[環繞擴大機] Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測
CharlesLuk 發表於 2017-4-21 10:42:46 |已閱:100971|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
高動態與強勁驅動力向來是Integra環繞擴大機的優良傳統,然而這回DRX-R1卻讓我感受到該廠製品近年來最大幅度的性能進化:新版AccuEQ的音場校正能將喇叭與空間響應的癖性有效去化,搭載的新款功放電路則能輕鬆驅動落地喇叭並擁有極佳的控制力,快速、強勁而準確的程度是現階段頂級環繞擴大機表現最佳者之一(「之一」幾乎可以省略),無論是電影音效與音樂都有高水準的表現。
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 11.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
無論買任何一種產品,「買錯」都比「買貴」要付出更大的代價。想要建構一套多聲道系統更要在事前考慮清楚,如果預算足夠、空間條件良好,就不要退而求其次、想著「這樣就夠了吧?」,等到系統裝好,用沒多久就覺得環繞擴大機推力不足、電影音效的震撼力不夠要補買後級,包圍感不夠要加裝喇叭,或者乾脆砍掉重練、再買一部高階環繞擴大機又要再花一大筆錢,要不然乾脆就抱著不滿繼續「湊合著用」,與其如此為何當初不「一次到位」呢?本篇我就為您介紹一部可以一次到位的頂級機種,它是Integra的最新環繞擴大機旗艦「DRX-R1」。
Dolby Atmos與dts:X這兩種物件導向多聲道編碼與以往編碼型態相較,加入了上方喇叭的配置,環繞音場由二度空間或「虛擬的」三度空間變成了真正的三度空間,配置喇叭數量的多寡、會直接影響「聲音物件」的音像定位、形體與移動的紮實程度。使用新款的7.1(或7.2)聲道環繞擴大機對應物件導向音效,能採取最基本的「5.1.2聲道」配置,雖能呈現三度空間音場,但沒有後環繞喇叭,因此正後方音場的密度、音像定位與移動感不容易作得理想,只用一對喇叭裝在上方兩側,音場前上方的包覆感會比較薄弱、音像在上方音場的前後移動也會顯得大而化之。
旗艦機種必須把後方音場與上方音場的包圍感與音像移動作得更理想,因此對應物件導向編碼的「處理聲道數」全部都作到11.2聲道,讓用家可以採取7.1.4或7.2.4聲道的喇叭配置,然而在去年第二季之前,大部分旗艦環繞擴大機只有內建9聲道功率放大電路、必須要加接一部二聲道後級才能推11支喇叭(主動式超低音喇叭另計),倘若玩家只想「一機搞定」、不想買後級,單機只輸出9.2聲道的結果,僅能採取7.1.2或5.1.4聲道兩種喇叭配置方式,前者犧牲了上方的音效、後者犧牲了後方音場,必須「兩害取其一」。而Integra DRX-R1則內建了11聲道功放電路,只要用它,就可以讓7.1.4或7.2.4聲道喇叭全數發聲、不用加接後級,可以兼顧上方與後方音場。
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 Integra DRX-R1_002.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
光看DRX-R1的外型就讓人覺得這是一部「很有力量」的擴大機,事實也真是如此。在面板設計上,其他品牌的高價機種多半會把HDMI輸入、耳機輸出、音場校正測試麥克風端子以及操作按鍵隱藏在面板下方的蓋板之內,但是Integra就是跟它們不一樣、把按鍵與輸出入端子全部外露。我很欣賞他們的作法,因為端子與按鍵的配置本來就是要「拿來用的」,何必蓋起來讓使用更費事?像本機這樣的作法就會讓面板按鍵與端子的使用更方便、使用率也會提高
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 Integra DRX-R1_003.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
本機的背板上方配置七組HDMI輸入端子,其中有五組相容HDCP 2.2,可以對應UHD BD播放機、Chromecast Ultra、Xbox One S與PS4 Pro這些正規的4K訊源器材。很多人想玩數位流、聽Hi-Res音樂檔案,但是家裡沒有NAS、又不太知道怎麼把電腦設為UPnP音樂伺服器,只要您是使用本機,只要將音樂檔存進USB硬碟(請作好檔案夾分類以利尋找曲目)、再把USB硬碟插入本機背板的USB端子,即可用智慧手機安裝Integra提供的App、點選USB硬碟裡的曲目播放
Integra高階製品的功能規劃向來與其他品牌不同,最大的差異在於自動控制系統的相容性與多室系統的支援能力,本機不僅配備了RS232與Trigger In/Out等控制介面,還擁有HDBaseT傳輸能力。目前已經進入4K時代,4K視訊傳輸比2K需要更高的頻寬、對於HDMI線材性能的要求很高,大部分HDMI線材或許在2公尺以內傳輸4K視訊不成問題,然而若玩家要接投影機,當傳輸距離超過5公尺(事實上很多會超過10公尺),許多HDMI線材就過不了4K、UHD BD播放機會被迫「自動降檔」:明明在播放UHD BD、卻只能輸出Full HD視訊。
面對長距離傳輸4K視訊的需求,HDBaseT是一個相當理想的解決方案,只要將HDMI輸出接入HDBaseT傳輸器,它就會用「網路線」來傳輸數位視訊與音訊,只需使用符合規範的網路線(例如CAT-5e與CAT-6)、對應的HDBaseT接收器能支援4K視訊,就能將4K視訊傳輸到40公尺以上、甚至可以到100公尺,在網路線末端的HDBaseT接收器則是以HDMI輸出接到投影機或其他AV器材。DRX-R1就內建了HDBaseT傳輸器,因此若有4K視訊長距離傳輸的需求,只需要購買網路線與HDBaseT接收器即可。若將本機裝在客廳作為家庭劇院系統的核心、房間還有一部4K電視想要看客廳的4K訊源,DRX-R1就能透過HDBaseT作長距離的4K視訊與數位音訊傳輸,這是Integra以外其他品牌機種都沒有的能力。
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 Integra DRX-R1_007.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
總是會考慮到家庭用戶不同的需求、能作客製化規劃,長期以來這都是Integra環繞擴大機設計的獨特之處。現在長距離傳輸視訊的最大難題在於4K視訊,能把4K視訊傳輸5米以上的HDMI線並不多。Integra環繞擴大機內建了HDBaseT傳輸器就是要來解決長距離傳輸的問題,這就是DRX-R1的HDBaseT傳輸電路板,它能輸入HDMI、從網路端子輸出數位影音信號,用網路線傳輸的距離可以到100米
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 Integra DRX-R1_008.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
HDBaseT傳輸在網路線末端用HDBaseT接收器,將網路線插入、從HDMI輸出至AV器材即可
DRX-R1擁有相當完整的網路串流音樂播放功能,支援播放的音樂檔種類包括MP3、WMA、WAV、AIFF、AAC、FLAC、LPCM、Apple Lossless、DSD與Dolby TrueHD,在Hi-Res檔案的相容性方面,本機能相容多位元192kHz/24bit無損音樂檔與DSD 11.2MHz,大致上與其他品牌的旗艦機種相當,然而在這些格式之外,Integra早一步考慮到玩家未來使用的需求,先把DRX-R1作成「MQA Ready」、未來將透過韌體升級(免費)正式支援MQA。
MQA(MQA Master Quality Authenticated)是什麼?它是一種「能大幅減少資料量」的無損編碼方式,以2L網站提供的一組Hi-Res音樂檔為例,352.4kHz/24bit Stereo規格的FLAC音樂檔為410 MB、而MQA檔案卻只有50 MB而已,這表示如果是「下載」MQA音樂檔,它會比FLAC更節省硬碟空間,而且將它應用在網路音樂串流服務、也能大幅降低網路傳輸Hi-Res音樂的負擔,讓傳輸更順暢、更省時,因此MQA能夠應用於「預載」與「串流」兩種音樂服務,尤其是針對Hi-Res高音質傳輸的需求。倘若音響器材或PC的音樂播放程式不支援MQA,MQA檔案雖能播放,但只能以44.1kHz或48kHz取樣率播放、與「CD音質」相差有限,而支援MQA則能完整解出應有的Hi-Res規格、表現出更好的音質,目前加入MQA行列的公司與音樂內容正在持續增加當中。
接下來為您解說本機的硬體結構。本機的前級與後級(11聲道功率放大電路)都是在機箱的後半部,前級在上、後級在下,呈垂直配置、儘量讓音訊傳輸的路徑縮到最短。數位電路主板在前級的最上層,HDMI輸出入界面在緊貼背板的位置,數位電路主板左側的影像處理電路在對應Full HD視訊的狀態下、能採取「超解像處理」將1080級視訊上轉為4K,畫質的細膩度會比一般「僅採取像素變換處理」的上轉4K處理更高。數位音訊處理電路則是在數位電路主板的中央到右方,此處配置了三枚DSP晶片,其中兩枚是Analog Devices第四代SHARC DSP「ADSP-21489」、另一枚則為TI Aureus TMS320DA808(D808K013DPTP5),這三枚DSP晶片的工作包括數位音訊的解碼、AccuEQ Room Correction(含自動測試系統設定與各聲道等化)、THX相關的後處理、Integra獨家的數位音場模式以及對二聲道壓縮音訊作優化處理的Music Optimizer。
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 Integra DRX-R1_004.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
以往Integra旗艦環繞擴大機是搭載AB類功放電路,佔用的體積較大、需要用到較大口徑的風扇散熱,前後級之間的音訊傳輸距離也比較長。現在DRX-R1已經改用高電流D類功放電路,各聲道最大瞬間輸出電流高達40安培,而且體積更小,讓機內電路看起來更工整。前半部是電源電路、前級與後級則是則是採取垂直配置,前級在上、11聲道後級在下,縮短了音訊傳輸距離
DRX-R1的多聲道數位類比轉換電路板位於數位電路主板下方,此處的作法和其他旗艦機種有些差異:大部分高階環繞擴大機的所有聲道都使用同一款DAC晶片,本機則是為了特別強化二聲道的音質,主區(Main Zone)的左右聲道使用等級更高的AKM AK4490(目前有許多高階二聲道數位訊源就是這款32 bit DAC),主區的其他聲道使用兩枚AKM AK4458VN(8聲道32位元DAC)作數類轉換,另外在主區之外的Zone 2與Zone 3則是各用一枚AKM AK4388 Stereo 192kHz/24bit DAC。
玩家們都理解「安靜」是好聲的必要條件,通常在DAC晶片之後都會以OPA晶片搭配被動元件作成LPF(低通濾波電路)、濾除DAC輸出殘留的數位噪訊,但Integra認為典型的類比濾波電路並不能將噪訊完全消除,因此他們不用「濾波」、讓本機的每個聲道都配備自家研發的VLSC電路,以「比較器」檢出DAC輸出音訊的變化、用「向量產生器」重新生成(不是濾除)沒有雜訊的音訊波形,以此讓本機在對應數位訊源的狀態下能擁有低噪音的優勢。
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 Integra DRX-R1_005.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
在圖下方裝著小風扇的金屬盒內就是本機的11聲道功放電路,上方直立的電路板是負責前級數位電路使用的交換式電源。目前幾乎所有環繞擴大機都是把數位電路主板裝在機內後半部的最上方、DRX-R1也是這樣
過去Integra環繞擴大機都是採用傳統的AB類功放電路,這回DRX-R1則是搭載高電流D類功放電路,各聲道最大瞬間輸出電流高達40安培、約為一般AB類放大旗艦機種的兩倍以上。只要分析過電路就知道幾乎所有環繞擴大機各聲道功放電路加總的輸出能力都超過電源電路的供電能力,採用D類放大電路並不是為了節能減碳,而是因為在接近最大輸出的狀態下、D類功放電路的耗電大約只有AB類的一半,等同於把電源電路的供電能力加倍,因此能夠提高擴大機整體的輸出功率、有利於高動態表現,並且在高功率輸出狀態下能保有更好的安定性。DRX-R1的11聲道功放電路板裝在前級下方,外部用金屬盒作包覆與前級作隔離(漸少雜訊干擾),作為屏蔽的金屬盒下方使用絕緣材料與機箱作隔離(並非直接接觸),使接地回路維持純淨與安定。
自從Onkyo與Pioneer結合為O&P公司之後,旗下三個品牌製品的價格競爭力與性能都有所提昇,我不諱言DRX-R1與Pioneer SC-LX901搭載相同的數位電路主板與功放電路結構,然而兩者之間的差異並不算小,像是數類轉換電路就完全不一樣,DRX-R1有HDBaseT、SC-LX901有Wi-Fi,DRX-R1數位電路使用的交換式電源板有加裝金屬蓋板作屏蔽……等等,且兩款機種必然會採取不同的調聲。這次評測我裝了7.1.4聲道喇叭,在DRX-R1進行AccuEQ自動音場校正的測試過程中,我察覺到它測試、調整、比對過程的複雜程度與耗時簡直就像是MCACC PRO,以往「強而有力」是Integra環繞擴大機的特長,我很想知道DRX-R1在改良了自動音場校正之後表現如何。
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 Integra DRX-R1_006.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
這是本機數位音訊處理的核心,此處配置了三枚DSP晶片,包括兩枚Analog Devices第四代SHARC DSP「ADSP-21489」與一枚TI Aureus TMS320DA808,在處理過後,數位音訊送至下方的DAC電路板作數類轉換
近期有不少高階環繞擴大機為了凸顯電影音效的震撼力,利用等化或超低音Level的調整在低頻「加料」,老實告訴各位,我不喜歡像那樣過量、膨脹而模糊的低頻,如果為了電影音效作出這樣的誇張設定、播放音樂就很難維持均衡,我認為真正的震撼力與氣勢必須「用實力說話」,只要擴大機足以充分驅動喇叭就不需要用其他手段加料、且能維持頻率響應的均衡性。DRX-R1就有這樣的本事,在AccuEQ Room Correction設為On(All Ch)的狀態下整體的頻率響應相當平坦,低頻結實、沒有多餘的肥肉,此時我再進入Quick Menu、把「EQ For Standing Wave」打開,馬上就能感受暫態反應明顯提昇,一方面保持著低音的勁道,另一方面則藉著收斂多餘的聲音能量(駐波)獲得更好的暫態響應、表現出更快的速度,「快放快收」的特性讓聲音顯得活躍、拉大動靜之間的反差、展現出更高的動態。
以往Integra旗艦機種都是豪邁的「暴力派」、電影音效完全是「以力服人」,DRX-R1也有相同的本領、但是它就像一位修為很高、內力深厚的功夫大師、能夠更細膩、精準地控制發力的強弱,更忠實呈現出電影音效中各個聲音成分的比例、細節與力度,即使是在戰爭片激烈交戰的片段、本機處於高輸出、喇叭發出很大音壓狀態下,DRX-R1仍顯得游刃有餘,砲彈爆裂的衝擊力、重管機槍紮實沈重的勁道、子彈撞擊硬物的響亮聲響,閉上眼睛,僅憑聽覺就像能看見各個音像的大小、相關位置、距離遠近、各自移動的方向與位置高低的差別,強大的衝擊力與寫實程度讓人有身在槍林彈雨中的緊張感。DRX-R1不但可以很暴力、還總是能把強烈而複雜的音效表現得有條有理,在高輸出的狀態下保持低失真與安定性,超乎尋常的控制力與寫實程度,我認為在現役的旗艦級環繞擴大機之中是數一數二的。
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 Integra DRX-R1_009.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
以前Integra環繞擴大機的AB類功放電路需要較大空間裝散熱片,現在DRX-R1改採D類放大,也空出了以前散熱片佔用的空間,有效利用的方式就是把電源電路作得更完善。在此可以見到本機的大型EI變壓器,主要任務是作聲頻電路的供電,變壓器右側的多組次級圈輸出接至不同的電源電路板,本圖就可以看到三塊電源板分別裝在面板內側、底板與金屬隔板上,其中右下方的電源板在做完整流與濾波之後、輸出至11聲道功放電路,並且在在功放電路板上還有「第二段」的電源電路
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 Integra DRX-R1_010.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
在金屬隔板的另一面還有一塊電源板
Integra DRX-R1 環繞擴大機 評測 Integra DRX-R1_011.jpg Integra DRX-R1 享映 台音 評測 Dolby Atmos Hi-Res DSD 環繞擴大機
這是數位電路專用的交換式電源。DRX-R1用了那麼多塊電源板,就是要為數位、顯示、影像、前級聲頻電路與功放電路作分離供電,讓聲頻電路不受數位與高頻電路的污染,使聲音更純淨
在這次測試過程中,我發現DRX-R1可以讀取NTFS格式的USB硬碟(我測試使用的硬碟容量是2TB),我有試過播放USB硬碟裡的DSD 11.2 MHz和FLAC 192kHz/24bit音樂檔都沒有問題。在聲音性格方面,這回本機利用更精準的AccuEQ音場校正,幾乎已經完全去除了空間響應的癖性、就像是讓聆聽空間的牆面與天花板消失了一般,有效降低了空間響應、擺位不當與喇叭本身對於頻率響應的扭曲,平坦的頻率響應,直接而快速的特性,讓一套家用音響系統聽起來與錄音室鑑聽器材組成的專業音響系統頗為相似。
但是後來我發現本機擁有這樣的特質並非只是憑藉著等化作空間校正,而是DAC至功放電路輸出都擁有純粹、低音染的特性,使得DRX-R1能忠實還原錄音的原貌、讓我們能輕易分辨出不同錄音的聲音特質,測試過程中我曾經比較同一首曲子的DSD 64、DSD 128、DSD 256(以上用DSD Direct模式聆聽、無等化)、192kHz/24bit與44.1kHz/16bit版本則是用Direct模式試聽(無等化),當取樣率愈高,質感就愈細膩、樂器音色更為完整、整體的聲音愈是顯得複雜而和諧,能夠讓我明確聽出小提琴、大提琴演奏時弓弦的觸感與力度造成的音色變化,1960年代類比母帶轉製成的Hi-Res檔案不只有著厚實的中頻與年代感,還能聽見豐富的細節、質感與層次。
雖說DRX-R1直接、寫實的特性與專業鑑聽系統相近,但是它並不會讓聲音變得白熱化,它聽起來頗有美式風格:低頻很放得開,能表現出強力的punch、沒有多餘的膨脹、就連極低頻都顯得相當清晰,中頻微暖而寬鬆、高音則趨於中性。穩定飽滿的聲底、逼真的人聲與樂器以及「實體大小的結實音像」,讓本機能充分表現出現場錄音軟體的活力與真實度,只要您家的隔音做得夠好、鄰居都很友善,可以直接把DRX-R1的音量開大、比照現場演唱會座席的音壓辦理,您將會感受到舞台就在眼前、台上賣力的演出和觀眾熱烈的反應,強烈的臨場感與「身體都有感覺」的能量,這絕不是大多數環繞擴大機能辦到的。
Integra DRX-R1是現役旗艦環繞擴大機是價格最高者之一,它的性價比夠高嗎?經過完整的測試之後,我認為DRX-R1是目前表現最全面的環繞擴大機之一:它「同時」擁有現階段最強的喇叭驅動能力與精準程度,不僅強悍、又擁有極佳的控制力,以它的實力足以充分滿足電影與音樂愛好者雙方的要求,支援HDBaseT與未來相容MQA的能力也是其他旗艦機種沒有的,因此以本機的性能、功能與價格三方作評估,我肯定DRX-R1具有相當高的購買價值,理應獲得我們的最佳推薦。
Integra DRX-R1重要特點
1. Integra新款旗艦,完整輸出11.2聲道、不用加接後級
2. 對應Dolby Atmos與DTS:X、通過THX Select2 Plus認證
3. 支援HDBaseT,可長距離傳輸數位視訊與音訊
4. 具備FireConnect多室網路音樂串流機能
5. 支援播放DSD 11.2MHz與192kHz/24bit多位元音樂檔
6. 原廠未來將提供韌體升級支援MQA
7. 配備AKM AK4490與AK4458兩款32bit DAC晶片
8. 應用VLSC技術、徹底消除數位噪訊
9. 配備高電流功放電路、最大瞬間電流輸出可達40安培
10. 內建AccuEQ音場自動校正機能
11. 搭載AccuReflex、能為Dolby Enabled喇叭作更準確設定
12. HDMI相容4K/60p/4:4:4、HDCP 2.2、BT.2020與HDR
●型式:11.2聲道環繞擴大機●最大輸出功率:320 W/Ch(6歐姆,1kHz,10% THD,單聲道驅動,JEITA)●總諧波失真:0.04%(1kHz,100瓦)●頻率響應:5Hz~100kHz●訊噪比:108 dB●耳機輸出阻抗:43歐姆●耳機輸出功率:57 mW(32歐姆)●輸入端子:HDMI×8、類比色差×2、複合影像×2、數位同軸×2、Toslink光纖×3、二聲道類比音訊×7、USB×1、網路端子×1、FM/AM天線端子各1組●主要輸出:喇叭端子×11、11.2聲道前級輸出×1、HDMI×2、耳機輸出×1、Zone 2 / Zone 3二聲道前級輸出各1組、類比色差×1●HDBaseT輸出端子×1●尺寸(寬×高×深):435×197×446.5mm●重量:19公斤●參考售價:158,000元。
專業銷售:享映04-2378-2211
進口代理:台音04-2252-2250
GMT+8, 2024-11-21 17:49 , Processed in 0.700657 second(s), 126 queries , Gzip On.
