[二聲道喇叭] Spendor D9落地式喇叭
chensingyo 發表於 2017-6-18 12:58:22 |已閱:48919|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
英國喇叭老廠Spendor去年發表兩款新作,一個是新旗艦SP200,第二款則是這次要介紹的D9落地式喇叭,見到型號是D字開頭,筆者不免也想到過去評測的D1(「音響論壇」317期評論)與D7(300期評論),既然同樣是D系列的落地式喇叭,D9和D7會有什麼分別呢?Spendor在官方文件就有鄭重說明:「D9承襲了D7所有技術精華,但絕對不是放大版的D7而已。」
Spendor D9落地式喇叭 114838qssx979sxjxo5fsf.jpg 上瑞 Spendor 落地式喇叭 英國BBC
Spendor D9採三音路四單體設計,表面上看起來只是沿用D7的單體,實際上D9所採用單體都是新製程,磁鐵總成、音圈、阻尼、散熱、懸邊都比2013年推出的D7還好。
Spendor D9落地式喇叭 114917mldpszdle4xuddfi.jpg 上瑞 Spendor 落地式喇叭 英國BBC
Spendor的喇叭相較其他年輕品牌,喇叭造型還是比較傳統,畢竟箱體也是決定喇叭好聲與否的重要因素啊...不可能隨意更動,儘管如此,Spendor依然是很有誠意地,提供了8種外觀供消費者參考。
Spendor D9落地式喇叭 114915p35x88w18z4015r8.jpg 上瑞 Spendor 落地式喇叭 英國BBC
D9最大的秘密武器,當初LPZ(Liner Pressure Zone)高音單體了,此高音單體採用聚酰胺纖維振膜,質量極輕,高頻延伸出色。單體外部則加上,一個不鏽鋼網罩,網罩中心點還加上圓形金屬薄片,達到類似相位錐的功能,大大增加高音單體的擴散性。在Spendor的研究下,他們還發現金屬網罩可以讓LPZ單體處在半開放的腔室中,會使得單體前後運動時的氣壓阻力更相近,如此一來就能確保高音單體穩定運作。是名符其實的一石二鳥啊!
Spendor D9落地式喇叭 114919tp22lp733t83pt84.jpg 上瑞 Spendor 落地式喇叭 英國BBC
D7的分頻點設在900Hz、3.2kHz。多了一顆低音單體的D9則是500Hz、4.2kHz,剛好都避開人耳較敏感的頻段。我們都知道Spendor是做專業鑑聽喇叭起家的,BBC 3/5a就是出自創始人Spencer Hughes。因此人聲部分絕對是Spendor喇叭的靈魂所在。保證自然、精確、失真低。
Spendor D9落地式喇叭 螢幕快照 2017-06-18 上午11.44.28.png 上瑞 Spendor 落地式喇叭 英國BBC
D9還有一項獨家技術,就是第五代Linear Flow Port低音反射孔技術。傳統的低音反射孔都有所謂風切噪音的問題,因為圓管中心的流速會比管壁還要快,造成不同流速的風切聲。而Spendor像F1賽車所運用的擾流板取經,經過嚴謹計算後,在出氣孔中央設計一個切削面,這樣一來風切聲就大幅下降了。
Spendor D9落地式喇叭 Screen-Shot-2016-11-05-at-16.07.29.png 上瑞 Spendor 落地式喇叭 英國BBC
看似平凡無奇的分音器,Spendor可是花了許多心力設計它,盡可能降低多音路喇叭容易產生的相位失真。
Spendor D9規格:
類型:3音路4單體落地式喇叭。使用單體:Spendor 22mm LPZ聚酰胺纖維振膜高音單體×1   Spendor 180mm EP77聚合物振膜中音單體×1   Spendor 180mm Kevlar振膜低音單體×2。推出時間:2016年。頻率響應:27Hz-25kHz。靈敏度:90dB@1瓦/1米。平均阻抗:8歐姆。分頻點:500Hz、4.2kHz。最大承受功率:250瓦。外觀尺寸(WHD):210×1,125×385mm。重量:35公斤。
Spendor官方網站
進口代理:上瑞 02-8642-4269
GMT+8, 2024-5-13 11:17 , Processed in 0.555566 second(s), 42 queries , Gzip On.
