[CES音響展] CES 2016特別報導
126#
劉漢盛 發表於 2016-1-11 04:31:21 |已閱:532190|評論:149| 只看該作者 來自 加拿大
Micromega大陣仗展出
Micromega近年的發展神速,推出的產品都讓人眼睛一亮,尤其是M-One的推出更是讓Micromega的地位往上提升一大截。M-One外表看起來像是一塊鋁塊,而且提供多種活潑色彩,可以放在桌上,可以掛在牆上,老實說「熊熊」一看還真不知道那是什麼音響器材。到底它是什麼東西?我剪一段它的功能給您看看,您就瞭解了:Airplay, Bluetooth aptX, LAN-Network 24bit /384kHz Asynchronous, SPDIF Coax-Opto-AES 24bit / 768kHz USB asynchronous passing DXD, DSD, DOP…, Phono MM / MC, Analog balanced and unbalanced inputs, and DSP with automatic room correction (M.A.R.S).。天啊!這簡直就是工程奇蹟。M-One有二型,一型是每聲道輸出100瓦(8歐姆)的M-One 100,另一型則是每聲道輸出150瓦的M-One 150,二種外觀都一樣,只是輸出功率不同。如果您有機會看到它的背面,就會發現背面整個都是各種端子,幾乎沒有一絲空隙。
現場M-One的橘紅色搭配Focal  Sopra N2,真是天作之合啊!
劉漢盛 發表於 2016-1-11 04:55:10 |已閱:532190|評論:149| 只看該作者 來自 加拿大
Naim Muso Qb又讓人眼睛一亮
Naim這次還是大陣仗展出,房間是走廊盡頭最大的,而且還是對門二間,顯然美國的代理商實力雄厚。這次除了把Statement擴大機當做門神擺在入口處之外,最吸引人的其實是Muso Qb。原本的Muso是平躺的,這次的Qb則是立方體,同樣也是無線傳輸All In One產品。簡單的說,Qb就是內建DSP控制的主動式喇叭,正面有二個高音單體,二個中音單體,一個低音單體,上面還有一個低音單體,左右側面還有二個被動輻射器(假喇叭)背面是漂亮的鋁板,底下有透明壓克力座。內建100瓦擴大機。
Muso Qb整個攤開來讓大家看仔細
從正面上Qb
從側面看Qb
漂亮的色彩符合現在居家美學
劉漢盛 發表於 2016-1-11 07:57:52 |已閱:532190|評論:149| 只看該作者 來自 加拿大
Moon Neo ACE是什麼神兵利器?
Moon創立於1980年,在2015年時滿35年,所以會場裡可以看到35週年紀念的旗招。有意思的是,Naim、Focal與Moon這三家的產品都擺在一起展示,Naim與Focal已經合併好幾年,放在一起當然不會讓人訝異,而Moon也在一起?難道北美的代理商是同一家嗎?
這次,他們在CES推出ACE,什麼是ACE?A Complete Experience是也,您只要接上網路與喇叭,就可以「為所欲為」。更直接的說,ACE就是綜合擴大機+Streaming+DAC。當然,DSD256、PCM 32/384、Tidal等等都是標準配備。它擁有三組類比輸入、八組數位輸入、耳機放大、MM唱頭放大、每聲道輸出50瓦(8歐姆負載),面板的顯示窗也是他家第一個採用OLED面板的產品。售價多少呢?3,500美元。
在現場我還看到有些Moon型號標示10年保固,其餘則標示2年保固,會標示10年保固的當然是特別紀念版,一般機器則是2年保固。
這就是ACE
劉漢盛 發表於 2016-1-11 08:49:37 |已閱:532190|評論:149| 只看該作者 來自 加拿大
Cary Audio AiOS大變身
假若您幾年來都沒看過Cary Audio的產品,這次來CES,一定會嚇一跳,因為產品外觀與風格跟以前都不一樣了。難道老闆換人了嗎?沒有,老闆還是1989年創立時的老闆,只是時代改變了,音響產品也必須改變,否則可能就會被時代淘汰。從Cary Audio身上,我們可以清楚感受到音響世界的轉變。
其實,Cary Audio創業時的真空管機到現在都還在生產,只不過增加了數位流時代的產品,而且外觀跟真空管機完全不同。例如DMS-500 Network Audio Player、DMC-600 SE Digital Music Center、DAC-200ts數位類比轉換器等。另外,SI-300.2d綜合擴大機的模樣也跟以往完全不同。這次CES,他們推出AiOS,事實上這就是數位時代的All In One機器,你可以播放手機、電腦、網路、隨身牒、硬碟、SD卡甚至類比訊源等,只要是您想得到的數位音樂,它都能夠播放。AiOS多少錢呢?2,500美元。
這就是AiOS
劉漢盛 發表於 2016-1-11 08:53:37 |已閱:532190|評論:149| 只看該作者 來自 加拿大
Kimber Kable好可愛
在Kimble Kable房間內看到很多這樣的「耳機架」,不知道您在家裡是不是也這樣架著耳機?Kimble Kable身為線材大廠,當然也趕上流行,推出耳機線,圖中就是他家多股絞繞的耳機線。
GMT+8, 2024-5-30 10:37 , Processed in 0.563668 second(s), 46 queries , Gzip On.
