說到荷蘭品牌Kharma,不少音響迷第一個念頭應該就是貴,接著冒出的就是那頗具辨識度的喇叭外型。說也奇怪,雖然頂級定價的產品也不少,但是如Kharma般任誰都會覺得充滿精品氣息者並不多見。也許是因為不單單只限於產品本身的美學設計,還包含在音響展展間的裝飾風格等,在各方面都建立起相同的品牌形象?總之,Kharma確實塑造出與精品類似的形象:高質感但所費不斐,不是面向一般普羅大眾的品牌。4 v0 z4 |* e" |0 g
文|蔡承哲
. F$ o/ f) Z" W: [' a3 |# T
- f- @( \7 c, v2 X9 U3 z! {" h5 @
% b$ p _1 a/ I m. m摻入獨家奈米碳
這條線材的導體採用銅鍍銀,但重點是除了鍍銀銅線之外,還有使用奈米碳(SNC)形成混合結構。奈米碳的主要功用並非用來傳輸音訊,而是用來解決導體無可避免的集膚效應。集膚效應一詞指得是當傳送頻率越高,電流越會從接近導線表面的部分通過;極端情況下,甚至整根導線的中心是沒有任何電流通過的。集膚效應可說是老生常談又是很難完美解決的問題,各線材品牌幾乎都必須各顯神通解決這物理效應。另一方面在線材上也有反過來利用集膚效應的先天特性,比如音響線材常常採用的銅鍍銀導體就是經典例子。由於訊號傾向從導體表面通過,因此只需要在表面鍍銀,那麼傳輸時絕大部分訊號都是走鍍銀層通過,這些訊號通過的情況幾乎與純銀導體無異,但成本又能大幅降低。這Elegance電源線採用銅鍍銀可能也是相同思維。
% k9 u; S ]% k5 r5 L; @' W0 f
▲以切割出特殊造型的陽極氧化鋁,搭配鍍鉻部件裝飾的電源端子讓Kharma Elegance電源線擁有極高辨識度。
& u+ D% y: [/ [/ O, Z) {4 e) m7 X( H
8 B2 r1 K" z2 c' X: g
▲導體主要是銅鍍銀,並加入獨家奈米碳解決集膚效應的問題。
: @' q# c+ @( F" I3 U4 r6 _3 i. d2 t9 N# G4 l1 X5 z( j7 G D4 Q; K
而奈米碳的使用不只出現在Elegance電源線上,就算是旗艦級Enigma Veyron的線材,內中同樣也有奈米碳的使用,可說是Kharma線材的核心元素。說到核心元素,Kharma另一個核心元素就是堅持屏蔽。有些線材品牌會說屏蔽的聲音比較不好聽,有些會說屏蔽增加容抗的問題比較嚴重;但Kharma顯然認為雜訊竄入線材造成干擾的問題更大,因此就算是最入門的Elegance電源線,Kharma還是用上雙層屏蔽防止空氣中的雜訊竄入線材內。在端子部分,Kharma特意打造的端子外觀絕對有很高的辨識度。這些陽極氧化鋁的外殼還加有鍍鉻部件做為裝飾,旁邊則刻上Kharma字樣、流水編號。至於三根金屬接腳則是採用高品質鍍金。
; }% A0 {: W# h; C4 ~1 t6 l/ L, M. b, }5 k8 ?' @0 F
訂製西裝的高級感
試聽在本刊2號試聽室,參考器材有COS D10 V2、Hegel H190、KEF R5Meta,比較方式就是將Elegance電源線插在COS上聆聽前後變化。Elegance電源線很有意思的是在剛開始聽時,可能會覺得音場稍微變小了;但隨著深入分析,會慢慢發現之所以會覺得變小,是因為Elegance電源線能夠更好得形塑表演舞台的關係。這麼說吧,舞台變大不見得確實是舞台空間感變大,如果樂器形體不夠凝聚,聽起來也會有變大的感覺;或者說,錯覺。
( Q+ ^- P6 h j1 l這就是Elegance電源線第一個優點:能夠很好地塑造有立體感的形體。什麼是有立體感?打個比方,換成Elegance電源線之後就像是在素描時為物品添加陰影,為原先平面的形體增添三次元空間的立體感。當然,這個前提是Elegance電源線能夠很好地拉住形體邊緣,使之成形不饋散。
) L3 T* M" L8 VElegance電源線對於形體的控制力,在面對一些能量傾巢而出的音樂片段時也能讓音樂沒那麼有侵略性。這邊不是暗指Elegance電源線能量流瀉有任何不足,而是比較類似肌肉男裸上身與穿著訂製西裝的差異;少了張牙舞爪的野蠻感,多了一種品味與氣質。
7 H% i8 [9 P$ e! f' n ~& h% v在平衡度方面也很令人玩味,雖然屬於三頻均衡,沒有特別突出的頻段沒錯。但在音色方面,自己一直拿不定主意該算是中性還是有個人特色?這主要是因為Elegance電源線聽起來很像是把傳統印象中的銅線聲底跟銀線聲底,兩者相加除以二的最終結果。也許只能用「具特色又不失中性」來形容之吧?
6 ]8 ^9 c6 `3 ]- h可能因為以上這些因素,又或者是Elegance電源線的音質有比較好,在聆聽時音樂總呈現出若有似無的氣質、靈氣。比如聽「亞弗.泰勒弗森:塵封的珠玉Haijn Kaare Ørnung å Æ」,在用Elegance電源線後才覺得Arve Tellefsen是真的精心斟酌拉奏小提琴的每一個樂音。雖然用膝蓋想也知道大師演奏肯定每個音符都是琢磨再三的結果,但不知為何使用Elegance電源線這種感受特別強烈。
& q# x2 i+ o2 g/ n# r u; n
擁有Kharma的最佳方案
在喇叭品牌中,有些品牌的喇叭就是有獨一無二,其他品牌難以尋得的特殊氣質;而Kharma也屬於此道中人。而本次聆聽最入門的電源線令筆者不禁思考,難不成所謂Kharma的氣質其實是來自於自家線材?畢竟喇叭內中連接線八成就是使用自家線材。在正式聆聽之前,筆者總覺得這種非線材專門品牌出的或多或少都是依靠品牌光環。但實際試聽後發現就算拔掉Kharma商標,純論聲音在此價位帶也是值得優先考慮的好選擇。更何況KPC-EL-1.0可能是將Kharma為音響迷稱道的氣質,納入自家系統最簡單的方案。
6 P+ p5 H& l6 k$ [
產品類型:電源線。導體:銅鍍銀混納米碳。雙層屏蔽。端子:陽極鋁合金接腳鍍金。
4 d5 g& A4 {/ l5 l$ ?, M3 e1 R
8 L& D+ [) q. z
; w1 z0 ~! a& O0 v( N8 w
