為什麼要DIY訊號線呢?還不是上次朋友拿了PAD的浸油訊號線借我聽,害我又開始想一些五四三的(把過錯全推給朋友,我果然是地道的發燒友),覺得自己的純銀訊號線應該是不適合用在
這對喇叭上。既然有了這樣的念頭,只好用行動來測試了。
1 K2 D: J4 V0 [: e* R
/ \& q& n) ]) f6 `( X/ b2 ]不過,原則依然不變,要用超值的方式完成。於是我開出搜尋條件:導體必須是「銅線」、「多蕊結構」,線材本身必須是「訊號線設計」與「具有品牌知名度」,聲音表現「中頻越厚越好」。原本想到Oyaide也符合上述條件,但是它採用PCOCC-A,高頻的特性比較好,我希望此線的高頻能夠少一點,所以最後選擇了Cardas。
( \* ~4 F5 O$ Z' p @3 F2 ~. }
" Y+ L, E0 x3 P0 m
* e z+ ?, f$ V) W* p$ w
& U+ Y6 t# D% R+ L* T2 G
本來也考慮Mogami與Supra的訊號線,其中Mogami感覺過於普通,而且導體截面積也有點小。而Supra根據唐竹小蔡的說法,導體其實是先鍍上銀之後才鍍上錫,所以高頻並不會特別少,因此不選它。
c7 k; _% U# z% R7 c5 L
( {6 l8 @1 A. h& Y# Z
2 E2 o Q% c1 j9 j" X
▲除了線材以外,RCA頭也很重要,我選了同樣是Cardas的SRCA GG鍍金頭。為什麼不選鍍銠的版本?因為鍍銠的解析力比較好,怕高頻太多,所以選了鍍金的版本。; |6 F: }, R: D$ r" L
- u9 }2 o6 U ?( Z; K- o. E+ A
5 T/ k3 B0 H, ? l$ _# u/ O9 z▲從外表來看,它跟一般的端子頭沒有什麼差別。這顆頭的外殼並不是用來「鎖緊」接地端的,單純是外殼而已。6 _- G+ J6 J% [- g% B0 ]; k
2 @& I% r+ D3 R) h
5 u: n4 R. l; t▲原來重點在此,原本以為地端外圈的是鏍牙,結果是在接地端外圍加上一圈類似彈簧的設計,用來迫緊接地端,有了這圈就不需要擔心接地端用久了會鬆掉。; P- f; }' k) B( \
3 y% y' B1 v& e$ S
4 X" N) h% w+ \/ i5 v: N
▲這條是TwinLink 5-C訊號線,灰色外觀實在很低調,看起來一點也不高級。
5 C2 K& n- ?$ b+ \( m
6 d+ Q9 h! Q; k3 H, z
1 R) P) P) a/ f+ e& x. f▲不過呢!拉近一點看,你會發現銅線並沒有非常細,而且按照Cardas專利「黃金比例」來絞繞。
6 I, O' Q" p3 t' |5 I- o5 @' X, }
; K0 f. S: d* T1 A3 G
▲去除超級厚的外皮之後,露出軟軟的膠帶,摸起來好像止水膠帶.....
( T( [- z/ i0 o3 O1 \8 ~$ a8 ?7 t. {% ]: D! g* P1 x: m+ Y
! z; H0 [! O* i5 b
▲剝除白色膠帶之後,露出鍍錫的銅隔離網。
: K4 l/ ^9 K- V0 a
9 u5 p1 M1 V6 l7 W- o
: j& T- v# O/ M/ H4 \- I6 }▲將銅隔離網整理好之後,裡面還有一層屏蔽用的鋁箔。
# M; Z5 B; z( [/ b @7 e' q, A6 c) {$ l% X
) P* F# ?# J. f9 Y% O
▲鋁箔裡面有第二層白色膠帶。
% [) {! V. C, z! J$ S( p, N, U
2 \: `; ?( B7 d3 G
0 j4 g9 W- U K4 C0 z8 m' E' [; Y w! j▲最核心才是兩蕊導體,絕緣皮體應該是鐵氟龍。重點來了,導體是漆包線!你無法直接上錫,必須把烙鐵放在線的頂端加熱一會,餵錫,然後慢慢等絕緣漆受熱退去,講究一點的人還會把錫吸掉兩次,把漆洗得乾淨一些。5 I0 c1 g& \5 i1 [
6 C: F3 b4 ^/ m' L& W7 S: i
% n% f; ^; H: O, @# g( C: D$ _▲用熱縮套包起來,主要是為了用顏色來區分左右聲道。另外,我習慣把地線焊在RCA頭開口下端,所以地線要比較短。這樣的設計其實不太好,因為接觸面接很像正極一樣那麼大。原本RCA頭想用WBT的Next Generation,可是價格太高,不符合超值條件,另一方面想聽聽看純粹都是Cardas產品的表現。' D, s% ?3 q l/ l
& o3 a$ P7 k2 J7 @; M+ t' D
( h' v+ l' i. O: G/ {. J5 ]
▲焊上RCA頭。沒想到這顆頭能容納的線材直徑跟線身一模一樣大,多了一層熱縮套幾乎塞不進去。怎麼辦呢?硬塞當然可以,但是會刮壞熱縮套,所以抹上一點沙拉脫潤滑一下,就能順利裝上。5 }& h1 d0 @ G. V7 m+ j
9 K2 Y4 g1 [! C# a0 z2 N' S! X Y
7 G. W9 Y$ w, i
▲最後裝上外殼就完工啦!
! K- V1 ?6 f! a& Z3 n& z
2 H" e: O0 [6 I6 w, e* L5 S6 ~1 r8 ]
' b0 z4 P, G! \& I' x3 `- A▲其他三個部分都依照相同的程序就可以完成。唯一要注意的是,屏蔽用的鍍錫銅網我接在線材的「輸入端」,也就是訊號方向性的開頭位置,另一端則是切斷不接。% W# u1 w% x* M/ j$ r) T+ E1 z
# X8 U" n# N' m, X* z
. L" i w7 z, K: _▲最後交代一下焊錫,我選擇Wonder Solder Signature(含鉛版),Wonder的錫聲音四平八穩,Signature又比一般版聲音更具Hi Fi特性,而含鉛的版本雖然不環保(音響其實跟環保是衝突的),但是聲音比不含鉛的版本好聽,也比較好焊接。
2 e L; ^. G$ Q# w R1 y3 h0 |. H. G1 V; A& [% H2 a
結算一下花費,線材每米900多元,我買了3米。RCA頭一顆450元,共4顆。焊錫兩米,總過花費4千多元,算是超值了!
: B1 z9 B$ b, n* S1 z
3 X" N0 _ X, y. ~聲音表現如何呢?高頻雖然比原本的銀線少,但是減少的量沒有預期多。中頻確實很豐厚,而低頻的量感也不少,一如預期中的表現,頻率響應屬於兩端延伸比較少、重視中頻段的類型。同時,多蕊線聽起來也比單蕊線柔化許多,相對的,音像的密度也比單蕊線差,低頻的力道也比較弱。如果它的高頻能夠更柔軟一些就很棒囉!
2 d8 `+ t; g" V0 C' s/ ^, K
6 I1 ~0 E/ a% e其實Cardas在台灣知名度不高是有原因的,我認為它的聲音特色不夠強烈,屬於乖寶寶類型,每個項目都是70分、80分,比較不容易引起用家注意。
' x# q2 x% l5 W# \6 g# A& `
0 q7 K4 p# m9 B: J+ @) h0 ]話說回來,我聽的這條是Cardas便宜的貨色,搞不好他們家的高級品完全不是這麼回事!有機會該搞條Golden Reference或Clear訊號線來聽聽看才對。
