[多聲道喇叭] Sonus Faber Principia系列 脫去華麗外表、保留聲學設計
黃世煒 發表於 2016-8-31 14:58:00 |已閱:134304|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Sonus Faber Principia系列多聲道喇叭  脫去華麗外表、保留聲學設計
Sonus Faber去年推出了表現都相當出色的Chameleon系列,獨特的美學與聲音,讓人難以抗拒。從實用角度來看,不是每個人都需要亮麗的喇叭外表,而Principia系列喇叭就是拿掉了Chameleon系列特殊外觀設計,只留下聲學的實用版本,當然價格上也就更沒有負擔了。
Sonus Faber Principia系列 脫去華麗外表、保留聲學設計 033.jpg 環球知音 Sonus Faber Principia Chameleon
重要特點
1. 高音採用與Chameleon系列相同的軟半球高音單體
2. 中、低音單體採用全新設計的PP振膜單體
3. 喇叭箱體採用後傾非平行設計
4. 左右聲道、環繞聲道採用低音反射式設計
5. 中央聲道採用被動輻射式設計
6. Principia 7採用兩只7吋低音單體補足低頻量感
Sonus Faber Principia系列 脫去華麗外表、保留聲學設計 032.jpg 環球知音 Sonus Faber Principia Chameleon
Sonus Faber去年推出了大受好評的Chameleon(變色龍)系列喇叭,來搶攻入門喇叭市場,變色龍系列的可換色外殼設計概念相當新穎,不但提供了多變又活潑的外飾板色彩選擇,又能隨時變換顏色,深受家用市場與室內設計師喜愛,其良好的聲音表現也成為本刊視聽室採用的參考喇叭系統之一,兼顧了升學設計與LifeStyle兩個面相,加上親民的產品價格,這系列會這麼受歡迎也是理所當然的事情。
而近年來動作頻頻的SonusFaber原廠並未就此滿足,今年又再度推出了全新系列喇叭,發表了更初階的PrincipiaCollection,讓原本的變色龍系列產品定位躍升一級。而連兩年發表入門系列喇叭,絕非一時興起,而是反應了整體市場的現況,顯示SonusFaber對於平價喇叭的重視,除了一直以來的HiEnd路線之外,也開始生產一般消費者「買得起」的喇叭,讓更多人能夠享受到好聲,Principia系列就是為此而生的系列喇叭。
Sonus Faber Principia系列 脫去華麗外表、保留聲學設計 026.jpg 環球知音 Sonus Faber Principia Chameleon
從喇叭的各種規格上來看,Principia系列儼然就是變色龍系列的雙胞胎兄弟,除了在重量上有些微的差異之外,Principia7Chameleon T甚至連喇叭尺寸都一模一樣,兩個系列的喇叭關係相當深厚,除了規格之外,外觀也沒有太大變動,單體鋁框的髮絲紋設計與梯形箱體的角度也都相同,一眼就能看出兩個系列喇叭的血緣關係,基本上Principia系列就是變色龍系列的簡化版本,拿掉了與聲音無關的可換飾版設計,Principia系列可以說是無法變色的變色龍。
當然兩個系列喇叭還是有些不同的地方,例如變色龍系列只有ChameleonTChameleon BChameleon C三款喇叭,而Principia系列則書架喇叭、落地喇叭各多了一款,總共有五款喇叭。而這一次評測的Principia7Principia 1Principia C剛好就是變色龍系列三款喇叭的雙生版本,所以相當適合拿來比較一下Principia系列與變色龍系列的差異。
主聲道Principia 7採用三音路設計,擁有一只1吋軟半球高音、一只6吋中音與兩只7吋低音單體,配置與ChameleonT相同,而環繞聲道Principia 1與中央聲道Principia C都是兩音路設計。Principia採用的這只使用了特殊塗層的軟半球高音,就是直接從Chameleon系列移植過來的,由Sonus Faber自行設計的絲質高音,高頻延伸可達到25kHz,以軟半球高音來說相當不錯。至於在中、低音採用的PP振膜單體,可就是為了Principia系列全新開發的單體,振膜表面採用了是銀色塗層,與Chameleon系列的黑色PP振膜單體不同,相位錐的形狀也略有差異,不過原廠並未針對兩種單體的差別多作說明,這部份就比較可惜了。
在箱體設計上,Principia7除了採用梯形箱體,減少平行面帶來的駐波問題之外,這款喇叭的箱體一樣具備了後傾角度的設置,能夠修正高音、中音與低音單體之間發聲的相位差,使聲音的相位誤差縮小,讓音樂定位更精確。喇叭前障板下方,還有一個巨大的低音反射孔,來導出低頻背波能量,正面反射孔雖然在擺位上顯得單純一些,不過低頻朝著座位而發聲,能量感受也會比較直接一些。
Sonus Faber Principia系列 脫去華麗外表、保留聲學設計 1.jpg 環球知音 Sonus Faber Principia Chameleon
實際測試的時候,我搭配的器材是PioneerBDP- LX88藍光播放機與DenonAVR-X7200W環繞擴大機,對Principia系列這樣的入門等級喇叭來說,這樣的器材搭配也許有些不成比例,一般人當然是不會這樣搭配,但藉由搭配高階的環繞擴大機,能夠獲得充分的驅動力與更純淨的音訊品質,更能表現出喇叭全部的實力。
首先用Principia 7來聽聽兩聲道音樂的表現,為了追求最好的音質,環繞擴大機設定先切換到「PureDirect」模式,除了音質之外,也能確保聲音沒有受到擴大機EQ等化的影響,聽到的是喇叭自己的聲音。Principia 7的音色表現帶著一點華麗感,中頻段表現鮮活,低頻則是蓬鬆柔軟,這一個部分與ChameleonT相當接近,當然變色龍系列在寬鬆感表現上還是略勝一籌。不過Principia7在搭配AVR-X7200W播放音樂時,擁有一股討喜的特質,不是那種中性無味的路線,而是加入了一點點甜,配合自然而不刻意的豐富細節表現,既能表現出樂器真實質感,也展現出喇叭獨特的魅力。
當然,這個等級的喇叭比較難面面俱到,在低頻的衝擊力與密度上,Principia7就表現的比較內斂一點,這部份就靠器材搭配來彌補,建議可以搭配低頻控制力較強、力道充沛的機種。不過單就聆聽音樂而言,Principia7確實有相當不錯的發揮,無論是小提琴的細節質感、鋼琴的光澤或是細微的泛音,都能表現出自身的長處,無論播放古典音樂或是流行音樂都相當適合的喇叭系列。
Sonus Faber Principia系列 脫去華麗外表、保留聲學設計 2.jpg 環球知音 Sonus Faber Principia Chameleon
到了測試多聲道音效的時候,我反而不擔心Principia系列的表現,因為多了超低音喇叭的輔助,就能補足低頻下段延伸,前方喇叭的負擔也會更輕鬆一點。雖然Principia系列本身並沒有推出超低音,我選擇視聽室現有的超低音喇叭Yamaha NS-SW300來搭配,這款喇叭不管是體型大小或是價位都與Principia系列相匹配,在擴大機設定部分,除了基本的空間校正外,也記得檢查前方喇叭是否設為「Small」,將極低頻交給超低音喇叭負責。
如此一來,即使是播放DTS2016 測試BD收錄「侏羅紀世界」片段中,基因改造恐龍衝出牢籠時,這套系統完全可以有足夠的低頻能量,去重現恐龍的腳步的龐大重量感,這個地方如果沒有足夠的量感,腳步聲聽起來就會顯得空洞而遙遠,少了巨大的真實形體,在座位上就感覺不到那種恐龍在後方追擊的臨場感,顯得一點都不刺激,而沒有辦法融入到劇情中,去感受主角那種生命受到威脅的緊張感。
另外播放Adele演唱會「Live At The Royal Albert HallBD,就能聽到有如置身演唱會現場一般的演出,尤其是歌曲結束之間,可以聽到後方的觀眾掌聲,這時候就像坐在觀眾席裡頭,欣賞著台上的表現。Adele歌聲中的爆發力與感情都因前方喇叭豐富的細節呈現傳達出來,如果不是音樂表現良好的喇叭,是不可能令人感動的。
Sonus Faber Principia系列 脫去華麗外表、保留聲學設計 3.jpg 環球知音 Sonus Faber Principia Chameleon
Principia雖然是入門系列喇叭,但還是隨處可以見到SonusFaber細膩精緻的品牌特質,在這套系統上,可以看到它擁有類似變色龍系列的聲音表現,雖然它並沒有Chameleon系列多變出色的漂亮外表,但它的內在卻保留了Chameleon系列身上眾多技術,在喇叭款式部分有更多選擇,加上簡單實在的設計,都更適合的一般入門玩家。
Principia系列喇叭很顯然是為了不在乎喇叭外型、只在乎實用性的玩家所推出,拿掉了可換式飾板設計,喇叭的售價也進一步再降低,是目前Sonus Faber品牌中最平價的喇叭系列,對於預算有限的入門玩家來說,絕對是一個再好不過的消息。當然,如果您非常在乎喇叭外表與設計感,那還是多花一些錢入手Chameleon系列吧。
Sonus Faber Principia系列 脫去華麗外表、保留聲學設計 4.jpg 環球知音 Sonus Faber Principia Chameleon
原廠公佈規格
Principia 7左右聲道
●喇叭形式:三音路四單體低音反射式●單體組成:1吋特殊塗層軟半球高音單體×16PP振膜中音單體×17PP振膜低音單體×2●分頻點:250Hz2500Hz●頻率響應:38Hz-25kHz●靈敏度:90dB SPL●額定阻抗:4Ohm●建議擴大機功率:40-300W●尺寸:1060×270×355mmH.×W.×D.)●重量:18.9kg●參考售價:88,000
Principia center中央聲道
●喇叭形式:兩音路三單體被動輻射式●單體組成:1吋特殊塗層軟半球高音單體×16PP振膜中低音單體×16PP振膜被動輻射器×1●分頻點:2000Hz●頻率響應:50Hz-25kHz●靈敏度:87dB SPL●額定阻抗:4Ohm●建議擴大機功率:30-150W●尺寸:190×520×230mmH.×W.×D.)●重量:6.6kg●參考售價:22,000
Principia 1環繞聲道
●喇叭形式:兩音路兩單體低音反射式●單體組成:1吋特殊塗層軟半球高音單體×16PP振膜中低音單體×1●分頻點:2500Hz●頻率響應:50Hz-25kHz●靈敏度:87dB SPL●額定阻抗:4Ohm●建議擴大機功率:30-150W●尺寸:320×175×280mmH.×W.×D.)●重量:5kg●參考售價:32,000
進口代理:環球知音02-2516-5028
GMT+8, 2024-5-17 11:47 , Processed in 0.558425 second(s), 43 queries , Gzip On.
