[耳罩式耳機] Sennheiser HD 800 S:沒想到好還能更好!大推!
LeoHan 發表於 2016-8-2 14:36:11 |已閱:205588|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
沒想到好還能更好!大推!
Sennheiser HD 800 S
文/韓享良
圖/方圓‧李春廷
Sennheiser HD 800絕對可以列為耳機發展史上的經典,樹立了許多標竿,被許多評論員認為是世界上最好的耳機之一,而在相隔六年之後,Sennheiser推出了後繼款式HD 800 S,原先我以為是換顏色的小改款,但實際聽過之後發現:我錯了!沒想到好還能更好,性能之提升十分明顯,聽過馬上讓人有汰換HD 800的念頭。
Sennheiser HD 800 S:沒想到好還能更好!大推! 02.jpg 耳機 耳罩式 Sennheiser HD800 HD800S
玩過Sennheiser這個德國品牌的耳機,大概很難被稱為是耳機玩家,而在Sennheiser的眾多產品中,2009年推出的旗艦HD 800相當傳奇,被許多耳機玩家視為經典,除了性能被肯定之外,也因為它推出時的氣勢非凡,話題性極高。
在HD 800之前,Sennheiser是一件非常樸實的公司,好幾代旗艦如HD 580、HD 600、HD 650的設計都非常樸素,聲音走向也多以寬鬆、甜軟、溫厚為主。而在HD 650之後相隔將近七年的時間Sennheiser都沒有新旗艦,直到2009年HD 800誕生,造型完全改頭換面,變成了細緻、新潮、充滿設計感的設計。
除了外觀讓人耳目一新,HD 800還採用許多新穎設計,例如配置了動圈式耳機裡最大的振膜,尺寸達到56mm(今日仍然可能是最大的)。為了避免這麼大的振膜運動時變形,振膜採取中空環形設計。為了能順利驅動,耳機配置了大尺寸的強磁力磁鐵,尺寸達到42mm。搭配的音圈也很講究,採取輕質量的鋁音圈,以42 micormeter繞線,總共繞了98圈,以取得最佳的控制力,工藝水準極高。
為了搭載大尺寸振膜,耳機本體做的很大,戴起來卻完全不沉重,因為HD 800採用了極輕量的航太鋁合金。同時採取開放式設計,並讓振膜離耳膜較遠,和耳孔之間呈60度夾角,讓HD 800有非常寬鬆的聽感。如此設計下的HD 800聲音風格也和過往的HD 650等耳機完全不同,風格變得中性、理性、鑑聽、高解析,更有專業風範。而它的售價在當時也創新高,接近五萬元,足足是前代旗艦HD 650的兩倍左右,話題性十足。
乍看是小改款?
自此之後,全球耳機設計明顯有往高價化、高規格化的方向發展,感覺得出來許多廠牌企圖學習或擊敗HD 800,然而這樣的動作多半是徒勞的,因為HD 800的形象已經深植人心。我們不斷看到有器材(例如耳擴或DAC)標榜能搭配HD 800,或是在廣告上和HD 800合影,國內外許多評論員也以HD 800作為參考器材,HD 800儼然成為頂級耳機的表徵。
時間過的很快,後來一晃眼六年過去了,Sennheiser一直沒有推出後繼款式,一直到2015年底,HD 800 S登場(以下簡稱S版),基本設計不變,差別在於:1.內部加入了開發IE 800旗艦耳道時發展的振動抑制技術(absorber technology),能夠抑制低頻等聲音能量對其它頻段的遮蔽(masking effect)。2.據說有重新調音的動作。3.產品直接內含4 Pin XLR平衡耳機線。4.產品外觀加入了霧面黑元素。
當我們得知上述消習時,直覺就是:換顏色的小改款吧?尤其同時期不斷傳出Sennheiser新一代超級旗艦、靜電式的大奧二代的各種消息(據說售價是HD800的五十倍之多),更是完全掩蓋HD 800 S的光芒,不過身為HD 800的用家,仍然對它的聲音有好奇,結果接下試聽工作實際試聽之後,我必須說:我錯了!S版的差異是明顯的。
Sennheiser HD 800 S:沒想到好還能更好!大推! 03.jpg 耳機 耳罩式 Sennheiser HD800 HD800S
性格基本不變,性能則是全面提升
試聽時搭配的是Sennheiser HDVD800,數位類比轉換部份我習慣使用Meridian Director。S版開聲的第一個印象就是極度的寬鬆,聲音非常開闊,完全沒有一點壓迫感,音場很大,而音場內的各種細節都非常清晰,音像輪廓線條強烈,隨便聽就能感受錄音現場的空氣感,整體印象就比HD 800優秀。再往下聽,S版的三頻分布與聲音個性與HD 800仍然在同一條路上,都是清晰、理性、均衡的聲音個性,沒有刻意染色,也沒有誇張中頻或低頻,很平衡。重點來了,在這樣的相同個性之下,S版有了全面性音響效果的提升。
以高頻來說,S版的細節更清晰、輪廓更浮凸,細節更能浮出於背景,相比之下,HD 800的細節顯得圓潤、比較軟一些,請注意,HD 800以前可是以解析力見長,對比之下竟顯得軟,就知道S版的解析力有多高了。而且這樣的細節並不是只出現在高頻,而是全頻段,例如聆聽中頻人聲時,資訊量更多,人聲聽來非常活,表情變化極多,低頻段則是更有層次、更Q彈,低音輪廓更清晰。
原本HD 800就是以冷靜、清晰見長,甚至因此讓人覺得少一點暖度,S版變得更解析,難道不會更鋒利嗎?結果完全不會,因為S版的中頻多了一份暖度,也有較佳的厚度,結果解析力提高之後完全不顯冷硬,反而更為均衡,相比之下,HD 800顯得較為清冷。低頻段的表現上也是S版比較好,更厚、更紮實、更有力,延伸更低,而這一切都延續著HD 800的基礎個性,沒有一絲贅肉。
另外,S版的人聲顯得較為靠近耳朵,而樂器和音樂背景則更為深遠,等於音場整個被拉開,樂器與人聲在音場中的輪廓能更浮凸、結實、立體分明。綜合以上,S版明顯比HD 800更均衡、表現力更佳,能對應更多軟體,也就是所謂的雜食性更好了。
換算一下,根本太超值
這樣的表現無疑全面勝出,很難想像只是一些細節上的修正能達到這樣的地步,而S版的官方定價61,000元,根本太超值。看到這裡你可能會抗議:HD 800才48,000元,S版賣這個價錢算超值嗎?別忘了,S版直接內含原廠4 Pin XLR平衡線。
以前在使用HD 800時,我承認它是一支優秀的耳機,但也必須說,它在超群的解析力之下容易讓人感覺是一只太過冷靜,偏重中高頻的耳機,必須搭配平衡線才能達到更好的境界,因為在平衡連接時,驅動耳機的功率能大幅成長,HD 800的聲音能變得更紮實、下盤更強壯,和單端連接時完全兩個世界,感覺很多東西都對了,我常猜想,平衡連接應該才是HD 800最完整的聲音樣貌,才是設計師開發的理想狀況。
然而以前HD 800的原廠平衡線CH 800S是要單獨賣的,即便今日,拍賣網站上一條全新品很多要賣到14,500元左右,如果把S版的售價扣掉平衡線價格,那就是46,500元,你知道現在HD 800的官方定價是多少錢嗎?答案是48,000元,而S版的表現絕對超過HD 800原先訂出的價格,所以S版乍看價格高出不少,其實是更為超值的。除非你堅持不用平衡線,否則預算充足,建議直上HD 800 S,絕對正確無誤。
剛談到HD 800單端輸入時僻性較為明顯,所以讓它比較挑軟體,如果軟體的品質不佳,通常會無情的反應在聲音上。而S版在單端連接時效果就非常好了,更平衡、僻性更少,對應軟體的類型更寬廣。反而是在接了平衡線之後,聲音會稍為強硬一些,面對品質不足的軟體,會無情展現錄音中的瑕疵,對比之下,單端連接時的聲音比較清淡、鬆軟、稀薄一些,有些人可能會覺得單端連接比較耐聽,但平衡連接時有其更無法抵擋的魅力,就是更好的動態、力量和紮實度,聲音快收快放、動靜分明,解析力與型體感都更好,展現出更強大的感染力,我覺得原廠等於提供了兩種聲音取向,任君選擇。
Sennheiser HD 800 S:沒想到好還能更好!大推! Hrx_2011_Cover-high-res.jpg 耳機 耳罩式 Sennheiser HD800 HD800S
能如同高級音響般表現交響樂
而平衡連接時S版能非常大器的表現大動態的交響樂,這是許多耳機作不到的。例如播放RR的「HRx Sampler 2011」(24bit/176.4kHz檔案),第四曲「皇室加冕進行曲」就能聽到非常強壯的大鼓、雄渾的打擊,完全和單端連接時兩個境界,其它的小鼓和吹奏樂器則是有極高的解析度,完全把Hi-Res檔案的高解析效果表露無遺,如此細節已經和靜電耳機、平面振膜耳機不分軒輊,而S版還有動圈式耳機的強勁動態與能量。當曲目來到尾聲,全曲邁向激昂高亢時S版也完全不軟腳,氣勢高昂飽滿,這就是靜電耳機不易展現的部份。
不僅能高亢雄壯,HD 800 S也能展現細膩的一面,例如同專輯第二曲:莫札特第21號鋼琴協奏曲,鋼琴的彈奏就非常輕盈、表情愉快,強弱音的層次豐富,行雲流水之間還能聽到鋼琴觸鍵的真實感。又例如播放「慕特神采Yellow Lounge」CD,小提琴的琴音非常真實,擦弦質感細膩,不斷發散大量細節,同時琴音是濃郁而溫暖的,完全不會尖銳或細瘦,其中還能洋溢著清甜味。慕特時快時慢的拉奏,HD 800 S也能把其中的運勁、情感投放盡數展開,而伴奏的鋼琴則是擁有形體與重量感,兩種樂器之間完全沒有一絲干擾。而上述這些曲目無論樂器規模大小,聲音聽來都是輕鬆不緊張的。
人聲部份也是檢視重點,播放本公司推出的「喇叭的28道試煉Disc 2」當中第8曲Mein Weihnachten的男聲演唱,不僅喉音充滿厚度、填滿磁性,而且清晰無比,能聽到聲帶的極細微振動,而且中低音域完全沒有被加料或增肥的現象,維持得十分中性,清爽而乾淨。第12曲,瑞典次女高音Anne-Sofie von Otter的女聲,一登場就如黃鶯出谷,圓潤而甜美,而伴奏明顯位於比較遠的位置,讓女高音自然往前站,歌聲流轉,滑順自然,聲聲吟唱都充滿著生氣,內含情感,非常迷人。
令人十分心動
HD 800絕對是優秀的耳機,時至今日許多對手出現都難以撼搖它的地位,結果沒想到好還能更好,新推出的HD 800 S在不改變原本的平衡基礎上,全頻段表現都作了提升,尤其解析力提高的同時,聲音反而變得更暖、更平衡、更全面,十分令人激賞,無論表現力、均衡性、雜食性…幾乎難有缺點。如果硬要挑缺點,就是它仍然承襲了HD 800以來的高阻抗設計,擴大機要有足夠功率才展現最佳的一面。再來就是內含平衡線銷售的方式,對入門玩家來說可能會是門檻,也等於被迫「直接攻頂」。不過我必須說,如果有能力負擔,HD 800 S絕對不會讓你後悔,包含筆者在內擁有HD 800的編輯,聽過之後都起了升級HD 800 S的念頭,大推!
█ 進口代理:宙宣02-8768-1222
個性傾向評量
外觀作工 樸素、精緻 +3
音質表現 軟性、剛性 0
高頻特性 細柔、明亮 +1
中頻特性 凝聚、飽慢 +2
低頻特性 收斂、豐滿 +1
衝擊力   內斂、強勁 +1
產品規格
●設計:動圈式、開放式 ●頻率響應:4-51000Hz(-10dB)●總諧波失真:0.02%(1kHz 1 Vrms)●阻抗:300歐姆 ●耳機線形式:6.3mm單端連接、XLR4平衡連接 ●耳機線長度:3m ●重量:330g ●參考價格:61,000元
Sennheiser HD 800 S:沒想到好還能更好!大推! 外觀.jpg 耳機 耳罩式 Sennheiser HD800 HD800S
  • HD 800 S在外觀上最明顯的改變,就是在原本HD 800近乎全銀的外觀上,加入了霧面黑的新元素,看起來更內斂穩重。
Sennheiser HD 800 S:沒想到好還能更好!大推! XLR.JPG 耳機 耳罩式 Sennheiser HD800 HD800S
  • HD 800 S最大的特色,在於這次直接內含4 Pin XLR平衡線,而單端和平衡連接各有優點,等於提供了兩聲不同風格的聲音。
Sennheiser HD 800 S:沒想到好還能更好!大推! 振膜.jpg 耳機 耳罩式 Sennheiser HD800 HD800S
  • HD 800在推出時採用56mm的環形大振膜,尺寸是動圈式耳機裡最大的,而HD 800 S也延續了這樣的設計。
Sennheiser HD 800 S:沒想到好還能更好!大推! 開放.jpg 耳機 耳罩式 Sennheiser HD800 HD800S
  • HD 800採取開放式設計,同時將振膜和耳膜保持一定距離,並以60度角進行聲音投射,讓HD 800的聲音十分寬鬆,HD 800 S也延續了這樣的設計。
Sennheiser HD 800 S:沒想到好還能更好!大推! hdvd 800.jpg 耳機 耳罩式 Sennheiser HD800 HD800S
  • 平衡連接的方式很多,HD 800 S內含的是4 Pin的XLR平衡線,什麼樣的搭配最好呢?Sennheiser推出的高階耳擴HDVA 600、HDVD 800皆有兩組4 Pin XLR平衡輸出,顯然Sennheiser希望你作「一套西裝式」的搭配。
【原文刊載於PrimeAV新視聽雜誌251期】
GMT+8, 2025-3-14 06:27 , Processed in 0.537759 second(s), 42 queries , Gzip On.
