[高雄音響展] 2018高雄國際HI-END音響大展報導
71#
蘇雍倫 發表於 2018-3-31 16:16:52 |已閱:790343|評論:136| 只看該作者 來自 台灣
539 展樂
展樂展房的重點是Playback最新的DREAM系列之MPS8,這是最剛出的超高階CD播放器,才剛有消息現在在高雄音響展就能馬上看到囉。另外,前級為Burmester 035、後級則為911,加上全套Cardas優質線材,喇叭則是來自愛沙尼亞的愛詩特濃Estelon XA 。
Playback DREAM系列的MPD 8轉盤、另外還有純DAC也有來,這些都是超級新的Playback旗艦級別產品,這回當然也是首次在台灣本地音響展中曝光。我在此展間聽到的聲音非常優秀,解析度超級高,同時均衡、舒適,這是很難得的高水準表現。建議各位燒友一定不能不來聽看看。
蘇雍倫 發表於 2018-3-31 16:19:45 |已閱:790343|評論:136| 只看該作者 來自 台灣
540 強崧
本展間主要以Dynaudio Contour 60作開聲主喇叭,老闆說比以前的Contour很好推很多。播放器採用CD唱盤,是Audio Research的CD-6,前級是新款的Audio Research LS-28,後級則是Audio Research VT-80,每聲道有75瓦推力,為立體聲後級,搭載KT150真空管,最後也有加上Burmester電源供應器948,是相當完整的好聲系統。
另外旁邊還有一部作靜態展示的Audio Research GSI-75綜合擴大機。
另外一旁還有Audio Research VSI-60綜合擴大機、R6前級、PH-9全真空管唱頭放大器。還有Dynaudio 主動式喇叭Xeo 6也是靜態展示。在後方還可以看到 Dynaudio Xeo 2。
另外一邊,當然就是好康之處囉,有相當多Siltech的高檔線材,以前買不下手沒關係,現在趕快到540 強崧展房,現場有獨家優惠價,最吸睛的有兩個, 一個是去年台北展出現的「台北特別版」,盒子上有印台北101。另外一個就是最新的Crown Princess,這可是搭載雙皇冠導體製成的,可是價錢卻很能讓人接受,鈦孚限量引進販售,要買要快,高雄音響展哪裡有賣?五樓540強崧展房,請入內選購。
蘇雍倫 發表於 2018-3-31 16:21:29 |已閱:790343|評論:136| 只看該作者 來自 台灣
543 東方亮
東方亮展房重點就是谷津與Divini Audio的國產之光黃金組合啦!主要擴大機是谷津DA&T Q16,也是延續谷津DDS數位直通理念的新世代產品。搭配Divini Audio的新款喇叭,名稱暫定為LCR。意思是他可以作為左聲道L,以可以作右聲道R,橫著擺就直接當中央聲道C。因為它單體是圖騰排列,所以好用囉!單體是原廠跟以色列Morel特別訂製的款式,中低音與高音都是Morel製作的唷。
地上還可以看到有一部由東方亮自行開發的「風神28」前管後晶的純後級,作靜態展示,顯得頗神秘。
另一旁桌上還有很多Divini Audio的線材,其中最新的當然就是UM-12與Logos,搭載純銀接點的USB線,其厲害的聲音表現與複雜的技術資訊請各位詳閱音響論壇雜誌的音響實戰經驗報導;不想看想直接買了,那就來五樓543 東方亮展間,直接花費不會太多的錢,買回大大的享受。最後天樂老闆走過來和我說,LCR喇叭今年要正式發售了,未來此喇叭也有預留主動是模組的安裝空間,敬請期待,到了八月台北音響大展,將會有更多新品介紹。很高興看到台灣這幾家一流廠商,還是活力十足,越作越好!
Gavin_Yuan 發表於 2018-3-31 16:31:50 |已閱:790343|評論:136| 只看該作者 來自 台灣
富春園 仩益
仩益本次展出的是ELAC最新的旗艦落地喇叭CONCENTRO M,搭配自家Miracord黑膠唱盤,整間展房相當簡潔有力,但主題性十分明確,聲音表現更是非常出色!
為慶祝ELAC創立九十週年而推出的Miracord 90 Anniversary黑膠唱盤可不是玩票性質,它的鋁合金轉盤重達6.5公斤,底座重5.5公斤,配備特別設計的吸震矽膠腳墊。轉盤軸承的頂端是紅寶石材質,可將摩擦力降到最低,碳纖維唱臂可以消除共振音染。
搭配的器材中,可見到EAR88 PB唱頭放大器,Linear Acoustic擴大機等,最底下還有Linear Acoustic電源處理器,具有穩壓、濾波功能,而且體積合宜,放在家中聆聽空間非常適合。
牆面一側靜態展示了一系列的EAR真空管綜合擴大機,喜愛真空管溫潤、類比味聲底的玩家們千萬不要錯過!
Gavin_Yuan 發表於 2018-3-31 16:48:27 |已閱:790343|評論:136| 只看該作者 來自 台灣
景春園 皇佳
不得不說,走進景春園皇佳主力展房時,果真有股時尚氣息撲面而來,房內主要展示的是B&W系列喇叭產品,還有Cambridge Audio無線產品、Audioquest 線材、耳機、電源處理配件等產品。
這就是擔綱主力輸出的B&W鸚鵡螺,獨特的造型也讓它成為喇叭史上的經典之作,但您可別以為它只是故意弄出藝術般的造型,事實上可是經過了嚴謹的聲學設計,可說是兼具美聲與外觀,一代經典之作!
搭配的訊源是瑞士Weiss Jason CD轉盤以及旗艦DAC Medus,均是數位器材中的佼佼者
搭配主系統展出的有足以彰顯Cambridge Audio心血結晶的旗艦EDGE系列產品,有EDGE A綜合擴大機、 EDGE W後級擴大機、以及 EDGE NQ網路播放器兼前級,可說是精銳盡出。
這樣還沒完,這款Audioquest NIAGARA 7000電源處理是該廠的重點產品之一,可大幅減少非線性失真,其優點有
1. Dielectric-Biased電源隔離變壓器:世界首創技術,能大幅降低傳統隔離變壓器的非線性失真,並且大幅提升雜訊隔離的頻寬與效率。
2. 瞬間電源校正技術(Transient Power Correction):能夠瞬間供應超過90安培的驚人電流,可以搭配任何大功率、大電流後級。
3. 專利接地雜訊消散技術(Patented Ground Noise-Dissipation System獨創有方向性的接地技術,可以有效消除由接地產生的電源雜訊。
4. 超線性雜訊抵消技術(21-Octave Ultra-Linear Noise-Dissipation Technology):利用差動共模濾波線路構成的超寬頻電源雜訊抵消線路。
5. AudioQuest NRG電源插座:所有電源插座採用AudioQuest自家NRG製品,接點採用無氧銅鍍超厚純銀,接點迫緊力道大幅超越一般發燒級電源母座,具備超低阻抗與優異的抗雜訊干擾能力。
6. 完善的防突波與瞬間供電異常斷電保護線路。
另外可見B&W喇叭一字排開,軍容壯盛
在642皇家另一間展房也有展示Cambridge的無線藍芽喇叭產品,每日還有限量一百份的小禮物!
Audioquest系列線材占據整面牆,相信它們家的線有多實用就不用再贅述了!不僅種類多元、而且分級明確,即便購買到的是最入門的產品,品質依然不會妥協。
畫面左方的是Audioquest Niagara 1000電源排插,可大幅降低接地迴路的噪訊,安全性依然很棒。萬用百搭
此外,也展示了Audioquest NIGHTOWL耳機,以及Beetle無線微型DAC,都具有很高的性價比、實用的功能與聲音表現,展房動態展示中,進來了就聽聽看吧!
逛累了嗎?來到皇佳展房還可以喝一杯放鬆一下,繼續精彩的音響展旅程
GMT+8, 2025-12-6 09:50 , Processed in 0.551649 second(s), 47 queries , Gzip On.
