[無線喇叭] Wharfedale Diamond Active A1 無線喇叭系統
CharlesLuk 發表於 2017-1-11 13:27:39 |已閱:70700|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
智慧行動裝置的普及改變了我們使用音響的方式,尤其是年輕的音樂愛好者,經常使用手機、平板和電腦播放音樂,而且多半是用耳機來聽。為什麼他們不用音響?嫌麻煩?太佔空間?價錢太貴?還是以上皆是?年輕世代絕對不是不愛音樂,真正的問題在於市場上「符合他們需求的」音響製品太稀少,大家期盼的是怎樣的製品呢?構成簡單、價格實惠、掏出手機點選音樂檔要能立即播放,藍牙喇叭就是這樣的製品。然而現在的年輕人都願意多花點錢買好耳機來聽,對「好聲」都已經有相當程度的判斷能力,藍牙喇叭音質如何?我相信很多人都不敢恭維,老實說,我也認為大部份的藍牙喇叭只不過是「有聲音而已」,真正能讓我願意坐下來好好聆聽的製品寥寥可數,但是這回我遇到了一個特例,就是這套Wharfedale Diamond Active A1。
Wharfedale Diamond Active A1 無線喇叭系統 Wharfedale Diamond Active A1_001.jpg Wharfedale Diamond Active 無線喇叭 藍牙 迎家 aptX
Wharfedale是創立超過80年的英國老牌,在該廠歷史上最成功的製品就是Diamond喇叭、從初代上市至今已經超過30年,從1980年代至今,只要有人提到「最值得購買的入門級喇叭」我一定會想到Diamond。歷代Diamond製品皆以被動式喇叭佔絕大多數,在我印象中唯一的例外是「Active Diamond」主動喇叭,我還記得當時還幫表姐買了一對(搭配CD隨身聽)。近期Wharfedale推出了「Diamond Active」兩款無線傳輸喇叭(當然都是主動式),Diamond Active A1是書架喇叭、Diamond Active A2則為落地式,兩款製品除了一對喇叭以外還包含一部控制中心「H1 Hub」。
H1 Hub大約相當於三個CD盒疊起來的體型,外型精巧、頂部有文字顯示幕與觸控按鍵、也有遙控器可以操作,它的主要機能包括訊源輸入、設定、控制與輸出,在訊源輸入部分,它能夠相容藍牙無線傳輸、能對應aptX與SBC,以藍牙傳輸的音質而論,aptX優於SBC甚多,雖然仍是「有壓縮」、但更接近48kHz/16bit無損傳輸的狀態。2015年8月手機晶片大廠高通(Qualcomm)的子公司收購了CSR,使aptX已廣泛應用在新款的智慧攜帶裝置,因此您的手機或平板電腦若是最近一年才入手,應該都能在搭配Diamond Active的狀態下使用aptX的高音質藍牙傳輸。
除了藍牙傳輸以外本機還提供數位(75歐姆同軸和Toslink光纖)與類比(二聲道RCA)輸入,數位輸入的最高對應格式為96kHz/24bit(無損的PCM音訊),用家可以把藍光播放機的數位輸出設為2聲道PCM、最高格式設在96kHz/24bit,這樣就能在播放各類碟片時使用Diamond Active A1放音、同時我們也能利用藍光播放機播放音樂檔、作為數位流訊源,藍光播放機與H1 Hub之間的連接我建議使用數位同軸線,這樣液晶電視還可以用光纖輸出數位音訊連接至H1 Hub,在我們看電視的時候就能以Diamond Active A1取代電視機的喇叭。在訊源輸入H1 Hub之後,H1 Hub利用5.8GHz的頻段以無損傳輸(沒有壓縮)將數位音訊送往Diamond Active A1喇叭(H1 Hub與Diamond Active A1喇叭之間不用接線)。
Wharfedale Diamond Active A1 無線喇叭系統 Wharfedale Diamond Active A1_002.jpg Wharfedale Diamond Active 無線喇叭 藍牙 迎家 aptX
如果不仔細看,可能會把Diamond Active A1的高音看成「錐盆單體」,事實上它是用纖維編織軟半球振膜,這種類型的高音相較於金屬高音通常是屬於柔順傾向。振膜周緣長得像「音盆」的部分其實是硬的,它是高音導波器、作用像圓形號角:能控制高音能量發散,在遠處聽也清晰。
Diamond Active A1的製作是以著名的Diamond 220書架喇叭作為出發點,皮革外裝讓它看起來比Diamond 220更有質感,使用的單體則與Diamond 220相同:高音單體使用纖維編織軟半球振膜,振膜周圍是類似圓號角的導波器結構,以此控制高音的發散角度、讓微小的高音能量能傳送到更遠的距離使聲音更清晰;中低音單體的音盆則採用防彈纖維Kevlar(功夫龍)編織而成,材料本身的強度高,Wharfedale還在音盆上壓製出放射狀結構增加剛性、降低音盆在劇烈運動狀態下盆分裂造成的失真。
Wharfedale Diamond Active A1 無線喇叭系統 Wharfedale Diamond Active A1_003.jpg Wharfedale Diamond Active 無線喇叭 藍牙 迎家 aptX
Diamond Active A1沿用Diamond 200系列書架喇叭的中低音單體,此單體以功夫龍纖維編織而成,材料本身就已經相當強韌,從本圖上您還可以看到音盆上有放射狀的紋路,這並不是為了作造型,而是能提高音盆的剛性,減少音盆在劇烈運動下因形變造成的失真。
目前絕大多數主動式喇叭只有類比輸入、內建電路主要包含主動式電子分音與類比功率放大電路(AB類或D類)。Diamond Active A1採取數位無線傳輸,在它的機背內有兩塊電路板:其中一塊包括接收、控制與內建DSP(數位信號處理)的放大電路,另一塊則是二音路被動式分音器,換言之第一塊電路板相當於無線數位擴大機、另一塊電路板與喇叭本體(含單體)加總就等於一般的(被動式)喇叭。
在開發過程中,設計者利用數位放大電路內建的DSP為喇叭原本的頻率響應(單體+箱體+分音器的總體響應)作優化處理(特別著重在分頻點附近的頻段),並且以實際的聽感為本、為它作調聲,因此Diamond Active A1相較於Diamond 220並不只是多了無線傳輸和功放電路而已,原廠利用DSP所作的數位音訊處理、肯定會讓A1表現出有別於220。在DSP處理之後,本機採取PWM放大、最後以電感電容構成的低通濾波電路將PWM轉換成聲頻信號、送進被動式分音器、驅動喇叭單體。
這款最新的無線喇叭系統支援藍牙(包含aptX與SBC),若以攜帶裝置播放音樂,這套喇叭完全不用接信號線、不必買擴大機,本身就是一套音響系統,它可以用在客廳接數位訊源器材或作為電視喇叭,也可以放在書桌上使用、作為PC音訊的數位音訊播放裝置。Diamond Active A1不僅外觀精緻、使用便捷,聲音表現更是可圈可點,我想告訴新世代的音樂愛好者:如果您覺得音響系統總是太複雜、太貴、使用太麻煩,自己只買得起耳機和耳擴,您應該抽空試聽這款製品,它會讓您驚覺花同樣的錢您可以擁有一套很棒的音響。
規格
●類型:無線喇叭系統●形式:二音路低音反射式●分頻點:2.3 kHz●內建功率放大電路輸出功率:額定30瓦、峰值60瓦●信號輸入:藍牙(aptX,SBC)、數位同軸×1、Toslink光纖×1、類比二聲道(RCA)×1●數位音訊相容性:最高96kHz/24bit●最大音壓輸出:95 dB●頻率響應:55Hz~20kHz(±3dB)●單體:25mm軟半球高音×1、130mm Kevlar編織中低音單體×1●外觀尺寸:315×186×220mm(HWD)●重量:5.5公斤●參考售價:33,000元(包含一對Active A1喇叭與1部H1 Hub)。
進口代理:迎家 02-2299-2777
GMT+8, 2024-11-1 07:35 , Processed in 0.583452 second(s), 120 queries , Gzip On.
