[前級擴大機] Audio Research LS-28,鮮美而回甘,如臨音樂現場
chensingyo 發表於 2017-4-28 16:25:34 |已閱:78509|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本篇一開始,筆者要先為Audio Research Corporation(以下簡稱ARC)的資深工程師Ward Fiebiger默哀。Ward今年三月中因心臟病驟逝(1960-2017),他18歲起就在ARC服務,大半輩子都獻給了公司與音響迷,當然,他也從創辦人William Johnson身上習得ARC的獨特DNA,Ward自2005年起就負責ARC每項產品的電路設計,包括本篇主角LS-28。
Audio Research Corp.的資深工程師Ward Fiebiger
默哀完後,讀者必然要關心ARC的未來動向,對此ARC已在官方臉書上說明:Ward在逝世前,早已將未來數年新產品的電路拓樸設計完成,只待印刷到電路板上。ARC的品質與聲音未來幾年絕不會有什麼改變,更何況ARC另一位靈魂人物Warren G. Gehl依然健在。ARC每部器材在出廠前,都一定要經過Warren親耳檢測,任何一點變動都難逃他的金耳朵。筆者為LS-28開箱時,就有見到Warren在品質保證卡上的親筆簽名,簽名的欄位是「Listening Test」,接在其他測試、Run In之後,這代表Warren負責最終的品管。這項傳統就堅持人工組裝,不採用SMD全自動化生產一樣,它代表ARC的品牌精神,數十年如一日。
Audio Research LS-28,鮮美而回甘,如臨音樂現場 162427vz5vurmz94y9udmc.jpg 鈦孚 Audio Research ARC 前級 管晶混血
從2014年的Galieo系列開始,ARC產品的外觀都交由集團設計總監Livio Cucuzza負責。LS-28當然也不例外。
Audio Research LS-28,鮮美而回甘,如臨音樂現場 ls28.jpg 鈦孚 Audio Research ARC 前級 管晶混血
基本上LS-28的外觀延續了過往設計,只是視覺風格變得更精緻,尤其是機箱設計從黑色轉變成銀色,並經過噴砂處理。關於LS-28面板上的六顆按鈕,由左到右依序是Power、Menu、Enter、Mono、Invert、Mute。
人性化的操控選項
我們都知道ARC在2009年被McIntosh Group(原Fine Sounds)集團併購,不得不說這間義大利集團眼光很精準,專門收購歷史悠久、體質健全的品牌,像投資績優股一樣,砸錢後就不太需要介入經營,就可以隨著時間獲利。ARC在McIntosh Group集團底下,目前最大的改變大概只有外觀,關於此點筆者已寫在下頁圖說中,在此補充面板「Menu」功能進一步說明。
「Menu」中總共有六個選項,「Auto Shutdown」可讓機器兩小時不使用後自動關機,「Processer Mode」可透過第三組平衡輸入端子外接環繞前級,然後跳過音控功能,「Tube Hours」可檢視目前器材的使用時間,若有更換真空管也可以重設,那麼原廠附的6H30管可使用多久呢?4,000小時,時數用罄後再向原廠購買即可;「Display Brightness」提供七檔螢幕亮度,「Volume Reset」可讓您重設每組輸入源的音量,也就是說LS-28可以記憶不同訊源的音量,除此之外,您也可以再為每個輸入源命名。
Audio Research LS-28,鮮美而回甘,如臨音樂現場 162429anyv6yji1dkq7ahw.jpg 鈦孚 Audio Research ARC 前級 管晶混血
LS-28備有八組平衡/單端輸入,輸出部分則有三組,請注意使用Record Out時會跳過音控。兩組Main Out倒是不常見,當兩組同時使用時,可採取Bi-Amp+Bi Wire接法,用兩條負極、兩條正極各接一部立體聲後級,不過注意後級輸入阻抗必須要高於20k歐姆。
採全平衡管晶混血架構
關於內部電路,LS-28與LS-27(2010年推出)、LS-26(2006年)出自同個架構,中間由一道筆直的類比輸出電路劃分電源與增益級。再往源頭追查,還有LS-22(1996年)、LS-16(1999年)、LS-25(1998年)、LS-17(2006年)。前面提到Ward Fiebiger自2005年起主導產品的類比電路,若以2006年推出的LS-26、LS-17作為分水嶺,他們和舊有ARC前級最大的差異在於採用JFET+真空管混血設計,讓前級兼具高訊噪比與高電平放大特性,因此後代機種LS-27、LS-28也毫無疑問地採用全平衡管晶混血架構。那麼LS-28和LS-27之間的差異呢?差距可謂非常大:真空管多一對、電路板銅箔加厚、機內導線變粗,電源供應更足,其中較特別的是音控部分,LS-27的音控IC是銲在電路板上,到了LS-28便獨立成一塊子板,這塊子板與高階Reference 6前級共用,上面裝有四顆Dallas DS1808數位電位器(LS-27採用DS1666),現在多數音控IC內含OP放大,不過DS1808就是很單純的訊號衰減器,效果如同可變電阻音控。
使用四支俄國雙三極管6H30
不過LS-28的輸出級為何要拉得這麼長呢?因為ARC更重視小信號的傳導,因此當類比訊號進入端子之後,從輸入級、音控、三級增益,到輸出級都維持最短路徑。當然,LS-28的電源供應也依照音訊、面板控制分成兩個區塊。按下LS-28面板Power,系統啟動後會先靜音45秒,此時面板顯示幕會閃爍「Mute」,這是為了讓真空管有足夠預熱時間。
用料部分,除了JFET晶體型號被塗掉了無從得知,6H30雙三極管是俄國Sovtek製品,為了降低麥克風效應,四支都套上了橡皮圈;末端塑料電容為ARC訂製品,表面上只有四顆,實際上電路板底下還有耦合幾顆小型塑料電容,對此筆者請教陸主編,才了解這是考量到高頻暫態表現(因為小電容充放速度較快),同樣地,在右側裝載電源供應的電路板底下也裝有塑料電容,三大三小共六顆,同樣是考量到電容特性──塑料電容的高頻響應普遍優於電解電容,濾除高頻雜訊的效果也更好。
Audio Research LS-28,鮮美而回甘,如臨音樂現場 162430hudlq5izlucfu55x.jpg 鈦孚 Audio Research ARC 前級 管晶混血
LS-28基本上延續LS-27、LS-26的電路架構,甚至可追溯到1996年推出的LS-22,特徵是前級放大電路和電源分成兩個區塊,中間「分界線」其實就是音訊輸出電路。當然,LS-28的用料比前代器材好上許多,像是6H30雙三極管從兩支變四支,更大的電容、變壓器等等。
如高速攝影機精準快速
測試時,筆者先選定Esoteric K-05X SACD唱盤、Onix OIA82綜擴、Marten Django XL落地喇叭作為參考基準,之後再加入LS-28,將OIA82設在Bypass模式,看加入LS-28後有什麼變化。參考軟體是Andreas Ottensamer「New Era」,此輯對中高頻延伸度、音色、樂器質感是一大考驗,尤其是位居要角的吹管樂器,同時間您又不能忽略管弦樂該有的規模感,再不加入LS-28的情況下,筆者已對整個樂團的規模感、樂器形體、演奏細節感到挺滿意,可見OIA82推力很紮實,美中不足之處在於遇到高動態演奏段落時,單簧管的聲音質感會有點生硬,必須降低音量,不過一降低,樂團的規模感也跟著縮小了。
加上LS-28之後,筆者立刻感覺到弦樂團變得更寬鬆,整個氣勢都不一樣了,正還來不及擔心吹管樂器的表現,LS-28就立刻展現極為鮮活的吹奏質感,音色從清透亮白轉變為清脆自然,演奏者吹氣、運指、移動肢體等微動態一一顯露。霎時間讓筆者聯想一塊芭樂切片,當您拗它,表面上只是一分為二,可是近距離觀察,您會見到果肉表面的汁液於斷裂瞬間迸發,然後噴灑在空氣中,而LS28就像高速攝影機般地紀錄這一瞬間,音樂畫面非常清晰、立體。當然這種表現,也得益於精確高貴的Esoteric K-05X。
原汁原味的ARC之聲
領教過LS-28的表現後,筆者對ARC的聲音品味已有了初步概念,並好奇LS-28的真正實力。用LS-28搭配VT80後級會如何呢?Warren G. Gehl做最後聽感檢測時或許也是使用這套吧?
將VT80 Run In一小時後,筆者再度播放「New Era」,閉上眼睛,突然有種被拉進音樂現場的奇妙錯覺,沒想到75瓦的管機居然也能表現出200瓦晶體機(也就是Onix OIA82)的規模感,而且樂器形體更凸顯、層次感更好、細節更多。有了VT80的助陣,筆者也特別注意單簧管的吹奏質感,既微動態表現後,此時又多一項空間感。以「New Era」的錄音取向,基本上要感受到錄音空間的堂音並不容易,關於錄音場地,筆者採訪Andreas Ottensamer就有聊到,Andreas這次特別選在殘響適中的大型錄音室進行,因此「New Era」收錄的堂音既不會像在教堂錄音那般綿長,也不會像在小型錄音棚一樣表現得乾癟無力。筆者認為單簧管表現之所以能從清脆自然轉變為鮮活凝聚,就出於這個因素。
對照上一期總編評測的ARC VT80,內文寫道「大器、寬廣、飽滿紮實、不會太細太瘦,而且很真。」老實說這也是筆者對LS-28的感受,而且前後級相加,更凸顯了這項特質,這就是原汁原味的ARC之聲嗎?雖不中亦不遠矣。
Audio Research LS-28,鮮美而回甘,如臨音樂現場 162433q5q6rrxf16d1lqro.jpg 鈦孚 Audio Research ARC 前級 管晶混血
「New Era」是柏林愛樂單簧管首席Andreas Ottensamer的第四張專輯。選曲主軸在於重現十八世紀德國曼海姆學派(Mannheim School)的音樂創作,該學派的音樂在當時非常創新前衛,除了有作曲家首度將單簧管納入樂曲配器中,曼海姆學派也深深影響後世音樂家。至於「New Era」,Andreas幾乎掌握了曼海姆學派的精髓,聽感是全然的熱情、飽滿、靈活、直接,就如同Audio Research向來給人的印象。
也能表現得甜爽宜人
總編評測VT80時的定稿搭配是Mark Levinson No. 519,對於LS28筆者也想推薦其他參考搭配,也就是聲底中性、音質優異的Octave V110 SE綜擴,雖然V110 SE做後級輸出時僅供單端接駁,較難發揮LS-28的全平衡線路設計,然而整體聽感卻比VT80相對寬鬆得多,這時再聽「New Era」,內中單簧管、英國管、長笛表現就稱得上甜爽宜人了,非常好聽。
一組表現鮮活凝聚,一組甜美宜人,該選哪一種呢?頓時間筆者也猶豫不決了,只好多聽幾張CD比較看看。礙於篇幅,在此就不贅述兩套系統的比較過程。可以肯定的是,LS-28+VT80這套音樂實體感極為鮮明的組合,很能凸顯錄音取向,就算後級搭配OIA82或V110 SE,LS-28依然很有存在感。
聽音樂也要回甘
您知道LS-28搭配VT80時,音量只要開到17(古典樂約30左右)就能夠填滿七坪聆聽空間嗎?若您的聆聽空間較大,喇叭效率低於87dB,請一定要選擇LS-28+VT80這套聲底鮮活、完美匹配的組合。在訊源、喇叭、線材調配得當的狀態下,每張專輯都將給您獨特的鮮美感受,讓您在每首曲子短暫間隔中,品嚐餘韻無窮的回甘。
Audio Research LS-28。類型:管晶混血前級擴大機。推出時間:2016年。使用真空管:6H30P雙三極管×4。頻率響應:0.4Hz-200kHz(+0/-3dB,額定平衡輸出)。動態範圍:大於122dB。增益:18.7dB(平衡)、9.4dB(單端)。輸入阻抗:100k歐姆(平衡)、50k歐姆(單端)。輸出阻抗:600歐姆(平衡)、300歐姆(單端)。輸出電平:16Vrms(平衡)、8V(單端)。失真率:小於0.5%(17rms平衡輸出,1kHz)。外觀尺寸(WHD):480×137×438mm。重量:7.2公斤。參考售價:335,000元。進口總代理:鈦孚(02-25700395)
GMT+8, 2025-3-14 14:27 , Processed in 0.712055 second(s), 126 queries , Gzip On.
