[多聲道喇叭] Monitor Audio Creator嵌入式喇叭系列:三種等級聲音選擇,更優秀的安裝方式
LeoHan 發表於 2023-8-16 13:22:15 |已閱:9586|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Monitor Audio是英國喇叭大廠,而它在嵌入式喇叭上投入很深,之前推出過不少產品,而今年Monitor Audio持續在這個領域投入,推出了新的Creator嵌入式喇叭系列,能打造出聲音、視覺皆美的空間環境,而且產品的選擇很多,能讓每個規劃業者都變成創造者(Creator),這個系列預計十月份會在台上市,現在就來了解。
Monitor Audio Creator嵌入式喇叭系列:三種等級聲音選擇,更優秀的安裝方式 s_Creator Series.jpg 鼎上 Monitor Audio Creator Tier
Monitor Audio開發的Creator系列是一個很大的計劃,它分成了Tier 1、Tier 2和Tier 3三種等級,每一種等級裡面都包含了多款產品,有平面嵌牆式,也有圓形天花板嵌入式。而等級越高者,運用了越多Monitor Audio的高音質技術,能呈現更為優異的音質。
Monitor Audio Creator嵌入式喇叭系列:三種等級聲音選擇,更優秀的安裝方式 creator-tier1.807x0-is.jpg 鼎上 Monitor Audio Creator Tier
先說Tier 1,它是三個系列裡面最入門者,也因此在價格上最為親民,它有五款產品,分別是兩種形式的嵌牆式喇叭,以及大、中、小三種形式的嵌頂式圓形喇叭。Tier 1雖然是最入門系列,但已經採用了Monitor Audio核心的單體技術,也就是C-CAM振膜,這種振膜以鋁鎂合金為底,表面再蒸鍍一層陶瓷,能獲得輕盈又高剛性的振膜,特別是高音部分再上了一層金漆,俗稱金高音,可說是Monitor Audio的招牌。
而Creator系列還提升了裝設上的便利性,例如名為Tri-Grip II legs的夾具,只要用電動工具就可以快速的夾住層板。又例如名為Quick-Link的喇叭連接介面,它是一種磁吸式的連接介面,上面有喇叭端子,裝設人員可以事前將喇叭線接好,然後等一切裝潢完工之後,再快速吸附於喇叭上,過程簡單又快速。
Monitor Audio Creator嵌入式喇叭系列:三種等級聲音選擇,更優秀的安裝方式 creator-tier2.807x0-is.jpg 鼎上 Monitor Audio Creator Tier
再來看Tier 2,它是聲學等級高一階的系列,高音和中音的振膜材質一樣是採用C-CAM,不同的是,中音的振膜表面有更進一步的處理,稱之為RST II技術,簡單說,就是在振膜表面壓印類似高爾夫球表面的紋路,能更進一步提升振膜的剛性,降低振膜變形的機率,這項技術Tier 2的低音單體也有採用。除此之外,Tier 2也有前述的Tri-Grip II legs夾具和Quick-Link快速連接介面。
Tier 2有多達9款的產品,除了2款嵌牆式喇叭之外,還有7款嵌頂式圓形喇叭,除了有多種不同尺寸之外,當中還包含了「搭載兩只高音」的形式,這種設計能擴張聲波的擴散範圍,呈現更大的聲音包覆效果。
Monitor Audio Creator嵌入式喇叭系列:三種等級聲音選擇,更優秀的安裝方式 creator-tier3.807x0-is.jpg 鼎上 Monitor Audio Creator Tier
最後來看最高階的Tier 3,它採用Monitor Audio最高級的聲學技術,嵌牆式喇叭部分配置了MPD II氣動式高音,這是Monitor Audio旗艦喇叭-白金系列所採用的高音,能有優秀的高頻延伸能力和動人的聲音表現。而在嵌頂式圓形喇叭部分,高音是IDC II同軸中高音單體。低音單體部分採用RDT III振膜,它也是Monitor Audio等級最高的技術,振膜為三明治結構,內裡是杜邦的Nomex纖維作成蜂巢狀結構,重量極輕,又極為強韌,擁有優異的聲學特性。
Monitor Audio Creator嵌入式喇叭系列:三種等級聲音選擇,更優秀的安裝方式 MPD II.jpg 鼎上 Monitor Audio Creator Tier
Tier 3共有四款產品,包含一款嵌牆式喇叭,與三款嵌頂式圓形喇叭。你可能會問:一款嵌牆式喇叭怎麼夠用呢?這是因為這款喇叭它有特殊設計,喇叭中央是MPD II氣動式高音與中音組成的模組(mid-pod),這個模組是可以轉向的,所以喇叭可以垂直安裝(例如做為左右聲道),也可以水平安裝(例如做為中央聲道),所以一個款式就足夠了,重點還是它的MPD II氣動式高音,聲音表現會比很多兩聲道喇叭更優異。當然,Tier 3也有前述的Tri-Grip II legs夾具和Quick-Link快速連接介面。
Monitor Audio Creator嵌入式喇叭系列:三種等級聲音選擇,更優秀的安裝方式 s_monitor-audio-creator-in-wall-speakers-lifestyle.jpg 鼎上 Monitor Audio Creator Tier
有了Creator系列,音響業者將能有更多選擇,可以根據消費者的預算、空間、需求…做出適當的組合,無論消費者想追求頂級的聲音表現,還是空間的視覺美感,Creator系列都能輕鬆完成規劃任務。
進口代理:鼎上0988-426-783
GMT+8, 2024-4-30 07:59 , Processed in 0.572696 second(s), 44 queries , Gzip On.
