[慕尼黑音響展] 慕尼黑音響展2016 Hi End Munich
46#
劉漢盛 發表於 2016-5-10 08:36:38 |已閱:484231|評論:86| 只看該作者 來自 法國
Leedh喇叭,我去的時候剛好從Swissonor喇叭換成Leedh,就像我在家裡所聽到,小喇叭大聲音,完全無法想像這是像玩具一樣的喇叭所發出者。
Swissonor的Stellamaster盤座,這家瑞士公司專門把一些老古董拿來改,是很特殊的廠家。
Swissonor的Thorens TD124黑膠唱盤。
他家改的Thorens TD160黑膠唱盤。
丹麥Alluxity Pre One與Power One、Media One。
Alluxity edia One。
CEC搭配Silberstatic靜電喇叭
Virtus Audio MP-L201高電平前級。
vitus MP-S201後級。
Gobel(Goebel) Epoque Fine喇叭。這套系統搭配起來聲音表現也不錯。低頻沈穩紮實,中頻段相當寬廣,高頻段清晰又不過度火熱。
劉漢盛 發表於 2016-5-10 09:59:44 |已閱:484231|評論:86| 只看該作者 來自 法國
Raidho Acoustics好聲
丹麥Raidho的喇叭經常聽到好聲,這次再度讓我感到滿意現場使用的是D4.1鑽石版本,驅動的擴大機是Aavik綜合擴大機,我聽到飽滿厚實的低頻,寬鬆的中頻,高頻段甜美水份又夠,而且聲音非常透明,但又沒有壓迫感。暫態反應很快,音樂活生感非常好。尤其高頻段的細緻清澈甜美讓人印象深刻。
好聲的系統。
Raidho所使用的單體。
從這裡可以看到D4.1的背面。
D1.1。
Aavik綜合擴大機。
Audiovector 35年的夢想成真
Ole Klifoth 是Audiovector的老闆、創立者,他從年輕時就一直夢想能夠做出一對毫不妥協的喇叭,一直到R11,他才完成自己的夢想。這對旗艦喇叭的箱體是水滴型的,沒有相對平行面。喇叭正面只看到二個氣動式高音單體與二個中低音單體,後面還有八個低音單體。那個氣動式高音單體還是他們自己做的,可說一切都要求到頂。不僅於此,喇叭裡面的一些銅件還特別拿去超低溫處理(負238攝氏度)。
現場聽起來的聲音清澈爽朗,彈性足,有如肌肉男,一點肥肉都沒有。
背後有八個低音單體。
前面有二個氣動式高音單體。
他家氣動式高音單體解剖。
為了方面拍照,把一層層結構分開,實際上這幾層結構是相連的。
劉漢盛 發表於 2016-5-10 10:09:22 |已閱:484231|評論:86| 只看該作者 來自 法國
雅藝風華能不能改變一下?
雅藝風華每年在慕尼黑音響展時,都是跟Jo Audio的全音域喇叭搭配,我看過幾次都沒什麼變化,只是型號改了,這次搭配的是他家Horus全音域喇叭。按理說小功率管機搭配高靈敏度的全音域喇叭是正確的,現場這對用竹子做成的Horus全音域喇叭高達99dB,採用AER 8吋全音域單體,箱體非常結實,因為竹子厚度達40mm。就算以雅藝風華的805管機來說,每聲道也有35瓦輸出,驅動這對全音域喇叭綽綽有餘。問題是,我在台灣所聽到的雅藝風華擴大機的表現比我在慕尼黑所聽到者還好,可見雅藝風華的管機不一定非要搭配全音域喇叭不可。
全音域喇叭當然有他的好處,但是也有他的短處,在播放音樂類型時往往會受到限制,此時就無法深入了解擴大機的性能了。還有,我建議雅藝風華跟Jo Sound老外溝通一下,擴大機這樣展示其實無法把最漂亮的外觀顯露出來,連媒體拍照都無法拍到全貌,如果能夠改個方式擺放擴大機,讓管機外觀的質感能夠表現出來,那應該會更有吸引力。畢竟,讓產品擺得美美的,燈光美,氣氛佳,也是有助於銷售的。一趟到慕尼黑參加音響展很辛苦,如果能夠稍微改變一下,讓展出效果更好,那就更值得了。
劉漢盛 發表於 2016-5-10 10:25:19 |已閱:484231|評論:86| 只看該作者 來自 法國
Crystal Cable房間太吸引人了
在CrystalCable房間,看到了許多與眾不同的產品,還有他們用虛擬實境(VR)來介紹自家公司,深深佩服這對夫婦不僅只有生意經而已,而是懂得結合最新科技去研發精緻的產品,讓有錢人忍不住掏錢來買。就以那個小小的Cube system綜合擴大機來說好了,經過Edwin van der Kley解說,知道這個小小的100瓦綜合擴大機內部採用光學耦合,輸出級採用的是Siltech SAGA擴大機的光驅動線路,電能轉換效率很高,一個小小的金屬箱體就足以散熱。再仔細看,那箱體四周內凹處竟然是有縫隙的,上下都有的縫隙造成煙囪效應,把機內的熱往上傳遞,散出機箱之外。事實上,機箱底下那個強制散熱風散很少用到,即使用上,也是超靜音,在聆聽位置上根本聽不到是否啟動。您知道這個黃金版Cube綜合擴大機鍍了多厚的24K金嗎?1.5 Micron。
這部綜合擴大機是平衡架構,六組輸入端,每組都可獨立調整增益大小。內部電源採用交換式電源,加了功率校正因數。每聲道只用二個功率晶體,即可輸出100瓦功率。這樣一部綜合擴大機要賣多少錢?鍍金版19,000歐元,標準版12,000歐元。
現場用的喇叭是Minissimo,有鑽石版跟標準版,箱體採用的是合金鑄成,鑽石高音單體是長衝程的,音圈以銀線繞製,內部連接線也是銀線,磁鐵是釹磁鐵。而那個中低音單體也是長衝程,釹磁鐵,立體配對誤差在0.3dB以內。內部分音採用一階分音,電容器是銀質,電阻是石墨電阻,其他配線當然都是銀線。標準版則採用皮高音單體,中低音配對誤差放寬到0.5dB。這對喇叭靈敏度只有83dB,但是用Cube推起來卻聽不出有吃力之處,可見搭配很重要。
Minissimo可以搭配專屬超低音CCDB Subissimo,這個超低音喇叭竟然可以發到10Hz的低頻,您知道10Hz多低嗎?地震的頻率大約就是10H。不僅如此,這個超低音喇叭所使用的13吋低音單體竟然頻寬可以上達1,000Hz,這簡直就可以拿來當做中音單體使用了。這個超低音喇叭採用二個13吋單體背對背驅動,相互抵銷振動。內建的擴大機有多少瓦?1,200瓦X2,難怪能夠發初10Hz極低頻。不過,為了怕音響系統的極低頻震盪影響到超低音,所以內部設有16Hz以下濾除的機制,這樣雖然比較安全,但您也同時無法在家享受到地震的感覺了。這個超低音多少錢。10,000歐元,今年9月才會推出。
現場用全像攝影來展現Cube的遙控器要怎麼操作,這樣的展示也很新鮮,也讓人覺得這是一家跟得上時代,懂得利用科技的公司。除此之外,他們還搭配虛擬實境的熱潮,拍攝了一段介紹公司的影片,以三星的Oculus VR來看。我坐在椅子上看,場景就好像我是坐在一個二層樓高挑高建築裡的中間位置,居高臨下看底下人在工作。由於這種VR是把三星手機裝在VR機上,手機的影像解析度不夠高,放大那麼大之後,可以清楚看到液晶柵格。如果影像解像度能夠達到4K或8K,在VR裡面的場景就會更真實了。
Cube System綜合擴大機(鍍金版)
Minissimo小喇叭搭配Subissimo超低音。
這是鑽石版Minisimmo。
這是用全像攝影來展示遙控器要怎麼使用。
這是Cube System綜合擴大機的遙控器。
箱體邊緣的那些圓按鍵就是輸入切換。
每聲道只用了二個功率晶體。
喇叭頂上這個黑色金屬裝飾品是可以活動的,只是放上去而已。
他們用VR來介紹自家公司,這是我第一次看到音響廠商這樣做的。
把三星手機裝進去,就可以看VR了。
裝另外一支手機。
劉漢盛 發表於 2016-5-10 13:21:59 |已閱:484231|評論:86| 只看該作者 來自 法國
T+A PA3000HV綜合擴大機。
MP3000HV多功能DAC播放器。
K2 Blu 3.1+2藍光Receiver。
G2000R 黑膠唱盤。
Pulsar ST-20喇叭。
三音路低音反射式,頻寬32Hz-30kHz,靈敏度87dB,售價2,900歐元。搭配R1000E All In One Receiver,內建Roon Ready,可與Tidal相容。這部機器售價6,000歐元。
拆開內部。
請注意看有二片小豆乾,那就是T+A自家研發的1 bit DSD解碼。
DAC8與Amp 8的小組合。
IFA Berlin 2016
其他音響展
2023年慕尼黑音響展
慕尼黑音響展
GMT+8, 2024-5-20 09:22 , Processed in 2.331148 second(s), 107 queries , Gzip On.
