+的造形設計,原廠使用全金屬打造出一體成形的外型,一來減少音染,二來作工優質。你看Revolve+從頂端往下延伸至底座,絲毫沒有一絲縫隙;用來擴散聲音能量的最底層,原廠更以CNC穿鑿出一個個細小的孔洞。若公司沒有一定的加工水準,要在萬元等級打造出這般具有質感的藍牙喇叭,勢必是有一定難度的。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145221uf5cktz9fypfyzu0.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
既然定位在藍牙喇叭,就意味著這款喇叭只要透過手機即可發聲,要在手機上觀看YouTube影片,也可將聲音傳到喇叭這端來解碼,音質表現更出眾。
Revolve+造型簡單、耐看,就跟它的使用模式一樣容易上手。要播放Revolve+最通俗的方式,就是透過藍牙無線傳輸(有線模式走3.5mm端子),只要任何帶有藍牙技術的裝置(電腦、手機,以及平板),在與Revolve+連上線之後,就可以進行無線音樂播放。同時只要連線過一次,下次器材便會自動記得連線狀態,當產品一開機,處於連線範圍,便可自動連線。那我們要怎麼知道自己裝置是否與Revolve+是處於連線狀態呢?Bose為Revolve+設計了語音提醒功能。當喇叭一接收到連線,或者離線時,會有清晰又溫柔(?)的語音助理提醒目前狀態(包括每次開機提醒殘留電量)。因此用家光用「聽」的,就能知道目前Revolve+的工作狀態。當然,覺得人聲提醒有點毛骨悚然者,也可以選擇將此功能關閉。
Bose為了完整統一自家的連線裝置,還推出了「Bose Connect」這款App,只要是支援Bose自家SoundLink功能的裝置,都能透過這款App進行連線、播放音樂,甚至利用多顆無線喇叭串流成「派對模式」,也就是多支喇叭同時發聲。有趣的是,在App中除了派對模式,Revolve+還支援「兩聲道」模式,也就是如果你同時擁有一對Revolve+,就可以在設定中透過兩聲道模式,指定喇叭變為一左一右聲道,完整再生出立體音效的音場效果與定位,實用範圍相當廣。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145300gyphamyecqkmy5ps.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
這款喇叭不僅防撞,還可防水,拿出去戶外即便是下雨也能盡情擁抱無線音樂,讓感動不間斷。
最後,Revolve+還有兩個值得一提的特點,第一個是防水、防撞設計,第二個是出色的續航力時間。承如先前所提,採用一體成形設計的Revolve+沒有接縫,因此防水設計也是滴水不漏,可達到IPX4規格的防水等級,一般的水淋、潑水都它都不會造成影響。這同時加大它的可用環境,包括廚房、戶外、以及家中浴室,都是這款藍牙喇叭可以出現的場合。任何聽過Revolve+都會因為其優異的聲音能量與低頻力度而印象深刻。但此類喇叭最怕的就是續航力不夠出色,如果無線狀態僅能帶有短短的五至六個小時的播放時間,這勢必會大大減少隨身可攜帶的便利性。但Revovle+顯然是一款各方面設計全面的產品,從原廠公布的數據可達到最長16小時的無線播放時間,相信此規格在同價位帶中的競爭對手中,也是數一數二。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 151925nh0y3r8mzrmh8n3r.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
Revolve+的機能性與方便性,讓它幾乎隨欲而安,任何場合都能隨時備戰上場。圖中是筆者在家裡與家人吃早餐時拍攝的畫面,您可以將喇叭隨手一放,Revolve+就能在聊天中,稱職擔任背景音樂的播放DJ。
這次測試Revolve+的環境一共有兩處,一處在公司二號約七坪左右的試聽間,另一處則是自家。當我在公司聆聽時,我無視於使用習慣,完全將試聽重點放在音質表現。聽過幾輪,我可以大聲說出:這小喇叭的音質表現還真不賴!當然,在此價位的藍牙無線喇叭,我不求它的音質表現足以跟傳統Hi End音響一拼高下。畢竟造價成本與產品定位不同,但像是Revolve+那麼小的喇叭,我對於它幾點聲音特質確實顯露出佩服之意。
第一個是中頻。過去個人經手過的藍牙喇叭,很容易在中頻段落表現的過於生澀,音量只要播放到一定的程度,就會承受不住大音壓而顯得生硬。但Revolve+的表現卻令我十分意外,幾首流行音樂聽下來,飽滿富有暖味的中頻一再吸引我耳朵的注意,而且大音量播放依然帶著些許寬鬆的味道,讓聲音的能量很自然的在空間中渲染開來,透過與喇叭周圍的反射條件,營造出一個更寬大的空間感,這體驗與過去通俗的藍牙喇叭不太一樣。例如播放鄭興的「忽然有一天,我離開了台北」,歌手溫暖的嗓音很清晰的從喇叭端傳遞過來,質感溫潤厚實。即便隨著編曲的架構逐漸豐富,我依然可以在單支喇叭身上,聽見相當不錯的音場層次效果。吉他演奏聽起來甜味與水分兼具,爵士大鼓敲打的低頻質感,也能以俐落姿態見長的電貝斯拉出很好的音色分離度。這些在傳統兩聲道音響中,相對容易表現的地方,在小體型無線藍牙喇叭中,都成了考驗該品牌設計功力的難題。Revolve+形體雖小,但對於音場內樂器發聲的清晰度與層次定位卻絲毫不馬虎。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 092304njrnddmet1wjctrr.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
參考軟體:「忽然有一天,我離開了台北」
鄭興第一張全個人創作專輯,是一張製作精良的作品,來自中國江蘇楊州的鄭興,約四年前來到台北就讀大學,隨後並開始飛行輾轉於北京、台北,以及楊州這幾座城市之間。這張專輯,不僅完整紀錄了鄭興在這段期間,遊走於不同城市之間的心情故事;更多的部分,是他以一個外來者的身份,用他的音樂,紀錄了他眼中的台北,用音符寫下他在台北經歷過的一切。
再來,我發現採用360度發聲的Revolve+帶來了與過去不同的聆聽體驗。第一個是它會隨著喇叭擺放的位置,因為周圍反射條件的不同,呈現些微不一樣的聽感,因此尋找到一個適當的位置可以為音樂的平衡感加分。例如當我將喇叭擺放於牆角,可以明顯感受到中低頻量感部分的強化,而當我在浴室聆聽時,業可以發現音樂的反射音比在房間聆聽時來得更綿長。建議用家可以在自家的每個角落,尋找到Revolve+的最佳聆聽位置,這也是當個人在使用它時的聆聽樂趣之一。當然,你若要將它大喇喇的擺在桌上,與周圍環境拉出一定距離也是可以。只是Revolve+對於聆聽環境條件的高靈敏度,讓它多了一種聆聽的選擇,可玩性高。
第二是當喇叭採用360度發聲,我發現這對喇叭居然可以在讓歌手在音場裡呈現相當自然的歌唱姿態。例如當我在聆聽鄭興演唱「南城」一曲,喇叭本體變為發聲體,聽見的音樂形體是立體的、是自然擴散出來的、是凝聚的、是富有情感的;而不是平面單薄,毫無血色的。這種於空氣中營造出立體寬大的音場,以及浮現於空氣中真實的音像呈現,過去多數都僅有在採用360度發聲的喇叭身上(例如MBL)才能感受到。現在能在那麼小的隨身喇叭中感受到類似的聽感詮釋,也是相當有趣的一種體驗。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 092301e88fcj8tggwhsbbp.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
參考軟體:「None But The Lonely Heart」
個人第一次聽見這張專輯時就非常喜歡,筆者購入的是黑膠版本,但後來在Spotify上也已經上架。Charlie Haden是知名爵士貝斯手這點大家都知道,這回搭配經驗老道的爵士鋼琴家Chris Anderson一同演奏,絕妙的默契幾乎可以在空氣中聞到化學反應的味道。此張專輯的錄音亦也相當自然,略帶距離的收音效果,將鋼琴與貝斯的形體塑造得真實無隱,豐富的泛音與多變的鋼琴音色,完全可以體驗到真實樂器的演奏質感,值得喜歡爵士音樂的愛樂者留意。
對於小型的攜帶型無線喇叭而言,聲音的平衡性一直是相當大的考驗。因為箱體容積小,又同時採無線傳輸設計,低頻不夠飽滿容易使得中高頻聽起來顯得聒耳。但Revolve+的幕後團隊顯然在整體設計上經過深思熟慮,因為喇叭的中高頻的控制力不僅絕佳,就連低頻段的表現能力也是同體型中罕見的優秀。先以ECM的「巴哈:六首小提琴奏鳴曲」為例,這喇叭再生出的音質帶有相當出色的乾淨度,高把位演奏有著漂亮的延伸,泛音充分。小提琴清亮的短觸擦弦聲,也能聽出很好的聲音甜味與活生感,音質圓潤不單薄,以藍牙喇叭而言,這是相當難得的音質表現。換上由Charlie Haden與Chris Anderson一同演奏的「None But The Lonely Heart」,Revolve+在鋼琴顆粒感的表現上也十分出色,鋼琴觸鍵的質感與聲音重量感,雖然不及傳統兩聲道的Hi End喇叭,但對於拿來當作點綴背景氣氛的藍牙喇叭而言,卻也精彩營造出爵士鋼琴那慵懶與隨性、不受拘束的迷人姿態,合格過關。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 092302m1e2ou4ok2koxu9r.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
參考軟體:「Scream」
作為Michael過世之後最新的出版作品,「Scream」是一張收錄Michael過去多首舞曲的全新混音加精選。收錄歌曲除了有知名的「Blood on The Dance Floor」、「Thriller」、「Dangerous」,以及「Ghost」,還請來The White Panda操刀製作最新的「Blood on The Dance Floor x Dangerous」歌曲,將兩首經典舞曲重新混製在一起,呈現截然不同的聲音味道。
但Revolve+最令人激賞的,在於它詮釋流行音樂的方式。傳承Bose多年以來在單體技術上的不斷進化,這顆小喇叭即便在大音量的重播下,依然帶有令人驚艷的聲音平衡性。聲音表現直接、富有飽滿能量,聲音的張力與力度,也全面交帶出流行音樂受人喜愛的衝擊力。例如當我播放,Michael Jackson最新的「Scream」新歌混音+精選,相信你會跟我一樣,會相當驚艷於如同Revolve+這般受限的體型,居然能唱出超出尺寸限制的龐大聲音能量。無論是經典的「Thriller」,還是「Blood on the Dance Floor」,在測試中都能感受到優異的低頻量感與卓越的低頻控制能力,低頻呈現的彈性深具彈跳感,豐富的低頻音色變化能力,也能適當的呈現出優秀混音作品在整體平衡性上的考量。當換至使用YouTube播放電影預告,Revolve+面對大場面的電影音效,出色的震撼力與低頻表現,也完全大勝手機原本的內建喇叭,播放電影「復仇者聯盟3:無限之戰」最新的預告片,無論是豐富的金屬音效碰撞聲,還是鋼鐵人在飛行時產生的衝擊力,當電影飽滿震撼的音效一出,您絕對可以立馬透過Revolve+出色的音樂細節與低頻表現進入電影塑造出的迷幻世界。單就論其低頻表現,Revolve+絕對有資格擠身列入現階段相同體積大小內,最具代表性的藍牙喇叭之一。
Bose SoundLink Revolve+,恐怕是同價位帶中最強大的一款 145222nydl70x7tu9ixyb0.jpg bose 藍牙喇叭 無線喇叭
總結來說,Bose這款最新的Revolve+,不僅完整呈現出Bose現階段成熟的音質表現;某種程度上,也清楚描繪出目前藍牙喇叭有別於傳統兩聲道音響的市場定位,可以為音響迷帶來更貼近Life Style的聆聽方式,讓音樂生活更多元。同時,如果參考到Revolve+的支援性、功能性、外觀作工,以及整體的實際音質表現,個人認為它恐怕是同價位帶中最強大的一款。想要一探目前藍牙喇叭的音質表現已經進化到何種境界?採用360度發聲的單體技術,又能帶來如何不同於市面上多數藍牙喇叭的聽感體驗?Revolve+值得你親自走一套店家,實際感受一下它的聲音魅力。
無線藍牙喇叭。支援3.5mm端子輸入。Micro-B USB充電。藍牙無線範圍:10公尺。續航力:約12小時。參考售價:12,800元。
進口總代理:Bose博士音響台灣分公司(02-25147977)
關於我們|普洛影音網 ( 8567034 )|網站地圖
GMT+8, 2026-4-1 22:57 , Processed in 0.661671 second(s), 47 queries , Gzip On.
