[多聲道喇叭] Wharfedale Crystal系列 超級划算的小空間入門系統
黃世煒 發表於 2016-12-12 13:47:00 |已閱:100347|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
一直以來多聲道喇叭系統對於入門玩家來說,最大的門檻就在於價格,一套最基本的劇院系統,就算不含超低音喇叭,也要有五只喇叭才架得起來,就算喇叭各別單價不高,但整體組合計算起來,就是一筆不小的開銷。來自英國的喇叭品牌Wharfedale,擁有非常悠久的喇叭生產歷史,他們的產品以平實售價聞名於市場,對於預算有限的消費者一向都非常友善,因此深受歡迎,他們家的喇叭始終擁有一定的人氣。
繼今年上半年發表了高階的Reva全鋼烤系列之後,Wharfedale也沒忘記入門市場,接著推出了第四代的Crystal水晶系列喇叭。全面更新的Crystal4系列喇叭,以超便宜的價格切入市場,提供給想要進入多聲道劇院世界的入門玩家,輕鬆而無負擔地擁有,非常適合在坪數不大的小公寓空間,或是臥房內等作為家中第二套系統使用,畢竟一整套五只喇叭定價僅有四萬出頭,上哪兒去找這麼划算的多聲道喇叭?
Wharfedale Crystal系列 超級划算的小空間入門系統 134632b8f8e3rhz5nnn87q.jpg 迎家 Wharfedale Crystal
全新的Crystal 4系列喇叭產品線比上一代更加精鍊,包含兩款落地式喇叭Crystal 4.4、Crystal 4.3,兩款書架式喇叭Crystal 4.2、Crystal 4.1與中置喇叭Crystal 4.C 五款喇叭。這一次我們用來組成系統的是其中體型較小的Crystal 4.3、Crystal 4.1與Crystal 4.C,再另外搭配一只超低音喇叭,就是標準的5.1聲道。Crystal4系列的體型都不大,不需要很寬闊的家中空間就可以輕易擺放這套系統,對於屋內空間普遍不大的現代都市人就很適合這樣一套小系統,尤其是無法更動裝潢的租屋族,體型輕巧的喇叭在擺放與移動上都更加彈性,更不愁找不到地方放置環繞聲道。
而新一代的Crystal4系列喇叭,在單體上全面採用新設計,將原先使用的金屬振膜高音換掉,改為音樂性較佳的絲質軟半球高音,此外,中音單體的部份,也由原來的天然纖維振膜改用Kevlar(功夫龍)編織振膜單體,這種Kevlar編織振膜是本來是使用在更高階的Diamond10系列身上,這一次Wharfedale將技術下放到定位較入門的Crystal 4系列喇叭,讓消費者花更少的錢,就能夠買到一樣好的單體性能。
Wharfedale Crystal系列 超級划算的小空間入門系統 134226sip1mjutp34jpitw.jpg 迎家 Wharfedale Crystal
Crystal系列改用絲質軟半球高音單體
左右聲道的Crystal4.3落地式喇叭,採用三音路三單體設計,單體配置為1吋絲質軟半球高音單體、5吋Kevlar編織振膜中音單體以及6.5吋天然纖維振膜低音單體,箱體前障板特別採用弧形設計,來減少平行面可能形成的箱內駐波。箱體形式為低音反射式,反射孔位置設置在箱體背面下方,在喇叭擺位上要特別注意喇叭與後牆之間的距離,若是與後方牆壁距離過近,可能會影響到低頻段的清晰度。
至於中央聲道Crystal4.C則是兩音路三單體配置,使用一樣的1吋絲質軟半球高音單體與兩只5吋Kevlar編織振膜中低音單體,單體配置採用中音在兩側、高音在中央的對稱式配置,也是最常見的中置喇叭形式,箱體同樣是低音反射式。而環繞聲道Crystal4.1則是兩音路兩單體的設計,使用1吋絲質軟半球高音單體與4吋Kevlar編織振膜中低音單體,箱體也一樣是低音反射式設計,這款書架式喇叭體型非常小,只要單手就能輕鬆掌握。
Wharfedale Crystal系列 超級划算的小空間入門系統 134227cpppiaehiexik5e5.jpg 迎家 Wharfedale Crystal
中低音單體改用Kevlar功夫龍編織振膜單體,並使用PP材質相位錐
在實際測試部分,我用來搭配這一套Crystal4系列喇叭的器材有Marantz SR6011環繞擴大機與Pioneer BDP- LX88藍光播放機,與喇叭本身的定位相比之下,這兩台搭配器材都是屬於比較高階的機種,在價格上彼此之間並不匹配,不過特別選擇等級較高的搭配器材,就是希望能夠藉由高階器材充足的驅動能力,讓Crystal4系列發揮出完整的實力。為了確保聽到的是喇叭真正的聲音表現,而不是環繞擴大機修正後的結果,先將環繞擴大機切換「PureDirect」模式,不但可以確定聲音未經任何等化修正,同時音質也會更純淨。
首先來聆聽落地式喇叭Crystal4.3在播放兩聲道音樂時的表現,我播放DianaKrall「The Girl In The Other Room」專輯,一開聲就是令人熟悉的濃厚英國聲,也是Wharfedale喇叭一貫的音色走向,充滿了音樂性,正適合爵士人聲的慵懶情調。改用了絲質軟半球高音的新一代Crystal喇叭,高頻段表現自然柔順,雖然向上延伸有限,但音色溫暖,不尖銳刺激,整體音樂畫面是充滿氣氛的偏黃調,在這樣的柔和的音色修飾之下,就算錄音本身有什麼小瑕疵,也都能粉飾過去。
而中音更是Crystal4.3的一大特色,比起高低兩端,這對喇叭的中頻更突出一些,因此人聲與大部份的樂器都顯得更浮凸而且細節豐富,因此聽起來特別討喜,除了爵士之外,也非常適合聆聽人聲專輯,感性的特質讓歌聲充滿情感渲染力。不過在低頻段的速度感與暫態表現就不是它擅長的部分,不過在量感上,卻有超乎期待的豐厚感,我原先擔心喇叭體型不夠大,音樂氣勢會不夠充足,沒想到雖然音場表現不是非常開闊,卻能略具規模感。
Wharfedale Crystal系列 超級划算的小空間入門系統 134229yo9rdrvr2c7jtj1d.jpg 迎家 Wharfedale Crystal
Crystal系列喇叭設計時,為了讓高音與中音的時間相位更加一致,因此特別將單體盡量靠近。
接著進行多聲道電影音效測試,由於Crystal4全套喇叭體型都不大,在作完環繞擴大機自動空間校正後,務必手動確認喇叭大小是否全都設為「Small」,並建議將分頻點設在80Hz,將低頻下段交由超低音喇叭負責,多少能夠降低喇叭的負擔,同時藉由超低音喇叭的極低頻能量,來補足電影音效所需的氣勢。
在播放2016 DTS測試藍光中「出埃及記」片段時,就能明顯感覺到環繞音效所產生的包圍感,當冰雹從天而降,打在宮殿四周,前後五只喇叭同時響起細碎的冰塊撞擊聲,雖然解析力方面並非Crystal4系列的強項,在聲音結像與定位還是有足夠清晰的畫面,能夠判別聲音出現的方位以及移動的方向,展現多聲道音效環繞包圍座位的聆聽樂趣。
至於在低頻段的震撼感表現上,就要看搭配的超低音喇叭實力如何了,所以我搭配的是性能強大的M&KSound X10,播放「蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰」BD的時候,蜘蛛人與電光人在電廠決鬥時,強烈的電子音效就需要深沈厚實的低頻表現支撐,有了超低音的輔助後,就能夠表現出低頻強勁的能量感。但我必須說,Crystal4系列原本就不是大喇叭,何況這次的系統組合是特別為小空間挑選的,在本刊視聽室約八坪大小的空間中,能量多少會被稀釋,若是能夠用在適合的空間中播放,聲音的能量與氣勢都會再更好一些。
Wharfedale Crystal系列 超級划算的小空間入門系統 134229vsh48tsci4o4esow.jpg 迎家 Wharfedale Crystal
Crystal 4.3在喇叭箱室內是採用梯形結構來增加箱體的強度
整體來說,Crystal4系列豐富的音樂性,讓這套喇叭在聆聽音樂時擁有柔順溫暖的特質,相較於電影音效的表現,它情感豐富的飽滿歌聲更令我印象深刻。不過即使Crystal4系列的表現沒有什麼驚天動地的水準,但從這套喇叭的售價來看,這樣的聲音表現已經可以說是物超所值,畢竟五只喇叭只要四萬多一點,這價格實在太便宜了,如果把超低音喇叭與環繞擴大機也算進去,一整套在十萬以內就能夠搞定,這樣的價格即使對於一般上班族來說,也不會造成太大的負擔,加上喇叭體型不大,非常適合預算與空間都有限的玩家,誰說玩多聲道一定要花大錢,Crystal4系列喇叭絕對是入門多聲道劇院的好選擇。
進口代理:迎家 02-2299-2777
原廠公佈規格:
Crystal 4.3左右聲道
●喇叭形式:三音路三單體低音反射式●單體組成:1吋絲質軟半球高音單體×1、5吋Kevlar編織振膜中音單體×1、6.5吋天然纖維振膜低音單體×1●建議擴大機功率:25-120W●阻抗:8Ohm●靈敏度:88dB●頻率響應:50Hz-20kHz●分頻點:500Hz、2600Hz●尺寸:922×205×245mm(H.×W.×D.)●重量:14.5kg(一對)●參考售價:26,000元
Crystal 4.C中央聲道
●喇叭形式:兩音路三單體低音反射式●單體組成:1吋絲質軟半球高音單體×1、5吋Kevlar編織振膜中低音單體×2●建議擴大機功率:25-100W●阻抗:8Ohm●靈敏度:89dB●頻率響應:70Hz-20kHz●分頻點:2400Hz●尺寸:172×415×192mm(H.×W.×D.)●重量:6.8kg●參考售價:8,000元
Crystal 4.1環繞聲道
●喇叭形式:兩音路兩單體低音反射式●單體組成:1吋絲質軟半球高音單體×1、4吋Kevlar編織振膜中低音單體×1●建議擴大機功率:25-60W●阻抗:8Ohm●靈敏度:86dB●頻率響應:75Hz-20kHz●分頻點:3400Hz●尺寸:194×141×147mm(H.×W.×D.)●重量:2kg●參考售價:7,000元
GMT+8, 2024-11-1 07:06 , Processed in 0.589226 second(s), 120 queries , Gzip On.
