[其他] 如何看喇叭的三種曲線
tim 發表於 2017-9-27 00:00:05 |已閱:105834|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
一般量測喇叭有3種隨著頻率變化的曲線,常見有「頻率響應曲線」與「阻抗曲線」,還有一種叫做「相位失真曲線」,但通常喇叭廠不會給你看,因為曲線通常很難看,而且也比較不容易判讀。這次我就來介紹判讀喇叭的三種曲線。
以下3張圖都是網路抓的,應該頗具代表性(如有侵權,請告知,會即刻下掉),但因為僅是介紹,不涉及評論好壞,請讀者注意。
如何看喇叭的三種曲線 20155281415958961.jpg 阻抗曲線 喇叭 頻率響應 相位失真
第一張是阻抗曲線,X軸是頻率,Y軸是阻抗,圖片代表的意義就是其實喇叭的阻抗並不是恆定的,一般所說的8歐姆或4歐姆,通常指的是「額定阻抗」(Nominal Impedance),也就是左邊過來第一個高峰下來的最低點,以這張圖為例就是大約落在100Hz的地方,差不多是4.5歐姆。
左邊黏在Y軸上的數值稱為「直流組抗」,差不多也是在4.5歐姆左右。而喇叭(或單體)的阻抗值會隨著頻率變化,以這張圖為例,最高約16歐姆發生在200Hz附近。阻抗曲線會關係到喇叭好不好推,如果阻抗曲線變化變化劇烈,或是在某段頻率的阻抗太高或太低,都會造成擴大機的負擔。
如何看喇叭的三種曲線 6358241844701540176036842.jpg 阻抗曲線 喇叭 頻率響應 相位失真
第二張是比較標準的頻率響應與阻抗曲線,上面比較平緩的是「頻率響應」曲線,下面則是阻抗曲線,不過數值要看右邊的Y軸。延續上一張圖的講解,這個喇叭(或是單體)的阻抗變化相對平緩,額定阻抗約3.5歐姆(通常會直接標4歐姆),最高阻抗值約32歐姆發生在105Hz左右。
頻率響應曲線的判讀相對簡單,就是看平不平,還有高低兩端的截止點在哪裡。喇叭(或單體)的規格中,頻率響應不是後面還會標示-/+幾dB嗎?通常是-/+3dB或-/+6dB,以這張圖來看,平均音壓大約是80dB,如果要標示頻率響應差不多是90Hz-6kHz(-/+6dB),如果要標示-/+3dB的頻率響應,範圍應該會更窄。
如何看喇叭的三種曲線 mobile01-89bfc718af523c63144f01f1fc3a5407.jpg 阻抗曲線 喇叭 頻率響應 相位失真
找了好久才在網路上找到相位失真曲線,但這是耳機的,所以還稍微可以看,曲線還算平緩。圖中兩條綠色(深綠、淺綠)的曲線分別代表兩付耳機的相位失真曲線,數值要對照右邊的Y軸,應該是越接近0的地方,失真越低。上面的淺綠線比較接近0的位置,但很明顯,下面的深綠線平緩許多,也就代表它的相位失真雖然較高,但都在差不多的數值之間。所以這兩付耳機究竟哪個比較好聽?實在很難從曲線與規格中看得出來。
這就是為什麼公佈這些曲線的意義不大的原因,因為你想想看,光是一個單體(以第三張圖的耳機為例)的狀況就這麼複雜了,一支喇叭如果有三個單體,加上分音器與箱體的綜合結果,這三條曲線的變化更是複雜到不行,所以只能當作一個參考,最終還是要以耳朵實際聆聽最準。
GMT+8, 2025-12-8 10:51 , Processed in 0.551508 second(s), 44 queries , Gzip On.
