[二聲道喇叭] B&W 707 S2書架喇叭
tim 發表於 2018-1-15 15:54:43 |已閱:144497|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
字體縮放 小 中 大
2017年下半年,B&W宣布推出全新的700 S2系列,用來取代原本的CM S2系列,形成600、700、800三個產品線。目前700 S2系列共有702 S2、703 S2、704 S2三款落地喇叭,705 S2、706 S2、707 S2三款書架喇叭,加上HTM71 S2與HTM72 S2中央聲道喇叭,還有DB4S超低音喇叭與專屬的FS-700 S2喇叭腳架,產品非常完整。
B&W 707 S2書架喇叭 bw_70703.jpg 707S2 書架喇叭 皇佳 Continuum B&W
700 S2系列以大受好評且獲獎無數的CM S2系列為基礎,除了採用大量的先進技術與材料之外,並將B&W引以為傲的旗艦800系列中的部分技術「下放」。從外觀上來看,700 S2系列並沒有使用800系列那種複雜的弧形箱體,回歸傳統的方正造型,整體外觀類似CM S2系列,但其實內部完全不同了。
原本CM S2系列使用的是常見的鋁振膜高音單體,而這次700 S2系列則換用了全新開發的碳振膜高音單體。這種單體具有質輕且堅硬的好處,與800系列的鑽石振膜雖然不相同,但絕對優於原本使用的鋁合金振膜高音單體,成本卻比鑽石振膜相對低廉很多。另外原本CM S2系列採用的黃色功夫龍中音單體則換成與800系列相同的銀色Continuum振膜中音單體,低音單體則全面換裝成800系列的Aerofoil振膜單體。
B&W 707 S2書架喇叭 bw_70704.jpg 707S2 書架喇叭 皇佳 Continuum B&W
在700 S2系列中705 S2、706 S2、707 S2三對喇叭中,僅有705 S2採用高音單體在箱體外的設計,706 S2與707 S2的高音單體則採用高音單體在箱體中的傳統設計。707 S2作為系列中最小的書架喇叭,採用25mm碳振膜高音單體與130mm的Continuum振膜中低音單體各一顆,是最經典的2單體2音路設計,要見識700 S2系列此次的進化,707 S2是最佳的入門磚。
B&W 707 S2書架喇叭 bw_70702.jpg 707S2 書架喇叭 皇佳 Continuum B&W
707 S2的單體全面翻新,高音採用新開發的碳振膜高音單體與來自800系列的Continuum振膜中音單體。
B&W 707 S2書架喇叭 bw_70701.jpg 707S2 書架喇叭 皇佳 Continuum B&W
707 S2的背板上還是可以看到B&W專利的Flowport氣流導孔,喇叭端子則採用標準的Bi-Wire配置。
B&W 707 S2規格:
類型:2單體2音路低音反射式書架喇叭。推出時間:2017年9月。使用單體:25mm(1英吋)懸浮制震碳振膜高音單體x1、130mm(5英吋)Continuum振膜中低音單體x1。額定阻抗:8歐姆(最低4歐姆)。頻率響應:45Hz-33kHz。靈敏度:84dB。頻率響應:50Hz-28kHz(+/-3dB)。建議擴大機功率:30瓦– 100瓦。諧波失真:二次與三次諧波(90dB,1米):小於1%(110Hz– 22kHz)。外觀尺寸(WHD):165x280x260mm。重量:6公斤。
B&W原廠網頁:http://www.bowers-wilkins.com.tw/
進口代理:皇佳 02-2592-8760
GMT+8, 2026-11-12 06:36 , Processed in 0.120698 second(s), 50 queries , Gzip On.
