[高雄音響展] 2018高雄國際HI-END音響大展報導
51#
蘇雍倫 發表於 2018-3-31 12:04:42 |已閱:790227|評論:136| 只看該作者 來自 台灣
639 韶韻
本間展房主要以百鳴音響代理的法國Micromega與JMR喇叭作為單純、極簡的主系統。Micromega M-one 150這部多功能器材不但具備一般的綜擴功能,而且還擁有Phono輸入,讓可以連接黑膠唱盤。
M-one 150也具有一個重低音輸出,對於使用2.1聲道喇叭的玩家來說,為一大福音。具有更重要的是,M-one 150還具備平衡與非平衡Pre-Out輸出端子,可與其它後級擴大機搭配,讓系統推力有進一步提升的可能。M-One 150具備Type-B USB、乙太網路、AES/EBU與S/PDIF同軸與Toslink光纖輸入等數位輸入,其中乙太網路輸入的取樣率可支援至24bit /384kHz,而Type-B USB更可支援播放DXD、DSD等Hi-Res音檔。此外,M-one 150還提供2個I2S HDMI輸入孔,讓數位播放的音質有更進一步提升的空間。其輸出具備150瓦,在此展間連接NAS與CD輪流播放。
喇叭搭配的是JMR Abscisse Jubilé,同樣是較新款的型號。定價為25萬。箱體看起來雖然較為緊湊,那是因為原廠希望他可以適合各種居家空間使用。但是現場工作人員表示,它依舊能發出非常優秀、厚實的聲音,尤其大動態音樂更是強項。
M-one 150也有自己的App,使用起來非常方便,現場也有操作給我看,非常順,功能也相當完整。M-one 150這次在展間雖然是放在一個專屬的、相當酷炫的展示台上,不過其實他是可以壁掛的,器材後方有個凹槽,讓線材可以從底部走出,不會影響壁掛後之走線安排;如果牆上真的掛上它,我認為實在是太美了。展間其他地方還有展示小型的Micromega MyAmp加上 JMR Lucia這樣的精巧搭配,這套搭配我評測過,相當值得用家入手!
蘇雍倫 發表於 2018-3-31 12:09:15 |已閱:790227|評論:136| 只看該作者 來自 台灣
640 笙凱
一進來笙凱小林房間,重點很明確,就是全系列iFi的展品一次展好展滿!也是首次在高雄曝光。主要開聲的系統是一步非常精巧的Retro Full System一體式真空管音響系統,包括了一部主機,包含了前後級功能與一對書架喇叭。可以輸入USB、藍牙、還有唱頭放大。我進入展間時,就是連接小田的唱盤在播放。
Retro Full System一體式真空管音響系統。
另外還有一部 iFi Pro,這部器材看似同樣小巧,不過他能支援DSD 1024,是非常恐怖的超級高規格。具小林表示,現在很多年輕人喜歡在規格數字上「比較」、很多所謂的「規格控」,相信這部器材應該可以讓人說不出閒話了。是目前最高的規格。外來此機器還會在耳機孔上面進行改進,之後實售款會有更完整全面的支援。
另外還有隨身的高規格DSD,會陸續在展間展出。另外iFi Pro身上還有裝了自家的音響架,避震效果非常好,相當適合是用在自家器材上。桌上型的音響架真的不多!非常好用。
滿滿的DAC、耳擴、唱放、線材,琳瑯滿目。
另外還有一個AC iPurifier,是一個小型電源降噪器,可以執行相位與接地的檢測,之後還會有一個升級套件,可以直接拉接地線到器材,進行調音與更完整的接地處理。可說是最微型的新形態電源處理器。
另外當然還是要介紹一下自家Telos的新品,小林說現在主推的就是這個小型的接地器,以前有六個輸出,小型的只有兩個,可以方便小型系統連接,更能活用。
蘇雍倫 發表於 2018-3-31 12:12:23 |已閱:790227|評論:136| 只看該作者 來自 台灣
641 韶韻
來到另一間韶韻展間,這裡主要就是以巴洛克代理的Franco Serblin Lignea;Franco最後的三款喇叭其實沒有等級之分,三款喇叭都是獨立作品,都代表著Franco對喇叭的獨創見解。Lignea有專屬徽紋,代表的正是它獨一無二的存在。擴大機和CD訊源則是Gato Audio,是少見的丹麥搭義大利的組合。類比訊源也是小田的一流唱盤。韶韻老闆和我聊,說這間的主要的調音,是希望可以與同樣由老闆規劃的639展間有所區隔,在641希望可以夠過類比訊源、更溫暖的搭配,調和出不一樣的聲音走向。另外,巴洛克的Rockna 的 Wavedream DAC在這邊也是有用上,聲音也是溫暖路線的,細節也很多。值得一提的是,Franco Serblin Lignea喇叭這次在此間的低頻其實還不錯唷,一定要來聽看看!
還有很多Wireworld線材展售。
另外還有最新的Telos接地盒在這邊也有展示,兩方合作非常密切。
蘇雍倫 發表於 2018-3-31 12:50:40 |已閱:790227|評論:136| 只看該作者 來自 台灣
611 谷津
來到谷津展房,好的,我必須說,這次高雄音響展如果要我推薦必來的一間,同時也令是我印象最深刻的一間,那就是這裡了!這間展房當然有放上很多谷津的最新器材,不過很多都是靜態展示,主要還是以「概念性」的展示,那才是「谷津幫」想看的!
我問老闆張先生這間的重點,他說突然詞窮了,約莫三十秒停頓,他才慢慢開始和我介紹。這間展間發聲的重點,當然就是眼前看的這對第一次曝光的喇叭了。他有一個很長的名字,叫做「TWSDDSDSP主動喇叭」,聽起來很複雜。TWS就是True Wireless,未來會盡全力在打造成完全無線的狀態,不過現在已經接近了。DDS就是谷津這幾年來主要的核心「數位直通」技術。DSP就是主動式喇叭的精髓,包括內建擴大機、電子分音等。
「TWSDDSDSP主動喇叭」有幾個特點,第一是有個特別的單體,另外就是箱體中間有個「通道」,這通道確實是低音反射孔,能夠讓低音表現更好。但同時他的材質是金屬的,這邊其實是此喇叭高音單體專用的純A類、36瓦擴大器的一部分金屬通道是讓它散熱用的。這個放大器還是全平衡的線路設計。
此喇叭內建四組功率放大器,每個單體都有一組。可以透過同軸、無線的方式串接。可以連接多組使用。同時,這喇叭一組也可以作為雙聲道使用,如果只透過一組播放,可以見到喇叭箱體左右兩側個有一組更小型的高音單體,那就是可以設定為左右聲道,使一組喇叭聽起來就有立體聲效果。靠在牆角就可以使用。可以透過DSP去模擬運算立體聲。我問老闆說,要怎麼讓音響迷接受這樣的喇叭呢?老闆幾乎是想都不想,直說:「不可能」。因為傳統音響迷要的是「好多分離式的器材」、「這樣才比較發燒」、「可以一部部升級、每一個環節都講究到最頂」,所以即便「TWSDDSDSP主動喇叭」這樣的喇叭,綜觀世界上的音響廠商,根本沒幾個人能做出來,但是它反而可說是「不符合音響迷期待的」。那如果是音樂迷,他們可能不懂器材,根本不會知道谷津,所以更沒有能見度。所以,張先生說,剩下的,只有「熱情」兩字了。
張先生說,之所以「音響」會變成今天的樣貌,是因為普遍認為,音響是西方的產物,西方文明的邏輯下,很多事物,本來就是可以「分開」的。但是東方的思維就不是了,很多事情講求「一體」,所謂「牽一髮動全身」就是這個意思。只是目前我們對音響的概念還是以西方世界為主,所以這種「一體式」、「不能分割」的邏輯思維,似乎,並不是音響圈、音響迷所能接受的「主流」。自從谷津的Q系列開始,其實就是一個大轉變、其實就是漸漸要把東方思維加入,在音響圈中試圖激起漣漪,將中國哲學的邏輯,顛覆音響界。
在與張先生聊天的過程中,我深深地體會到他的深厚學問與非常不一樣的思維,若不是我時間很有限,我真想和他聊上一兩小時。我們在谷津的產品中,可以看到有加入一些八卦的卦象圖,這些也都是將東方思維注入的象徵。
未來,張先生說,此喇叭也會加入類似自動調整之功能。喇叭後面的USB除了輸入音訊之外,將來還可以連接至電腦,連上一部喇叭就會跳出一個視窗,可以進行分頻、EQ的個別調整。雖然這部喇叭現在是在試做階段,老闆一直說它很醜,但其實完成度實在很高了,老闆太謙虛。各部細節著實都相當完整,包括同軸單體的設計都不同以往,老闆說其實還有很多很多細節,但是就現階段,還沒辦法和我討論太多,希望很快我就有機會幫這對喇叭進行更深入的剖析。
谷津展房什麼都特別,展品特別,聲音超好,佈置也美,現場有很多手工折的摺紙藝術,放了滿地,氣質與眾不同。另外空間非常不對秤,但是聲音表現卻相當均衡,確實是一間耐人尋味的展間。建議來到高雄音響展的朋友,大膽推開這扇門,多花點時間,在這裡好好感受一下這一切。
Gavin_Yuan 發表於 2018-3-31 13:26:25 |已閱:790227|評論:136| 只看該作者 來自 台灣
743 佰辰
本間以Teufel Theater 500多聲道劇院系統組成,另搭配Reflekt喇叭,不用安裝天空聲道也能藉由天花板反射營造精彩的上方聲效。
另外,這是本間的重點項目Acer V6810 4K投影機,可說是市面上體積最小的4k投影機,搭配Teufel Theater 500系列就能夠用最簡單、精巧的方式組建家庭劇院系統。不僅如此,您看到海報上左下角的優惠方案嗎?只要預購Acer V6810投影機,就直接送Pure Acoustics家庭劇院喇叭組合,細看價位更是驚人,只要買39,900元的投影機,就「直接」再送一套39,900的多聲道系統,實在沒有不考慮的理由阿!!
Acer V6810 4K投影機體積小巧,能夠放在視聽空間的任何一個位置,坦白說,進展間後第一時間還真沒有發現它的存在。
Teufel Theater 500是Teufel近期推出主打影音雙棲的多聲道劇院系統,價格一樣實惠,該有的性價比依然出色。
上方這個小巧的喇叭是Teufel Reflekt,顧名思義,「反射」是這款產品的要義。如果您沒有安裝天空聲道的打算,只要將背面的撥桿調至Reflective,再將其放置在主聲道上方,就能藉著天花板反射,營造來自於上方的聲效。另外,這對小喇叭也可以當作一般的小型書架喇叭使用,只要將背板撥至Direct即可,是非常好用的劇院產品。
GMT+8, 2025-12-6 05:58 , Processed in 0.542695 second(s), 47 queries , Gzip On.
