[二聲道喇叭] ATC SCM25A Pro主動式喇叭
tim 發表於 2017-11-14 16:30:28 |已閱:119301|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
在家用市場獲得許多音響迷高度讚譽的ATC其實在專業市場一直也有著極高的評價,許多知名的錄音室與錄音師都指名採用ATC的喇叭。針對現在越來越多的音響玩家都使用數位前級搭配主動式喇叭的聆聽方式,ATC也將他們的專業系列投入家用市場,最新推出的SCM25A Pro就是最好的例子。
ATC SCM25A Pro主動式喇叭 SCM25A04.jpg ATC SCM25A Pro 雅風 主動式喇叭 桌上系統
除了直接擺在桌上使用之外, SCM25A Pro也可以搭配自家的座架使用。
其實拿鑑聽喇叭來聽音樂是最合理不過的選擇了,為什麼?因為我們聽的音樂都是這樣來的。錄音師與混音師都是用近場聆聽方式製作音樂,以主動式鑑聽喇叭來聽音樂當然最能接近錄音師心中的想法。
SCM25A Pro就是錄音室常用的近場鑑聽主動式喇叭,它採用1個25mm釹磁鐵絲質軟半球高音單體,1個ATC手工打造的3吋(75mm)軟半球中音單體以及7吋(164mm)碳纖維紙質混合振膜低音單體,形成三音路的設計,橫向的單體排列更有利於座架式安裝或是桌上使用。每一音路都由專屬的AB類功率模組驅動,低音150瓦(RMS),中音60瓦(RMS),高音則有25瓦(RMS),達到最完美的聲音再生。
ATC SCM25A Pro主動式喇叭 SCM25A02.jpg ATC SCM25A Pro 雅風 主動式喇叭 桌上系統
SCM25A Pro內建總功率達到235瓦的AB類擴大機,分三音路直接驅動單體。
ATC SCM25A Pro主動式喇叭 SCM25A03.jpg ATC SCM25A Pro 雅風 主動式喇叭 桌上系統
因為是專業用途,SCM25A Pro的背板非常簡單,只有平衡輸入端子,再來就是大片的功率模組散熱片與方便移動的金屬把手。
ATC SCM25A Pro主動式喇叭 SCM25A07.jpg ATC SCM25A Pro 雅風 主動式喇叭 桌上系統
ATC好聲的來源就是這顆知名的「饅頭中音」,採用少見的凸盆設計,聽過的人都會愛上這樣的中頻表現。
ATC SCM25A Pro主動式喇叭 SCM25A05.jpg ATC SCM25A Pro 雅風 主動式喇叭 桌上系統
低音單體的尺寸達到7吋,用在桌上系統絕對可營造出非常超過的低頻量感。
ATC SCM25A Pro規格:
使用單體:25mm釹磁鐵絲質軟半球高音單體×1、3吋(75mm)ATC軟半球中音單體×1、7吋(164mm)碳纖維紙質混合振膜低音單體×1。頻率響應(+/-2dB):74Hz-7kHz。頻寬(-6dB,座架安裝):47Hz–22kHz。擴散性:±80°水平,±10°垂直。最大音壓:109dB(每對@1米)。輸入端子:平衡XLR×1。輸入靈敏度:1V rms。輸入靈敏度微調:2V,0dB到-6dB/ 1V。輸入阻抗:平衡,大於10k歐姆。功率模組輸出:低音150瓦(RMS),中音60瓦(RMS),高音25瓦(RMS)。分頻點:380Hz/3.5kHz。分頻線路:4階帶相位補償臨界阻尼。外觀尺寸(WHD):430×264×369mm。重量:30公斤(一支)。
ATC原廠網址:atcloudspeakers.co.uk
雅風音響網址:www.ronsonaudio.com.tw
進口代理:雅風 02-2381-1685
GMT+8, 2025-12-6 01:05 , Processed in 0.536426 second(s), 44 queries , Gzip On.
