[超低音喇叭] Earthquake Sound Supernova MKVII-15P,外觀猛爆,卻能讓您意想不到
蘇雍倫 發表於 2016-8-29 16:26:55 |已閱:125610|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Earthquake Sound大家可能比較陌生,不過它在美國也耕耘了超過30個年頭,看到官網所列的產品線,從家用音響、專業領域、車用音響、電競配件等,包括擴大機、兩聲道、多聲道喇叭、崁入式喇叭、室外PA喇叭等,各式各樣的音響相關產品EarthquakeSound都有製造。
Earthquake Sound Supernova MKVII-15P,外觀猛爆,卻能讓您意想不到 336Earthquake00001.jpg 卡本特 Earthquake Sound Supernova MKVII-15P 超低音
不過在瀏覽網頁時,無論是看到車用音響的產品清單、還是專屬的超低音產品列表中就可發現,怎麼標示為超低音的型號算一算特別多啊?從產牌名稱中譯「地震」不難去推敲,Earthquake Sound最自豪、也最專精的就是他們家的超低音製品,所以這次台灣代理商引進的也以Supernova旗艦超低音系列打頭陣,要在台灣音響圈內「震響名號」。
由於本刊以兩聲道系統評測為主,這次理所當然就是試圖要以Supernova MKVII-15P打造一套2.1系統來實戰。在實戰之前,我也對超低音作了不少功課;基本上超低音都是主動式,內建擴大機以單獨推動那碩大的低音單體。而超低音用於2.1聲道時最一般的接法,就是去看看您擴大機是否有「Sub Out」端子,有的話,就去找一條超低音訊號線連接上超低音,若沒有SubOut,如果另有「Pre Out」端子,其實也可以連接這個輸出端使用,將超低音連上PreOut左或右任意一端即可,由於超低音差不多在150Hz波段以下,無論是在人類聽覺感知來說、或是在音樂錄音製作上,其實是感受不出方向性的,故錄音中的150Hz波段以下訊號是採單聲道混音,所以您把超低音接在Pre Out端子的左或右,裡面超低音的訊號都是一致的(也就是左右聲道混合的),超低音即能正常使用。
Earthquake Sound Supernova MKVII-15P,外觀猛爆,卻能讓您意想不到 336Earthquake002.png 卡本特 Earthquake Sound Supernova MKVII-15P 超低音
Earthquake Sound SupernovaMKVII-15P,目前照型號來看已經推出至第7代,較上一代之進化為箱體兩側改成弧形,能抵銷內部產生之共鳴。
但有一點想說說,就是無論Sub Out或是Pre Out,它們給出的都是全頻段訊號,進入超低音之後再利用超低音內的電子分音器做特定頻段的過濾;換句話說,這樣接的時候,系統中主聲道仍然「吃」的是擴大機喇叭輸出的全頻段,所以超低音是作「補足」,並非把主系統的低頻「切除」只由超低音去負責。如此一來,超低音上的分頻點、量感等調整,就必須針對您主系統使用之喇叭特性去仔細匹配,如果某些頻段「重疊」的太多,會導致在該頻段於空間中頻率響應曲線有所「隆起」,此時很可能就會讓音樂聽起來不均衡、甚至一些中高頻之細節被過多的低頻量感「吃掉」。
所以有一些超低音玩家會使用低頻管理器,就是在讓主系統作低頻段的濾除,讓超低音專職負責極低頻段,如此能讓主喇叭中低音單體「省力」一些,也較不會有特定低頻段量感隆起之問題。還有另一個作法是,將全頻段訊號輸入至超低音中,超低音本身去作低頻段分頻後,它「不要」的其他頻段可以再輸出給主喇叭,這樣也能達到讓主喇叭在低頻特定頻段予以濾除之目的。不過,能要執行以上的分頻工作,除了購買低頻管理器、超低音本身也並非都具有訊號輸出的功能;以這次的Supernova MKVII-15P為例,在沒有低頻管理器的前提下,我們也不能讓切除極低頻後的訊號由超低音本身輸出,所以這次在使用上,就以Sub Out或是Pre Out直接由擴大機輸出,藉由超低音上的分頻點、量感設定,再搭配適當的擺位、以及主喇叭之選擇,以達成聲音均衡為目的。
Supernova MKVII-15P搭載了一顆15大單體,密閉式箱體設計、另一側有同尺寸的被動輻射器,同樣都具備非常寬、非常厚的發泡材料懸邊,可以作超長衝程運動而不易損壞。最低頻段能夠下潛至僅能體感不能耳聞的14Hz;由Earthquake Sound自家打造的IQ600放大模組驅動,內建擴大線路採用自家研發的J類放大技術,具備600瓦持續輸出功率、以及1,200瓦的瞬間輸出功率,箱體內也有750VA之大型環形變壓器提供充沛電力。而型號標注的MKVII,代表已經演進至第七代版本,與上一代最大不同在於外觀,箱體改為兩側弧形設計,能有效降低內部聲波共鳴。另外這顆自行開發製作的15吋單體,其磁鐵總成重量超過12公斤,十分巨大,音圈也達三吋直徑;單體具六根框架支柱,其支柱型態也有考量到高剛性與空氣流體力學之講究。由於巨大的音圈在作動時必會產生不少熱能,在官網提供之圖片上,可以看到於磁鐵總成中央具有一深孔,這是Earthquake Sound設計之專利「渦輪機散熱器」(Turbine Cooled Transducer),當單體作動時,可以藉由此深孔將冷空氣吸入並在音圈內產生渦流以協助元件冷卻,當音圈向後移動時將熱空氣再經由此孔快速排出達到散熱目的。還有一張原廠圖片顯示,連接音圈的導線是沿著彈波表面浮貼走線,這樣的作法是為了當彈波與振模劇烈作動時,不會打到這些導線。在巨大身形的Supernova MKVII-15P裡面,著實隱藏不少相當細膩的設計巧思。
在側板上有看似複雜的超低音操控面板,實際並沒有太難懂;左邊有低通分頻頻率、具40Hz至200Hz連續可調,還有Subsonic濾波(開啟後於20Hz、30Hz、40Hz三個頻率分別做-6dB至+6dB的量感調整)、以及Phase Delay(0至20ms之間連續可調)與Phase Shift(0度與180度相位切換)等調整旋鈕,右邊的兩組輸入也具單獨之量感旋鈕調整,每組輸入都有單端、平衡、Speaker三種輸入端子。以上調整選項,用家均可以針對自身聆聽空間作適當的增減、嘗試。原廠網站有一個表格,裡面寫出了Supernova MKVII-15P和其他品牌超低音在40Hz以下好幾個頻率之最大音壓比較表,就數字上來看,某些頻率居然甚至比他牌18吋型號高出9dB之多!真不愧名為「Earthquake」啊!
Earthquake Sound Supernova MKVII-15P,外觀猛爆,卻能讓您意想不到 336Earthquake003.png 卡本特 Earthquake Sound Supernova MKVII-15P 超低音
位於一側的控制面板可以進行不少操作,左至右分別為是否過其分音線路開關與低通分頻頻率(40Hz至200Hz可調);接著為Subsonic濾波(上方開關開啟後可分別於20Hz、30Hz、40Hz三個頻率做-6dB至+6dB的量感增減);接下來是Phase Delay(0至20ms之間連續可調)與Phase Shift(0度與180度相位切換);下方為兩組輸入,若搭2.1使用建議接於第一組輸入,若搭多聲道則接第二組端子孔,分別都配備單端、平衡、Speaker三種輸入端子可以多元匹配。左方另有「IR Input」可以連接隨機附的紅外線感應器,就可以透過遙控器調整量感與切換靜音。
主動式密閉箱體超低音,使用單體:15吋單體×1、背面有同尺寸被動幅射器,頻率響應:13-150Hz,擴大機功率:600瓦(連續)、1200瓦(動態),輸入端子:RCA×2、XLR×2、SPK×2,輸入阻抗:18k歐姆,外觀尺寸(WHD):527×455×610mm,參考售價:219,000元,進口總代理:卡本特(02-23457739)。
GMT+8, 2025-4-22 06:07 , Processed in 0.522851 second(s), 42 queries , Gzip On.
