本帖最後由 admin 於 2014-7-28 11:31 編輯
$ Z& V+ [! B6 i0 K7 B* _; |7 |; k5 C+ l. Y- o
圓號角的時代0 F' A- f2 q! B4 y
為了解決第一個問題,現今市場上新推出的號角喇叭幾乎全面性採用圓號角,而非傳統扁形的指數型號角(Exponential)或Tractrix號角(Klipsch所採用的)。圓號角的垂直水平聲波擴散角度好過扁形號角,不過扁形號角並非沒有好處,由於它的垂直擴散角度比較小,這樣反而會減少來自天花板與地板的雜亂反射音。至於第二個問題:號角喇叭必須能夠再生夠低的低頻,現今號角喇叭也幾乎都採用錐盆單體主動式驅動,或外接超低音,避開了號角低音的設計。當然如此一來就不能說是全號角喇叭了,只能說高、中音號角喇叭。第三個問題是號角本身的音染,這也已經透過圓號角的向外開展角度計算,以及號角新材料的使用而獲得改善。在1960年代以前,要計算號角向外開展的角度,必須以人工方式精確計算,而且開模製造的難度也很高,所以要把號角做得好不是那麼容易。而今天的號角計算可以透過電腦,共振頻率測試也可以用電腦模擬,甚至開模也可以用電腦或3D列印來做,要做出符合要求的號角已經不是難事,所以號角本身音染的問題也獲得大幅解決。至於第四個要求:外觀要夠美、體積符合室內空間要求,基本上也都沒問題了,慕尼黑音響展上所看到那麼多號角喇叭爭奇鬥艷,保證可以滿足大部分號角喇叭迷。& q" L j& V3 c
. o8 o5 S0 ^/ p% Y( g1 g4 }
# _- b& c- Q9 a$ A
圖中左邊那個喇叭就是Uno Fino,這是他家最小的號角喇叭,它的中、高音規格跟大一號的Uno完全一樣,差別只在於低音,Uno採用二個250mm低音單體,而Uno Fino則採用二個205mm低音單體,至於驅動低音單體的擴大機都是一樣250瓦。
2 r- A& l7 ?) s9 Z) t6 N3 x; z7 O H- V
8 }, U. ~3 h o7 r* v" W
圖中是Duo與Duo Primo,Duo看起來就像是大一號的Uno,事實上也是如此,二者的低音都是二個250mm單體,擴大機也是250瓦,就是號角更大。Duo的高音號角直徑180mm,Uno只有130mm;Duo的中音號角直徑670mm,Uno則是500mm。號角直徑更大,號角的長度也當然更長。
, n$ Z- g" b8 i! G7 G4 P& k
/ J% c5 P W' x. V* |
' q% o1 w2 K+ a- F
Uno Fino、Uno以及Duo三對喇叭由小到大排列著。它們三對放在一起,您就能分辨其中大小差異了。$ n {: y8 d' a8 Z" x5 p; }
! g0 X9 P( C( ^
l: s; r {$ ^# G
Trio與六支Basshorn擺在一起,您就知道Basshorn的陣仗之大了。" r% F, m0 ~3 B5 m! I
0 }- D9 f2 b1 l
9 R/ n5 c1 c, _; Z! b# g# K低頻是號角最大的挑戰
1 e- {9 k, Q6 v0 j0 G設計號角喇叭,最大的挑戰就是低頻段。如果想要讓低頻也以號角喇叭發聲,第一個面臨的問題就是號角的尺寸。以指數型號角(Exponential)為例,號角開口計算公式為:最低截止頻率的波長平方除以4Pi(4x3.1416)。就以56Hz波長20尺來計算,您想讓號角喇叭的低頻延伸到56Hz,號角的開口面積就要32平方尺。如果要低到30Hz,號角開口面積要有111.98平方尺,號角長度也要二十幾英尺,這麼大的低音號角不可能用在一般家庭的聆聽室。" I# x* A& j2 G8 d; V9 e8 K
3 B: z- e1 d6 a不過,以上尺寸是在所謂Free Space的條件下的需求。什麼是Free Space?曠野中沒有牆面的地方,把喇叭吊在空中離地面一定距離這就是Free Space。當然,我們的聆聽空間不可能如此,由於我們的喇叭應該都是「站在」地板上,接近一個邊界,所以一般稱為1/2 Space,如果喇叭靠牆,再增加一個邊界,那就是1/4 Space,假若喇叭放在牆角裡,那就是1/8 Space。到底這Free Space、1/2 Space、1/4 Space與1/8 Space跟號角喇叭有什麼關係呢?有的!理論上號角的長度與開口面積能夠做到Free Space的尺寸要求時,號角可以完全避免空氣阻抗的峰值產生,效率最高,頻率延伸最平順。不過,如果您想把號角長度與開口面積設計成讓1/2 Space使用,在理論上也可以,此時的好處就是長度與尺寸可以減半。若是您想把號角設計給「靠牆」擺,那麼尺寸可以縮小為1/4。如果指定一定要塞在牆角裡,號角的長度與開口面積更可以縮小到1/8,這也是Klipschorn可以把低音號角開口面積以及長度設計得那麼小、短的原因,不過它一定要塞在牆角裡,否則低音號角就無法發揮正常效果。
6 w o) |/ i+ K- J2 _3 l
$ i" U& M, p9 i4 w理論上雖然號角的尺寸可以依照1/2 Space、1/4 Space、1/8 Space的放置位置縮小開口面積與長度,但太小太短的號角尺寸一定會增加空氣阻抗的峰值,效果其實是打折扣的。所以,有些低音號角就設計成折疊式來解決號角的長度。長度雖然解決,但開口的大面積仍然無法處理,所以低音號角始終是個可望而不可及的夢想。
. _+ s `- p' t8 J: f為了解決號角喇叭的低頻問題,現今的號角喇叭有幾種做法,一種就是乾脆捨棄低音號角設計,改以傳統錐盆單體取代。第二種是以主動式傳統錐盆低音來發聲。第三種則是設計出「變種Short Basshorn」低音號角系統搭配主動式補償設計。第四種則是採用分離式的主動低音號角 。Avantgarde採用了後面三種,亦即有主動式錐盆設計、有Short 低音號角搭配主動補償設計,以及分離式主動號角低音。2 A4 k6 W: v! z8 G7 c2 p
+ Q9 F* k( }) J3 d
/ O9 Q- e- [; ]: x4 h$ }
這是Duo的背面,Avantgarde所有的低音箱體模組都是主動式的,用家根本不必傷腦筋,只要選擇適當的擴大機來推高、中音即可。
8 L- q& G# K/ R |
) ~# J1 S& s) [4 y- u7 K* U
$ S/ J% Y% M% I, e' q) a& }
這是Duo Primo的背面,從這個角度就可以看出這對號角喇叭多麼值錢!它採用四個300mm直徑低音單體,分成二組箱體容納,也以四組250瓦擴大機驅動低音單體。您認為Duo Primo貴嗎?以這樣的做法,我認為不貴。 |
